uja ... ima li neko da zna gde ima da se kupi nepovratni plasticni ventil ?
ventil koji sam stavila na ovaj tus ok radi ali mislim da bi bolje radilo ako bi stavila ventil veceg profila ...
Pokusavam da napravim tuš.
Radio bi na principu pumpanja nogama (slika dela konstrukcije za tus u prilogu).
Ono sto na slici nedostaje su gumena creva (cca precnik 5 cm) na koja se naizmenicnim pritiskom nogu pumpa voda ka tuš raspršivaču, dakle jedan kraj creva ide ka tus slusalici a drugi se stavi u rezervoar.
Da bi ovo mogla da napravim potrebna su mi četiri jednosmerna ventila (ovaj tip ventila sam nasla na pumpi za dusek , roze deo na slici, ali su ovi koje sam nasla malog precnika, mislim da su mi potrebni ventili veceg precnika)
Takav tuš smo davno kupili za tusiranje u kampu i sada ih vise nema u prodaji. Mogu da se kupe samo tuš vrecice koje se kace ali nisu bas praktične jer se često probuse.
Da li neko može da mi kaže da li ovakav tip ventila može da se kupi i gde ?
Unapred hvala :idea:
pozdrav,
Danijela
Napravila sam izmenu tako sto sam umesto ovih zelenih creva stavila crna gumena istog profila i pumpanje radi bolje
slikacu pa kacim i tu slicicu
tus sad izgleda ovako i naravno mnogo funkcionalniji sa pravim gumenim crevom nego sa onim plasticnim kao armiranim kako sam inicijalno sastavila ...
jos da sam imala ove bele redukcije sa sirim ka crnom crevu pumpanje bi radilo jos bolje
Sve čestitke za trud
Tek sada naleteh na ovu temu... i zaista, svaka ti cast... A mozda je ovo danas i jedna od mnogih nepokrivenih 'tema' u 'malenoj' privredi .....
davnih dana smo imali da kupimo ovakav tus kao deo kamperske opreme.
Nije moj izum prekopirala sam koliko sam uspela da se setim taj koji je nekada davno mislim '80 godina bio da se kupi.
U danasnje vreme nema ni vode a ni ovakvih pomagala da se kupe tako da napraviti ovako nesto moze da bude od velike pomoci.
Zimi manje ali leti je verujem hit naprava
Bravo Daxxii ;o)))
Upravo tako, ovakav tus smo imali u kuci na moru i bio je ekstra. Ybog nedostatka gradske vode koriscen je i zimi i leti, a onda prilikom selidbe je ostao negde zaboravljen i nikada prezaljen.
Iskren da budem i ja se vec neko vreme meracim da ga napravim ovako kao i ti, a sto bi se u narodu reklo "uz pomoc stapa i kanapa"
Pozdrav i jos jednom svaka cast na ulozenom trudu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-336861
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daxxii
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tus-1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tus-1-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-336862
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-376821
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-378047
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0122_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-378048
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-378049
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-378100
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-378131
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-406963
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tu%C5%A1-mehani%C4%8Dki#comment-413319
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmilos
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
niko nema ideju gde da nadjem neki bolji ventil
ok, snasla sam se i sa ovim roze ventilima
evo kako izgleda pozdrav
Danijela
