Kotlovi na pirolizu
42 poruka / 0 new
Wed, 02/12/2009 - 12:11
Kotlovi na pirolizu
srdjan82
srdjan82's picture
Registrovan dana: 30/08/2008
Jel ima neko iskustva sa ovim kotlovima? Kako su se pokazali?
Ko sve proizvodi ove kotlove? I kako se krecu cene?
  • 19227 prikaza
Wed, 02/12/2009 - 12:40
Re: Kotlovi na pirolizu
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Dali mozete da mi kazete sta je to piroliza jel to pelet ili ?
pozzz
Wed, 02/12/2009 - 13:51
spoki007
spoki007's picture
Registrovan dana: 11/11/2009
piroliza je suha destilacija drveta.....kotlovi na kruta goriva koja izgaraju putem pirolize imaju iskoristivost od oko 90%(obicni kotlovi oko 70%)
-jako malo pepela ostaje nakon lozenja
-potrebno je loziti suhim drvom(od 15-25% vlage,drva moraju odstajati min.1 godinu od sjece do lozenja)
kod nas u RH su aktualni:
viessmann vitolig 150/vitoligno cca 25kW 2.000e
buderus logano
i centrometal biotec cca isto oko 2.000e/25kw
ja sam instalirao viessman vitolig 150 25kW
puffer/spremnik 2 komada od po 500l=>1000l
eskpanziona posuda od 150l
laddomat -sklop za podizanje temp.povratnog voda
ukupna investicija me izasla oko 5.000e s tim da sam sam obavio montazu svega....
ako nekoga nesto jos zanima neka pita....
Wed, 02/12/2009 - 20:04
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Velik procenat iskoristljivosti ogreva,
jos su relativno kratko na trzistu (U kucnoj varijanti),
Kod nas proizvodi Termomont-Simanovci,
Cene od 1800 eur.
Thu, 03/12/2009 - 09:47
srdjan82
srdjan82's picture
Deluje jako dobro ovakav tip kotla.
spoki007@ Koliko kvadrata grejes i koliko m3 potrosis za sezonu i koliko puta dnevno lozis?
Thu, 03/12/2009 - 11:34
MarkoEnter
A aha , znam za ovaj sistem kotla , to su karburatorski ,da oni imaju najvise iskoriscenja, zato sto gore punom parom i mora se imati spremnik za vodu, i voda od nekih 85-90c odlazi u spremnik i posle se mesa za kucu
Thu, 03/12/2009 - 12:18
spoki007
spoki007's picture
grijem za sada 80m2 nagodinu jos 80m2(potkrovlje)
lozim jedno dnevno...
lozenje ujutro-sistem hladan
temperatura bude u sistemu kompletnom oko 30C
nakon pola sata lozenja kotao dostigne temp 72C i laddomat otvara ventil te vruca voda ide prema spremnicima....posto je na vrhu puffera izlaz za krug grijanja,temp.osjetnik(na cijevi prema radijatorima) odmah pokazuje 60-tak C a na pufferu(prvi osjetnik je nize od vrha puffera cca 20cm) jos uvijek 30C
kotlu je (opet zavisi od potreba topline u kuci i vanjske temp) potrebno oko 2-2,5h da kompletan sistem nadruka na 70C,dakle da se komplet drva stavljena u kotao "spale"
grijem i san.vodu zimi preko cent.grijanja paralelno(greska u koracima ali sta je tu je)... shema je ovdje
http://www.turboimagehost.com/p/2127946/instalacija_trenutna.JPG.html
a ovdje slike kotlovnice http://gs98.photobucket.com/groups/l242/D5FKXRGNUJ/?sort=ascending?sort=...
Thu, 03/12/2009 - 13:22
nomad_1
nomad_1's picture
Registrovan dana: 01/05/2009
ajd reci pelet da imi u bosni znamo o cemu pricas, ako zelis cuti i nase komentare moramo se prvo razumjeti o cem ko prica, uzdravlju se opet cujemo
Thu, 03/12/2009 - 13:25
srdjan82
srdjan82's picture
Hvala na informaciji, ovo je bas dobro.
Koliko si m3 drva potrosio prosle sezone? I na koju duzinu seces drva?
