Etazno grejanje na kamin Alfa plam Rustikal
114 poruka / 0 new
Wed, 03/02/2010 - 12:53
Re: Etazno grejanje na kamin Alfa plam Rustikal
#32
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Tacnu kubikazu prostora koji bi grejao,i kakva je stolarija i izolacija?
Thu, 04/02/2010 - 02:38
#33
Vladacepa
Vladacepa's picture
Registrovan dana: 02/02/2010
Ako sam vas dobro razumeo, možda i grešim na 140 m2 to mu dodje oko 300m3. Dogovorena pvc stolarija, već uradjena unutrašnja izolacija 3cm stiropor! I za leto je još u planu spoljašnja 10cm stiropor! Interesuje me i to da li rustikal može samostalno bez radijatora da greje dnevni boravak površine oko 35 m2, boravak ima i petokrilna vrata koja su nekada bila garažna dužine 2,3m, pe me interesuje i to da li je moguće zagrejati takvu prostoriju samo kotlom! Mislim da nisam ništa izostavio iz vašeg pitanja, ako sam opet pogrešio :tup negde oprostite mi i ispravite me! Hvala vam! pozdrav Laughing out loud
Fri, 05/02/2010 - 16:01
#34
andra
andra's picture
Registrovan dana: 23/11/2009
Vladacepa, ako pitas je li ti potreban radijator u prostoriji gdje se nalazi kamin onda zavisi. Ja sam bio siguran da mi neće trebati, ali nekako mi se čini da slabo grije. Dođe mi da upalim radijator, ali sve mislim da umišljam, neću valjda paliti radijator pored kamina?!? hehe
Ali ako imaš veliku staklenu površinu moguće je da se tu gubi toplina, kao što je kod mene slučaj jer imam balkonski otvor ( tri krila znači preko 2 metra široka i isto tako visoka staklena površina)
Treba uzeti sve u obzir
Pozdrav!
Fri, 12/02/2010 - 14:27
#35
dkos
dkos's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
ja sam kupio rustikal kamin i trebam ga spojiti,jako bih bio zahvalan ako možete poslikati kako je to spojeno odostraga ,dimenzije vodova od kotla,da li ste ugrađivali termoregulacioni ventil za zaštitu od pregrijavanja ili ne;ja mislim raditi otvoreni sistem grijanja,hvala na pomoći
imam 50 m kvadratnih za grijanje te sanitarnu vodu;jedan čovjek koji je kamin takav prodavao je rekao da je imao zatvoren sistem te da mu je kamin bio prejak i da mu je sigurnosni ventil bacao vodu
Sun, 23/10/2011 - 16:29
cao treba mi pomoc zeleo bi
#36
Aleksandarlord
Aleksandarlord's picture
Registrovan dana: 16/10/2011
cao treba mi pomoc zeleo bi da ubacim u alfa plam rustik izmenjivac da li je to neko uradio vec i ako moze da mi posalje nekoliko slicica kako to izgleda...hvala puno
Sat, 05/11/2011 - 21:54
Da se prikljucim, ja sam
#37
plinadzija
plinadzija's picture
Registrovan dana: 03/01/2011
Da se prikljucim, ja sam napravio vec dva i oba rade i funkcionisu perfektno, jedan kod mene kuci a drugi kod prijatelja. Citao sam razne komentare i preporuke po forumima gde kazu da je neophodno da se pravi od lima najmanje 3mm i da bude vatrostalni, ja sam preskocio te preporuke i napravio kotlic od lima 2mm crnog toplo valjanog. Smatram da nema potrebe da se preteruje sa debljinom lima jer voda u sistemu grejanja hladi taj lim i ne dozvoljava mu da izgori. Drugo sto sam primetio je da smola koja se kondenzuje na zidovima stiti lim sa unutrasnje strane. Kotlic koji sam napravio je modifikacija fabrickog sa nadam se unapredjenim dizajnom jer nema ostrih ivica u samom lozistu vec je onaj v lim zamenjen oblim profilom. Nisam ugradjivao nikakve sigurnosne sisteme tipa rashladjivaca kotla jer je na oba mesta otvoren sistem i nema pritiska. Takodje nisam hteo da ugradjujem termostat za paljenje pumpe jer mislim da bi to samo dovelo do termickog naprezanja samog kotla i moguceg pucanja po varovima usled povremenog dolaska hladne vode.
