Plan ti je dobar. Ne razumem zasto pitas kad je ocigledno da si isplanirao sve.
Zdravo svima... Resio sam da napravim singl krevet 120x200, ali dizajna kao bracni. Ispod je neki osnovni dizajn do kog sam dosao igrajuci se u Google SketchUp-u. Nisam toliko ulazio u estetiku, fale detalji, recimo uzglavlje/uznozje ne mora da bude tog oblika, moze i nesto zaobljeno, sa stubicima, udubljenjima itd. - ovo je samo skica, voleo bih prvo da je majstori sa foruma prokomentarisu.
Stranice kreveta (201,5x30x3cm), uzglavlje (127,5x75x4cm) i uznozje (127,5x52x4cm) su od drveta (parena bukva recimo), unutrasnja kutija (v=18,5cm, d=3cm) na koju se oslanja rostilj je od iverice ili medijapana, a pod od lesonita d=3mm. Ram za rostilj sam mislio da bude npr. od masiva jele (grede su 8x5cm; po coskovima su izrezani delovi za L-profile), a letvice bukove 545x45x18mm, priheftane sa donje strane, sa razmakom od 5cm izmedju. Dusek ce biti debljine oko 15cm, od toga 5cm unutar kutije. Slede pitanja.
Sta biste vi promenili ovde? Akcenat je na stabilnosti i izdrzljivosti kreveta.
Sta mislite o ovoj varijanti sa unutrasnjom kutijom i ojacanom stranicom po sredini umesto pete noge i uzduznih letvi?
Koje debljine materijala preporucujete za spoljasnju i unutrasnju kutiju? Na crtezima su obe po 3cm, sem uzglavlja i uznozja koja su po 4cm.
Unutrasnje dimenzije kreveta su 121,5x201,5, da li je potrebno ovako ostavljati lufta za dusek ili je on vec malo manji od deklarisanih dimenzija?
Jako mi je bitno da uzglavlje i uznozje ne mrdaju, pa sam mislio da ih vezem sa po dva (ili tri) L-profila u svakom uglu. Gornji bi isao u slobodan deo iznad unutrasnje kutije (na ramu rostilja ima izrezan deo za to), a za donji sam planirao da ostavim rupu u iverici u uglu unutrasnje kutije (blize dnu), a preko njega bi mogao da ide onaj drveni L-profil koji bi fiksirao unutrasnju kutiju i ujedno sakrio rupu i okov iza njega. Je li ovo previse ili premalo? Okovi bi isli i oko centralne stranice.
Hvala!
Pa to, da podelim ovo do cega sam dosao i potvrdim da li "pije vodu" posto nisam stolar, nego sam plan napravio na osnovu informacija sa interneta. Zanimaju me neke sitnice. Da li je overkill ova srednja stranica ili je dovoljna peta noga (i kolika)? Da li ima smisla povezivati tu sredisnju stranicu direktno sa uzglavljem/uznozjem da ih bolje drzi ili moze i sa unutrasnjom kutijom kao na slikama? Da li je 3cm predebelo za unutrasnju kutiju? Da li su duseci manji/veci od deklarisanih dimenzija? Ako bih hteo da dodam makaze za podizanje, kako bi to islo, sta treba menjati u tom slucaju?
Pogledaj malo spolja,a kasnije ce mo iznutra.
Slike
Ako se radi sa ramom kao na vasoj slici mogu se vrlo jednostavno usrafiti makaze stim sto se mora voditi racuna da se one postave na pravom mestu.Sto se tice srednje noge kod drugog primera vidi se da je krevet to jest kutije radjene iz dva dela tako da ima srednju stranicu.Kod kreveta sa dusekom ima i srednja stranica po duzini i sirini i srednja noga, ali je zato 100% kvalitetan jer sam i sam isprobao na delu.
Pozdrav.
Paa,možeš postaviti makaze svakako, ali na ovakav način izrade kreveta je malo teže.Malo je nezgodno kada dušek nije spojen sa recimo tim roštiljem.
Pogledaj na svakom krevetu koji ima makaze kakav je dušek...
Što se tiče kutije,ne mora da ti bude tako postavljena ta srednja
stranica možeš da postaviš ili ušarafiš dve ili tri poprečne stranice u kutiju.
Ja nebi postavljao taj roštilj.nego bih samo ubacio ivericu odgovarajućih dimenzija, ako bi bile poprečne stranice mogao bi to iz dva dijela da napraviš.
Što se tiče čvrstine nebi bilo loše kada bi iz kutije zavrnuo koji šaraf u stranice i uzglavlje i podnožje...pa onda osigurao po jednim vinklom
u sva četiri ćoška kreveta...
Aha, znaci ne treba ostavljati dodatni prostor za rotaciju?
Hmm.. Da izbacim samo letvice ili citav ram? Ako se odlucim za makaze onda mislim da je ram potreban, a ako ne, da li se gubi na masivnosti ako njega izbacim, dodam poprecnu stranicu i preko stavim perforiranu ivericu d=18mm iz 4 dela recimo? Ili da izbacim samo letvice, dodam poprecnu letvu na ram i 4 daske preko?
