Curenje vode na sigurnosn...
Ei Niš HSR
Kondenz na kutijama roletni
12 poruka / 0 new
Mon, 18/01/2016 - 13:02
Perica1989
Perica1989's picture
Registrovan dana: 14/02/2014
Pozdrav ljudi...Dosla zima, a sa zimom i problemi...
Imam problem sa pojavom kondenza na kutijama roletni, javlja se do te mere da kaplje na pod...
Da se upoznamo podrobnije...Kuca je 10x10, cela na podrumu (suterenu). Donja ploca, ploca prizemlja je na severnoj strani +80cm u odnosu na tlo, juzna +40cm. Spoljni zidovi suterena su zidani betonskim blokom 20cm, a unutrasnji giter blokom zid na 25cm. Prizemlje je zidano nexe termo blokom (optimum), tavan giter blokom zid 25cm, krov podascan, paropropusna folija pa mediteran betonski crep.
Uradjena stiropor izolacija, stiropor radjen spolja na ne malterisan zid, stiropor debljine 12cm gustine 17gr, uradjena samo jedna ruka lepka (krajem novembra radjeno pa se nije moglo dalje,radjeno 2014. godine, dan danas zbog finansija nije uradjena druga ruka- cekam prolece)
U suterenu je garaza, vrata su improvizovana, zakucane daske, spolja najlon a unutra staklena vuna i najlon (iznad je spavaca u kojoj se na zidu pojavljuje vlaga i budj)
Grejanje je centralno, unutrasnja temperatura 22-24 stepena
Stolarija je pvc, veka profil 5komora swing line, staklo troslojno, argon i metal film unutra (pretvara se u ogledalo na suncu). Kutije roletni su aluminijumske, profil punjen poliuretanom, roletne alu takodje punjene.
sa soljne strane, na mestu gde iz kutije izlazi roletna nije stavljen cesalj,cetkica, tj stavljen je ali od max5mm, a trebalo je najmanje 15-20mm da bi cetkica dodirivala profil roletne i tako sprecavala hladan vazduh da ulazi u kutiju roletne...
Kakva su iskustva, ima li neko problem, da li bi postavljanje cetkice resilo problem, ili dodatno ubacivanje izolacije na zidove kutije roletni ali sa unutrasnje strane kutije. Sa spoljne strane sam na kutije roletne zalepio stiropor tako da se spolja kutija i ne vidi...
pisanija je mnogo... javite se, hvala
  • 5069 prikaza
Mon, 18/01/2016 - 15:56
Nisam imao prilike da se
mrkip
mrkip's picture
Registrovan dana: 21/01/2014
Nisam imao prilike da se upoznam sa tim kutijama roletni, ali ako je poliuretan sa spoljne strane ne bi smelo da kondenzije.
Ako i malo propušta hladnoće, a to kutija vrlo lako jer je metalna prenosi, vlažan topao vazduh može da iskondenzuje.
Ja sam imao problem što su mi sa gornje strane prozora na kupatili bile pločice i stalno je kapljalo, jer spolja nije izolovan zid, pa je mnogo hladio pločoice. Stavio sam stiropor od 1cm i rešeno.
Slično sam uradio juče sa jednim velikim prozorom koji mi kondezuje uveče kada spustim venecijaner, jer se vazduh uizmeđu uspori, a staklo ne dobija zračenje od peći i ujutro je sve mokro.
Stavio sam sunđer 1cm pritisnuo stirodurom predhodno izrezanim po meri da dobro nalegne na staklo i jutros ni kapi nema.
Možeš stiropor sa unutrašnje strane, a li mi to nekako nije za kućnu varijentu da se budži. Ili da se uradi gipsana opšivka oko kutije, pa lepo izgletuje.
Najbolje lepo zovi ko ti je ugradio, pa neka se bakće.
Tue, 19/01/2016 - 13:03
Perica1989Možeš li da
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Perica1989
Možeš li da navedeš koji tip prozora i roletne si ugradio , da bi znali kako to sve izgleda u preseku. Ima raznih roletni sa ne izolovanim kućištem i na razne naćine se montiraju. Iznutra ne smeš da lepiš stirodur ili stiropor tek tako. Prvo nam daj te informacije pa ćemo pokušati da pomognemo.
Mon, 18/01/2016 - 21:11
Sudeci po opisu , davno
Sudeci po opisu , davno poznat problem .. Ali da sacekamo pokretaca teme da nam obrazlozi celu situaciju ...
Tue, 19/01/2016 - 01:05
Pošto trenutno radim u
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Pošto trenutno radim u komercijali firme koja se pretežno bavi proizvodnjom pvc stolarije, mušterijama nikada ne preporučujem alu kutiju za roletne osim ako baš navaljuju jer su čuli da je dobra.
Šta više, ja nisam ni za pvc unutrašnju kutiju. Na kuću koju smo gradili sam stavio spoljne kutije baš zbog tog kondeza. Ljudi se plaše da stavljaju spoljne kutije jer se vidi deo zadnje maske (oko 5-7cm) kada se prozor otvori..a to nije ništa na suprot tome kada se 20cm unutrašnje kutije vidi iznutra.