Nisam slikao, moja greska, kad budem pravio sledeci slikacu i postaviti slike. Ako nekoga nesto zanima izvolite Smile
Sat, 12/11/2011 - 01:26
Kao novi clan ovog foruma
#38
tititj
tititj's picture
Registrovan dana: 12/11/2011
Kao novi clan ovog foruma prvenstveno bih zeleo da pozdravim sve clanove i administratore ovog foruma.Predivan forum sa mnogo korisnih informacija.
Ja bih takodje zamolio za pomoc oko izvedbe to jest odluke i izbora kako uraditi etazno grejanje za moju kucu.
U prilogu cu zakaciti sliku sa nacrtom i povrsinom kuce i kako je grejanje trenutno reseno.
Za sada se grejem alfa rustik kaminom obicnim i za sezonu trosim od 15 - 17 kubika drveta.
Kuca nema izolaciju ali ce i to biti odradjeno,spoljna 5cm stiropor za pocetak. Kuca je zidana kako bi majstori rekli na ciglu i po i omalterisana izvana i naravno iznutra.
Mene bi najvise zanimalo da li bi mi Alfa rustik etaz bio dovoljan za kucu i da li bi se mozda smanjila potrosnja ogreva ili mozda povecala ako bi se preslo na etazno grejanje.
Hvala najlepse unapred na odgovorima.
p.s da napomenem , mesto lozenja etazne peci ostaje isto kao do sada jel je na tom mestu jedini dimnjak u kuci Tongue
Sat, 12/11/2011 - 13:36
Ako ti je dovoljan za
#39
plinadzija
Ako ti je dovoljan za grejanje kuce bez radijatora bice dovoljan i vise nego dovoljan kad dodas radijatore. Sustina je kao i kod mene, da se toplota kamina lakse i ravnomernije rasporedi po kuci. Moje iskustvo je da se smanjuje potrosnja energenta jer mnogo manje lozis da bi zagrejao kucu na zeljenu temperaturu.
Tue, 02/01/2018 - 13:05
Alfa plam rustik etaz
#40
Ur0sXX
Ur0sXX's picture
Registrovan dana: 15/02/2017
Pozdrav svima . Ugradio sam ove godine alfa plam rustik ya etazno grejanje. Sto se tice radijatora ja sam prezadovoljan . Problem je sama pec koja nista ne greje. Kamin se nalazi u sobi koja je 32 kvadrata i nece da je zgreje nikako. Temperatura sobe mi je u najboljem slucaju 18 s. Pitanje je sledece. S obzirom da svi kazu da nenormalno dobro greje, da li postoje razliciti modeli pa da sam ja kupio najgori ili nesto nije u redu. Kupio sam polovnu pec
Tue, 02/01/2018 - 18:58
Urose odakle sada soba od 32
#41
Urose odakle sada soba od 32 kvadrata kad bese dve od po 14 a kotao da stoji u hodniku pored vrata?
Da greje greje, ali zato i troši. Rustik etaž i nije nešto Bog zna šta ekonomičan kotao. Šta ste na kraju napravili i jel je to grejanje u nekoj drugoj kući ili ste prvu prepravljali? Dajte neku fotografiju, skicu kao pre? Da li ste stavili i neki radijator u toj prostoriji gde je kamin ili ne? Rustik kamin etaž daje maksimalno 7kW vodi i 7kw zrači u prostoriji u kojoj je. Što je očigledno Vama malo naspram gubitaka koje imate a verovatno ga i ne ložite punom parom jer su spoljne temperature visoke?
