Fidova sklopka
122 poruka / 0 new
Tue, 01/12/2009 - 15:46
Re: Fidova sklopka
#32
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Na fidovoj sklopki ima test dugme, kada ga pretisnes treba da izbaci jesi probao to, ako to ne radi onda ti je sigurno kaput sklopka .
pozz
Tue, 01/12/2009 - 22:07
Re: Fidova sklopka
#33
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
BaneM75 wrote:
Ognjeni_zmaj Proveri obavezno uzemljenje u smislu da ti ono nije negde u prekidu ili los spoj sa trakom ili da ima preveliku otpornost, pa zbog toga sklopka ne okida.
Hvala Bane provericemo,ali cemo sklopku svakako menjati a Marko me upravo podsetio ono sto nisam rekao:sklopka okida na test-dugme, mada po meni to ne mora da znaci da je100% ispravna.
Wed, 02/12/2009 - 13:14
Re: Fidova sklopka
#34
MarkoEnter
Hmmm, lici mi tu da ti je instalacija neispravna, sta kaze merenje napona izmedju faze i zemlje (zuto zelenog provodnika)
pozzzzzzzz
Wed, 02/12/2009 - 13:23
Re: Fidova sklopka
#35
E da pored svega navedenog ,moguca je jos jedna stvar koju sam vidjao na mnogo mesta, pogotovo kod prerade instalacija . A to je da "mastori " vezu FID samo kao ukras , a da on u stvari nikad nije u fukciji iako je isparavan .
Probaj Zmaju da ispitas omski zemlju na FID-u i bilo gde u kuci , a tako i 0 . naravno povadi glavne osigurace . Sve mora da bude u kratkom spoju , ako nije onda je je instalacija u pitanju a FID je samo "ikebana "
Fri, 04/12/2009 - 12:25
Re: Fidova sklopka
#36
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj wrote:
Hvala" komsija " na iscrpnom odgovoru.Hvala i "zoranmami"mada necemo zvati elektricara(da nesto ne zajebe)..
Rece "nakamura" da sam vidovit,kao da sam znao da su elektricari nesto zajebali!
Tragom vasih saveta i merenja lupajuci fasadu,jedva sam pronasao kutiju u kojoj elektricar, zamislite, uopste nije spojio traku i glavnu debelu zuto-zelenu od uzemljenja.posto mi je i ta traka naravno bila sumnjiva dodao sam jednu pocinkovanu cev6/4" od 3 metra.Sada je izgleda sve u redu ali praznoj pusci,starom ..... i fidovoj sklopci nikad ne treba verovati.
Fri, 04/12/2009 - 12:50
Re: Fidova sklopka
#37
MarkoEnter
zato sam rekao u predhodnom postu da izmeris napon faza-zemlja i time se lako utvrdi jeli radi uzemljenje, i uzemljenje ako je dobro mora ti dati koji volt vise od nule
Wed, 09/12/2009 - 22:31
Re: Fidova sklopka
#38
madmaxx31
madmaxx31's picture
Registrovan dana: 28/08/2009
Da ne otvaram novu temu:
ovako pitanje glasi: imam jednu vikendicu struja monofazna, sva instalacija nanovo, imam ukupno10 utičnica, bojler, šporet, frižider, ventilator u WC-u..i par sijalica...misli sam staviti FID 40/0.03A prije osigurača...e sad isti ovakav sam stavio kod kuće na bojler samo, ima 2 mjeseca i ni jedno lažno okidanje...mislite li da mi ni ovdje ne bi stvarao probleme da ga smoniram???
Wed, 09/12/2009 - 22:51
Re: Fidova sklopka
#39
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
Slabo je to za toliko potrošača mora jača FID sklopka bar 300mA.
Wed, 09/12/2009 - 22:53
Re: Fidova sklopka
#40
HMM. Trebalo bi da je ok i ta amperaza ali pod uslovom da je napajanje stabilno tj da nema oscilacija u naponu . Mogla bi i jaca ali posto je to kuca za odmor uslovno moze
. Naravno uz dobro uzmeljenje .
