hvala druze na brzom odgovoru
ma hteo sam samo da ih postavim na dno lozista i uspravno (oko celog lozista u njenoj uspravnoj duzini da je prilepim za staru ciglu al samo jedan red )
Prilikom zidanja pao mi je cementni malter na njih i kada se osusio jedva sam skidao grudvice sa nje i to cekicem....pa ako moze tako to mi sada najlakse da nevijam brasno istaklenu vodu
A ako je tako sto se tice zagrevanja jos bolje ,meni i jeste cilj da samo napravim (ogradim ZAR od cigala) pod uslovom da ne ispucaju
Dno je betonska ploca debljine 12 cm u koju sam ubacio 4x3 prepecene stare cigle velikog formata,pa sam hteo za svaki slucaj preko cigli(lozista) da stavim i te magnetne ploce
sta ti mislis o tome
Cigle iz peći nisu šamotne,imaju u sebi jedan dio šamota ali ga veže nešto drugo.One su magnatne,što si primjetio po težini ako je uporediš sa šamotnom koja je žute boje vidjećeš razliku,dovoljno su teške i pravilne da ih možeš samo poslagati bar sam ja tako uradio i nemam nikakvog problema jedino ako ti želiš nešto visočije da ozidaš.Možeš potražiti gotovu smjesu sa šamotnim brašnom i staklenom vodom samo se raspitaj jer postoje opcije kad se koristi smjesa sa staklenom vodom onda posle zidanja moraš potpaliti jaku vatru da se ispeče,druga solucija je ilovača ili glina,pomješana sa sirćetom i kuhinjskom soli,bez vode naravno,kad sve polijepiš onda lagana vatrica da se osuši,tako su se nekad a bogami danas oblikovala ložišta u starim pećima na drva,malter nemoj ni pokušavati mada će ispucati sve vremenom i još jedan savjet,nemoj previše stavljati materijala između cigli jer to ne pomaže ništa već suprotno.Razlika između cigli iz peći i šamotnih cigli je što se šamot brzo grije i drži temperaturu dok ove iz peći imaju drukčiji efekat,duže se zagrijavaju i duže drže temperaturu,i slobodno ti mogu reći da je njeno vrijeme zagrijavanja barem tri puta duže trajanje držanja toplote
