E sad pošto si sve izmešao sad kuku i lele .
1 raskači sve to što si povezao
2 Sve žice razdvoj i pod naponom ispitaj šta su ti dolazne faze
3 Zatim pronadji nulu uključivši itaj kabl što si odsekao i izolovao
4 Pronadji prolaze ka potrošačima
Kad sve to pronadješ pobeži module po šemi na njima i gotov posao
Sve ovo shvati uslovno i ako nemaš znanja i iskustva pozovi ipak majstora . A najbolje bi bilo da ne diraš ništa !!!
Povezivanje modularnog indikatora za kupatilo
Mislim da i nisam mnogo izmesao, tj. povezao sam isto kao kada bih onu prvu sliku sa po dva sklopa podelio u delove. Znaci posto je levo povezan samo jedan prekidac, a desno su oba, to su ukupno 3 prekidaca koja se koriste, a na onom modularnom ima tacno 3 prekidaca, pa sam bukvalno kopirao kako je bilo (naravno uz semu sa slike 4)
1. OK
2. Ne bih bas sa naponom da se igram, pa bih radije ako mogu bez ove tacke. (Iako sam popravljao 2 bojlera, TA pec, TV, a izmedju ostalog menjao 2 puta indikator za kupatilo, ali je bio isti kao prethodni i jos neke sitnice, ali nikad pod naponom nisam isprobavao, tj. prvo sve namestim, vratim na mesto i probam).
3. Zar ne bi trebala da nula ide za svaki prekidac posebno (Na slici 3 se na kutiji vidi plocica zlatne boje, na njoj je bio kabal plave boje tj. na prvom mestu, a na ostalim mestima je bio po jedan kabal od lampica, a po jedan kabal od tih lampica je isao u onaj sklop, kao sto sam nacrtao na prvoj slici).
4. Da ne komplikujem mnogo, kada bih zanemario svetlo i ventilator i hteo da povezem samo bojler (bio je povezan kao na prvoj slici, levo), znaci Braon kabal odozgo, Crni odozdo i zajedno sa braon kablom povezana jedna zica od lampice, a druga zica od lampice je povezana na onu plocicu na kojoj je plavi kabal, kako bih to povezao na novom indikatoru kao na slici 2 i 3?
Kao sto se vidi na slici 3, povezao sam crnu kao fazu, braon kao nulu, ali i dalje samo lampica radi. Malo bi mi bilo cudno da ima veze sa onom plocicom u kutiji, jer bi trebalo da je ona samo za lampice (posto su samo lampice i bile povezane na nju).
Hvala na prethodnom odgovoru, a i unapred
Лепо вам написа Тензор, позовите мајстора, јер по питањима које се поставили видим да благе везе немате са електричним инсталацијама, кад је проблем повезати три прекидача за три различита потрошача, а да при томе треба да индикатор показује стање активности потрошача. Ако баш толико имате жељу да се тиме бавите потрудите се да савладате основе електротехнике и да вам појмови и везе буду јасни. За вас је и баук испитивање инсталације под напоном. Није то куцање ексера или кречење зида.
Gledam vašu drugu sliku!
Braon žutozelenu plavu žicu povezati na kontakt (znak strelica)
A plavu koju ste izolovali na kontakt (N) To ćete videti na slici četiri.
Sinoc sam razmisljao u cemu pravim gresku, i dosao sam do istog zakljucka kao Vi sto se tice toga gde koja zica ide (lepo sve nacrtano na semi, samo treba malo bolje da se razmisli). Posto je N, koji sam izolovao, bio na onoj plocici(pa su sve lampice (ili tinjalice kako se vec zovu) bile povezane na taj kabal), onda cu ovde morati da za ostala dva N(za druga dva preostala sklopa) napravim most, kao sto je i nacrtano u semi.
Ali naravno bitno je da se vase razmisljanje uklapa sa mojim, pa mi je sad lakse, hvala
Sve povezano i radi, samo prekidac za bojler malo sevne kad se ukljuci, ali posle radi normalno, ali pretpostavljam ili zato sto je jaca struja za bojler nego za ostala dva prekidaca ili je los kvalitet prekidaca (mada su ovi indikatori bili najskuplji u elektro radnji).
Jos jednom se zahvaljujem na pomoci
Једно кратко питање.
Да ли је исправно ако се нуле за лампице повежу паралелно, уместо редно као што је приказано на шеми ма последњој слици у првом посту ове теме? Сваки прекидач има независну фазу.
Signalne lampice tu nisu povezane ni redno ni paralelno jer svaka dobija napajanje sa svoje faze - to su nezavisni strujni krugovi,
Jedina zajednička stvar je im je nula i nebitno je kako se došlo do nje. Ovako kako je na slici je uobičajeno u većini slučajeva jer je takva konstrukcija prekidača - na svakom je priključak takav da može da se ubace po dva provodnika pa je tako i najjednostavnije spojiti ih, neka drugačija kombinacija najčeščće vodi u nepotrebnu komplikaciju.
Nulti provodnici za potrošače uglavnom vode do njih direktno iz razvodne kutije negde na zidu iznad.
Хвала на појашњењу, сад ми је јасно.
Jos samo da dodam da onaj kabal koji je povezan na srednji indikator (onaj modularni sa slike 2 i 3), a koji izgleda kao uzemljenje(zuto-zelene boje), pretpostavio sam da nije uzemljenje, jer je bio povezan u sklopu za ventilator i svetlo (obelezeno zelenom na prvoj slici). U svakom slucaju ne znam kako sam pogresno povezao za sva tri, jer na svakom rade samo lampice.
