Preuredjenje kuće, spajanje soba - izbijanje zida
137 poruka / 0 new
Fri, 13/08/2021 - 15:38
Nije tu pitanje šta je lakše
#92
Nije tu pitanje šta je lakše nego kakva je preraspodela opterećenja između postojećih i novoprojektovanih konstruktivnih elemenata. Kada nešto kažem da treba odraditi određenim redosledom to nije slučajno već ima razloga.
Duplirate poso dupli krš pravite od štemovanja duplo čišćenje. kako sad da dodajete armturu za podužnu gredu. Ta polja ferta koja ce da se seču opet mora da podupirete...
Generalno ja sam primetio da je ljude kada rade nešto na svojoj kući strah da odrade neki relativno veći iinvazivni zahvat kao na primer ovo da drže tavanice na privremenim osloncima. Inače to je uobičajen postupak i radi se često..
Fri, 13/08/2021 - 21:10
Nažalost, "majstori" koji su
#93
Alleks
Alleks's picture
Registrovan dana: 18/05/2021
Nažalost, "majstori" koji su dolazili su me odgovarali od svega i predstavili mi taj posao kao nešto, što je rizično da se radi. Zato me je i bilo strah da sve otvorim odjednom. Čak i za ove grede su me ubedjivali, da ne sečem sve, nego da napravim rupe, kroz koje ćemo da ulivamo beton. Gradj. inžinjer (poznanik) je bio, ali nije znao da mi da konkretnu preporuku. Zato sam radio po vašim savetima, pošto sam pročitao dosta tema na forumu, gde ste pomogli puno puta.
U jednoj od ranijih poruka, kad ste dali proračun armature, napisali ste da poprečne grede mogu da uradim jednu pa drugu, a podužnu iz delova, pa sam nadalje sve planirao prema tome. Nemam iskustva u gradjevini, a i majstori dolaze povremeno (kad pripremim šta da rade), pa mi se ovo rešenje činilo mnogo izvodljivije nego druga varijanta.
Sad kad sam završio posao i video šta još treba da radim, shvatio sam da je druga varijanta bila bolja, ali kasno.
Pre zalivanja poprečnih greda betonom, izbušio sam rupe u pravcu gde će ići podužna greda i ostavio "brkove" (fi14), kao vezu sa novom podužnom gredom. Nije to baš ispalo idealno, pošto je moralo da se buši pod uglom, pa sam morao da iskrivim armaturu, da bi to stalo. https://ibb.co/WFr31RF
Ovo je slika pre postavljanja armature za grede.
Kad ištemam prostor za podužnu gredu (iz delova), mislio sam da ankerišem još dve fi12 u poprečnu gredu (već sam kupio Sika ankerfix)?
Da li je možda rano da to radim, ili je bolje da sačekam 28 dana? Koristio sam Bevetol SPL kao plastifikator, a koliko sam čitao, on usporava proces očvršćavanja betona.
Da li na ovoj podužnoj gredi smem da smanjim visinu, pošto će u stvari biti 3 manje grede od po 1,5m?
Ili da nastavim na neki drugi način, pošto sam već uradio to što sam uradio.
Fri, 13/08/2021 - 21:51
Ja mislim da nema ni jednog
#94
Ja mislim da sam jako malo saveta dao nekom ovde na forumu a da to isto ja nisam već radio na nekom objektu.Ja obično i okačim slike iste ili slične situacije da bi vizuelno približio ljudima kako to sve izgleda i da je to realno da se uradi.
Nemojte mnogo da slušate majstore....
Nemojte da čekate nego odmah nastavite sa podužnom gredom ali svo vreme držite ove dve poprečne na podupiraču. Nije to nista neuobičajeno. Nekada kada je neregularan sled opterećenja kada se donja tavanica kači na gornju stoji na podupiračima po mesec dana dok ne očvrsne naredna da može da ponese donju.
Da li usporava proces vezivanja ili očvršćavanja? To su dva različita procesa.
