Podno grejanje na struju
109 poruka / 0 new
Fri, 09/12/2016 - 18:03
Danas se radijatorsko
#62
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Danas se radijatorsko grejanje projektuje na polaznu vodu od najviše 60*C a podno na najviše 45*C. Zapravo se to nikad ne dešava jer je to za spoljnjih -20*C kojih zapravo nema.
Realno, radijatorsko radi sa vodom 40-45*C a podno 30-35*C (na spoljjih -5*C za radiajtore treba polazna voda od 45*C a za podno 30*C). Mala razlika.
Za subjektivan osećaj prijatne temperature najvažnije je da je ona ujednačena i da se ne menja. Kad prestanu da greju radijatori na kratko, organizam diže paniku jer se temperatura smanjuje a kad rade radijatori i diže se temperatura prijatnost raste iako je stvarna temperatura manja (osećaj ugodnosti sa 20 na 21 je veći nego kada se održava 23*C). Ima studija koje to dokazuju.
Najveći nedostatak podnog je što se mora planski uraditi sa gradnjom objekta, naknadno je to mnogo skuplje. Mnogo je skuplje i, meni najveći nedostatak je, što na pod moraju pločice. Leti su one uvek hladne. Tromo je i ne može da reaguje na sijanje sunca u sred zime.
Zato je radijatorsko daleko najzastupljenije u starim objektima. Postojeće grajanje lako postaje niskotemperaturno dodavanjem desetak cm stiropora kao izolacije i odmah se sa onog sistema 90/70 prelazi u 60/50. To znači da je u sobi od 16 m2 dovoljan panelni radijator od 100cm koji košta oko 50 evra.
Svako bira kako želi, svako grejanje ima svoje prednosti i nedostatke. Neki se greju klimama i ne smeta im duvanje.
Suština moje priče je bila da kuća ima gubitke i da je energetski svejedno kako ćemo to nadoknaditi. Ali način nadoknade tih gubitaka utiče na to koliko nas sve košta.
Kad se kaže ekonomičnije misli se uvek na pare. E sad, zašto bi podno bilo ekonomičnije kad se gura ista količina vode iste temperature kao za radijatore ne znam.
Jedino ako se računa da mi je tetka iz Amerika platila podno pa meni ostaje samo da plaćam održavanje temperature. Baš mi fali jedna takva tetka.
Pošto se ja grejem na toplotnu pumpu mogu da kažem da je ona ekonomičnija od grejanja na grejače. Ali kotao na struju košta 200evra a toplotna pumpa 3000evra. Ko nađe raspoloženu tetku nema dilemu.
Fri, 09/12/2016 - 18:45
Da, citao sam i ja o tom
#63
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Da, citao sam i ja o tom subjektivnom osecaju kada se temperatura podize ili spusta u sobi i smatram da je tacno.
Na pod kod podnog grejanja ne moraju plocice. Moze poseban laminat ili poseban parket. Vec sam spominjao da kod postavljanja podnog grejanja treba misliti o takvim stvarima. Ja sam gde je laminat stavio cevi na 13cm razmaka a gde su plocice 17cm, Temperatura u prostorijama mi je ista i temperatura poda je ista. Povrsine merene laserskim termometrom.
Ne kazem da zbog toga nemam odredjene gubitke ali oni su zanemrljivi. Ja ne prihvatam plocice u dnevnom boravku i pre bih stavio radijatore.
Zasto bi podno bilo ekonomicnije kada se gura ista kolicina vode i iste temperature? Problem je da bi istu prostoriju ugrejao samo radijatorom (bez obzira na velicinu radijatora i polazne temperature)i istu tu prostoriju da ugrejes sa podnim i to u donjoj i srednjoj zoni u kojoj se ti nalazis onda radijatorsko treba dobro da ugreje gornji plafonski deo da bi se toplota spustila da srednjeg i donjeg nivoa sobe. Prrosecna temepratura u sobi je veca nego kod podnog kod koga je hladnije u gornjoj zoni koja se ne koristi. Nije svejedno da li je prosecna temperatura u sobi 22 ili 25 stepena i zato sto procesno grejes 2-3-4 stepena manje tu ostvarujes ustedu. A u zoni zivljenja temperatura ti je ista.
