svaka ti cast!ovo sad super izgleda!!!znaci mogao bih spojiti nekih 10 prskalica na hidrofor i da mu namestim pritisak od 6-7 bara?na koju si dubinu ukopavao okiten i koji ti je precnik okitena?cemu sluzi EM ventil i jel moze bez njega??
hteo bih da napravim sistem za zalivanje travnjaka!nasao sam u merkuru prskalice koje same izlaze iz zemlje pod pritiskom kostaju 700din kom!interesuje me kako se sve to povezuje i posto imam hidrofor koji moze da mi gura pritisak od 6 bara interesuje me koliko mogu staviti prskalica da mi zaliva odjednom!negde sam video da se povezuju prskalice okitenom,a da li moze da se povezu obicnim crevom od pola cola!valda bi tada moglo vise prskalica da se stavi??hvala na svakoj pomoci!!!
okiten sam radio od pola cola, posto mi je dovod vode do dvorista tog promera, pa onda nije bilo svrhe da radim veci. Prskalice su na pola cola, tako da je najbolje da i ti to uradis. Ukopavao sam ih na dubinu asova, odnosno tik ispod prskalica...nema potrebe da ih ukopavas na vecu dubinu, samo predvidi negde ispust vode zimi.
EM ventil ti je elektromagnetni ventil koji otvara kada je pod naponom struje. Ja sam ga prikacio na tajmer, tako da mi pali prskalice svaki dan po pola sata... Ti ako imas hidrofor, mogao bi samo da namestis pumpu na isti tajmer i da ti pali i gasi pumpu po zelji...
Ako treba jos nesto pitaj slobodno...
a evo i kako celo dvoriste izgleda....i kako je sve izgledalo
hvala ti na savetima puno si mi pomogao!jel znas gde ima kod nas da se kupe te prskalice a da nisu skupe?nasao sam u merkuru za 700din po komadu!jel to skupo ili da ih kupujem???
pa sta znam...treba ti 7000 samo za prskalice i bar 4000 za creva i fitinge... ako su to gardena prskalice onda je skupo.. vidi na http://www.skalagreen.co.rs/ [17]
oni imaju distributere po celoj srbiji pa i u beogradu, pa probaj preko njih. imas i mogucnost narucivanja na kucnu adresu..
Potrebna mi je informacija gde bih mogao naci pop up prskalice u beogradu. Pravim sistem za zalivanje travnjaka al mi je problem da nadjem prskalice.
I mene interesuje gde ima POP-UP prskalice?
pozdrav...
posedujem profesionalni siostem za automatsko navodnjavanje ( kontrolni uredjaj, senzor za kisu, tri vrste prskalice pop-up ...) ukoliko je neko zainteresovan nek mi pise na PM
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pre_neki_dan.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/posle_god_dana.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bocne_prskalice.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/centralne.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03536.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03659_504.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334376
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/freedom
[9] mailto:[email protected]
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334377
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89539
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334378
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334379
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334380
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-334381
[17] http://www.skalagreen.co.rs/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-382395
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vojajerryla
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-385655
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genca
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/sistem-za-zalivanje-travnjaka#comment-387628
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoteam
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
@zoranns ja sam to uradio pre godinu dana. Prskalice sam spajao na okiten crevo i sa obicnim pocinkovanim fitingom. Sam sam uradio, a majstor mi je za to isto, samo da ga radi plastikom na peglu trazio 400e.
Prskalice sam uzeo u USA i bile su par dolara i to metalne..
Ja sam na vodovodni pritisak od 7-8bara prikacio ukupno 14 prskalica i pritisak je sasvim odgovarajuci. Imam jedino problem kada ih prikacim na EM ventil, jer on drasticno obara pritisak u cevovodu, pa sam morao da uzmem profi EM ventil na pola cola i obican tajmer za uticnicu, tako da sam sada dobio i automatizovano zalivanje travnjaka.. saljem ti slike da vidis kako sve to u praksi izgleda prosle godine i posle godinu dana
Moram ti jos reci da travnjak bez toga, u jako susnim danima nije ni prineti travnjaku sa prskalicama na automatski pogon..
ako ti treba bilo kakav savet jos, pusti mi mail na [email protected] [9]