Nije isto kada imate tri posebne grede koje su međusobno nezavisne i kada imate gredu sa kontinualnim armatunim košem koji ide preko tri polja. ja sam vam reko da je slobodno prekidate donju zonu i da je postavljate od polja do polja a da gornja ide kontinualno jer je iznad ekstradosa ploče i ima mesta da se lako ugradi. Dražaće i ovako kako ste zamislili ali se ne sećam gde mi je ostalo kada sam računao ovo vaše tako da odradite ipak 20x20cm podužnu gredu...
Fri, 13/08/2021 - 22:02
U pravu ste za Bevetol, u
#95
Alleks
Alleks's picture
U pravu ste za Bevetol, u tehničkom listu piše:
"Prekomerno doziranje može da prouzrokuje
usporenje vezivanja, bez negativnog uticaja
na finalnu čvrstoću."
Mi smo malo preterali sa doziranjem, to sam ukapirao, na kraju kad sam proverio kanticu, majstor je dodavao (u vodu) više nego što je trebalo.
Onda sutra skidam oplatu i vraćam podupirače na gredu, a zatim počinjem sa štemanjem mesta za podužnu gredu. Prvo srednju, pa onda ostale.
Fri, 13/08/2021 - 22:07
Pisao sam ja več da oprezno
#96
Pisao sam ja več da oprezno sa aditivima treba postupati jer se lako pretera pa pravi probleme ne samo sa vezivanjem već i sa pojavom segregacije. Mislim da je to bili na temi o betonu i betoniranju.
Sat, 14/08/2021 - 09:49
Kad sam već (sebi) napravio
#97
Alleks
Alleks's picture
Kad sam već (sebi) napravio problem, da li bi bilo bolje da prilikom ankerisanja, izbušim poprečnu gredu celom širinom i ubacim malo duži komad armature, tako da služi za krutu vezu za dva segmenta podužne grede?
Jedino što bi bio problem vezivanja ankerfiksom, pošto bi ga armatura izgurala kroz rupu, prilikom obacivanja.
Da li smem (već sad) nakratko da skinem podupirače da poprečnih greda, dok skinem oplatu? Posle bi vratio podupirače, kao što ste napisali (da grede budu na podupiračima dok traju radovi).
Sat, 14/08/2021 - 11:51
Nemojte da komplikujete
#98
Nemojte da komplikujete dalje. Nemojte da bušite i da dodatno ankerujete.
Smete da skinete podupirače ispod poprečnih jer oni sada kako ste napravili nose samo svoju sopstvenu težinu. Vreme je poslenje dve nedelje bilo jako toplo tako da beton ostvario veći deo svoje krajnje čvrstoće.
Sun, 15/08/2021 - 22:14
Počeo sam da pripremam mesto
#99
Alleks
Alleks's picture
Počeo sam da pripremam mesto za srednji segment podužne grede.
Ovo je sve novo za mene, pa bolje da pitam...
U poprečnoj sam ostavio po 2 trna (u svakom pravcu, gde će ići segmenti podužne grede), u donjoj zoni https://ibb.co/2PP9fg7
Ako će išta da pomogne, ankerisao bih još dva trna, iznad ovih?
Šupljine u monti sam planirao da popunim pur penom, da beton ne ide previše u montu, ali tako da nova greda što bolje obuhvati rebra od betona u kojima je postojeća armatura. Jel to u redu?
Inače, usavršio sam sečenje betona brusilicom (i malom i velikom) bez prašine. Koristim baštensku prskalicu, koja može kontinuirano da prska. Usmerim mlaz vode direktno na disk i brusilica izbacuje "grudvice" umesto prašine. Treba samo dobro paziti da ne ode na motor ili neki deo koji je pod naponom. Možda nekome pomogne...
https://ibb.co/pdyqsX7
Mon, 16/08/2021 - 00:49
Dobro je ima koliko toliko
#100
Dobro je ima koliko toliko nekih ankera za vezu poprečnih i podužne grede. Umesto klasične uzengija za podužnu gredu napravite uzengiju koja je otvorena na jednoj strani znači da bude kao slovo П samo je postavljate napopako tako što prvo postavite donju zonu pa navušete peovke ubacite gornju zonu i onda zatvorite peovku da postane uzengija. Dobro je da zapunite rupe u monti ne mora pur pena može i običan stiropor.