I opet ne govorim o investiciji vec samo konkretno o potrosnji. Jer ako krenemo sada o tetkama iz Amerike onda mozemo da dodjemo da je najekonomicnije otici u pecinu i cepati drva u okolnoj sumi. Troskovi i investicija 0 dinara.
Cevi za 16m2 sobu kostaju 60e.
Da podno grejanje je vrlo tromo. Imam velike povrsine prozora i danas je bilo suncano i temperatura je skocila na 25 stepena za kratko vreme i pod gde je sunce je 35 stepeni.
Isto tako jedan dan smo imali oko 15 gostiju i temperatura je skocila. Svi me pitaju sta tako jako grejem ja reko temepratura je podesena na 23 i nikada ne prelazi ali eto ljudi ugrejali na 25. Grejanje nije radilo.
Fri, 09/12/2016 - 19:25
NIsu baš ni gubici jednaki,
#64
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Nisu baš ni gubici jednaki, ako je reč o toplotnoj pumpi. Bitna je površina koja odaje toplotu. Ako se greješ radijatorima, oni su male površine pa ti treba viša temperatura od oko 50°C, dok je sa podnim grejanjem dovoljno 35°C u istim uslovima:
http://www.fujitsu-general.com/shared/img-f000-atw-split-type-feature-au...
Što se tiče toplotne pumpe zagrevanje sa spoljnih -10°C na 35°C ima bolji COP nego zagrevanje na 50°C. Samim tim je i potrošnja manja. Evo ih podaci za Fujitsu koji sa podnim grejanjem od +7°C / +35°C ima COP=4,1 dok sa radijatorskim grejanjem +7°C / +45°C postiže samo COP=3,25 i pored toga što daje 2,17 kW manje.
http://www.fujitsu-general.com/g-eu/products/atw/splitdhw-highpower/wghk...
U poslednje vreme se čak viđa i zidno grejanje, baš zbog te veće površine i niže temperature, a i zbog mugućnosti da leti hladi prostor.
Fri, 09/12/2016 - 19:30
Ima tu i priča koja se širi o
#65
tihi2
tihi2's picture
Ima tu i priča koja se širi o štetnosti podnog tipa proširene vene itd. Naravno gluposti ako je pod temperature do 32-33*C.
Ljudima uglavnom više prija da je oko nogu hladnije nego oko glave, Tako je i u prirodi i napolju (pri zemlji na 2cm je 2-3 stepena hladnije nego na 2m visine na kojima se zvanično meri temperatura; zato i kažu prizemni mraz a ono objave da je temperatura bila +3). Meni lično prija kad je pod topao.
Zato i kažem da je sve kompromis.
Senzor temperature mi se nalazi na 1m visine i grejanje je podešeno na 22.5*C na toj visini. Koliko je na podu a koliko na plafonu ne znam. Ne znam šta bi mi prosek temperature značio, da ne bude da samo u proseku jedemo sarmu (neki meso a neki kupus).
Ugreju ljudi i sunce i sobu sa radijatorskim ali se brže ugasi i za 20 minuta je sve ok. Mnogo mi je važnije da brže ugreje kad zatreba.
Fri, 09/12/2016 - 20:59
U tu priču oko proširenih
#66
cronnin
cronnin's picture
U tu priču oko proširenih vena nešto ne verujem. Pola Bliskog istoka tabana po silicijumu temperature 60°C pa im ništa ne fali.
A da je sve stvar kompromisa i potreba, to stoji. Neko se greje na klimu, neko ne može da podnese njen zvuk dok spava, nekome smeta čak i kliktanje termostata TA peći, neko plati dve plavuše da ga greju...