Thu, 04/01/2018 - 14:03
e da :)
#42
Ur0sXX
Ur0sXX's picture
Moja prica je uvek komplikovana Smile Preselio sam se u drugu kucu tj nasledio sam je. u novu kucu sam uveo etazno grejanje pa s obzirom da nisam imao novca za adekvatan kotao , namestio sam taj koji sam imao ( alfa rustik) . kuca je ogromna ali sam ja zavrnuo skoro sve radijatore i ostavio samo radijatore u kupatilu, hodniku i bojler. u prilogu cu staviti sliku cisto da vidite moj novi dom Smile znam koliko je jaka pec po specifikaciji i znam da mi ona nije ni blizu dovoljna za ovaj prostor ali sam hteo da nekako pregrmim ovu zimu. majstor me je ubedio da u dnevnoj sobi nemam potrebe da povezujem radijatore jer ce to pec bez problema grejati. ili nije tako. moja pec ne greje skoro nista. skoro da mogu da se naslonim na nju.
Izmedju kuhinje i dnevne sobe je prolaz . nema vrata
Thu, 04/01/2018 - 14:48
Pokušavate da grejete jednim
#43
Pokušavate da grejete jednim grejnim telom ne 32 nego 43m2 koji su razuđeni sa velikom površinom spoljnih zidova i velikom kvadraturom prozora koji ko zna kakvog su kvaliteta i koliki su gubici na njima. Ispod i i iznad vas da li neko živi? Ako ne živi niko osim vas u kući ili je kuća prizemna da li je tavanica izolovana?
Trenutno vam nema druge nego majstora da vatite i još par radijatora da ugradite u tom velikom prostoru...
Thu, 04/01/2018 - 15:02
moracu ...
#44
Ur0sXX
Ur0sXX's picture
imam dva radijatora u toj sobi i majsor mi nije dao da ih povezem Smile ali sada vidim da je to jedino resenje. ispod mene se greje ali veoma malo a kuca inace nema izolaciju i iznad mene je potkrovlje. samo sam se nadao da ova pec malo bolje greje Sad
Thu, 04/01/2018 - 15:37
Javite kakvi su retultati
#45
Javite kakvi su retultati nakon povezivanja i ta dodatna dva radijatora...
Thu, 04/01/2018 - 15:39
od kuku na lele :)
#46
Ur0sXX
Ur0sXX's picture
s obzirom da sam vec opteretio pec sa maksimumom koji daje ... ko zna kako ce sve to da bude. hodnik 2m radiajtor + kupatilo+bojler
Thu, 04/01/2018 - 17:06
Opet se vraćamo na problem
#47
Opet se vraćamo na problem oko izbora vrste i snage kotla na kome se več dugo vremena insistira na forumu a to je da se uvek ali uvek najpre sračunaju gubici i potrebna snaga kotla a tek onda se ide u nabavku. Mada koliko sam razumeo vi rekoste da vam je ovo samo prelazno rešenje za ovu grejnu sezonu i da vam je ovaj kotao ispao povoljan polovan a posle ćete tražiti trajno rešenje..
Thu, 04/01/2018 - 17:13
Da da.
#48
Ur0sXX
Ur0sXX's picture
Taj sporet sam kupio sa mnogo manju kucu koju su gore spomenuli i on mi je bio idealno resenje. Ali sticajem okolnosti smo se preselili pa smo taj sporet instalirali u mnogo vecoj kuci. Prelazno dok ne skupim novac za drugu . Smile kad dodje vreme za to prodacu ovu a pitacu vas koju drugu da uzmem Smile
Fri, 12/01/2018 - 14:18
Pozdrav za sve, hteo bih da
#49
marko4422
marko4422's picture
Registrovan dana: 12/01/2018
Pozdrav za sve, hteo bih da pohvalim sve ucesnike foruma jer nama laicima pomazu da dodjemo do nekih informacija koje su nam neophodne. Ja bih zamolio nekog od vas dobrih i strucnih ljudi da mi bar malo pomogne oko problema i nedoumica koje imam. Zelim da uradim etazno grejanje za donji sprat kuce, u pitanju su dnevna soba (gde bi bio kamin) 35 m2 plus dve sobe od po 10 i 15 m2, hodnik ne jer je otvoren i ima dosta supljina , ne bi sada bilo racionalno. Pri tom stolarija je stara(menjace se kada finansije to dozvole), izolacije nema. Interesuje me koji bi izbor kamina bio najpametniji, jedan majstor me savetuje da je Alfa Rustik dovoljan za to, dok drugi kaze da je potreban MB Smederevo model Vulkan ili slican koji je jaci. Voleo bih da cujem jos neko misljenje jer bih to trebalo vrlo uskoro da resim.