Fri, 20/08/2021 - 15:21
Znam da ste napisali da ne
#101
Alleks
Alleks's picture
Znam da ste napisali da ne treba da dodatno ankerišem, ali jedan od postojećih ankera nije uradjen kako treba. Previše nisko izlazi iz grede, pa sumnjam da je postavljen ispod donje zone armature u gredi (nisam uspeo da sve iskontrolišemmdok su majstori radili). Nije ni u pravcu nove podužne grede, vidi se na slici
https://ibb.co/KxqJVgN
Ja bih na toj strani da ubušim još dva ankera fi12 (uz korišćenje ankerfiksa), pa ako može neka preporuka, u koju zonu grede je najbolje da to uradim (gore, dole, sredina), koja je dubina bušenja i optimalna dužina ankera van grede?
U nekom Wurth katalogu sam pronašao da sa njihovim ankerfiksom, anker M12 (od čelika 5 Cool u betonu ima dozvoljeno opterećenje na smicanje od 12kN. Po nekoj mojoj laičkoj računici, na taj segment grede se oslanja oko 4,5m2 tavanice (okvirne težine manje od 1 tone), od čega je (valjda) pola opterećenja na VS. Znam da nije to tako prosta računica... Zajedno sa korisnom težinom, ovakvi ankeri bi trebalo da zadovolje potrebe?
Da li bi možda trebalo da napravim"gnezdo" u poprečnim gredama? (u jednoj od tema ste savetovali, da se uradi gnezdo u VS, kad se rade rebra za ukrućenje tavanice, pa ne znam, da li je to primenjivo i ovde)
Fri, 20/08/2021 - 17:46
Ankere napravite +/-2B12 ali
#102
Ankere napravite +/-2B12 ali da ostanu u utegnutom delu preseka poprečnih greda. Znači ankeri treba da budu odmah ispod gornje i donje zone podužne armature poprečne grede. Dubinu ankerovanja usvojite 10-15fi neka viri iz poprečne 30-tak cm. Ubacite armaturni koš +/-2B12, Ufi6/20 i ne komplikujte više. Ja sam lepo reko da armaturu podužne grede odradite kontinualno a da možete posle da betonirate po segmentima.
Wed, 25/08/2021 - 11:36
Hvala na odgovoru, ankerisao
#103
Alleks
Alleks's picture
Hvala na odgovoru, ankerisao sam i armirao kako ste napisali i taj srednji deo podužne grede je završen.
https://ibb.co/rZK6qyj
Ali kod mene nikada kraj komplikacijama i problemima...
Sačekao bih par dana, da beton očvrsne, pa nastavljam dalje. Ne znam koliko će biti opterećenje na krajevima podužne grede (zbog ankerisanja), pošto na jednom kraju ove prostorije nije zid, nego prolaz (tu su bila garažna vrata). Iznad prolaza je greda, malo veće visine nego što bi bio HS (ima ispust sa donje strane), visine je oko 22cm. U donjoj zoni grede (vidi se na jednom mestu) su postavljene po 2 šipke (glatke) armature fi10 na uglovima. Iznad ove grede je zid od blokova, preko toga je krov.
Odmah pored ove (paralelno i spojeno) je još jedna betonska greda, širine 20cm, ne znam kako je armirana (pretpostavljam da je uradjena, da bi se ankerisala terasa koja je u nastavku). Terasa je oslonjena i na zid levo i desno, u dužini od 1.2m, posle toga je "slobodna" oko 1.3m. Pokušao sam da nacrtam neki presek dela gde treba da ankerišem podužnu gredu https://ibb.co/c1NxhqH
Skica te prostorije
https://ibb.co/N9BTsQb
I raspored prostorija u prizemlju:
https://ibb.co/PcZZt7S
Da li je ovo dovoljno za ankerisanje kraja podužne grede?
