Kotlovi na pirolizu
42 poruka / 0 new
Sun, 06/12/2009 - 21:13
Re: Kotlovi na pirolizu
#32
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
darkelja wrote:
Nakamura,ako imas rezervoar to vec bitno menja stvar i umnogome pojeftinjuje investiciju.Za opsivku limom je stvar ok a za izolator koristi dvokomponentnu penu,jer je mnogo bolji izolator od jednokomponentne.Moze u obzir doci i staklena i kamena vuna,a za nuzdu i stiropor...ali debljiih slojeva.
Tihi,dvokomponentna pena izgleda slicno jednokomponentnoj,ali je mnogo tvrdja i ima bolja izolacijska svojstva.
Ja sam opšivku uradio limom od ofset štampe (dobio 200 komada džabe, 60x70cm ili tu negde) i ulio dvokomponentni poliuretan.
Hemijska reakcija VRLO burna, ali popuni svaku šupljinu i kad se stvrdne tvrda je kao kamen. Ne može da se odlepi, samo da se iseče.Potrošio sam 20 litara ukupno. Vrlo je važno da bude toplo u prostoriji. Na jednom sajtu sam pročitao da je oko 3-4 puta bolji izolator od kamene vune.
Zaista vrlo zanimljivo iskustvo.
Sun, 06/12/2009 - 21:39
#33
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Naravno,dvokomponentni poliuretan odlican izolator,ali se pri radu sa njim moraju postovati neka pravila da bi se postigao maksimalan efekat.Takodje,prilicno je nestabilan,pa stoga treba preduzeti odredjene mere zastite pri radu sa njim.
Sve u svemu,pravi izbor za izolovanje rezervoara.
Sun, 06/12/2009 - 21:40
#34
darkelja
darkelja's picture
Belosvetskianita,prvo se redjaju drva i to sto bolje,a onda se potpaljuje.
Mon, 07/12/2009 - 08:03
#35
spoki007
spoki007's picture
Registrovan dana: 11/11/2009
samo da te darkelja ispravim,kada se nalozi vatra u gornjoj komori(prvo paljenje) dimovodna klapna se OTVORI i dim direktno iz gornje komore odlazi u dimnjak,kada se ukljucuje ventilator klapna se ZATVARA i pod djelovanjem podtlaka plinovi se "spustaju" u donju komoru i dolazi do formiranja plamena,te dim kroz izmjenjivac ide prema dimnjaku....
a za prvo paljenje....
u gornjoj komori se naslaze papir,sitna drva i potpali se vatra,donja vrata moraju biti otvorena jer kroz njih i procjep izmedju komora ulazi zrak neophodan za gorenje....klapna mora biti otvorena......
nakon sto se formira kvalitetna vatra popunjava se gornja komora sa drvima
kada se gornja komora napuni,zatvaraju se gornja i donja vrata,zatvara se klapna i ukljucuje se ventilator i formira se plamen
i to je to,cca 10-15 minuta posla na dan.....jednu kantu pepela tjedno izbacim van
Mon, 07/12/2009 - 11:23
#36
belosvetskianita
belosvetskianita's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Hvala ,sve jasno !!!
Mon, 07/12/2009 - 19:44
#37
darkelja
darkelja's picture
Spoki007,u pravu si,moja greska za klapnu.Kucao na brzaka pa pogresio.
Sto se tice lozenja vatre moze i tako.Inace,mogu se i naslagati drva u gornju komoru,lepo,da sto vise stane,tj.da bude dobro popunjena,a zatim potpaliti vatru.To se moze uciniti na razne nacine kao sto su hepo kocke i slicno,ali ja imam omiljeni nacin,a to je lucevina!Jedan tanak iver lucevine dovoljan je da dobro raspali vatru,a ne moze da se ugasi.Prednost je to sto drva mozes mnogo lepse poredjati nego kad vec imas vatru,koja te donekle onemogucava da lepo poredjas drva.Probaj,videces da je mnogo jednostavnije.
Pozdrav i hvala na ispravci
Tue, 08/12/2009 - 07:29
#38
spoki007
spoki007's picture
nama na cemu,ali imam jedan problemcic Smile nemam pojma sto je lucevina??
Tue, 08/12/2009 - 09:10
#39
Lučevina su tanke borove cepke, tj tanko iscepano drvo koje u sebi ima dosta smole i lako se pali.Debljina je malo veća od štapića za ražnjiće.
Tue, 08/12/2009 - 15:55
#40
darkelja
darkelja's picture
Eto,rece ti Zvukoljub.Dakle borovina ima u sebi velike kolicine smole koje lepo sagorevaju i tesko se gase.U stara vremena se koristila umesto fenjera posto gori i na vetru.E bas ta njena osobina koristi pri potpali drveta,posto promaja ne moze da je ugasi.Za potpalu ti je dovoljna cepka sto rece Zvukoljub,kao stapic za raznjice duzine 10-15 cm.Zanimljivo je da su se Cigancici dosetili novog biznisa-prodaju veze ivera od luca na pijacama u NS i BG po ceni od 100 tinak dinara,a ta vezica je dovoljna da potpaljujes pec oko 30-40 dana. Laughing out loud
Tue, 08/12/2009 - 18:36
#41
tihi2
tihi2's picture
Upropastiće biznis ovima što prave HEPO i druge kocke... :hh
Fri, 01/02/2013 - 19:22
jbg imam jedno glupo
#42
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
jbg imam jedno glupo pitanje
a sto nebi moglo na pelet drveni-vlaznost ima vec odgovarajucu-naslazes heh i upalis pa sta bude bice-dali je neko probao
