http://www.majstorbeograd.com/pictures/blog/slika/slika_137.jpg [6]
Nabavio sam neki radni sto sa vratima od medijapana u boji buke a radni deo nesto kao kamen belo.
Planiram da mi prijatelj odradi i takvu sudoperu i razmisljam da li da bude okrugla,cela od pleka ili iverica i plek.
Ono sto me sad najvise kopka jeste viseci delovi.
Naime imam klasicne milsim dimenzije 60x80 kojima su zameniti kant trake i vrata.
E sad dali uzeti takodje ivericu buku ili neki drugi dezen za ta vrata?
I interesuje me koja je standardna velicina onih modernih delova sto se sad prave,kao na slici?
Hvala unapred.
Vjerovatno je mislio na dezen i boju BUKVE
Bas tako.Kad smo vec u ovoj temi sta preporucujete u kuhinji bez plocica sa katastrofalnim zidovima.
Probao sam neku vodoperivu boju,medjutim bilo je bacanj para i vremena.U pitanju je http://www.nevenacolor.co.rs/Products/17/59/COOL-Acrylic-100/ [10]
Znaci da odbija vodu i masnocu i da se brise.
Preporucovali su mi neku pvc foliju medjutim nije bas ravan zid i ne lepi se lepo a i ekonomsi nije bas isplativo.
Да постоји нешто тако ефикасно и јефтино не би људи измислили керамичке плочице.
Ranije su ljudi mazali tzv. masnom farbom zidove u kuhinjama i kupatilima, živeo sam u takvoj zgradi.
Međutim pločice su daaaaaleko bolje rešenje tu nema dileme.
Mada materijali napreduju, videćemo šta će novo smisliti. Ali prirodni materijali će uvek biti u modi.
Evo švabe opet prave kuće od blata, balege i pleve
može svašta
tj. viđao sam svašta
staklo radna ploča pa čak i linoleum
Resit cu ja to,najvise me kopka koliko je standardna velicina dela obelezenog na slici?
160x80cm ja taj na slici
moj ti savet idi sa visećima skroz do plafona
A moj da ih kačiš na šinu
Krečenje, hop-hop dole hop-hop gore.
Mene interesuju one lubenice, jesu li slatke ili su samo za ukras?
Kuhinja uradjena,samo jos da se resi problem sa amortizerima i da se kupi staklo.
U vezi amortizera,nije mi bas jasno kako idu.
Po slici ide na vratima 10cm sa gorne strane ali ne pise koliko sa strane da odvojim,verovatno kolika je ivica kutije?
Drugi problem je sto trebam na kutiji staviti 26cm od vrha ali meni vrata ne idu od vrha da donjem deli vec negde od sredine.
Sa strane kutije ide 1cm i to je jasno.
Takodje velicina jednih vrata je 80x39,5 ,jedna sa staklom,jedna bez,a amortizer je od 60N,nije li prejak??
Neko?
Kako skinuti plek sa stare sudopere i postaviti na novu?
http://postimg.org/image/bleknhgn1/ [30]
http://postimg.org/image/fvt8j2lq5/ [31]
http://postimg.org/image/euszty4ql/ [32]
I cime lepo oribati isti?
То ће бити узалудан посао, јер је данас такве "плекове" тешко наћи, а лакше је направити нови корпус него рибати тај стари.
Ако се добро сећам њега држе само типлови који излазе из страница корпуса тако да је решење просто - један или два јача шрафцигера којима ћеш да одвајаш судоперу. У самом лименом делу, по ободу посебно постоје дрвене летве коју му дају крутост и у које улазе типлови из корпуса. Можда ће неки део летве требати да се замени али није проблематично. Насађивање на нови корпус иде исто као што је било на старом што значи да ћеш морати да избушиш неколико рупа за типлове. Кад га одвојиш, видећеш већ, ништа компликовано. Пре скидања провери да евентуално неко није стављао додатне шрафове па ћеш њих да одврнеш како не би кидали летву у самој судопери.
За чишћење судопере користи неко кухињско абразивно средство.
Nisam video da ima dodatne srafove.Videcu kad stigne nova sudopera da to odradim.
Hvala na savetu,samo jos jedno pitanje.
Plek ne poseduje rupu za usadnu slavinu,a razmisljam o bojleru koji bi stajao u u sudoperi.
Cime napraviti rupu jer ne posedujem alat sa klipa.
Без алата је мука иубушити прохромски лим. Једини начин је тањом бургијом бушити по ободу круга од 27 мм па после ивице обрадити полуокруглом турпијом. Треба бити пажљив јер лако склизне бургија па може да оштети површину. Ја бих ипак саветовао да нешто и мајстор заради који ће за час избушити рупу алатом као са приказаног филма.
Nije problem,samo je pitanje ima li takvog u kraju.
Jedan mi je pravio kuhinju pre par meseci evo raspada se a odrao me je,bolje da sam odmah otisao u forma ideale.
Nasedne covek na budale i prazne price.
Да ли има мајстора у вашем крају не знам, јер не знам ни о ком крају је реч.
Решење за бушење је степенаста бургија за лим и пластику, популарно названа "јелкица". Буши 14 различитих пречника од 4-42мм, а има и за 27мм, и увек ће затребати у кући.
Hvala,Znaci precnilk je 27mm,ja mislio 35mm
.https://www.youtube.com/watch?v=ORXqvOevRbA
Ја не знам који је пречник али је Звукољуб изнад споменуо 27 мм. Како год, најбоље је проверити па онда куповати бургију.
Најчешће је 27 мм, али може да буде и већи и мањи, зато се мора измерити батерија која се уграђује.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje-kuhinja13.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412944
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412953
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/publicprofile
[6] http://www.majstorbeograd.com/pictures/blog/slika/slika_137.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412955
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ado-tz
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412961
[10] http://www.nevenacolor.co.rs/Products/17/59/COOL-Acrylic-100/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412965
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412971
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412983
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[18] http://peradetlic.hupont.hu/
[19] http://kreativnost.4umer.com/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-412989
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-413000
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-413003
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-413019
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-413474
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150802_164350.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150802_164510.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-414312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419943
[30] http://postimg.org/image/bleknhgn1/
[31] http://postimg.org/image/fvt8j2lq5/
[32] http://postimg.org/image/euszty4ql/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419947
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419948
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419951
[37] https://www.youtube.com/watch?v=sEtwL8LmDPw
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419952
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419958
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419960
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419962
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepenasta-burgija-za-lim-4-42mm.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419987
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419988
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/renoviranje-kuhinje#comment-419990
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Koja je to boja "buke" ?
Po ko zna koji put kazem svima koji pisu da barem jednom procitaju to sto su napisali, neka se stave u poziciju onoga koji cita i neka pokusaju da shvate sta je napisano. Zar nam toliko svima nedostaje pismenosti ...