Mogao bih da izbušim 30tak cm u dubinu, da bi anker "dohvatio" i drugu gredu.
Wed, 25/08/2021 - 12:07
Nema potrebe da busite toliko
#104
Nema potrebe da busite toliko duboko. Te dve grede su već nekako spregnute i tu ne mozete sad naknadno nešto mnogo da uradite. Dovršite podužnu gredu kako ste započeli...
Wed, 01/09/2021 - 10:01
Alleks, da li ste završili?
#105
Alleks, da li ste završili? Dokle ste stigli sa radovima?
Wed, 01/09/2021 - 16:17
Nisam, isekao sam plafon za
#106
Alleks
Alleks's picture
Nisam, isekao sam plafon za drugi deo podužne grede, danas treba da ankerišem. Ne stižem da uradim puno pošto uglavnom odradim ponešto predveče, posle posla i vikendom kad sam slobodan.
https://ibb.co/pnccwzX
VS i poprečne grede sam radio dok sam bio na odmoru, a majstori su dolazili nedeljom, pa je nekako i išlo.
Na drugom zidu treba da zatvorim otvor gde je bio prozor, pa će i to da oduzme vremena...
Wed, 01/09/2021 - 19:55
Da li osećate razliku u
#107
Da li osećate razliku u odnosu na pre kada hodate tavanicom na ovom delu koji je ojačan da li se manje oseća viibriranje tavanice kada na primer skočite?
Wed, 01/09/2021 - 21:18
Još uvek nisam skidao
#108
Alleks
Alleks's picture
Još uvek nisam skidao podupirače, posto sam onaj srednji deo betonirao pre 10 dana. Sad sam neke podupirače premestio da drže ovaj isečeni deo plafona, ali i sredinu još držim na podupiračima.
Inače, posle postavljanja poprečnih greda, nije bilo nikakvih oscilacija na plafonu ni bilo kakve nestabilnosti dok sam sekao i štemovao po sredini.
Kad hodam po plafonu, sve je potpuno čvrsto, ako ostane isto kad skinem podupirače, biće odlično.
Sad me muče delovi monte koji su se neplanirano polomili prilikom štemovanja. Pošto monti ima neparan broj, sekao sam tačno po sredini (po 10 cm od svake monte) a krajevi koji su ostali se lako lome. Nešto improvizujem sa PU penom, uspelo je prvi put, rešiću i ovo nekako.
Dodatna komplikacija je to što novi deo podužne gredr mora da viri iz plafona na jednom kraju (da bi bila vodoravna), a na drugom je u visini monte.
Prvi deo podužne grede sam šalovao, tako što sam postavio levo i desno po jednu dasku, koja ide uz montu (i pridržava te polomljene delove) a izmedju njih dasku koja je vodoravna. Tako je greda ispala vodoravna, a ponegde malo viri, u zavisnosti od ugiba na plafonu. Možda može i drugačije ali eto ako neko bude imao sličnu muku...
Postaviću sliku kad uradim novi deo, ovaj nisam slikao.
Wed, 01/09/2021 - 22:16
Monta nista ne nosi ona je
#109
Monta nista ne nosi ona je samo ispuna. sve nose betonska rebra koja se formiraju između monti. Zatvorite rupe kao i do sada da ne ulazi beton bez potrebe i to je to. Kad završite sve i beton stekne određenu čvrstinu pre skidanja podupirača izmerite vidinu ispod poprečnih greda. Pa merenje ponovite posle skidanja podupirača. pa opet kada doradite košuljicu...
Thu, 02/09/2021 - 11:28
Izmeriću visinu, mada sam već
#110
Alleks
Alleks's picture
Izmeriću visinu, mada sam već (privremeno - na pola sata) skidao podupirače ispod poprečnih greda, kad sam skidao oplatu sa njih (pitao sam za savet, rekli ste da mogu privremeno da se skinu posle dve nedelje, pošto je bilo toplo vreme). Podupirače sam odmah vratio, zbog sečenja za podužnu gredu.
