Ugraditi kvalitetno termoizolovana vrata i prozor i problem će biti rešen na pravi način.
Cao svima...
Hteo sam da se konsultujem sa vama.
Situacije je sledeca:
Spavaca soba, jedan spoljni zid, na njemu prozor i vrata od terase, izolacija tog zida je u sustini min.vuna pa fasadna cigla, mozda ima i stiropora iza fasadne ali nisam siguran.
Ideja:
ostaviti samo prozor a terasna vrata i spoljni zid sa unutrasnje strane pokriti izolacijom.
Kako:
Napraviti sa unutrasnje strane stoka terasnih vrata drveni ram na koji bi montirao lesonit a na njega sa unutrasnje strane nalepio stiropor od npr. 2cm i preko toga zbog estetike samolepivi tapet.
Mogao bi ram da bude na sarkama te da se na terasu ipak moze izaci ako je bas neophodno.
Sa spoljne strane terasnih vrata bih stavio stiropor deb.5cm koji bi bio u sendvicu izmedju zaluzine i terasnih vrata.
Pitanja:
Sta mislite o tome, koliko ce biti efektivno?
Da li vlaga - kondenz moze da se pojavi i gde?
Cime da lepim stiropor na lesonit?
Da li se samolepljiva tapeta nece odlepiljvati sa stiropora?
Hvala unapred na odgovorima...
to bi bila najbolja varijanta
ako je stolarija ok nema gubljenja toplote
U sustini i treba da bude privemeno resenje, par godina, jer nije ideja da bude trajno zazidano vec do promene stolarije.
To inace radim zbog priblizavanja kreveta tom prostoru, pa da ne vuce hladno od terasnih vrata i samog stakla na onog ko spava blize tom hladnom izvoru.
Izlazilo bi se samo ako je neophodno, i mislim da je to izvodljivo, cak i u varijanti da s' proleca skidam taj ram pa da i leti moze da se bolje luftira soba po vrucini.
Interesuje me da li bi se skupljao kondenz iako stavim stiropor od 5cm sa spoljne strane terasnih vrata, i cime da lepim stiropor na lesonit?
Jel neko probao nesto slicno, makar sa gips plocama?
ako je samo privremeno što nisi odma kazao
stavi osb ploču i posle je baci izigravaće privremeno žaluzine
izvinte na smaranju, ali pitanje i dalje stoji:
Anyone?
Cekajuci odgovore, zavrsio sam posao pa cu videti koliko je funkcionalno, ali mislim da ce biti super.
Evo dve slike dole...
P.S. samolepive tapete su sarene zbog bebe
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc11137.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc11140.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346769
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346770
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346771
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346772
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92261
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346773
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346774
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346775
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zatvaranje-terasnih-vrata-izolacijom#comment-346776
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
a kako ćeš izlaziti na terasu ako to zatvoriš
a ako već zatvaraš vrata onda vrata izvadi pa zazidaj pa izolacija je najbolje
to ram lesonit drži vodu max dve godine
http://peradetlic.hupont.hu/ [5]
http://kreativnost.4umer.com/ [6]