Fri, 09/12/2016 - 21:00
Evo, nije me mrzelo da po
#67
tihi2
tihi2's picture
Evo, nije me mrzelo da po pola sata držim termometar na podu i pri plafonu pa da vidim kolika je razlika temperature po visini u radijatorskom grejanju.
Dakle,
na 0cm temperatura je 22.1*C
na 105cm temperatura je 22.5*C
na 255cm temperatura je 23.1*C
Dakle razlika temperature mi je samo 1 stepen. Baš sam se iznenadio, očekivao sam više. Možda je 30 minuta držanja termometra na jednoj poziciji premalo?
Kad gledam crtež o raslojavanju vazduha za radijatorsko na http://sobel.rs/novosti/poredenje-radijatorskog-i-elektricnog-podnog-gre... onda je to teško preterivanje.
A i za podno, oni pobiše zakone fizike. Ispada da se 10*C hladniji vazduh zalepi za plafon jer je verovatno lakši od toplog...
Fri, 09/12/2016 - 21:25
Zar ti nemas kombinovano
#68
vlado107
vlado107's picture
Zar ti nemas kombinovano radijatorsko-podno?
Meni u stanu su razlike bile mnogo vece. Lose izolovan stan ali samo 2 spoljna zida.
Sada sam laserom merio temperature kod podnog.
Ovo za probijanje zakone fizike.. Izostavio si to da je izvor toplote dole a izvor hladnoce gore. Od gore pada hladnoca i mesa se sa toplotom koja ide gore i tako postoji ta razlika u temperaturi. Laserom mereno temperatura spoljasnjeg zida 10cm od poda je 23.5 stepena a 10cm od plafona je 20.5 stepeni,
Znaci na samom zidu gubitci u gornjoj zoni su 15% manji jer je i razlika izmedju spoljasnje i unutranje temperature na tim povrinama trenutno 15%.
Zid je Ytong 25 sto dodje cigla i 6-7 cm stiropora..
Fri, 09/12/2016 - 21:41
Moje je samo
#69
tihi2
tihi2's picture
Moje je samo radijatorsko.
Treba da meriš temperaturu vazduha na podu i pri plafonu a ne temperaturu poda i plafona. To ne možeš laserskim meračem.
Kad ja merim beskontaktnim merčem temperaturu parketa i plafona razlika je 2,2*C.
Uzmi termometar i stavi ga na pod pola sata a posle na policu pri plafonu pola sata. Baš me zanima rezultat.
Ovo za 15% nisam razumeo.
Fri, 09/12/2016 - 22:28
U stanu je mereno
#70
vlado107
vlado107's picture
U stanu je mereno termometrom. Na podu u kuci i na 1 metar visine su isti rezultati laserom i termometom. Stavicu u plafonjeru termometar pa ujutro proveriti.
Ovo za 15%. Ako je toplotna provodljivost zida 0,40 W/m2K. Ovo K znaci za svaki stepen razlike spolja i unutra i razlika je ista i u C i u K stepeni.
Ako je spolja 0 stepeni a na tom zidu unutra 23 stepena razlika je 23 stepena. Znaci 0.4W/m2K * 23K * 1m2 *1h = 0.0092 kwh
Ako je spolja 0 stepeni a na tom zidu unutra 20 stepena razlika je 20 stepen. Znaci 0.4W/m2K * 20K * 1m2 *1h = 0.008 kwh
Razlika je ~15%.
Posto je sve konstantno forumulu mozes da svedes samo na temperature.
Tako da ako je prosecna zimska temperatura 4 stepena i jedne sezone grejes na 20 stepeni a druge na 24. Prve sezone razlika je 16 stepeni a druge 20 a to znaci da ces druge sezone potrosite 25% vise energije jer je 20 za 25% vise od 16,
Fri, 09/12/2016 - 23:14
U vezi price sa automobilima
#71
boleeve
boleeve's picture
U vezi price sa automobilima i uopste takvih prica, a i grejanja koje je tema.