Imam mere od ranije kolika je bila visina svih monti po sredini plafona, možda će biti korisno da se uporedi.
Čitao sam, da ste u nekoj temi pisali, da se horizontalne grede rade tako da na sredini malo budu uzdignute, zato što dodje do spuštanja kad se skinu podupirači.
Što se tiče košuljice, pokušao bih da je izbegnem ako je ikako moguće, zbog dodatne težine na ionako jadnom plafonu. Ako neravnine (koliko - toliko) rešim stirodurom, a košuljica bude minimalnih 4 cm, na površinu plafona od 15m2, to je 0,6m3 ili oko 1.400 kg.
Ako ste ovo opterećenje uzeli u obzir prilikom proračuna greda, još bolje, mirnija mi je glava - plafon je i jači nego što treba.
Ta prostorija gore neće puno da se koristi, pa sam razmišljao da zalepim stirodur lepkom direktno na pod, a ono što ne mogu da poravnam, rešim samonivelišućom masom (biće veća potrošnja, ali nadam se da će 10-15 džakova da završi posao). Preko toga bi išao termosilent pa laminat. Nije problem, ni ako se malo oseti ugibanje ispod laminata, to će nam biti neki pomoćni prostor.
Čitao sam ponešto i o "suvom estrihu", možda je i to jedna od varijanti.
Da li je košiljica baš neophodna, zbog ravnomernijeg rasporeda opterećenja?
Thu, 02/09/2021 - 12:28
1. Nije problem što ste na
#111
1. Nije problem što ste na kratko skirdali pa vratili podupirače.
2. Kompenzacija elastičnog ugiba se radi samo ako je konačni tj. trajnu ugib veći od dozvoljenog. Ukoliko nije onda nema potrebe za nadvišenjem. Ali često se javlja potreba da se to uradi.
3. Ne morate da radite košuljicu može i lepo da se odradi suvim estrihom. Nije neophodan estrih. Možete da kombinujete tvrdi stiropod pa preko OSB table, termosajlent pa laminat. Samonivelišuće mase su skupe.
4. Naravno da sam računao i estrih.
Thu, 02/09/2021 - 14:14
Hvala, skinuli ste mi jednu
#112
Alleks
Alleks's picture
Hvala, skinuli ste mi jednu brigu sa vrata. Pogledaću varijantu sa suvim estrihom, ili OSB table preko stirodura, to bih mogao da uradim i sam.
Još jedan plus, što će tavanica biti lakša nego što je predvidjeno.
Mon, 20/09/2021 - 22:16
Prošle nedelje sam konačno
#113
Alleks
Alleks's picture
Prošle nedelje sam konačno završio sa podužnu gredu, samo još da to stegne kako treba. https://ibb.co/pQ3Vh5v Samo me brine što nisam odradio kontinualnu armaturu podužne grede, pa pretpostavljam da je veći pritisak na krajevima (naročito na kraju, koji je ankerisan u horizontalnu gredu ispod koje ne postoji zid). Kad dodje vreme, polako ću da skidam podupirače, da vidim kako će to da reaguje...
Od većih "zahvata" na kući je ostalo da prostor ispod terase pripojim prostoriji pored. Ne treba ništa da rušim, tu su već bila vrata od garaže.
Terasa je do pola dužine, sa obe strane oslonjena na zid (tj sa jedne strane je konzolna greda, koja je podzidana zidom od cigle, ali koliko vidim, bez temelja, samo je postavljen kondor kao HI).
https://ibb.co/wCHhgzT
https://ibb.co/B4qww4N
Deo koji nije oslonjen je dužine oko 120cm, ali u jednom uglu postoji stub, a drugi je slobodan. Iz tog stuba ide mala konzolna greda, koja se nastavlja u horizontalnu gredu(visine 15cm), koja je dijagonalno spojena sa stubom preko puta.https://ibb.co/KqW2Njj
Ovo je neki presek odozgo:
https://ibb.co/qgQVNZn
Debljina terase je 10cm, a po obodu postoji zadebljanje odozdo i tu je 20cm. Ne znam da li je ovo ispravno uradjeno, pošto je dosta stvari na ovoj kući loše uradjeno. Ta terasa se preko stepenica nastavlja na drugu terasu, koju neću da zatvaram. Ovako nekako:
https://ibb.co/7YwrXqX
Ovo je pozicija terase u odnosu na ostale prostorije:
https://ibb.co/Xpn5CZK
Planirao sam da zid ispod terase bude od Ytonga, zbog manjeg opterećenja jedan veći deo bi zauzeo i prozor), ako mogu da izbegnem izradu temelja u punom profilu.
