Podno grejanje na struju
109 poruka / 0 new
pseudomonas
pseudomonas's picture
Registrovan dana: 16/09/2016
Pozdrav ljudi.
Zidam kucu u Somboru od Ytong 30cm plus multipor 15cm na sprat, nekih 135 kvadrata bruto. Bice 10m stirodura podne izolacije i troslojni prozori. Plan je da kuca bude A energetske klase.
Glavna dilema mi je grejanje. Podno svakako, ali da li elektricno na kablove ili mokri sistem. Takodje razmisljam i o toplotnoj pumpi voda voda ili cak i vazduh voda. Ne znam da li je moguca opcija podno na gas.
Dilema mi je posto ce kuca biti veoma dobro izolovana da li ima potrebe ulagati puno novca u toplotne pumpe, Ponude su mi oko 8000e ceo sistem podnog grejanja, bunari, pumpa, uglavno oko 60e po kvadratu.
Da li mi je dobra pretpostavka da bi elektricni kotao bio isplativiji obzirom na nisku potrebnu temperaturu vode u sistemu/temperatura kabla i obzirom da je sam kotao puno jeftiniji od toplotne pumpe?
Racunica mi je da mi na struju ispadne grejanje 600e po sezoni (obzirom na obru izolaciju) to bi mi bilo 14 godina grejanja samo za vrednost instalacije toplotne pumpe- ne racunam struju za sam rad toplotne pumpe.
Pri tome za 14 godina mogu ocekivati(mozda) i kvarove i redovna odrzavanja pumpe dok je elektricni kotao relativno jeftin.
Da li mi je dobra racunica? Svaki savet je dobrodosao
Можда у тој комбинацији са електричним котлом за грејање убацити и соларне колекторе, јер чак и кад је најхладније соларни панели дигну температуру воде за који степен што знатно утиче на укупну потрошњу струје, а преко лета се може обезбедити комплетна потреба за санитарном водом без утрошка енергената.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Pretpostavljam da ti je kuca oko 90m2 neto a pri tome je kuca jako dobro izolovana i pitanje je da li se isplati stavljati TP. Mala potrosnja mala usteda a velika investicija.
Ja sam na 155m2 slicno izolovana kuca uzeo TP vazduh voda za 3000e. Sa strujom bi prelazio u crvenu zonu a nemam nameru da se igram sa skupom i jefinom vec hocu da ne razmisljam o grejanju. U tvom slucaju bih razmislio o podnom vodeno i elektircni kotao koji bi radio na jeftinu struju a za preko dana bih koristio invertor klimu. To bi mi bila druga jeftinija opcija.
Naravno za svaku opciju treba i rezervna za slucaj da nema struje.
Sto se tice solarnih kolektora ne znam koliko se to isplati. Zadnji put kada sam razmisljao o grejanju sanitarne vode solarni kolekor je bio oko 800e a bojler 100e pa sam izracunao da mi se nikako ne isplati zbog ustede od 300-500 dinara mesecno. Ne znam kako je sada stanje ali sam nedavno pricao sa covekom koji to ugradio i on mi je potvrdio da se ne isplati vec je to radio vise radi "egzibicije", da vidi kako to radi jer mi je izmedju ostalog to i posao.
Po proracunu koliko kw na grejanje ti trosi kuca prosecno mesecno i koliko u najhladnijem mesecu? Ako to znas onda mozes da radis neke kalkulacije tipa investicija - usteda.
pcigre
pcigre's picture
Registrovan dana: 09/06/2016
Za tu površinu (izolacija je totalno nebitna) zaboravi voda-voda, a i voda-vazduh. Za vodu vodu je besmisao sve ispod par stotina kvadrata. Instaliraj električni kotao i uživaj. Ako želiš da uložiš, možeš jedan rezervoar tople vode da si napraviš od par stotina litara, ima i gotovih ili sam da uradiš, uzmeš i jedan takav rezervoar greješ recimo zadnjih 4 sata jeftine struje i uživaš.
vlado107
vlado107's picture
Dobro izolovana kuca od 200m2 moze da ima manje potrebe za grejanjem nego kuca bez izolacije od 100m2 tako da je vrlo bitno kako je i da li je kuce izolovana a povrsina je nebitna.