Što se tiče čvrstine nebi bilo loše kada bi iz kutije zavrnuo koji šaraf u stranice i uzglavlje i podnožje...pa onda osigurao po jednim vinklom u sva četiri ćoška kreveta...
Da, da, bice srafova izmedju dve kutije (mada se zbog njih pitam da li je 3cm predebelo za unutrasnju kutiju), a u coskove sam mislio da stavim po dva ili tri L-profila koji bi drzali spoljasnju kutiju, i eventualno drvene L-profile preko.
A kako stoje stvari sa lepljenim (lameliranim) plocama? Ovde [35] recimo koriste lepljene ploce od bukovine (27mm), mada je to preveden tekst. Da li kod nas mogu da se nadju takve ploce, secene po meri kao plocasti materijali, i kakvog su one uopste kvaliteta, da li se krive vremenom ili sta ja znam? Mozda bih tada sam mogao da sklopim krevet, bez stolara...
Nema potrebe da ti unutrašnja kutija ili iverica od koje će biti rađena bude od 30mm,dovoljno je 18 mm.Ja na sličan način radim bračne krevete...
Uradio sam ih popriličan broj čak i za jedan motel...ali to nije bitno,
bitno je to da su i dalje čvrsti a rađeni su od iverice i mdf-a..
Pa znaš kako sa obzirom na kvalitet i današnje vreme čisto sumnjam da se može na tržištu naći dovoljno osušeno drvo pa stim i same laminirane ploče.
Drvo radi tokom svog cijelog vijeka.Prednost iverice i mdf je ta
što ne rade,tj ne šire se itd...Za makaze ako se odlučiš svakako ćeš morati naručivati posebno rađen dušek,kako sam rekao malo je nezgodno
na ovaj sistem sa ovakvim dušekom postavljati makaze.
Mada sve može da se uradi.Ma nećeš izgubiti na masivnosti ništa jer jelovina i nije nešto masivna... Dovoljne su ti poprečne stranice i na njih postaviš ivericu... evo probaću da nađem sliku kako to izgleda...
Ako radiš singl krevet nije ti potrebna srednja letva ili "peta noga". I ja se slažem da je iverica tj. univer ploča od 1.8 cm najbolji materijal za ovo šta si naumio.
Ja sam napravio bračni krevet otprilike na isti način. Napravio sam uzglavlje kao kutiju tako da imam policu iznad glave od oko 20 cm skroz duž širine kreveta. Pošto je širina 160 cm, bila je potrebna i srednja letva.
Širina kreveta (unutrašnja) je tačno koliko je i dušek.
krevet u nasoj spavacoj sobi je vrlo jednostavne konstrukcije, tipa onoga sto si ti postavio u svom prvom postu, s tim sto nema ni uznozje ni uzglavlje, sto je jako praktican detalj, a evo i zasto: uznozje je apsolutno suvisan deo (tu se samo nagurava posteljina, plus - sece prostor i cini sobu manjom ako mnogo strshi), a uzglavlje mozes da napravis kakvo hoces (zavisno od mode, je l') i da okacis na zid umesto za krevet, da ga menjas kad ti se navije, i onda samo uz to prislonis krevet. ja sam to sama sebi bila napravila u prethodnoj kuci i sad cu, cim malo otopli da mogu da rajbujem po garazi, jer je to i lep i vrlo praktican nacin da se doda slag na tortu. da mi dusek nije onako tezak i glomazan, napravila bih ti fotke rama, ne bi ti trebalo nikakvo dodatno objasnjenje, jer je sve pravljeno od jelove daske (s tim sto je ram tapaciran), a krevet je stabilan i trajace dok nam ne dosadi, tome nema "izdera". probacu da podignem onu mrcinu od duseka pa da slikam
i da, ja bih na tvom mestu kupila dusek, pa prema njemu pravila ram. za svaki slucaj, jer koliko god postojali standardi, male razlike postoje.
btw, izradila sam se pomislivsi da je sve od jelovine, ima tu i metalnih delova, ali oni definitivno mogu da se zamene drvenim jer je konstrukcija jednostavna a vrlo stabilna. nas krevet je jako nizak jer je to nas izbor, iako postoji jos dve visine, stvar ukusa i navika. odigla sam jedan kraj "mrcine" i slikala, pa ako je od kakve pomoci...
Ljudi, hvala na odgovorima, super ste!
Pogledaj malo spolja,a kasnije cemo iznutra.
Svidja mi se crni tapacirani krevet. Ovaj zeleni je od medijapana? Voleo bih da vidim i unutrasnjost.
I ja sam mislio da krevet presvucem u crnu eko kozu, slicno tom crnom iznad ili kao ovaj [43] sto je. Da li na forumu ima tapetara koji bi mogli ovo da urade, da to lepo izgleda? Mozete mi se javiti na PP, pozeljno uz slike prethodnih radova.