Wed, 09/12/2009 - 23:08
Re: Fidova sklopka
#41
madmaxx31
madmaxx31's picture
Nema uzemljenja, zaštita je nulovanjem...ovako sam ja to zamislio....dakle dovodnu nulu dovedem do PE sabirnice i kroz nulu na FID-u na nule..lako ga je odspojiti ako baš bude pravio probleme...na jednom mjestu sam ovaj FID smontirao na bojler i veš mašinu i čovjek kaže nikad lažno okinuo nije... Laughing out loud
Thu, 10/12/2009 - 12:03
Re: Fidova sklopka
#42
MarkoEnter
Ta FID od 30mA je za kupatila, a za ostalo metni 300mA
pozz
Thu, 10/12/2009 - 14:41
Re: Fidova sklopka
#43
Ako nema uzemljenja nema ni pravilne funkcije FID sklopke
Thu, 10/12/2009 - 23:24
Re: Fidova sklopka
#44
madmaxx31
madmaxx31's picture
Poznato mi je to...ali će ipak biti nulovano, ali će i FID mjeriti "curenja" struje u okviru zadane diferencije...tako da je FID i bez uzemljenja bolje nego sam osigurač bez uzemljenja..jer to su mi solucije
Fri, 11/12/2009 - 16:55
Re: Fidova sklopka
#45
MarkoEnter
Moze i FID bez uzemljenja, nulovanje i FID .
Sun, 13/12/2009 - 23:14
Re: Fidova sklopka
#46
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Registrovan dana: 08/01/2009
Naravno da može, spojiš tako da ulaznu nulu spojiš na PE sabirnicu(znači imaš 2 odvojene sabirnice PE(žutozelene tu kopčaš) i N(plave tu kopčaš)) i sa nje na FID, iz FID-a vodiš na N sabirnicu(nule)...tako da kroz FID imaš nulovanje, a sami FID to ne vidi jer je PE vod iza njega, dakle osigurači će osigurati nadstrujnu zaštitu, a FID zaštitu od previsokog dodirnog napona , mana nulovanja je da kod ispada nule od strane EP imaš napon na kućištima nulovanih aparata čak i do 380V(stvara se lažna nula, npr aparat koji radi ima već L1 fazu od nekih 220 V ,a fazu L2 dobije preko nule, tj nulovanog kućište koje je došlo pod napon faze L2 zbog ispada nule,kao i sva nulovana kućišta)...ali ipak i tada će FID da te prije spasi nego osigurač, jer će napon kad dođe na kućište čekati da proteče kroz "tebe" struja...i kad se to(ne daj bože) dogodi FID od 500mA, 300mA, da ne spominjemo taj od 30mA..će punoooo prije odreagirati od osigurača od 16 ili 20A...tako da je i kod nulovanja dobro postaviti FID kao dodatnu zaštitu i kod toga nema dvojbe ....ako te nešto od aparata bude zajebavalo uvjek možeš izbaciti žutozelenu i nul vod spojiti sa zaštitnim perima u utičnici, tako ćeš prevariti FID...a on će i dalje pratiti curenje struje van svog kruga praćenja..i recimo nešto što je moja "skalabidžija".a vi kažite da li valja: često kad ljudima kod starih instalacija mjenjam wc indikator preporučam im da im za bojler ugradim 25/0.03 A FID, pošto su to stare 2 žilne instalacije uvjek radim ovako...kabel otkopčam sa bojlera i izbušim zid prema vani(iz wc-u recimo u hodnik, ili sobu)gdje montiram 100*100 razvodnu kutiju, i onda iz nje do bojlera vraćam 3*2.5mm2 i sve kopčam po PS-u..u toj kutiji montiram FID(bušim poklopac kutije da je FID dostupan, PE vodič tj žutozelenu spajam na nulu prije FID-a tako da ovaj to ne vidi...i imam zaštitu nulovanjem i FID da prati curenje struje u najmanjoj mogućoj diferenciji, testiram to na 3 načina:1-test dugme, 2-na bojleru između L i PE stavim test sijalicu od nekih 10W i ona mora izbaciti, i 3-spojim N i PE vod dok bojler radi i FID mora izbaciti...a za FID za čitavu kuću bi trebalo sve nanovo, tj 3-žilnu instalaciju povući i sve nanovo pokopčati...a ovo je sve što se može napraviti i mislim što bi svatko ko ima ove stare instalacije trebao napraviti....i samo da podsjetim šta kaže knjiga: kod zaštite nulovanjem FID sklopka se postavlja kao doatna zaštita i to onda kad se ne može osigurati dovoljan mali otpor uzemljivača.