Ispod terase je betonska ploča, koja nigde nije ispucala. Izbušio sam ploču na dva mesta i debljina betona je 26-27cm. Ispod je pesak (barem po tragovima na armaturi koju sam koristio da proverim debljinu betona), tlo nije nabijeno, armatura relativno lako prolazi nadole. Prethodni vlasnik kaže da su dva puta betonirali (kad su dodatno nasipali plac). Ne znam kakva je situacija što se tiče armature.
Pronašao sam jednu temu na forumu, koja bi možda mogla da se odnosi na moju situaciju, gde ste postavili ovu sliku: https://ibb.co/3RdFDbd
Ne znam, da li bi dodavanje stuba u ćošku (uz izradu temeljne stope i povezivanje armature na vrhu sa terasom) bilo korisno, zbog kasnijeg eventualnog sleganja stuba?
Čitao sam, da se na ovaj način menja i zona u kojoj je potrebna armature, ali na terasi već postoji armatura u donjoj zoni. Na jednom mestu odozdo se vidi armatura, rekao bih da je fi10 glatka, koja ide poprečno (po dužini od 3m), na rastojanju od 10-12cm.
Da li postoji neki način, da se uradi zagradjivanje ovog prostora ispod terase, a da ne moram da razbijam kompletnu betonsku ploču, zbog izrade temelja?
Ne znam ni sa čime bih mogao da povežem taj temelj, u tom slučaju bi morao da rušim i zid od cigle (ispod konzolne grede), da bih povezao sa gredom. Možda bi mogao da postavim armaturnu mrežu i na taj zid, koju bi nastavio na novi zid.
Dolazi u obzir i izrada zida po principu montažne kuće, ako ne može zidani.
Malo više sam se raspisao, da li ove ideje vrede nešto, tj. koji je najoptimalniji način da se ovo uradi?
Mon, 20/09/2021 - 22:28
Moram da vas pohvalim za lepo
#114
Moram da vas pohvalim za lepo objašnjenje i skonometrijskom prikazu dela kuće i tih balkona.
Najveći problem tog plitkog fundiranja može da vam pravi mraz d ako je tlo vlažno preko zime kada je po nekoliko ledenih dana u cugu da vam smrne tlo ispod i podigne malo ploču. Onda će ulazna vrata da se glave a kasnije kad se odmrzne onda će ta debela ploča da slegne malo i da povuće zidove pa će da se pojave prsline na zidovima.
Najbolje je da se dodaju temelji i da se na njima dozidaju nedostajući zidovi i pstave ulazna vrata.
što se tiče dodavanja stuba na kraju konzole i menjaju njenog statičkog sistema to je tačno ali za vako mali raspon neće se javiti taj efekat u značajnoijoj meri. Ta konstuktivna armatura u donjoj zoni konzole bila bi sasvim dobvoljna da prihvati izvesna naprezanja donje zone ali ona se neće desiti jer vi stub dodajete u drugoj fazi građenja nakon čega će prirast dodatnog gravitacionog opterećenja biti zanemarljiv. prosto rečeno ta konzola je već prihvatila na sebe šta je imala i bez brige...
Mon, 20/09/2021 - 23:33
Hvala na brzom odgovoru, uz
#115
Alleks
Alleks's picture
Hvala na brzom odgovoru, uz vašu pomoć sam rešio i prvi problem, svaka vam čast na entuzijazmu i volji da pomognete i podelite svoje znanje.