Bitni su samo gubtci kuce i nista vise jer ti te gubitke moras da nadomestis grejanjem da bi odrzavao konstantnu temperaturu u kuci.
pcigre
pcigre's picture
Nisam bio dovoljno precizan. Moj komentar da izolacija nije bitna je bio u kontektsu toplotne pumpe, zato što čak i da je potrebno 2x više energije, to je opet premalo da bi se pumpa otplatila u nekom razumnom roku eksploatacije.
vlado107
vlado107's picture
Aha. Jasno i slazem se. Ja sam sada u situaciji da bih trebao da stavljam fasadu na Ytong 25cm i imam toplotnu pumpu. Ako stavim fasadu sto ce da me kosta oko 4-5000e onda ce racun za grejanje biti godisnje manji za 70e. To znaci da mi ne vredi stavljati fasadu. Kombinacija TP i dobra termoizlacija ukupna investicija je skupa i nije toliko isplativa. Ako se ima para da se izdvoji jedno 2000e vise za TP mislim da mu bi mu prosecan racun za grejanje bio oko 2-2500 dinara.
Ja to gledam tako da sada imam para za tako nesto a sutra ko zna da li cu imati i obezbedio sam sebi jeftino grejanje u slucaju besparice.
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ubedljivo najjeftinija kombinacija je
Rezervoar od 1500-2000l i uvrnuti u njega 2 ili 3 grejača od 6kw.
Najjeftinija investicija, ukupno oko 1000evra.
Najmanja potrošnja struje, samo noćna tarifa i u proseku cena je oko 3din/kw, čak da treba i 2000kw (a za tu kavadraturu ne treba) račun je 6000din/mesečno.
Ja sam svojih 270m2 sa lošijom izolacijom grejao preko 3 grejača od 6kw i rezervoara od 2500litara. Za jedan mesec najviše potrošio 2200kwh noćne tarife (tada je bilo 20 dana ispod -5*C, pre 5-6 godina).
Nema jeftinijeg grejanja, nema manje investicije.
vlado107
vlado107's picture
Cene rezervoara sto sam gledao ide odprilike 1e=>1l. Majstor 200e, pumpa 100e, materijal do razvoda barem 100e. Za 600e 1500-2000 litara... to je super cena. Nisam nasao nista priblizno. Meni bi bilo potrebno 2000 litara i to sto sam gledao u startu je 2000e, grejaci majstorii ostalo eto 2500e za 3000 sam uzeo TP. I ja sam tako planirao kao sto pricas ali me cena rezervoara zeznula u planu (+ nemam trofaznu sto kosta 1000e)
nijezivot1zena
nijezivot1zena's picture
Registrovan dana: 05/12/2016
Brat je uradio centralno grajanje sa toplotnom pumpom 2014god..
Grejna povrsina 95m2 bez podnog grejanja.
Kopanje bunara na 40m, postavka radijatora i toplotne pumpe.
Naknadno uradio izolaciju kuce (stiropor 10cm) + pvc stolarija
Mesecni racun (Januar 2015god) 11.000 rsd (sa domacinstvom, tv, sporet, bojler, ves masina)!
Platio je 620.000 dinara, momci su dosli i za 3 dana je sve funkcionisalo.
Da napomenem, GREJANJE radi 24H na DAN. znaci ne GASI SE.
tihi2
tihi2's picture
Pitanje je šta sve računaš u trošak.
Rezervoar 2000l za 1000evra imaš na http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/puffertarolok biraš kapacitet 2000l. 100evra je oko 31000 forinti a skida se porez od 27% i dobijaš keš na ruke.
