sedeci u kaficu priajtno je okolinu osvezavo jedan poveci vetilator koji je izbacivao finu maglu! nekako mi ne deluje komplikovano za odraditi u nekoj kucnoj varijanti. pada mi na pamet da se na sredinu stavi ono malo cudo sto je pravilo maglu kao ukras u onim tanjirima jer s r adi o maloj potrosnji vode! s druge strane nesto pod pritiskom,neka mlaznica!
evo specifikacija jednog takvog uredjaja,verujem da ce nekome znaciti mnogo a za sve nas antitalente ce biti poucno da podele znalci sa nama ideje!
some detial information: 1.fan motor size:16mm.remote control with chromatic lights,3 speed,7.5 hours timer.can oscillation
2.120-spoke line grille, 1.40mm line grille.
3.16mm motor with fuse(145 250V 2A),with syn-motor for oscillation. Motor capacitor is 1.2mfd 400V CQC. Max speed: 1200RPM, Motor temperature: ≤75K.
4. Packing: 1pc/ brown box (5layer).
5. Fan body is spray-silver color. 200g AS transparent blade.
6.Rated Voltage: 220-240V. Rated Power: 110W. Rated frequency: 50Hz
7.1.8M*3*0.75mm power cord with French style two-round-pin plug.
8.Mist capacity is 200ML/hour, Water tank capacity is 1.5L.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenhunter_01_aug._20_07.44.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenhunter_02_aug._20_07.50.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/humidifier_pedestal.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/ventilator-sa-vodenom-sprejom#comment-361122
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
Te spoljnje klime u kafićima koriste ohlađenu vodu koju izbacuju putem mlaznica a ventilatori je dalje raspršuju u finu maglu, ako zagledaš sistem videćeš i ''spoljnu'' jedinicu klime ali tipa vazduh voda koja hladi i pumpa vodu a ti celi sistemi za omanju baštu kafića koštaju po par iljada €.