Wed, 20/04/2011 - 23:11
Jeste stara tema ali da ne
#47
Vulle
Vulle's picture
Registrovan dana: 04/04/2011
Jeste stara tema ali da ne otvaram i ja novu, ima li svrhe staviti mali monofazni fid 25/0.03 A na mali bojler u kuhinji? Utikac malog bojlera ima poseban kabl do razvodne table, tako da je tehnicki izvodljivo. Ja licno mislim da je potrebna...
Tue, 26/04/2011 - 22:46
Zar niko nema fid za kuhinju?
#48
Vulle
Vulle's picture
Zar niko nema fid za kuhinju? Odlucio sam da je ugradim, posto sam vec ceo ormar rasturio, ovo je idealna prilika.... Smile
Mon, 05/11/2012 - 20:23
Molim za pomoć i odgovor na
#49
bokios
bokios's picture
Registrovan dana: 07/04/2012
Molim za pomoć i odgovor na ova dva pitanja.
1. Da li je nephodna ugradnja FID zaštitne sklopke za instalaciju kupatila, ako postoji ugrađena FID sklopka za kompletnu instalaciju?
2.Da li ima svhre ugradnja FID zaštitne sklopke ako u instalaciji ne postoji zaštita uzemljenjem, nego je sistem zaštite nulovanje?
Hvala!
Mon, 05/11/2012 - 22:02
fid
#50
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
1.Nema potrebe, dovoljna je jedna FID sklopka samo da je ispravna!
2.Naravno da ima svrhe, bez obzira dali je sistem nulovan ili ne!
Sat, 17/11/2012 - 22:28
Fidovka
#51
cale972
cale972's picture
Registrovan dana: 16/11/2012
Javljam se da vas zamolim za misljenje u vezi postavljanja Fidovke. Ukratko majstor koji je radio instalaciju je postavio tropolnu Fidovku a priključak mi je monofazni. Ali je on sve fazne ulaze u Fidovci ozivio jednom fazom, tako da pritiskom na test dugme nema iskakanja sklopke. Kada spojim nulu i zemlju sklopka iskace.Radi se o Fidovci oznake 63A - 0,3A. Sa ovom sklopkom skopčanom na ovakav način da li je po vama zastita OK.
Unaprijed Hvala na odgovoru.
Sun, 18/11/2012 - 00:57
Po meni nije, ali to je objektivno subjektivno.
#52
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
To što su tri ulazna kontakta izmošćena kao i tri izlazna je dobro u slučaju monofazne struje, jer su kontakti rasterećeni, odnosno struja se grana u tri grane (Kirhofov zakon). Time se samoj sklopci produžava radni vek i manje se greje.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
Sun, 18/11/2012 - 03:16
Sklopka je već verovatno
#53
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Sklopka je već verovatno predimenzionisana pa takvo spajanje nema nikakvog smisla. Što se tiče funkcije sklopke, mislim da neće biti problema i ako je tako vezana.
4P sklopke se mogu vezati i kao monofazne, ali da bi radilo test dugme, sklopku treba vezati po uputstvu proizvođača.
Kod General Electrica npr. 4P sklopka, kad se veže kao 2P, nula se ne veže na mesto označeno sa N, već na jednu od faza.
Za tvoju sklopku pogledaj u uptstvu kako se spaja.
Bitnije je da se sklopka periodično proba sa test dugmetom nego da se "produži" vek trajanja.
Sun, 18/11/2012 - 11:29
Dobro je povezano i 63A je
#54
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
Dobro je povezano i 63A je limitirana struja a osetljivost 0,3A sto je dobro.Ne postavljaj pitanja nama nego instalateru ko je montiro.
Posto je vec zastareo post od @bokiost a zbog pogresnog navodjenja ,moram reci sl.
Bas zbog namene fid zastite praktukuje se posebno zasticeni vod koji napaja kupatilo ( negde je to samo bojler ).
Ne utice na rad glavne sklopke i ako je "izbacila "ostali deo instalacije i dalje dobija napajanje .Vrlo prakticno i u smislu zastite ,opravdana investicija .
Sun, 18/11/2012 - 17:19
For cale972
#55
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
cale972
Tvoja sklopka vrši onovnu funkciju jer izbacuje na spoj nule i zemlje.