Jednostavno ne mozes reci da je nesto ekonomicno, a da ne uzmes sve parametre u obzir. To je onda izvlacenje iz konteksta i prikazivanje informacija onako kako nam odgovara u datom trenutku.
BMW ima efikasniji motor od Juga. Tako mozes da kazes. Za istu kolicinu goriva motor plasira vise snage i prenosi vise tereta na vecu razdaljinu. To je samo deo (bitan deo) kompletne price o ekonomicnosti. Tu jos ulazi odrzavanje i vrednost samo vozila, kao predmeta.
Na posedovanje od godinu dana nije ekonomicniji. Ali na neki duzi vremenski period mozda i jeste. Ne znam i mrzi me da racunam Smile
Cim si rekao da je nesto ekonomicno, ti si ubacio u pricu novac hteo ti to ili ne.
Sad mozemo nastaviti o grejanju Smile
U vezi ove price podno vs radijatori, vlado je u pravu, samo se opet postavlja pitanje isplativosti. Jer ne isplati se svakom to. Sto je veci objekat vise isplati, pogotovo ako ima visoke plafone.
Recimo neku halu je mnogo lakse ugrejati podnim grejanje nego radijatorima, to je npr. jedan ekstrem koji pokazuje jasno razliku.
Samo opet kaze pitanje je koliko je to stvari bas bas bitno u kuci. Voleo bih da neko ko je imao radijatore, a presao na podno u istoj kuci, izbaci podatke. Jer sve ostalo su subjektivno, posto je svaka kuca prica za sebe.
Sat, 10/12/2016 - 00:07
Pa može tako da se tumači,
#72
tihi2
tihi2's picture
Pa može tako da se tumači, samo nisam do sad video da se računaju gubici po delovima jednog zida.
Smanjenje temperature u kući za 1*C smanjuje trošak grejanja za 6% ako je zid od bloka+5cm stiropora. Pa nek svako smanjuje dok može tj dok se ne smrzne.
Ili još pre, dok žena ne pop*zdi i kaže da je bilo dosta zezanja sa grejanjem.
Sat, 10/12/2016 - 08:51
@tihi2 da li ti je brat još
#73
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
@tihi2
da li ti je brat još na piljevina varijanti ili je napustio taj način grejanja?
inače ste mi, sa svojim postovima, vas nekolicina beskrajno zanimljivi i uvek jedva čekam jutro, pogotovu volim ove što bi da smanje potrošnju a da se ne odriču komfora
Sat, 10/12/2016 - 13:26
Bravo tihi2 , kljucna stvar
#74
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
Bravo tihi2 , kljucna stvar izmedju smanjenja potrosnje i komfora je dok zena ne popizdi i kaze pusti proracun pojacavaj grejanje smrzosmo se Smile.
Sat, 10/12/2016 - 18:00
Zidno
#75
dgajic
dgajic's picture
Registrovan dana: 29/05/2011
Ja sam na ugradio zidno, ali cu iskustva moci da podelim za godinu dana kada planiram da zavrsim i pustim u pogon. U pitanju je variotherm sistem, ocekivanja su da ce da bude vrlo komforno tj. prijatno grejanje, u skladu sa iznetim u ovoj diskusiji. Po proracunu bi temperatura vode u cevima trebala da bude ispod 30. U kombinaciji je sa podnim, ali ce podno biti samo u hodnicima i trprzariji tj. tamo gde idu plocice.
