Ako se dobro sećam svi ti selektivni herbicidi imaju poprilično dug rok da počnu da deluju . Negde za 7 dana prvi simptomi sušenja a trajno sušenje tek za 3-4 nedelje .
Pozdrav svima,
Početkom proljeća travnjak od nekih 200-250m2 je bio prelijepog izgleda, guste trave, jako zelene boje bez skoro imalo korova.
Kako je vrijeme odmicalo, trava je postaja rjeđa i kad pokosim niže, sve žutija i kao da je spaljena.
Redovno je zaljevana dok kiše nije bilo ali kako je vrijeme odmicalo posebna vrsta korova je nadvladala i skoro da je prekrila polovinu travnjaka. Pokušavao sam kupovinom nekih dodataka za ojačanje trave, čupanjem korova iz korijena međutim nisam uspio, korov iznova izraste.
Tamo gdje je sada korov, trave ima sve manje a ima mjesta na kojima gotovo je i nema i kada se korov počupa ostaje gola zemlja. Prije nekih 10ak dana sam, po savjetu agronoma u apoteci, kupio selektivni herbicid za širokolisne korove, međutim, bez uspjeha, korov je još uvijek tu.
Ne znam o kojem se korovu radi i kako ga se riješiti i u konačnici kako oporaviti travu.
Na linku ispod je slika korova tamo gdje još uvijek trave ima, a ima mjeste gdje je korov skoro 90%.
Bio bih zahvalan ukoliko možete uputiti koristan savjet.
lp,
Koristio sam herbicid i ubacio 5-7 ml na 5 litara vode, prema uputi agronoma, nisam kosio 7 dana prije niti poslije.
Slika trave koju sam postavio u prvom postu je 7 dana nakon herbicida, a prije kosenja. Samo na par mjesta se korov kao savio u listu dok vecina toga izgleda kao na slici.
Манте се отрова, трујете себе а корова се нећете решити.И код мене је после пар година превладало, редовним кошењем не изгледа лоше ( што се мене тиче).
Plamen se ne primenjuje kad spoljna temperatura prelazi 25 stepeni
I ja sam na mom travnjaku koristio selektivne herbicide ali bez većeg uspeha. Mislim da oni deluju samo na određenu vrstu korova tako da možda probaš promeniti herbicid i probati sa nekim drugim. U svakom slučaju koristi i čupanje korova, i herbicide ali je po meni najvažnija metoda nisko košenje, posebno u proleće i jesen kada ima dovoljno vlage i kada trava intenzivno raste.
Korov ne podnosi često košenje a trava baš naprotiv tada postaje sve gušća i jača. Kod mene ima deteline i ona jako nisko raste tako da je košenje nje praktično nemoguće.
@tenzor Nisam to ni znao, dao mi agronom, mozda je to i razlog sto ne vidim nekog ucinka.
@eustahije Odlucio sam se na cupanje tako sto grabljama pokusavam 'zakopati' tako da izvlaci korov iz korijena.
Ova vrsta korova, cini mi se, ima korijen plitko u zemlji, i kada cupam lakse se izvlaci a grabljama to ide brze iako i dio trave strada.
Dosta sam ga prorijedio i sada opet trava dominira iako ima posla i vjerujem da ce i dalje rasti.
Vidjet cemo kako ce dalje ici
Evo kako izgleda moj travnjak. Gust kao po tepihu. Imam vec ponuda da radim travnjake po kucama
Ovaj travnjak je napravljen kao privremeni travnjak dok ne napravim sistem za navodnjavanje ali na kraju vec 3 godine stoji i ne mislim ga menjati.
Uglavnom moras se drzati nekih pravila.
1. Dosijavanje svake godine u kolicini od 80% koliko je potrebno za sadnju.
2. Redovno zalivanje. Ja zalivam i u podne mada kazu da ne valja i travnjak je dobar. Mora uvek biti vlazan.
3. Redovno djubrenje. Gust travnjak jede i puno hrane. Najcesce djubrim azotnim djubrivom (tu oko 35), 2kg mesecno na 500m2, 2-3 puta mesecno. Cim malo pocne da zuti ja nadjubrim.