Tue, 19/01/2016 - 10:51
Genije_OnlinePa i vi kad
izotop
izotop's picture
Genije_Online
Pa i vi kad prodajete ljudima roletne treba valjda da znate da li je na objektu urađena termoizolacija ili planiraju da je ugrade. Takva aluminijumska ili pvc kutija bez izolacije iznutra,na termoizolovanom objektu predstavlja termo prekid i neminovno je da kondenzuje. Nadam se da o tome informišete kupce pre nego se odluče za model iz vaše ponude.
Tue, 19/01/2016 - 13:40
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Perica1989,
daj proljepi sliku tvojih kutija. Za bolj kvalitetan odgovor, kako kaže kolega " izotop"!
LP
Thu, 21/01/2016 - 10:36
Majstora koji je radio covek
Perica1989
Majstora koji je radio covek ne moze da uhvati ni za glavu ni za rep, godinu ipo dana navodno dolazi da resi sve probleme...ali do dan danas nista od toga...
Profil od koga je pravljena kutija roletni je VIOMAL
Da li postoji mogucnost, da je sam spoj izmedju prozora i kutije roletne lose uradjen. sa spoljne strane je stavljen akrilni kit, ili tako nesto kao silikon, a tako i sa unutrasnje, moguce je da na mestu naleganja kutije roletne na profil prozora nije stavljena nikakva diht masa. (po prici drugog majstora, postavi se silikon, dosta silikona, a odgore se kutija roletni zasrafi za profil prozora.
Majstor je Dejan iz sremskih karlovaca, moram da ga pohvalim, i neka mu ovo bude reklama za svaki sledeci projekat koji se prihvati da radi...
akcenat pri fotografisanju sam stavio na spoji pvc profil-alu kutija
Jos da naglasim, kondenz se ne stvara po celoj povrsini kutije, nego samo na uglu donje strane kutije koja naleze na profil, i unutrasnjeg profila u sobi.
Fri, 22/01/2016 - 12:57
Tvoja kutija bi trebala da
izotop
izotop's picture
Tvoja kutija bi trebala da bude kao ova kao na slici. Mislim da treba da promeniš te četkice i postaviš odgovarajuće kao što si i mislio.Ono što možda treba da proveriš je i dihtovanje prozora u gornjoj zoni ili problem može da se javlja zato što prozor često otvaraš samo na "kip" i hladan vazduh na tom delu kutije pravi uslove za kondenzaciju.Koliko vidim taj akrilni git je ispucao, vidii se sa fotografije. Proveri i kakvo je stanje gita spolja.Mogao bi da ga skineš iznutra i vidiš situaciju na spoju prozorskog profila i kutije roletne. Zatim ispuniš ponovo akrilnim gitom. taj prostor.Moje je mišljenje da takve kutije nisu dovoljno termoizolovane odnosno taj punjeni profil ne zadovoljava potrebnu debljinu izolatora na tom delu.Zato se i proizvode kutije kao na slici broj 2 ili neka druga slična rešenja.
Fri, 22/01/2016 - 13:37
takve su kao na prvoj
Perica1989
takve su kao na prvoj slici... kondenz se javlja i kada su prozori potpuno zatvoreni...
moracu da sacekam prolece, pa da rastavljam sve i resavam muke....
Fri, 22/01/2016 - 14:40
Evo kako izgleda taj
izotop
izotop's picture
Evo kako izgleda taj problematični detalj na sajtu proizvođača.Ova kutija služi svrsi gde su blage zime, kao što je Grčka na primer gde se i proizvodi sistem.
http://www.viomal.gr/en/products/business/aluminium-rolling-shutters/alu...
A ovo je bolja kombinacija za naše podneblje , pogotovu jer je tebi spoljna izolacija 12 cm stiropora
Ima naravno još puno boljih rešenja, ali kod tebe je to sada teško primeniti
Thu, 20/04/2017 - 19:03
Da ozivimo ovu temu.Nisam bio
Mušičar
Mušičar's picture
Registrovan dana: 05/02/2017
Da ozivimo ovu temu.Nisam bio dovoljno informisan i ugradio sam spoljnu kutiju roletne slicnu kao na linku 1 iz prethodne poruke. Izolacija kutije je prilicno tanka a bocne alu stranice
uopste nemaju izolaciju. Kada je roletna podugnuta u kutiji ostoje dovoljno mesta da se pojaca izolacija, razmisaljao sam da napravim kalup koji ce zastiti roletne i delove koje se
pokrecu i zalijem pur penom. Takodje i spoljasnju stranu roletne mogu izolovati kao i unutrasnju gornju stranicu kutije.. Imam li sanse da na ovaj nacin sprecim pojavu vlage?
samo da napomenem da sam stolariju tek ugradio i da zelim da ispravim greske ako je to ikako moguce
Svaka savet pozeljan, hvala unapred
