Pogledaj film Ljubavni život Budimira Trajkovića!
Hteo bih da izolujem sobu ali ne znam kako. Nemam predstavu pa me zanima da li neko od vas zna... Stalno slusam glasnu muziku i naravno ne zelim da ikome smeta...
naravno da ima leka za tvoj problem..radi se o plocama plute koje mozes nabaviti na svakom dobro snabdevenom stovaristu.....a postavljaju se iznutra kao fasadni sistemi i smanjuju buku za oko 100 dB.....znaci mozes da napravis tzv "gluvu sobu" kao sto imaju studiji za snimanje muzike...evo ti par slika kako se postavljaju.....
http://i38.tinypic.com/28woy9k.jpg [7]
http://i33.tinypic.com/262a6c2.jpg [8]
http://i36.tinypic.com/kbum4m.jpg [9]
http://i35.tinypic.com/2pquko8.jpg [10]
http://i34.tinypic.com/108b7nc.jpg [11]
ako te sta jos zanima javi se na PP
Super Dejane! Hvala ti mnogo! Pomoglo mi je! Videcu kad sve smislim pa cu se javiti.. .
@DejanPaint
Da li ima efekta kada bi se ta pluta nalepila samo na pregradni zid kao u ''Budimiru'' između dečije i spavaće sobe ili mora bas gluva soba da se napravi za ovozemaljske potrebe.
Do sada sam video plutu u rolni i u kvadratima (izađe dosta skupo), pa ako može još koja informacija. Table koje si ''okačio''izgledaju mi interesantno
a još jedan razlog postavljanja samo na jedan zid je to, što moram da vodim računa o svakom cm prostora spav.sob. jer je veličine većeg špajza Postavljanje na sva četiri zida po par cm. bi se bitno smanilo i ovako mali prostor.
Ajd da pitam i treće da li su te table zahvalne za izradu aplikacija po istima
tako da zid dobije ispuščenja i udubljenja u vidu aplikacije
Miriše mi na fenomenalne mogućnosti, pa stvarno ako neko ima pozitivna iskustva nek napiše koju reč pa da počnem da ih tražim po Zemunu....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomoc-kako-da-zvucno-izolujem-sobu#comment-335879
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomoc-kako-da-zvucno-izolujem-sobu#comment-335880
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagljasan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomoc-kako-da-zvucno-izolujem-sobu#comment-335881
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[7] http://i38.tinypic.com/28woy9k.jpg
[8] http://i33.tinypic.com/262a6c2.jpg
[9] http://i36.tinypic.com/kbum4m.jpg
[10] http://i35.tinypic.com/2pquko8.jpg
[11] http://i34.tinypic.com/108b7nc.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomoc-kako-da-zvucno-izolujem-sobu#comment-335882
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89849
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomoc-kako-da-zvucno-izolujem-sobu#comment-335883
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba
Prilično zahtevan posao.Da bi se bilo šta reklo, najpre kontra pitanje.Od čega su postojeći zidovi i koja je njihova debljina, a takodje i pod i tavanica.Sem toga i otvori su bitni tj. vrata i prozori.