Inace, ukoliko ko planira zidno, racunajte da idu 2 sloja maltera, specijalni koji pokriva cevi i jos jedan sa mrezicom preko...bude skoro 4cm debljine maltera na zidu gde su cevi. Koliko sam video, cevi se postavljaju po pravilu na spoljnje zidove, nega gruba racunica je na 1/3 povrsine tj. soba od 12m2 ima oko 4m2 zidnog grejanja. Uglavnom videcemo, u planu je toplotna pumpa takodje, sistem moze da hladi a to me u principu i vise zanima, rekli su mi da je hladjenje problematicnije tj. treba vise cevi.
Podelicu ovde, igram se sa automatikom ovih dana, senzori svake vrste su sada jeftini tako da cu da ih ubacim svuda - ne znam da li cu imati strpljenja da analiziram detaljno kao tihi i vlada, ali cu kolektovati podatke svakako.
Sat, 10/12/2016 - 18:33
Ako uzmemo u obzir da je neka
#76
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Ako uzmemo u obzir da je neka prosečna visina članova porodice(muškarci,žene,deca) oko 160 cm,a većina prostorija ima visinu od 250-260 cm,kod radijatorskog grejanja je najveća temperatura i najviše se potroši za zagrevanje onog metra do plafona u kojem niko ne boravi. Malo je apsurdno mora se priznati.
Sat, 10/12/2016 - 20:32
Sta reci, meni su plafoni na
#77
boleeve
boleeve's picture
Sta reci, meni su plafoni na 3m Smile
Sat, 10/12/2016 - 23:15
Na 3m visine i spori
#78
tihi2
tihi2's picture
Na 3m visine i spori ventilator može da pomogne mešajući vazduh.
Burazer je i dalje na piljevini. Preko puta kuće mu je firma koja pravi drvene gajbice pa je ove godine dobio piljevinu budzašto. Nije bukva, meko je drvo ali je skoro džabe. Tako da mu nije važno koliko će potrošiti.
@dgajić
Proveri da li se cevi mogu postavljati vertikalno kao na onom zidu do prozora. Da se ne bi na tim vertikalama zaglavio vazduh a visina je ipak oko 2m.
Sun, 11/12/2016 - 00:15
Zidno grejanje
#79
Astrea
Astrea's picture
@dgajic: koji je to specijaln malter koji ifde preko cevi kod zidnog grejanja, da li si video?
Drugo pitanje koje me interesuje je da li zidno hladjenje moze da izazove kondenzaciju?
Sun, 11/12/2016 - 03:11
Ovde ima dosta detalja oko
#80
dgajic
dgajic's picture
Ovde ima dosta detalja oko samog sistema:
http://surfaceheating.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/e_Plan_e14314.pdf
Izmedju ostalog odgovor na pitanje oko montaze cevi (koliko vidim dozvoljeno je vertikalno oko prozora), kao i o malteru.
Malter se zove EcoHeatingPlaster, otislo je oko 2t, znaci prvo je isao spric preko cevi, pa ovaj malter da prekrije cevi. Cevi su 16mm, ona sina je jos 5mm tako da je debljina maltera skoro 3cm. Mora da se susi oko 3 nedelje, tek posle toga se nanosi zavrsni sloj regularnog maltera ali se utiskuje mrezica. Koliko sam razumeo, ovaj malter moze da izdrzi skupljanje sirenje, termo je provodljiv, i bolji je za kondenzaciju od obicnog.
Iskreno, nisam se bas udubljivao, posto sam angazovao firmu koja ovo radi dugi niz godina, tako da se uzdam u njihovo iskustvo i garanciju. Znam da su mi rekli, da moraju da ugrade fancoil zbog hladjenja tj. vlaznosti vazduha, nisam siguran da li je i koliko u vezi sa kondenzacijim.
Sun, 11/12/2016 - 10:06
Jedino sto znam je da nema
#81
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Jedino sto znam je da nema grejanja za dzabe.Ja sam se opredelio za plin (grejanje, sanitarna voda, kuvanje, rerna) i zadovoljan sam i sa potrosnjom i temperaturom 20 stepeni.
