A najverovatnije treba i dozvola za takve radove.Ja bih najpre odatle krenuo, pa se posle raspitivao za materijale.
Registrovao sam se jer se nadam da ce neko ovde moci da mi pomogne. S obzirom da imam veliku terasu, ciji je plafon na visini od nesto preko 3 metra, a ne zelim da je zastaklim, hteo sam da sa jedne strane postavim pregradu, koja ce me bar malo zakloniti od komsija iz susedne zgrade. E sada, video sam u McDonaldsu u Beogradu, na Terazijama, Slaviji, pregrade od nekih "drvenih" letvi... Samo sto to nije drvo, vec neka vrsta plastificiranog/presovanog drveta... Da li neko zna kako se to zove, gde ima da se nabavi i koliko je preporucljivo praviti spoljne pregrade od toga?
Za sve izmene na fasadi zgrade potrebna je dozvola nadležnih službi, uglavnom ljudi rade bez dozvola ali u slučaju da neko prijavi radove inspekcije izlaze i pišu kazne.
Da... Hvala vam... To znam, jer naravno nisam rodjen u sumi... Dozvola nije problem, problem je materijal...
Izbor materjala je lična stvar, tj. stvar ukusa, a mogućnosti su velike, samo zavisi da li to umeš sam da odradiš kao i da li imaš potreban alat ili samo hoćeš da znaš šta da tražiš da ti neko drugi odradi. U principu valja se prošetati po stovarištima i većim gvožđarama kao i po prodavnicama obojenih metala jer se takve pregrade mogu izraditi od drveta, al. profila, inoxa, a i od običnih crnih metalnih kutijastih profila koji će se ili ofarbati ili plastificirati, a mogiće su i kombinacije sa staklom kako mat ili reljefnim tako i sa armiranim staklom.
Ja verovatno nisam dobro formulisao pitanje ili tako nešto... Dakle, ono što sam želeo da znam je da li neko zna kako se zove materijal o kome sam govorio u prvom postu, tj materijal sa slike... Opciju sa al. profilima vec imam, ali mi se ovo cine estetski prikladnije...
Pokušaj da dobiješ informaciju u McDonaldsu, verovatno imaju podatak ko je bio izvodjač radova, imaju verovatno neki kontakt telefon, pa preko izvodjača saznati ko je bio pod izvodjač tj. ko je to montirao tamo gde si video.Posle je sve jednostavno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359253
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luka91
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/31032010099.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359254
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359255
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359267
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359278
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359309
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/pregrada-za-terasu-0#comment-359311
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
E, da, imam i jednu sliku, ne znam koliko pomaze, ali...