Sun, 14/01/2018 - 09:31
#50
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Moze to kamin rustik da greje, ali je skoro na granici, morao bi stalno da bude "pod gasom" i da imate dobra suva drva ili ugalj. Moj vam je savet da pogledate malo Prity bugarske kamine, ima ih raznih snaga, nisu skupi, a jako su se dobro pokazali i manje trose od rustika koji je zderac ogreva.
Sun, 21/01/2018 - 21:17
Procureo Alfa Plam Rustik, ne vidim odakle curi
#51
slobelix
slobelix's picture
Registrovan dana: 18/09/2010
Imam gorepomenuti kamin za etažno grejanje, radijatore po sobama i to sve tako funkcioniše već 6-7 godina odlično i bez problema, tačnije funkcionisalo je do pre sat vremena.
Pošto već dan-dva čujem kako mi sušač u kupatilu po malo klokoće (a to mi je uvek bio znak da se nakupilo vazduha), uzmem da ispustim vazduh. Obično voda krene posle 2-3 sekunde, ali ovaj put voda uopšte nije krenula. Pogledam merač pritiska, pokazuje jedva 0.4 bar (standardno mi je uvek 1.5 - 2 bar). Priključim crevo da dopunim sistem ali mi pritisak nepažnjom ode na preko 2.7 bar pa sam uzeo da ispuštam vazduh na radijatorima. Pritisak je pao na 2 bar, ali sam posle par minuta video vodu oko peći. otvorim ložište, ništa čudno, vatra tinja, pozadi na priključcima nema vlage. Vode sve više oko peći, vidim da curi kroz pepeljaru, pritisak pao ispod 1 bar. Posle nekog vremena je opet pao na 0.4 bar, a curenje skoro da je prestalo (krpom sam nakupio bar 3-4 litara vode.
Da li je krepao kotao ili možda postoji neki zaštitnik od pritiska u samoj peći koji se aktivirao kada sam malo preterao sa pritiskom dodavajući vodu u sistem?
Pumpa radi, radijatori su topli kao i inače, jedino je gornja trećina sušača hladna, zbog vazduha. Ništa mi nije jasno.
Sun, 21/01/2018 - 21:26
Molim da mi se post vrati u
#52
slobelix
slobelix's picture
Molim da mi se post vrati u poseban thread sa naslovom koji sam ostavio jer je problem malo gorući pa će tako biti uočljiviji. Takođe, radi se o konkretnom problemu a ne o generalnim informacijama o rustik kaminu.
Hvala unapred.
Sun, 21/01/2018 - 21:33
Ako je problem goruci , a u
#53
Ako je problem goruci , a u vezi je procurelog kamina , Onda je vama potreban majstor ili serviser za pomenuti kotao . Teško da vam treba posebna tema i da vam je to trenutno jako bitno .
Sun, 21/01/2018 - 21:45
Крпљење котла и онако не
#54
Крпљење котла и онако не можете урадити у ссм варијанти, тако да издвојена тема помаже ко глувом добро јутро.
Sun, 21/01/2018 - 21:59
Stvar i jeste u tome da nisam
#55
slobelix
slobelix's picture
Stvar i jeste u tome da nisam siguran da li je procureo kotao ili je odradio neki zaštitni ventil koji Rustik možda ima. Ne mogu da nađem neke detaljnije tehničke karakteristike o njemu, a čini mi se da sam ranije imao pdf koji je crtao i pisao baš projektant.