U pitanju su dva nezavisna objekta , sin i ja (od 100 i 40 kvadrata) svako svoje centralno grejanje, proslogodisnje grejanje za oba je izaslo 600 evra, struja mesecno 3500 dinara.
Mon, 08/06/2020 - 01:52
Nezavisno podno grejanje u jednoj prostoriji
#82
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
U pitanju je vikend objekat namenjen za izdavanje i povremen boravak. U potkrovlju su 2 spavace sobe i tu je plan da grejanje bude preko norveskih radijatora ili da se stavi klasican radijator sa onim Mek grejacem (ako to i dalje postoji). Ili ako neko ima neki "pametniji predlog"
U prizemlju je dnevna soba, u cijem sastavu je kuhinja i trpezarija. I tu ce biti grejanje preko peci na drva. Imam neku zamisao da u prizemlju uradim i podno grejanje, koje ce se koristiti u slucajevima kada npr. imamo neke goste koji zele konfor, tj. nece da se cimaju oko lozenja, ciscenja peci i td. Takodje da to mogu daljinski, putem telefona paliti, da stignemo u topao smestaj, da preko zime ne zalede instalacije i td. Na podu ce biti keramika. Pa sta je neki predlog za prizemlje, cija povrsina je cca 25m2. Da li ici na klasicno podno grejanje i ici na neki najmanji kotao na struju, ili ici na one grejne kablove ili nesto trece.
Mon, 08/06/2020 - 02:02
Tri dana
#83
U objektu koji se povremeno koristi (diskontinualno se greje) stvoriti komfor podnim grejanjem je loše rešenje. Zamislite situaciju u sred zime, objekat potpuno energetski "iscrpljen" a gosti dolaze za vikend. Koliko vremena treba od trenutka početka rada el.kotla da se slojevi poda zagreju? Koliko da pod zagreje vazduh u prostoriji? Koliko da vazduh koji se smlačio zagreje zidove? A gosti tek tada bi imali lep ugođaj? Trebaće barem 2-3dana unapred da se krene sa grejanjem poda.
Mon, 08/06/2020 - 02:24
Sta bi onda bio Vas predlog
#84
AccA
AccA's picture
Sta bi onda bio Vas predlog za takve objekte? Ici na radijatorsko grejanje? Ja mislio bolje podno jer mu treba manja temperatura.
Mada je tu zamisao da osnovno grejanje bude pec na drva, a da ovo podno (ili neko drugo) bude rezervna i dodatna varijanta za odredjene situacije.
Ili odraditi centralno grejanje u celom objektu sa posebnim kotlom i mirna Backa Smile
Mon, 08/06/2020 - 11:19
Moj predlog bi bio
#85
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Moj predlog bi bio kombinovano podno i radijatori, ili podno i fancoil. Podno ce da doda komforu da nogama ne bude zima, a ovo ostalo ce da greje vazduh. A zidovi dok se ugreju, gosti ce i da odu...
Ako se retko koristi onda se mozda isplati i kotao na struju bez AT. Moja preporuka sa AT. Ali onda je tu znacajna kolicina antifriza.
Ili postaviti grejanje tako da odrzava temperaturu u plusu tokom cele godine.
Mon, 08/06/2020 - 17:06
Ma meni je sporna ta jedna
#86
AccA
AccA's picture
Ma meni je sporna ta jedna prostorija u prizemlju. Sobe u potkrovlju ce gotovo sigurno imati svoje zasebno grejanje preko norveskih radijatora ili MEK grejaca u klasicnom radijatoru.
