Pozdrav majstori! Ovih dana treba da počnem renoviranje dvorišnih staza pa pošto će se u većem delu raditi behaton kocka i kopaće se zbog tampona, želim da iskoristim to i da postavim kablove za struju podzemno, u pitanju je nekih 60-ak metara: od glavnog strujomera ka maloj i velikoj kapiji , i ka zelenoj površini u dvorištu za osvetljenje . Takođe moram i jedan postojeći viseći kabal da stavim podzemno ( on je nezavistan od ovih prethodnih, na drugoj strani kuće je). E sada, kopkaju me dve stvari:
1: Električar kog sam konsultovao mi je rekao da za sve to treba običan PGP kabl 5x2.5, koji bi najbolje bilo staviti u plastično crevo za vodu 1/2cola, dok u radnjama imaju i original kabl , oznaka je valjda PPO, koji je namenski za podzemno postavljanje, dakle ne treba mu crevo. Takav kabal mi je i jeftini nekih desetak dinara po metru nego običan+plastično crevo, i deluje mi jednostavnije, samo njega položim i gotovo, nema uvlačenja, ali majstor mi kaže da je ipak jače i sigurnije kada se stavi običan u crevo. Dakle, šta je bolje?
2. U jednom pravcu, nekih 15-ak metara moram da stavim i električni kabal ( za dvorišno osvetljenje) i crevo za vodu 3/4 ( njega postavljam iz postojeće šahte za vodu nazad u kotlarnicu kao rezervu za neka buduća vremena, ako postojeće crevo propadne ili slično da odmah imam ovo spremno a da ne moram da kopam, jer pored behaton kocki stavljam i nekih 1,5 metara širine staze od prirodnog kamena koji se betonira). Dakle, da li smeju ta dva voda, struja i voda, da budu u istom kanalu ( normalno, el.kabal u plastičnom crevu posebnom)Ukoliko ne, koja je minimalna distanca takva dva voda? Dubina svih ovih vodova će biti 50-60cm , sitan pesak ispod kabla i iznad, plus traka ona za obeležavanje ako uspem da je nađem. Možda sam malo preopširno objasnio, ali to je to.
Polaganje električnog kabla podzemno
dobih zadatak u novoj firmi da povezem neke reflektrore (led 50w IP65) 12kom. nisam imao neke poslove tog tipa pa trebam pomoc kako to sigurno odraditi. nabavili smo kabal pp00 3*2.5 da ih povezemo podzemno posto su rasporedjen po nekom travnjaku. za probu sam ih povezao preko razvodnih kutija zastita ip65 sa uvodnicima koje sam postavio na zadnju stranu reflektora. ali te razvodne neizgledaju sigurno primecujem da ima malo vlage u kutiji. pale se preko kontaktora kontrolisanog foto celijom, osigurac je od 10A. dali bih tu mogao postavit razvodne kutije sa zastitom IP67 ili postoji neko drugo resenje. hvala
pa po meni je najbolje postaviti sto vecu zastitu u tvom slucaju to je zastita od krutih tijela i tekucine , ti si predlozio ip 67 ali jos veca zastita nebi bila na odmet znaci u tim uvjetima razvodna kutija zasticena od za prskivanja tekucinom iz svih smijerova i sto vece zastite od ulaska stranih tijela tj prasine kamencica bubam! uglavnom trazi sto vecu zastitu jer su takve instalacije za trajno postavljanje i stalno prisutna vlaga i prasina stete vodovima. sretno!!
presao sam u drugu firmu na odrzavanje. ona su svetla ostala sa onim razvodnim kutijama. problem je i sto su blizu zemlje pokusao sam ih malo izvuci ali nisam uspeo. treba ih podici kad se bude ukopavao kabal . tako da nije reseno.
u ovoj novoj firmi imaju postavljeni led reflektori po ogradi povezani preko razvodnih kutija 110*110 ip55 onim turskim. ali se primeti da su lose za tu namenu propadaju vremenom tako da cu imati posla.
najbolje resenje ti je da predjes u drugu firmu ))
ne bih hteo vise ovo mi je 4 firma ove godine i ponovo radim na odrzavanju pogona a to mi i odgovara. uvek ima nesto novo da se nauci.
SAda tek videh odgovore, ja davno postavih kabal kroz pvc crevo za vodu, hvala electro na savetu
gledaj sto se tice kabela i odluke pod brojem 1 mozes postaviti obicni vodic za podzemni prikljucak sa pvc izolacijom i plastom sa ispunjenom gumom , kupuj kabel namijenjen za podzemni prikljucak jer su oni ojacane konstrukcije a u vezi postavljanja vodovodnih cijevi blizu el provodnika nebi trebalo biti problema jer je on i namijenjen i zasticen od vlage,ali bolje je postavljati ih dalje zbog mogucih ostecenja na el provodniku tokom godina ili pri stranom tjelu odnosno moze ih nesto ostetiti prignijeciti te nanijeti veliku stetu.