Inace, primetio sam da postoje varijante u kojima uzglavlje i uznozje idu preko osnovne kutije. Je li to stvar dizajna ili ima neka prednost? Mozda zbog cvrstine ili je lakse za tapaciranje?
I na kraju, posto sumnjam da cu naci lepljene drvene ploce koje bih mogao sam da sastavim, je l' ima ovde dobar stolar da mi napravi ovakav krevet od parene bukve za neke normalne pare? Mozete se isto javiti na PP. Ja sam iz Beograda.
Hvala!
Evo jedne odlicne ideje za krevet + dodatak
http://www.youtube.com/watch?v=IqK3EVB6BuI&feature=related [48]
Evo kako izgleda bracni krevet u starinskom stilu uradjen od masiva bajcovan i izlakiran poliuretanom:poz:Radenko
Baš moćno izgleda . Tvojih ruku delo ?
i ovaj je moji ruku delo;
a ovaj je kod mene u sobi:poz....
radenko..koje drvo koristiš za ove krevete?
aj malo izdetaljiši ovaj pretposlednji krevet...ovaj tamni sa fiokom
Krevet sa fiokom uradjen od camovine bajcovan u wenge bajc i lakiran poliuretanskim lakom . Celo fioke isto od camovine a sama kutija fioke je uradjena od univera Ferara i fioka je na tockicima sa donje stane 5kom 30mm precnika a sa bocni strana 4kom tockica za centriranje fioke 15mm precnika.Kad je zavrseno lakiranje na uzglavlje i na noge zalepljena aluminijumska lajsna sa moment expres lepkom: pozdrav i ako jos treba sta pitajte sve cu da objasnim. Ako te cudi sto 5 kom tockica jer je fioka namenjena za dusek kao pomocni lezaj kad zatreba.
alal ti ćufta al si ga odradio...
u glavi sam zamislio da napravim baš ovakav
da nemaš neke tehničke slike ovako nečega?
Nemam tehnicki slika jer sam radio po nacrtu arhitekte ali ako treba ima da napravimo i to samo kazi pozdrav Radenko.
evo kažem:)
dakle treba mi sve ....ja to imam u glavi...al kontam da će biti trzavica ako baš sve krenem da radim iz glave...
ideja je sledeća...uzglavlje može ovakvo...napravio bih fioku...e da...planiram i svetlo dole...kapiraš? da baca sastrane svetlo....kao leteći tanjir
daj detalj mogu na kraju...nije toliko bitan....
imam neke fosne ba bih to đorao za dasku...dakle trebaju mi dimenzije...
posle to da prebrusim..pa lakiranje...imam neki italijanski lak, otporan na sve živo...kompresorom bih to odradio....
ja nabacah plan...
treba mi ram tj okvir za dusek koji ce stati u to... da je od drveta ili iverice..
Drvo svakako. Iverica je nužno zlo i za druge komade nameštaja, a za krevet nikako.
drvo defintivno
Može i iverica u kombinaciji sa drvenim okvirom.Pravio sam deci ležajeve i još uvek su u funkciji.Nisu uspeli da ih rasture, bar do sada.
ram od drveta a od iverice se moze napraviti spoljna obloga radi lepog izgleda tako rade ove firme poput formaideale i ostalih proizvodjaca.
[1] http://img99.imageshack.us/img99/2464/44813388.jpg
[2] http://img113.imageshack.us/img113/1497/43512893.jpg
[3] http://img518.imageshack.us/img518/4811/75482848.jpg
[4] http://img527.imageshack.us/img527/2646/45272305.jpg
[5] http://img14.imageshack.us/img14/2047/48484118.jpg
[6] http://img230.imageshack.us/img230/8915/40974168.jpg
[7] http://img99.imageshack.us/img99/8923/21787268.jpg
[8] http://img16.imageshack.us/img16/9581/94087688.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_790.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_788.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0208.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4.gif
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_195.gif
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/92.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreveti11b.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/151020081021.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/310520091153.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03112009072.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07022010167.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294102
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294103
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/toponica
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294104
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/globox
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294105
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaj
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294106
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294107
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294108
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294109
[35] http://www.bosch-do-it.rs/bosch-do-it.rs/hobimajstori/houseofbosch/11343/houseofbosch.shtml
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294110
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294111
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294112
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294113
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294114
[43] http://yu.bernarda.hr//admin/images/news/Pallas_exclusiv_V1.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294115
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brayan
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294116
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[48] http://www.youtube.com/watch?v=IqK3EVB6BuI&feature=related
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294117
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294118
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294119
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294120
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294121
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294122
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294123
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294124
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294125
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294126
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294127
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91070
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294128
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294129
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[68] http://peradetlic.hupont.hu/
[69] http://kreativnost.4umer.com/
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294130
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet#comment-294131
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/bracni-krevet?page=1
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba
Pa ti si toliko odgovora dao u svom pitanju da verovatno samo možemo da učimo od tebe.Dobar start i dobro došao na forum.
