zatim je palo i betoniranje,slike gvozdja unutar betona nemam ali sam sekao komade mreze 6mm i redjao a za venac na sahti koristio vec gotove elemente za montu (valjda se tako zove ono trouglasto
Posle letnjikovca i rostilja u mome dvoristu doslo je na red i dvoriste u tazbini.
Planirani radovi su fontana,cesma i trem ispred kuce i verovatno rostilj a mozda i pica pec u sklopu trema.
Materijal stara cigla.
Cilj vizuelno uklapanje zidanih stvari u jednu celinu.
Rok koliko bude trebalo
Slike cu da izbacujem u serijama kako budem sta radio. Za sad su u toku radovi na fontani i cesmi.
Dok je beton sazrevao ja predjoh na fontanu..
planiranje i kopanje..
Potom postavljanje folija i prvo punjenje vodom da bi folije legle na mesto.
Inace sam stavio dve debele folije a ispod njih plavu ciradu izmedju peska i folija.
Zatim sam betonirao,u beton stavljao pletenu zicu kao ojacanje.
Onda je na red dosao venac oko fontane,zidanje i fugovanje.
Sad trenutno to stoji tako da beton sazri jer proizvodjaci hidroizolacija ne preporucuju da se ista radi dok ne prodje 21-28 dana od betoniranja.
Dok fontana radi svoje vratih se na cesmu..
Uradio sam jos nekoliko redova pre ovih zadnjih kisnih dana ali nisam slikao,za koji dan nastavljam pa idu slike dalje.
Zet za primer
. Šalu na stranu izgleda da će ovo lepo da izgleda.
Jasta more
Trebalo bi,podosta je proslo od poslednjih radova na tu temu.
e druze motomanijace ,
ja planiram isto ovako svasta nesto ali ne znam zasto ljudi kad vec rade ,rade sve minijaturno ko japanci .
ovo bi se sve moglo mnogo drugacije uraditi ipak ne moze sa dvadeset cigli samo da se dobije neki izgled treba to malo potrositi koji dinar i snage
Svaka cast za ovo do sad. Ima li nastavka?
Nastavljam posle duze pauze,vreme je da se zavrsi i cesma i fontana! Bice slika uskoro
Za par dana ce biti skroz zavrseno
Cesma je zavrsena,jos malo sminke,par gluposti i moze da se sadi cvece po zardinjerama.
Na redu je fontana,bice gotova ubrzo nadam se.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412884
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/motomanijak
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/656_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/658.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/660.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/663.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/664.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/665.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/666.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/667.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/668.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/669.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/670.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412885
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/677.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/678.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/679.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/680.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/681.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/682.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/683.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412886
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/661.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/662_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/731.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/735.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/736_0.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/738.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/739.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/741.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/742.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/744.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/749_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/750.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/751.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412887
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/753_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/754.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/758.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/759_0.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/763.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/770.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/772.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412888
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/781.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/783.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/786.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/789.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/793.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/794.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/796.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/797.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/798.jpg
[54] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412889
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/805.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/809.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/810.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/812.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/815.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412891
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[63] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-412892
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-413198
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikimitric1990
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-414092
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smigl
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-422144
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-422409
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_1872_0.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_1877.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_1878.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_1880.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/fontana-i-cesma-od-stare-cigle-radovi-u-fazam#comment-422480
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_152.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_124.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_96.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_66.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_46.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_41.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_26.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_26.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_25.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Prvo cesma jer sam sa njom i zapoceo..
Planiranje,kopanje i betoniranje stazice i osnove zardinjera oko vodovodne sahte.
Cilj je bio sakriti sahtu od pogleda iz prednjeg dela dvorista.