Trofazni grejači na 360V (3 komada) su oko 9000din. Ruke majstora? Pa bre sam to uradiš bakarnim cevima za 2 dana. Proguglaj pa vidi. Pumpa 50 evra, ne treba ti pumpa za izbacivaje vode sa Kolubare, obična 40 ili 50tka.
Ako nemaš trofaznu struju, grejanje na struju je jako teško. Treba ti osigurač od bar 63A a to košta za angažovanu snagu ko prva lljubav. Čak i kad bi uzeo TP ona bi vukla preko 20A. Dakle, prvo struja. U NS prelaz košta oko 500evra (radili poznanici pre mesec-dva).
I ja se sada grejem na toplotnu pumpu ali mislim da se takvo grejanje kuće manje od 300m2 (dobro izolovanog prostora) ne isplati.
Pa sad, jesi uzeo TP ili nisi?
vlado107
vlado107's picture
Rezervoar od 2000 litara treba i doneti iz Madjarske a pri tome da se ne plati porez i carina kod nas. Ako te puste na carini zna policija da te doceka i proveri papire. Znaci moras imati kombi, vezu na carini, slobodan jedan dan i malo srece. Treba i to racunati.
Uzeo sam TP i sa radom i materijalom ravno 3100e. Maksimalna potrosnja TP je 2,2kw/h. Imam 2 bojlera i kuva se na struju jedino kada radi ves masina i TP iskljucim jedan bojler. Za njegovu kucu moze i manja TP pa ce ispasti 2500e. Znam da nije problem sve to povezati sto kazes ali nekome je to veliki problem a neko nema vremena a nekoga mrzi. Do sada sta god da sam sam radio na gradnji kuce (temelji, zidaje, ploce, laminat, nesto malterisanje, vodovod fina montaza i struja nesto montaza nesto instalacije) sve kada sam sracunao bolje da sam majstora platio. Ne radim te stvari svaki dan i sporiji sam, nemam iskustvo i rutinu a na svom poslu za to vreme zaradim vise nego majstor. Tako da radim po nesto cisto da znam nesto i da nisam debil ali mi se ne isplati cak i da radim brzo kao majstor.
boleeve
boleeve's picture
Da li je dovoljno samo preko noci akumulirati toplote u rezervoar od 1000l, da bi se ceo dan grejao?
Do sledece jeftine struje.
Strujni kotlovi nisu skupi, 20-30 hiljada dinara, ono sto sam ja onako slucajno video.
Daleko jeftinije od najjeftinijeg kotla na pelet.
Prakticno mozes uzeti rezervoar i kotao, za cenu pelet kotla. Jedino je pitanje hoce li struja biti jeftiniji energent od peleta u eksploataciji.
tihi2
tihi2's picture
Rezervoar iz Segedina se donosi najlegalnije što može: staviš ga u kombi (ja sam moj od 1000l stavio u auto Picasso, a može i u neki karavan) i na carini pošteno prijaviš (ionako ne možeš da sakriješ), daš papire i platiš carinu. Ne treba veza, sreća i koješta. Najnormalnije uvezeš za svoje potrebe. Trošak je PDV, carine nema (jer je proizvođač Sunsystem iz EU) i računa se na neto cenu (kad se skine AFA tj mađarski porez). Pričam iz iskustva, ne napamet.
Koga mrzi, neće ili može na drugoj strani da zaradi više - rešenje je lako: plati majstora. Ali mora znati dovoljno da kontroliše majstora jer su majstori poseban soj.
3100evra je pristojno malo za TP, To bi bila neka od 10-12kw? Vazduh/voda? Moji rezultati za novembar 2016. su na grafikonu na
http://www.elitemadzone.org/t19098-169
Koliki rezervoar treba zavisi od gubitaka kuće. Meni je na 12kw/h gubitaka kuće rezervoar od 2500l bio dovoljan do prosečnih -6*C za 24h. Takvih dana pretprošle godine je bilo 2 a prošle zime nijedan.