4. Nisko kosenje. Najnize. Izlgeda ruzno kada se tako nisko pokosi. Nekako krezavao ali vrlo brzo travnjak pocinje da bude gusci i nece druga trava da raste.
Kada se nisko kosi onda je potrebno i cesce kosenje, 2 puta nedeljno. Medjutim, stalno nisko kosenje iscrpi travu i gubi na kvalitetu. Treba je nekada podici pa neko vreme kositi npr na 4cm i onda se opet vratiti na 2cm. Kosio sam stalno na 2cm i nije bilo tako lepo i zeleno. Kosio sam stalno na 4cm i onda se proredi i krene korov. Meni licno je najbolje drzati veci deo godine na 2cm a mozda 2 meseca ukupno da bude na 4cm.
5. Korovi. Ovi korivi sto ti imas unistavaju se selektivnim herbicidom. Postoje razni za razne trave. Najsira klasa je za sirokolisne trave. Posle par dana pocnu da se kovrdzaju, a posle nedelju-dve ih nema.
Postoje korovi koje je tesko istrebiti.
"Plava trava" je veoma slicna sejanoj travi ali na prolece i jesen je dosta svetle, skoro zuckaste, zelene boje i izgleda kao fleke. Ta trava pusta semenje nize od najnize visine kosenja tako da kosenje je ne unistava. Travnjak je potrebno zasusiti jer ova trava voli dosta vode i hladovinu. Posto je uskolisna na nju ne deluju stanardni selektivni herbicidi. Postoje posebni herbicidi za ovu travu ali se narucuje iz Amerike i pitanje je kako ce proci carinu.
Drugi korov koji zadaje glavobolju je "zubaca". Ne postoji selektivni herbicid za zubacu niti neke metode unistavanja kao zasusivanje jer je ovo najotpornija trava. Pored semena razmnozava se i rizomima. Samo cupanje nema efekat jer uvek ostane jedan korencic u zemlji iz kojeg krene ponovo da raste trava i siri se. Totalni herbicid ne pomaze jer ona se osusi ali pose nekog vremena taj deo iz zemlje ozivi i krene ponovo. Jedino resenje je asovom iskopati rupu 30x30 cm i tu zemlju baciti i staviti novu.
Ostali korovi se lako rukom odstrane.
Na detelinu ne deliju svi selektivni herbicidi. Treba naci odgovarajuci.
Moj najveci problem su gljive i pecurke. Na prolece svako jutro me doceka 300 komada
Probao sam fungicidima ali nista. Nisam nasao neko resenje.
Mnogo zavisi i kakvi su drugi travnjaci u neposrednoj blizini - vetar, ptice a često i druge životinje i ponekad ljudi prenose seme. Generalno, mnogo se lakše i primaju i održavaju neželjene biljke nego one željene i gajene ...
Izvinjavam se ako nije pitanje za ovu temu, da li negde kod nas ima da se kupi nesto ovako za lakse cupanje korova i tankog drveca iz zemlje? Deluje kao da je lakse sa ovim iscupati nego okopavati oko svakog zbuna.
https://www.youtube.com/watch?v=8hcuQg1vnGU [26]
https://www.youtube.com/watch?v=KFvzhS9Ev0s [27]
[1] http://prntscr.com/ksmuzq
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443089
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443090
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443091
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/itasco
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/herbicid.png
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443092
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trava.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443093
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443111
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443151
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443159
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20180915_124055.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443164
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-se-rije%C5%A1iti-ovog-korova-u-travi-i-oporav#comment-443279
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosko85gmailcom
[26] https://www.youtube.com/watch?v=8hcuQg1vnGU
[27] https://www.youtube.com/watch?v=KFvzhS9Ev0s
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Koji herbicid si koristio i u kojoj količini?