Podzemne vode jesu visoke u ovom delu. Izmedju konzolne grede i ovog "zuba" levo od nje, već postoji mala prslina pri vrhu (pri dnu je nema), možda je baš posledica toga što je ispod grede podzidano bez temelja.
https://ibb.co/nm9QR0Y
Na zidu ispod terase nisam planirao vrata, samo prozor, da bi koliko-toliko osvetlili tu prostoriju. Ulazna vrata su odmah pored. Sa leve strane prostorije na kojoj sam ojačavao plafon je malo predsoblje i hodnik.
Znači, trebalo bi da u toj ploči nekako išlicam 30tak cm širine za temelj, zatim iskopam do 1m dubine, napunim krupnijim šljunkom 20tak cm i zbijem to koliko mogu, "ošalujem" stirodurom sa strane, da bi ploča mogla da "radi" nezavisno od temelja?
Tako nešto bi mi bilo komplikovano da izvedem alatom koji imam, jedino da isečem beton malo šire, pa da sužavam u dubini, koliko može da pridje brusilica.
Armaturu (ako je ima), verovatno treba da prekinem, da ploča i temelj, ne bi "radili" zajedno?
Da li da očekujem sleganje novog temelja (i zida), pošto je tlo ispod ploče prilično rastresito (probao sam da gurnem armaturu malo dublje kroz izbušenu rupu i ploči, i ide bez bećeg otpora).
Da li je uopšte potrebno da dodajem stub u uglu, da malo ojačam terasu? Planirao sam odozgo prvo cementnu HI, pa zatim 10cm stirodura, a preko njega neki što tanji estrih (3 - 4 cm) i pločice.
Milion pitanja, rekao bi čovek da je prosto samo ozidati ispod terase...
Mon, 20/09/2021 - 23:58
Kad imate postojeći stub ili
#116
Kad imate postojeći stub ili VS a želite da dozidate uz njega zid od blokova ili opeke onda oni mora da se spregnu trnovima od armaturnog čelika. Seku se parčad fi8-10i ukucavaju u izbušene rupe u betonu a pozicioniraju se u nivou horizontalnih spojnica zida.
Ne odvajajte temelj i ploču ne komplikujte oni neka ostanu spregnuti u jednu celinu.
To što je rastresito to je u nekim plićim slojevima koji su nasipani dole kada odete na 80-100cm neće biti tako.
ne mora da se doda ako lepo prevežete slog ali je bolje da postavite jedan VS tu u ćošku da sve poveže i nema posle da vam se javljaju prsline da vas nerviraju.
Ok su slojevi ali izbegavajte estrih ispod 4cm debljine da pravite.
Tue, 21/09/2021 - 22:13
Hvala na objašnjenju, uradiću
#117
Alleks
Alleks's picture
Hvala na objašnjenju, uradiću VS u uglu, sve je jasno osim detalja u vezi izrade temelja. Možda ću biti malo dosadan, ali ne bih da pogrešim ponovo.
Ako sam dobro sve shvatio, ovo je postupak i redosled radova:
1. U betonskoj ploči ispod terase, treba da isečem "rov" širine 25cm. Za to bi morao da angažujem neku firmu koja radi sečenje betona, običnom brusilicom ne mogu da isečem beton u toj dubini.
2. Iskopam 1m u dubinu. Ne znam, da li je neophodno, da pri dnu rupe napravim proširenje i koliko bi to trebalo da bude? Pošto je pesak ispod, pitanje je, kako i da li je moguće to uraditi.
3. Naspem 20tak cm krupnog šljunka i zbijem koliko može.
4. Nalijem "mršavi" beton.
5. Armiram temelj (pri vrhu). Mogu i u dnu da postavim neki binor?
6. Nalijem betonom sa aditivom za vodonepropusnost.
7. Kad očvrsne beton, premažem cementnu hidroizolaciju.
8. Nastavim zidanje zida (posle koliko dana).
Ne znam, da li je ovo ispravno, ali mi dve stvari definitivno nisu jasne.
- da li temelj treba da bude širi na dnu i koliko?