Dva grejača od 6kw sa tajmerom, sklopkom i rukama električara je oko 100evra. Ko hoće lep kotao od firme, može to isto da plati i 300evra. Ne kažem da nije tako bolje.
vlado107
vlado107's picture
Svaki litar vode za svaki stepen moze da akumulira 0.001162778 kw/h.
Ako je u sistemu minimlana temperatura 35 da bi mogla da zagreje kucu recimo na -10 a ti grejes vodu na 85 stepena onda ti ostane 50 stepeni razlike.
!000 litara x 50 stepeni * 0.001162778kw/h po litri za svaki stepen = 58kw/h. Sigurno imas neke gubitke na rezervoaru i u sistemu.
Ako ti kuca na -10 trosi 3 kw/h to znaci za recimo 18 sati dok ne neces da trosis skupu i ne mozes da koristis jeftinu ti potrosis 54kw/h.
Ovo je jedan primer.
Ti moras da znas koliko tvoja kuca gubi tj koliko joj energije potrebno recimo na -10 ako hoces da budes siguran za tu temperaturu i da ne dogrevas skupom strujom ili necim drugim.
I primeru je 3kw/h a vrlo lako ako je lose izolovana kuca i veca moze da trosi 10 i 20kw/h tako da onda mozes samo da bacas drva u pec.
U primeru je -10 a za nize temperature kao sto sam rekao moras da se snalazis.
I u primeru je da sa temperaturom vode od 35 stepeni mozes da nadomestis gubitke kuce a to npr radijatorima neces moci postici vec podnim grejanjem.
Vec sam negde pisao da kada sam dobio ponudu za pec na pelet sa montazom i materijalom cena je bila skoro ista kao TP a kw/h peleta ti je oko 5 dinara a TP kw/h ispadne ispod 3 dinara. I ja sam bio zagrejan za pelet. Takodje sam bio zagrejan i za jeftinu struju ali nisam nasao jeftino rezervoar i kada sam racunao ukupna investicija mi je bila 1500-2000e i plus 800-1000e prelazak na trofaznu, A i nesto ne verujem nasoj drzavi da ce jeftina struja uvek biti jeftina. Preko noci mogu da je ukinu i sve mi propada.
vlado107
vlado107's picture
@tihi Ja sto sam malo pratio meni je prosecna temperatura bila 4-5 stepena u novembru a COP preko 3. Po meni mali ti COP za tako visoku prosecnu temperaturu.
boleeve
boleeve's picture
Dobro, onda samo znaci dobar proracun.
Prvo treba dimenzionisati velicinu rezervoara.
Drugo, treba dimenzionisati velicinu grejaca, koji ce t vode u rezervoaru podici na 85 dok je jeftina struja.
Kakvi su ti rezervoari, kada kazete da u njih ubacujete grejace, a ne da se koristi poseban kotao, koji ce grejati tu vodu?
Pretpostavljam da imaju standardne otvore, na koje pasu grejaci.
Kuci imam monofaznu struju, 5.75kW. Kuca je nabijaca, solidno izolavana, stolarija sredjena, u planu izolacija tavana. Povrsina oko 90m2.
Racunam da bi mi rezervoar do 2000l, mozda i manji bio dovoljan. Jedino nisam siguran da je 5.75kW dovoljno za tu namenu.
Za prebacaj na trofaznu struju su mi trazili oko 100,000 dinara iz EV. Racunam da mi je onda isplativije uzeto komplet nov prikljucak trofazni (oko 120,000), i njega koristi samo za grejanje i radionicu. A monofozanu, koja je sasvim dovoljna za kucne uredjaje.