Thu, 03/12/2009 - 14:22
spoki007
spoki007's picture
ovo nije pec na pelet vec na drva...
piroliza na djelu....
ovo mi je prva zima u kuci pa cu vidjeti potrosnju ... racunam na 15m sigurnih,a rez na 50cm(ova drva u peci su mi rezali neki sumari kad me nije bilo pa su po ps-u rezali na oko 35cm )
Thu, 03/12/2009 - 16:04
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Može li pojašnjenje? Vidim na slici da su drva naslagana u gornjoj zoni, a na drugoj slici je plamen u donjoj.Gde se odvija sagorevanje onih drva? Pretpostavljam gore, ali odakle plamen dole?
Thu, 03/12/2009 - 17:01
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Spoki007, svaka čast za foto-album! Lepota za videti tako nešto na delu.
Thu, 03/12/2009 - 18:00
ehho
ehho's picture
Registrovan dana: 11/10/2009
Upravo tako, vatra je u donjoj komori i tu se vrsi i sagorevanje....
ja kad sam ove godine radio grejanje isto sam u pocetku hteo ovaj sistem ali kad sam sve bacio na papir bilo mi mnogo pa sam onda gledao klasicne kotlove
Thu, 03/12/2009 - 18:10
Guliver
Guliver's picture
Registrovan dana: 20/08/2009
Laughing out loud
______________________________________________________________________________________________________
Ljudi se dele na one koji znaju šta pričaju i one koji pričaju šta znaju!!!
Thu, 03/12/2009 - 23:13
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Dosta je komplikovano objasniti na prvu loptu.
Radi se o pirolizi, suvoj destilaciji drveta.
Drva su u komori gde se vrsi oslobadjanje gasova, tj 'susenje" drveta od lakoisparivih gorivnih materija.
To se pre svega odnosi na vodonik.
Oslobodjeni vodonik se kroz venturi cev (komoru) prisilno uvodi u donje loziste gde sagoreva u samotnom lozistu i tu se postize vrlo visoka temperatura i vrlo cisto sagorevanje.
Maksimalna efikasnostuz veliku kolicinu energije.
Otuda i ukupna efikasnost kotla je veca od obicnog na drva.
Nakon ispustanja vodonika, nastavlja se klasicno sagorevanje drveta.
U obicnom kotlu nema pirolize, i taj deo energije prosto ode u vetar, tj u dimnjak neiskoriscen.
Piroliticki kotlovi su obicno sa ECU tj kompjuterskim upravljanjem procesa sagorevanja i imaju vnetilator za kontrolisani dotur vazduha tj kiseonika tacno potrebnog za trenutne potrebe procesa sagorevanja.
Rezultat je efikasno oslobadjanje toplote uz vrlo ciste dimne gasove.
Evo vidim i da se zovu jos i karburatorski.
Jos jedna stvar, u piroliticki kotao moze da se slozi jako puno drveta i onda kotao radi sa jednim punjenjem 12+ radnih sati u kontinuitetu.
Uobicajeno je da ima akumulator toplote, vodeni, uz regler punjenja akumulatora.
Ovde je primenjen Laddomat.
Tacan nacin funkcionisanja Ladomata moze se videti slikovito prikazan na sajtu porizvodjaca
www.termoventiler.se
Pri destilaciji drveta direktno se cvrsto gorivo pretvara u gasovito a plamen je plave boje.
Fri, 04/12/2009 - 07:21
spoki007
spoki007's picture
energija :+ na objasnjenju
samo da napomenem da je spremnik vode izuzetno bitan dio ove price jer kotao kad se napuni drvima radi na max snazi dok ne "potrosi" drva a to traje oko 2,5h,spremnik akumulira toplinsku energiju i dozira je prema radijatorima po nalogu sobnog termostata.
volumen vode u spremniku bi treba da bude kW snage kotla x 50l vode
kod mene je 25kw kotao i 1000l spremnici(jer gabariti podruma nisu vise dopustali)
bez spremnika,kotao sa jednim punjenjem odrzava toplinu od 8-10h ali za posljedicu ima cmoljenje drva u komori i stvaranje katrana po stijenkama kotla.....