- da li imate neku preporuku, kako da iskopam metar u dubinu, kroz prorez od 25cm. Pošto je (barem jedan deo) pesak, to će da se roni prilikom kopanja i proširiće se temelj bez potrebe.
Pročitao sam i drugu temu u kojoj ste objasnili kako treba izraditi dodatni temelj, možda je poruka broj 16 primenjiva kod mene... http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
Inače, u elaboratu geotehničkih uslova za ozakonjenje kuće, navedeno je dozvoljeno opterećenje tla od 161 - 164 kN/m2. Sastav tla je - humus do 80cm i "peskovite prašine" od 0,8-2,5 metara.
Verovatno i to utiče, da minimalna dubina temelja bude 80cm (kad dodjem do peska)?
Tue, 21/09/2021 - 22:49
1. da 2. ne treba neko veliko
#118
1. da
2. ne treba neko veliko prosirenje. dovoljno je samo simbolicno reda velicine 30-35cm koje ce samo da se napravi. može čak i bez njega...
3. da
4. ne mora u ovom slučaju
5. napravite jedinstven armaturni koš ili po visini sa jedne i druge strane stavite neku mrežu a gore i dole klasican HS.
6. ne mora aditivi jer ionako ide preko H.I.
7. da
8. sad je hladno tako da mora da se sačeka par dana da prođe da je leto moglo bi za jedna dan.
Vodite racuna da pri zidanju ne ostetite H.I.
Muka će da bude da se iskopa tako usko.
Jeste primenljivo je upravo to treba da sse uradi.
Ko vam je radio geomehanički elaborat za ozakonjenje? Što je to rađeno? okačite ga da vidim šta je rađeno...
Nosivost tla je dobra jer je pesak dole.
Tue, 21/09/2021 - 23:04
Sad mi je sve jasno,
#119
Alleks
Alleks's picture
Sad mi je sve jasno, hvala.
Ozakonjenje je radio prethodni vlasnik, pa sam prilikom kupovine kuće dobio i taj Elaborat. Ima dosta strana, koji deo bi trebalo da slikam?
U elaboratu je naveden sastav tla, na osnovu neke bušotine koja je radjena u blizini. Evo jedne od slika
https://ibb.co/n7cbBkj
Dubina temelja je navedena "na osnovu izjave vlasnika", nije radjena provera, pa nema garancije da je tačno. Navedeno je, da je širina temeljnih traka 40 i 60cm a dubina 80cm.
Tue, 21/09/2021 - 23:23
Ma to je napravljen elaborat
#120
Ma to je napravljen elaborat čisto radi reda. Kako se zna zakošenost slojeva u poprečnom preseku ako je urađena samo jedna bušotina. Čim je pesak to je dobro i nema razloga da se brinete nešto.
Mislio sam daimate u elektronskoj verziji elaborat....
Mon, 27/09/2021 - 18:16
Završili smo temelj, jedan
#121
Alleks
Alleks's picture
Završili smo temelj, jedan dan je trajalo rezanje betona i iskop (donekle), a drugi - kopanje do potrebne dubine i betoniranje.
Armatura je uradjena kao dva HS, dole 4 x fi10, gore 4 x fi12. Koševi povezani po visini dodatnom armaturom.
Ostavio sam "brkove" za VS u uglu (4 x fi12), skroz iz donjeg armaturnog koša.
Temelj sam napravio malo širi (30cm), zato što je (budući) pod u istoj visini sa temeljem i dvorištem, da bi mogao kvalitetnije da uradim hidroizolaciju.
Tu sam verovatno pogrešio, što nisam odigao temelj iznad površine, ali sam se plašio da će biti "hladan most", pošto ne smem da podižem visinu poda.
Da li je dovoljno 5-6 dana da sačekam do zidanja?
Koliko treba da sačekam pre nego što uradim VS, i da li taj VS treba da kruto spojim sa terasom, zbog eventualnog sleganja temelja?
Razmišljao sam, da je bolje da prvo uradim zidove i VS, pre nego što opteretim terasu novom košuljicom?