U tom slucaju bih izbacio sve bojlere iz kuce. Racunam da bi moglo da se izvede, da taj rezervoar greje i vodu za bojlere. Ili ako bih stavio bas fabricki kotao, da on ima mogucnost sanitarne vode, protocne.
vlado107
vlado107's picture
Slaba ti je struja, tesko da ces zagrejati 2000 litara sa 100kw/h akumulacije za 6 sati sa grejacem od 5kw. Pod uslovim da ti nista drugo u kuci ne radi mozes 30-35kw/h akumulirati.
Onda ako grejes na radijatore ne mozes bas iskoristiti sve jer radijatori ne stigunu da predaju dovoljno energije kada se voda ohladi na recimo 40 stepeni. Moras imati podno da bi iskoristilo efikasno nize temperature vode. Tu mozda invertor klima odradi posao za 500-600e ulaganja.
Nema potrebe da izbacujes bojlere. Neces leti grejati 2000 litara vode za kupanje....
tihi2
tihi2's picture
COP je takav kakav je. Ni kod drugih nije veći samo je pitanje šta meriš kao potrošnju.
Kod mene je na jednom brojilu cela kotlarnica (TP, njeni ventilatori, dve cirkulacione pumpe, svetlo, elektronika) i to je ta potrošena struja.
Spoljnja temperatura je merena svakih 20 minuta i imam svoju meteorološku stanicu.
Grejanje na jednom brojulu sa procenom da je temperatura bila veča u mesecu ne pije vodu i uopšte nije poredivo.
Ja objavljujem ove izmerene podatke baš zato što svi žive u zabludi da je COP=6 zato što piše u specifikaciju TP. I to nije kompletna laž, samo nisu računati potrošači kao cirkulaciona pumpa, potopna pumpa, ventilatori itd.
Tvrdim da TP voda/voda može imati veći COP za najviše 0.3-0.4 od vazduh/voda. Ja za celu zimu ostvarim COP=2.5 a brendirane sigurno ne mogu da ostvare COP=3 za celu zimu. To je zato što TP vazduh/voda uzimaju preosečno vazduh temperature 5*C a TP voda/voda prosečno uzimaju vodu temperature 12*C.
Stvar je u poštenom merenju. Kažem merenju.
A i pored tako malog COPa mene cela zima za mojih 270m2 košta oko 400evra. Tri puta manje nego gas i 6 puta manje nego da se grejem preko NS toplane.
boleeve
boleeve's picture
Invertor klima je isto jedno od mogucih resenja, verovatno najjednostavnije, ali mozda ne najjeftinije. Svakako jer i leti moze da se koristi za rashladjivanje.
Sa jednim uredjajem mogu samo jednu prostoriju da grejem tako.
Znaci trebalo bi mi vise uredjaja, ako zelim u celoj kuci da odrzim sistem.
vlado107
vlado107's picture
Meni je sve u TP i sve se meri. Grejanje i potrosnja na jednom brojilu kod mene je dosta tacno jer ja svaki mesec kada nema grejanja potrosim skoro isti kw/h. Imam razlike od +-10kw/h i tako godinama tako da i da pogresim 20kw/h na 400kw/h potrosenih na grejanje je greska od 5%.
Vec sam rekao da kod coveka koji ima posebno brojilo i kalorimetar COP za celu zimu je 2.8-2.9.. ne secam se tacno, nesto malo ispod 3.
Kada se kaze da je COP 4 na 7 stepani to znaci da je konstantna spoljasnja temperatura.
Medjutim u praksi ako se uzima prosecna temperatura od 7 stepeni to znaci da je TP radila i na 2 stepena i da je radila i na 13 stepeni. Prosek je 7.
Ali na 2 stepena je radila duplo vise nego na 13 stepeni tako da je taj COP na 2 stepena duplo znacajniji nego na 13.
Tako da ako u toku 24 sata na svakih sat vremena pratim temperaturu COP i potrosnju COP na 7 stepeni mi nije 4.3 vec 3.4 jer je u tom danu na nizim temperaturama radila vise TP i vise koristila losiji COP. Ovo je samo neki primer.