Nisam mislio da sam radim bilo kakvu popravku, ali sam hteo bar da skontam šta se dešava jer je baš čudno, evo radijatori topli i dalje, pritisak u sistemu oko 0.5 bar, uspeo sam da izbacim vazduh na sušaču i da poteče voda, ali ako probam da dodam vodu u sistem i da pritisak skoči na 1.5 - 2 bar, curenje kroz pepeljaru ponovo krene.
Nisam valjda prvi kome se ovo desilo Smile
Sun, 21/01/2018 - 22:04
Најбржи начин да решите двоје
#56
Најбржи начин да решите своје недоумице око техничких решења на котлу је да сутра позовете произвођача котла и да од њихове техничке подршке добијете праве одговоре, то вам је најсигурнији начин да нећете добити одговоре округле па на ћоше од којих нећете имати никакве користи.
Sun, 21/01/2018 - 22:48
To sam svakako planirao,
#57
slobelix
slobelix's picture
To sam svakako planirao, mislio sam da će u međuvremenu ovo videti neko ko je imao isti ili sličan problem.
Hvala u svakom slučaju.
Wed, 10/10/2018 - 22:14
Nema cirkulacije, nema odnosa
#58
Nema cirkulacije, nema odnosa toplote, dolazi do lokalnog ključanja vode. Verovatno je neki problem sa pumpom, možda je pritisak mali pa se javlja kavitacija, možda vam je i hidraulička šema loša. Svašta može da bude. Okačite slike razvoda oko kotla pa će se javiti još neko.
Wed, 10/10/2018 - 23:21
Nejednaka temperatura u svim
#59
Astrea
Astrea's picture
Nejednaka temperatura u svim delovima sistema odnosno prevelika raulika između mesta gde nastaje toplota i gde se ta toplota troši. Rešenje: poboljšati cirkulaciju.
Uostalom, Histerizis je u svojim prvim rečima naveo uzrok.
Thu, 06/12/2018 - 14:14
azbesna cev kroz kuću ide od
#60
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
azbesna cev kroz kuću ide od ploče do prizemlja. od ploče je zidani dimnjak. unutrašnji promer je 14x14 čini mi se. mi smo na spratu kuce i rustik bi tu dosao. stavio bi ga u kuhinji s dnevnim boravkom 28m2, grejao bi hodnik od 6m2, kupatilo 3m2, dečija soba 16m2 i spavaća 12m2.
Gubici koje sam sam računao a dobio i preko sajta https://termometal.hr/izracun-snage-radijatora/ je 12.6kw plus uvećanje 20% zbog izolacije i stolarije dođem na 15kw.
Snaga rustika je 14kw.
Računam da mi faktički trebaju 2 radijatora, u dečijoj sobi i spavacoj i sušač u kupatilu. mogu staviti i manji u hodnik a i ne moram jer ce siguran sam toplo biti i od kamina pa bi otvaranjem vrata lepo temperirao i hodnik.
I da nema snagu da ugreje svih 65m2 u spavaćoj sobi od 12m2 bih zavrnuo radijtaor, draga i ja mozemo spavati u dnevnoj gde bi kamin i bio.
Goruce pitanje da li bi peć radila normalno sa dimnjakom koji je na slici?
Ovo je stara slika, dimnjaci su spolja omalterisani.
sta mislite?
kotao bi bio u desnom delu sprata kuce, ispod te prostorije su moji u prizemlju i tu zimi greju. mali prozorčić na spratu je od kupatila, a s leve strane kuće su 2 sobe spavaća i dečija.
Sat, 26/10/2019 - 20:59
Ugrađen rustik za etažno.
#61
sale84
sale84's picture
Ugrađen rustik za etažno. Prvi utisci su i više nego zadovoljavajući. Sitna potpala preko nje 2 krupne cepanice hrasta kupljen u maju podignu temp vode s 20 na 60 stepeni za sat vremena. Preko toga nisam je gario mada verujem da može još da gura temp vode. Videćemo utiske januara, februara.