U prizemlju, koje u stvari predstavlja jednu veliku prostoriju od cca 25m2, ce biti pec na drva kao osnovni vid grejanja, U pitanju je objekat na planini i ljudi generalno vole da im pucketa vatrica. Ali recimo dodju gosti koji nece da loze ili ja procenim da je pametnije da ne loze iz odredjenih razloga. Onda nastupa taj rezervni vid grejanja, bilo preko podnog grejanja ili klasicnog radijatroskog. Takodje nije tu neko intezivno izdavanje zimi. Par dana oko nove godine i 15ak dana zimskog raspusta i to je to. I naravno povremeno u nekom prelaznom periodu ili kada iznenadi neki hladniji dan (ipak je to planina). Iz navedenih razloga mi treba neko prostije resenje. Ne toliko zbog same finansijske investicije, vec zbog manje komplikovanosti. Jer ako uradim klasicno grejanje u celom objektu i postavim recimo pec na pelet, sta se desava ako zaglavi pelet ili se javi neki drugi problem oko kotla, ili nestane struje i td, a ja nisam trenutno tu da resim problem. Kod grejanja na struju jedini problem moze biti nestanak struje, ali onda tu imamo pec na drva...
Ovako sa osnovnim grejanjem preko peci na drva i dodatnim/rezervnim grejanjem putem struje mislim da imam najmanje potencijalnih problema. Samo je je pitanje kako resiti to grejanje na struju. Da li ici na klasicno centralno grejanje u svim prostorijama i kotlom na struju. Ili ici na MEK-ove u sobama, a u prizemlju podno preko onih grejnih kablova ili manjeg kotla. Ili ipak i u prizemlju ici na par klasicnih radijatora sa MEK-ovima.
Mon, 08/06/2020 - 22:26
Po meni onda kombinacija
#87
pedja089
pedja089's picture
Po meni onda kombinacija podno i radijatorsko u prizemlju i radijatorsko na spratu i obican el kotao...
A to se jako lako namesti da moze pozivom ili sms da pali i gasi.
Tue, 09/06/2020 - 00:15
Zahvaljujem se na odgovoru.
#88
AccA
AccA's picture
Zahvaljujem se na odgovoru. Koji su razlozi kombinovanja podnog i radijatroskog preko elektro kotla? Zar nije dovoljno jedno od ta dva za ovaj mojh konkretan slucaj?
Tue, 09/06/2020 - 00:27
Komfor.Podno isuvise tromo
#89
pedja089
pedja089's picture
Komfor.
Podno isuvise tromo za potrebe tipa grejem ponekad. Radijatori nikad ugrejati pod nece.
A za mene licno nista gore nego da stanem na ledene plocice(pogotovo ako platim za lep smestaj).
Drugi razlog zasto sa el kotlom, a ne sve na struju je odrzavanje.
Puno lakse servisirati kotao, zamenuti grejac termostat i kontaktor. Nego lupati pod pa menjati kojekakva el. cuda u podu.
Treca stvar, ako imas jedan kotao, upravljanje puno lakse. Upalis ga, topla cela kuca, ugasis ne trosi struju.
Opciono dodati na radijatore termo glave.
Tue, 09/06/2020 - 07:49
Dovoljno je i radijatorima
#90
tihi2
tihi2's picture
Dovoljno je i radijatorima. Sada uvođenje podnog je preskupo.
Jako mali broj hotela i smeštaja ima podno grejanje a za ovakvo povremeno grejanje je preskupa investicija. Da je ugrađeno podno pri gradnji objekta još i nekako, sada nema smisla.
Radijatori su dovoljni, samo računati da se grejanje upali 2 dana pre dolaska gosta i sve će biti ok. Zidovi će se zagrejati i biće toplo.
Tue, 09/06/2020 - 19:59
Izvinjavam se, ali zasto ne
#91
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Izvinjavam se, ali zasto ne bi ubacili 2 Norvezanina po 2KW na tih 25m2 i rijesili problem grijanja kad nema lozenja. Norvezani zagriju prostoriju jako brzo, stvaraju prijatnu toplotu i mogu se postaviti na pametne uticnice da se sve regulise mobilnim telefonom i slicno. Mislim da je daleko manja investicija od razvodjenja grijanja