Ali ovo i nije toliko bitno jer su nijanse na mesecnom nivou od 500-1000 dinara a to je stvarno nista.
Slazem se za COP 6 da je zabluda.
@boleeve Mislim da bi mogao 90m2 sa jednom inverter klimom ali moraju ti vrata biti otvorena i postavljeno na dobrom mestu.
Eventualno sa kombinacijom sa jeftinom strujom
boleeve
boleeve's picture
Tesko, jer mi je kuca siroka 8m, a dugacka 25m, otprilike Laughing out loud
tihi2
tihi2's picture
Merenje je vrlo važno. Recimo, evo danas, kažu u Ns najniža bila -7*C a moj merač izmerio najniže -2.3*C. I naravno da ću da uzmem kao tačnu temperaturu ono što je izmerio moj merač jer se on nalazi na 3m od TP pored kuće a njihov merač je na Rimskim šančevima na prdipolju gde uvek duva na 2m visine itd i tamo je sigurno uvek hladnije.
Te razlike temperature budu i do 10*C, a sve je NS. Kad u kolima gledam noću temperaturu, desi se da mi van grada i u gradu bude razlika i više od 5*C. I to na 10 minuta vožnje.
COP=2.8 je vrlo lep i verovatno to firmirane TP mogu da postignu. Ali meni je bila važnija visina investicije (platio 2000evra a imao ponude za 4-6000evra).
Razlika COP=2.5 i COP=2.8 znači da bih godišnje uštedeo 750kwh a to je 2300din tj 20evra. Godišnje trošim manje od 6500kwh na grejanje. Da sam dao 3000evra za TP to mi se nikada ne bi isplatilo.
Ja imam i akomulator od 1000l koji sigurno ima neke gubitke. osim toga, grejem se radijatorima što opet znači veću temperaturu vode od podnog.
Kad se uproseče temperature nije važno koliko je sati TP radila na kojoj temperaturi, to je već uračunato. Na svakih sat i ne mogu da merim COP jer koliki je COP kad TP ceo sat ne radi? To bi možda moglo kod invertera.
Bitno je da TP nije preskupa i da je to jeftinije grejanje od bilo kog drugog (sem ako imaš svoju šumu).
vlado107
vlado107's picture
Da, razlika u COP-u od 0.3 ne znaci nista.
Mislim da me nisi razumeo sa prosekom temperature.
Kod mene COP na 7 stepeni je 4.3 a snaga TP je snage 2,32kw.
Na 7 stepeni za moju kucu je potrebno 1.6kw. Dnevno 38.4kw/h.
Pumpa mi na sat daje 2.32*4.3~10kw. Dnevno je potrebno da radi 3.84 sata za 38.4kw/h.
To je kataloski pri konstantonj temeperaturi od 7 stepeni tokom 24 sata.
I ti tako uzimas kao sto ovde pise u katalogu ali ne mozes tako. Nije realno.
U katalogu je konstantna temperatura a ti uzimas prosek.
Ovo je sada realniji primer i proveren u praksi.
Temperatura se kretala od 2 do 13 stepeni i prosecna temperatura je 7. (recimo da je 12 sati bila 2 stepena a 12 sati 13 stepeni da ne idem sada kroz svaki sat racunicu)
Prosek je 7, zar ne?
Ali na 2 stepena mojoj kuci je potrebno 2.2kw snaga, za 12 sati je to 26.2kw/h. COP na 2 stepena je 3 i TP daje 7kw. Za 24kw/h potrebno je da radi 3.43 sati.
Na 13 stepeni mojoj kuci je potreba 1kw snage a za 12 sati 12kw/h. COP na 13 stepeni je je 4.5 I TP daje 10.4kw. Za 12kw/h potrebno je da radi 1.15 sati.
Na 2 stepena je radila 3.6 sati a na 13 je radila 1.15 sto je ukupno 4.75.
