Било је једно слово вишка у адреси, ево сад може слика да се види.
Ovako nisam bas upucen u zvucnike i to pa bih zeleo da mi neko pojasni malo ..a pitanje glasi ako na pojacalu imam 4 izlaza a na pojacalu iza pise oko 100 w da gura al nepise po izlazu 100w sad mi nije jasno ako ja prikljucim jedan zvucnik naprimer od 100w na jedan izlaz dali ce pojacalo davati 100w snage zvucniku ili je to raspodeljeno100w na svaki izlaz znaci oko 25w ??? ili je na svaki izlaz po 100w ?? hvala unapred nadam se da ste me razumeli a tacno se radi http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Sony%20STR-AV280L/Sony%20ST... [1] ovom pojacalu ..malo je matoro al nema veze meni je samo bitno da mi neko objasni ovo sto sam pitao ...
hvala u svakom slucaju ali bi mi vise dobrodosla pomoc na moju ovu temu . mada si mi i ti pomogao .
To pojačalo je dobro za manje prostore, a snaga od 100 W je ukupna izlazna snaga, dakle 4 x 25W, mada je snaga manja od tih 100 W. Najbolji efekat se postiže sa 4 zvučnika sa max. nominalnom snagom od 50 - 75 W po jednom. Napomena: Nikad audio uređaj ne "pojačavajte" do kraja, a pre priključenja zvučnika isključite pojačalo prekidačem i podesite glasnoću na minimum, pa polako...
PS. Naravno da je većini lakše da u prostoru ima samo dva zvučnika, tako da neki par zvučnika od 8 ili 10 inča pomenute snage i odgovarajuće impedanse (pretpostavljam da je min. 8 oma), ispunjava zadatak. Ako je Vaš uređaj u besprekornom stanju, lako će naći kupca bez obzira na godine, u slučaju da biste ga prodali.
hvala
i ako bi mi pojasnio sta je to nominalna snaga .. ?
Deklarisana snaga je občno i nominalna, odnosno ona koja koja je naznačena na zvučniku. Sad, oni koji se bave tim poslovima znaju da procene koliko je taj podatak verodostojan. Za svaki slučaj pri izboru zvučnika konsultuje se sa nekim ko zna da proceni da li je napisanih 100 W zaista toliko. Obično je to manje, jer ako napišu 100 W, onda to bolje prodaje zvučnik koji je realno 30 - 50 W. Stvar je u poznavanju te oblasti i iskustva sa audio uređajima. Bolje je da tako uradite nego da napravite problem sa Vašim pojačalom ili da zvučnici "probiju" i izgore. Dobro vešanje je takođe bitno. Pozdrav!
Постоји маркетиншки трик, да се на звучницима означава снага у пику, а то су оне краткотрајне напонске вредности које звучник може да издржи у веома кратком временском периоду.То никако не значи да је то снага са којом звучник ,може трајно да ради.Мора се разликовати тзв. синусна снага од музичке снаге, осим тога ни једно појачало, па ни звучник нису пројектовани да раде максималном снагом, јер је то онда и подручје великих изобличења.Осим декларисане снаге веома је важан податак о импеданцији звучника и самог појачала, јер се спајају по принципу максимума снаге.Иначе има ту још пуно фактора који утичу на безбедност рада звучника, почев од самог излазног степена појачла, филтрирања итд.Доста сложена проблематика која се неда савладати само са неколико напомена.
Ako sam dobro procitao na slikama sa linka u prvom postu, ovo pojacalo je 2x50W 8-16 oma. Na prednjoj ploci pojacala imas dva prekidaca koji pale i gase zvucnike iz dvije grupe A i B. Kod ovakvih varijanti obicno kad su ukljucena oba prekidaca L izlaz grupe A i grupe B su paralelno spojeni, isto vazi i za R izlaz. Paralelnim spajanjem se smanjuje impedansa, a kao sto rece zvukoljub to je vazan podatak. Vodi racuna ako spajas sva cetri izlaza (dakle grupu A i B) impedansa na svakom kanalu treba da je 16 oma ili ako koristis samo dva izlaza (npr. samo grupu A) 8 oma po kanalu.
[1] http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Sony%20STR-AV280L/Sony%20STR-AV280L.htm
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386695
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kusictihomir20051996
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386696
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386697
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386710
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sony_str-av280l.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386748
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386750
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386808
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386814
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zvucnici-i-pojacalo-0#comment-386840
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
pojacalo je Sony STR-AV280l posto nesto nemoze slika da se otvori ili moze a ja nemogu nesto neznam .