Fri, 04/12/2009 - 15:10
nakamura
nakamura's picture
energija, hvala na detaljnom odgovoru. Ovaj način grejanja bi mogao da bude rešenje za mene s obzirom da nema čestog loženja, a ni čestog pražnjenja pepela Laughing out loud
Fri, 04/12/2009 - 17:11
darkelja
darkelja's picture
Nakamura,nemoj da ispustis iz vida da ni kotao,a ni ceo sistem nije bas jeftin...mada je ekstra efikasan.
Fri, 04/12/2009 - 18:24
nakamura
nakamura's picture
Imam ugrađeno centralno grejanje za celu kuću još od 1976-e, sa kotlom "staedler" na lož ulje i, kao mogućnost, i čvrsto gorivo. Ne koristim ga duže vreme jer je nafta postala preskupa (potrošnja od 4000-6000 litara/sezona), a primena čvrstog goriva me je odbijala zbog čestog loženja i, posebno, zbog čestog čišćenja.
Naravno, pre svega, potrebno je sve staviti na papir, ali mislim da bi ovo moglo da bude prilično elegantno rešenje.
Fri, 04/12/2009 - 19:59
energija
energija's picture
Ovakav sistem je najbolje sto uopste postoji na komadno drvo kao energent.
Vrlo je efikasan rad a pri tome i vrlo komforan jer je gotovo ceo proces kompjuterski upravljan i time lako prilagodljiv specificnim grejnim potrebama pojedinacnog objekta.
Danas ima mnogo proizvodjaca ovakvih sistema pa su i cene umerene.
Imamo i domaci piroliticki kotao, ali nemam informacija koliko dobro radi i kakav je kvalitet izrade.
Fri, 04/12/2009 - 20:17
srdjan82
srdjan82's picture
Meni ovaj sistem deluje dosta dobro, nema mnogo lozenja i nema mnogo ciscenja i izbacivanja pepela, jeste malo veca investicija ali mislim da se isplati.
Zanima me samo kako su se pokazali Termomont kotlovi na pirolizu, da li neko ima iskustva sa tim proizvodjacem?
Sat, 05/12/2009 - 17:52
darkelja
darkelja's picture
Ih bre Nakamura,mrzi te da lozis... :hh
Pri izjavi da je prilicno skup sistem nisam ni mislio na cevnu mrezu i radijatore jer su oni manje vise isti za grejanje na bilo koji energent.
Dakle,mislio sam iskljucivo na kotao i opremu koja ide uz njega.Naime,pri instalaciji kotla na pirolizu,potrebno je ugraditi jos nekoliko elemenata koji se retko koriste pri grejanju na gas ili drvo uz obican kotao.Da bi postigao ustedu,pravilan rad i dugotrajnost kotla morao bi postaviti i spremnik tople vode,kao i jos nekoliko stvarcica (da ne nabrajam) ciju cenu trebas dodati na cenu pirolitickog kotla (koji je duplo pa i vise skuplji od obicnog).
Da rezimiramo,prilicno skupo resenje,ali zato vrlo efikasno.
Dakle,ako imas novca da ulozis u startu u taj sistem lozenja,vrlo brzo ces osetiti njegove blagodeti,lozenje 1 ili 2.dnevno,vrlo malo pepela,smanjena potrosnja ogreva...
Sat, 05/12/2009 - 17:53
darkelja
darkelja's picture
Srdjan82,
Termomont je ozbiljan proizvodjac,pa ti proceni.Od mene petica.
Sat, 05/12/2009 - 18:07
nakamura
nakamura's picture
Ne bi me toliko mrzelo da kotao nije u drugom delu kuće, pa moram da prolazim kroz dvorište, a stižu i godine... :hh
darkelja wrote:
morao bi postaviti i spremnik tople vode...
Sicajem okolnosti već imam spremnik od 1000 litara, još samo da ga obložim debelim slojem kamene vune i da ga opšijem limom. Kad može protočni kuhinjski bojler tako, valjda će moći i ovo.
A, biće i neka parica od prodaje starog kotla i gorionika za naftu :roll Cool
Doduše, za ovu sezonu je već kasno jer nema suvih drva, ali za sledeću je već vredno razmišljanja.