U prvom slucaju kada se gledala samo prosecna temperatura za ceo dan TP je radila 3.84 sata i proizvela 38.4kw/h i COP je 38.4/3.84/2.32 ~ 4.31 COP
U drugom slucaju kuci je takodje potrebno 38.2kw/h ali je na nizim temperaturama pumpa vise radila a manje efiksasna je pa je ukupno radila 4.58 sati.
38.2/4.85/2.32 i COP ispadne 3,4.
Ukratko. Na nizim temperaturama potrebno je da TP radi vise sto zbog vecih gubitaka kuce sto zbog manjeg COP-a. Koliko vremenski mora vise da radi na nizim temperaturama utoliko je taj COP proporcionalno znacajniji tj uticajniji nego na visim. U konkretnom primeru sa dobrim COP-om je radila samo 1.15 sati a sa losijim 3.43, tri puta vise pa je taj nizi COP od 3 tri puta znacajniji u toku dana nego onaj COP od 4.3.
Malo je tesko shvatiti sve ove brojke ali ako pratis COP tokom celog dana i potrosnju videces da COP pri konstantnoj temperaturi od 7 stepeni i COP pri prosecnoj temperaturi ni po katalogu ne moze biti isti a ni u praksi nije isti.
tihi2
tihi2's picture
Jeste to tako ali da bi to izračunao treba ceo dan da čučiš pored TP i merača a i onda je pitanje da li je to tačno.
Za mene je COP IZMERENA vrednost. Dakle, za preključe (24h), na prosečnoj spoljnjoj temperatiru od 0.79 stepena potrošeno je 37kwh više i 28kwh niže tarife. Ukupno 65kwh, kući na toj temperaturi treba 143,3kw/h i za mene je COP=143.3/65=2,2
Pojma nemam koliko sati je radila TP niti me zanima. Samo merim koliko je potrošila struje.
vlado107
vlado107's picture
Samo sam hteo da kazem da je kataloski COP pri konstantnoj temperaturi tacan ali ne opisuje realnost i da za prosecnu temperaturi COP moze biti manji i za 1.
Otuda ta razlika izmedju tvog merenog i njihovog fabrickog.
tihi2
tihi2's picture
To je tačno a posebno što proizvođači mere COP bez dodatnih potrošača bez kojih ne može da radi (bez potopne pumpa, bez ventilatora, bez cirkulacione pumpe...).
Ova moja merenja su za kineza, verovatno prethodne generacije u odnosu na nove brendirane. Zato je tri puta jeftiniji. A tehnologija? Nema tu razlike, ionako se sve prave u Kini. Pokrali kinezi sve bez greške do poslednje tačkice. Em radna snaga jeftinija em nema razvoja, istraživanja itd. pa kako da ne budu jeftiniji?
Kad sam ja moju uvozio, pitala me kineskinja koji logo da stavi na pumpu. Ja ostavio njihov a mogao sam da napišem da je to brend Tihi. Bole njih šta piše, samo da prodaju.
vlado107
vlado107's picture
Mislim da Gree kinseski ima preko 5000 inzenjera zaduzenih na razvoju i istrazivanju i da imaju vise patenata nego svi ostali proizvodjaci zajedno.
To sto rade Kinezi sa brendiranjem rade svi. Samsung, Gorenje, Ariston, LG .... Pre par godina u prodavnici gledam televizore. Ukljucim 5 komada razlicitih marki i sve isti meni i interfejs. Iznutra sve isto a spolja nijanse i nalepljena druga marka.
VIse ne znam sta nije kinesko. Takodje recimo nemacki PVC profili za prozore se uglavnom proizvodi u turskoj i direktno nama salju kao nemacke a mi se palimo i placamo nemcu.
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Što pišete kW/h umesto kWh...
Astrea
Astrea's picture
Verovatno zato što se kačimo da pričamo o onome o čemu nemamo ni elementarno znanje ...
tihi2
tihi2's picture
Jesam ja to negde nešto pogrešno napisao?