Medjutim da bi radilo i test dugme, dakle da bi to bilo kako treba ja bih iskoristio kontakte za nulu i jednu fazu na ulazu za nulu, i ostale kontakte za dve faze za fazu i isto tako naravno na izlazu.
Tako bi sklopka bila maksimalno rasterećena i praktično bili upotrebljeni svi kontakti, a i test dugme bi radilo. Rasterećenje gde se sve tri faze spajaju je takoreći ništa jer kontakt za nulu ostaje isti i praktično maksimalna struja je ograničena maksimalnim dozvoljenim opterećenjem kontakta nule.
Gde je vezan otpornik i taster unutar sklopke za test funkciju se može ispitati i unimerom ali u tom slučaju sklopka treba biti demontirana.
Koje kontakte upotrebiti i kako vezati zavisi od proizvodjača, a ti ako možeš uploaduj kvalitetnu sliku sklopke ako možemo videti nacrtanu šemu i reći ti kako da se poveže.
ce da izadjem na televizor,a????
Sun, 18/11/2012 - 18:31
Vezivanje GE sklopke.
#56
datas
datas's picture
Kod 4P spoja, N je skroz desno i ta oznaka se nalazi na samoj sklopki.
Za 2P, nula se pomera na mesto jedne od faza.
Cale972, pogledaj uputstvo za svoju sklopku, verovatno si ga dobio. GE preporučuje svakih mesec dana testiranje sklopke (sa test dugmetom).
Sun, 18/11/2012 - 22:38
Reply
#57
Carlos
Carlos's picture
Jel zna neko zašto se preporučuje testiranje na mesec dana ?
Ja znam (ajd sad malo da se pohvalim) pošto sam bio na specijalizaciji u Nemačkoj u fabrici gde se proizvode FID slkopke. Posle toga kroz ruke mi je prošlo otprilike 100.000 sklopki a od tih sam sigurno 15.000 komada popravio.
Sun, 18/11/2012 - 22:41
Smanji Carlos evo ga djacki
#58
cool men .
Smanji Carlos evo ga djacki autobus
Mon, 17/04/2017 - 20:58
Cudno ponasanjje FID-ove sklopke
(Reply to #58) #59
sasoku
sasoku's picture
Registrovan dana: 17/04/2017
Problem se sastoji u ovo: Novi stan koristen vec dve godine pocinje da iskljucuje fid sklopka. Prvo sam promenio sklopku opet iskljucuje , potom sam poceo po putem eliminacija dali pravi problem neki uregaj jedan po jedan iskljucivao opet isto nekad iskljuci odma nekad iskljuci posle 10 min . Posle isklcucivanje svih ureda osven sijalice sklopka drzi. Opet posle ukljucujem one urede koji sam iskljucio jedan po jedan i cekam po 10 min ukljucim sve sklopka ne pada. Drzi tako jedan dan posle to opet isto . Probao sam sa rernom dali ce da padne kad je ukljucena ne pada isto sas svim potrosacima koji imaju neko grejno telo opet sklopka pada kad ona hoce . E sad proverio sam dovodne nule i zemje izmegu njih kad stavis na unimer na zujalici ona zuji sa manjim intenzitetom ali ne kao direktan spoj nego kao nesto indukcija , po moje misljenje mislim da ne treba tako posto ako ima neki spoj izmegu nule i zemje ne bi funkcionisala sklopka .
Dali ima neko sa ovakvim problmom do sad ?
Wed, 19/04/2017 - 13:12
Iz iskustva znam da fidove
#60
Sandburg
Sandburg's picture
Registrovan dana: 10/11/2016
Iz iskustva znam da fidove hoće da zezaju posebno kada su spojene negde nula i zemlja, i to identično kako si opisao. Tako da negde jeste spojeno, i to baš zemlja i nula, samo treba naći. Kod mene je to bilo nula- masa bojlera. Bojler nije bio uključen ali to ne sprečava fidovu da iskače.
Thu, 07/09/2017 - 21:48
fid sklopka prosto pitanje za onog ko zna
#61
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Dakle, jako kratko pitanje!
Ako dodje do prekida u isporuci elektricne enegije tj nestane struja, da li se fid sklopka mora ponovo aktivirati po dolasku struje ili automatski radi?
Unapred hvala na jednostavnom za strucnjake vrv glupom pitanju
Mada nema glupih pitanja haha Smile