Sat, 05/12/2009 - 22:53
tihi2
tihi2's picture
Za oblaganje rezervoara sam koristio dvokomponentnu poliuretansku penu (dve tečnosti se mešaju i od litre nastane 25-30 litara pene). To je ona koja se stavlja u zamrzivače. Puno je bolji izolator od kamene vune, a cena je 400din/litra.
Pur-pena je jednokomponentna i ekspandira 2-3 puta, ali isto izgledaju po završetku reakcije.
Ako ti koristi mogu ti proslediti adresu ili telefon u NS.
Sun, 06/12/2009 - 10:43
darkelja
darkelja's picture
Nakamura,ako imas rezervoar to vec bitno menja stvar i umnogome pojeftinjuje investiciju.Za opsivku limom je stvar ok a za izolator koristi dvokomponentnu penu,jer je mnogo bolji izolator od jednokomponentne.Moze u obzir doci i staklena i kamena vuna,a za nuzdu i stiropor...ali debljiih slojeva.
Tihi,dvokomponentna pena izgleda slicno jednokomponentnoj,ali je mnogo tvrdja i ima bolja izolacijska svojstva.
Sun, 06/12/2009 - 13:07
belosvetskianita
belosvetskianita's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Nije mi jasno kako se potpaljuje kotao .Gde se lozi prvo da bi gasovi poceli izlaziti,u donjoj komori?Dalje je sve jasno. Gledam slike ali ne kontam.
Sun, 06/12/2009 - 13:08
MarkoEnter
Kotlovi na pirolizu su mnogo isplativiji nego ovi obicni , jer se posle ustedi mnogo na drva , i izbegava se potreba za cestim ulazenjem u kotlarnicu i gutanja prasine od uglja i dima silnog Tongue
A sto s etice izolacije moze da se stavi bilo sta sto je izolator, i na kraju da se sve obmota aluminijumskom folijom i oblaganje tankim limom, tako je moj otac izolirao kotao kad je pravio, sad treba isto da pravimo i jedan spremnik za vodu
Sun, 06/12/2009 - 13:12
#29
MarkoEnter
Lozi se gore, a plamen gori skroz dole , u onaj samotni deo i onda ide iza kroz kanal , a u loziste skroz dole ima dizna i kroz nju prolazi taj plamen, ta dizna je keramicka ili od livenih gusanih delova
pozz
Sun, 06/12/2009 - 13:48
#30
darkelja
darkelja's picture
Da pojasnimo...
Piroliticki kotao je podeljen na dve komore,gornju i donju,koje su razdvojene promajnim prorezom najcesce od vatrostalne keramike.
U gornju komoru se slazu drva po mogucnosti suva,sa vlaznoscu od 15-20%,i u toj komori se odvija proces "gasifikacije" drveta.
U donjoj komori,tj.u promajnom prorezu se odvija glavni proces sagorevanja.
Takodje na kotlu postoji i ventilator koji uduvava vazduh u obe komore.
Kotao radi na sledeci nacin:ventilator je iskljucen i klapna lozista zatvorena,potpaljuje se vatra,pa se tako drvo dodatno isusuje.Kada se plamen lepo formira,ukljuci se ventilator i otvori klapna.U tom trenutku pocinje proces "gasifikacije" drveta pri cemu se oslobadjaju laki ugljovodonicni gasovi (naravno u gornjoj komori),koji,pod dejstvom promaje u kotlu,prodiru u donju komoru kroz promajni prorez.Deo gasova potpuno sagori u gornjoj komori,a ostatak sagoreva kada dospe u promajni prorez ili u donjoj komori.Ostataka drveta (pepela)gotovo da i nema,jer je temperatura sagorevanja veoma visoka-oko 1100 stepeni celzijusa.Treba napomenuti i to da je zbog efikasnijeg sagorevanja u samim komorama,temperatura dimnih gasova znatno niza nego kod obicnih kotlova na cvrsto gorivo.
Belosvetskianita,da li ti je jasnije?
Sun, 06/12/2009 - 13:55
#31
belosvetskianita
Jasan je meni kotao,nego mi objasnite gde se potpaljuje u gornjem delu gde bi se posle naslagala drva na plamen ?
