Pozdrav!
Mozda je vec neko pitao,pa se izvinjavam ako ponavljam pitanje.Radila bih demit fasadu,mnogo je proizvodjaca ,ne mogu vise,citajuci vase komentare,da pohvatam sta valja ,sta ne.Koliko sam mogla da ukapiram ispada da je najbolje uzeti od svakog ono sto valja,ali sta sa garancijom?!Da li ona vazi ako ne rade ,od odredjenog proizvodjaca sertifikovani majstori i ako su korisceni materijali od raznih proizvodjaca?U Zlatiborskom okrugu sertifikovani majstori za HENKEL ,BAUMIT cena radova,materijala kao i koriscenje skele je 12-13 eura.Za JUB jos nisam saznala.Koga angazovati?Ili praviti neku kombinaciju?Pomozite bespomocnoj!
Фасаде и термоизолација
Verujem da Vi pod "demit fasadom" od 12-13 € po m2 podrazumevate ugradnju stiropora debljine 5 cm..
U tu cenu,kako rekoste, ulazi cena materjala,korišćenje skele,i izvodjenje radova sa garancijom na "reč".
Da bi vi dobili napismenu garanciju (na određeni rok) o kvalitetu izvedenih radova , morate angažovati registrovanu firmu
koja je sertifikovana od strane bilo kog proizviđača materjala, ili ta firma u svojim referencama ima opciju validne garancije na koju se pozivate u vezi bilo kakvih komplikacija tokom korišćčenja kasnije.
Dakle treba da postoje dve vrste garancije.
-garancija o kvaitetu materjala koji se koristi i nju dobijate od proizvođača (kontrolori trebaju biti prisutni na objektu)
-garancija izvođača radova za urađeni posao
Ovo je upravo važno zbog toga što se dešva po nekad da sam materijal nije dobrog kvaliteta bez obzira što je sve pravilno ugrađeno.
Sve ovo što sam naveo teško ćete dobiti za cenu od 12-13 € po m2,što je minimalna cena izrade jednog termoizolacionog sistema.U većini slučajeva to je ispod zahtevanog normativa izrade.
Po toj ceni rade "Petar,Janko,Marko,..." , treba imati sreće s njima i verovati u njihovu reč.
Pozdrav svima
pre svega bih napomenuo da je ovo po meni najbolji sajt/forum na kojem ljudi koji se upustaju u postavljanje izolacije/fasade mogu naci odgovore na mnoga pitanja.
Nakon 10 godina doslo je vreme da izoliram kucu. Kuca je velika porodicna, gradjena ciglom i spolja je bacen malter na grubo.
Nakon citanja svih postova, odlucio sam se za ceresit sistem tj njihove materijale.
Lepak CT 83 za stiropor. CT 85 za merzicu. CT 16 podloga. Staklena mrezica 165 gr/m2 proizvodjaca Westex Nemacka. Akrilni malter CT 60 ili CT 64. Stiropor 10 cm, onaj koji se prodaje kao 17 gramski sto to u svari nije.
Imam nekoliko nedoumica:
1. da li koristiti stiropor Austorterm ili Fima Mionica
2. ukupna povrsina fasade 477m2 sa prozorima i vratima, a na prozore i vrata otpada 51m2 sto znaci da je cista fasada 426m2, za koliko kvadrata da narucim materijala 440 ili vise?
3. Prodavca mi je preporucio ceresit (covek je njihov saradnik) i on je u ponudu stavio i tipl firme Fischer. tvrdi da Ceresit insistira na njima da bi na radove dali garanciju. S druge strane na postovima sam procitao da se tiplovi za Ceresitove fasade stavljaju samo na povrsine vise od 12m, pa me interesuje da li je to svarno neophodno?
4. Postavljanje fasade planiram za kraj maja i pocetak juna. Nasao sam neke majstore po preporuci (radili fasadu mom kolegi pre 5 godina) i na moje pitanje da nije mozda kasno za postavljanje izolacije/fasade tj da ce temperature biti visoke, on mi je odgovorio da ne postoji problem kod postavljanje tj lepljanja fasade i mrezice vec samo kod finalnog sloja tj fasade ali u tom slucaju ako je viska temperatura oni dolaze da rade od 5 ujutro sve dok im vreme dozvoljava. Sada nisam siguran da li on pokusava da uradi posao po svaku cenu (ja mogu da cekam i jesen) ili je to svarno tako?
5. Vecito pitanje, da li kupiti stiropor sa falcom ili bez falca?
Hvala unapred na odgovorima
Na sva tvoja pitanja je već odgovoreno i opširno objašnjeno "zašto-zato".Moraš malo posvetiti vremena pretraživanju i edukaciji,ako se već stavljaš u poziciju projektanta.
Nemoj zameriti na šali.....
Citam postove vec nekoliko nedelja i mogu ti reci sto vise citam sve vise suocavam sa problemom previse informacija i vise razlicitih misljenja. Ovo su pitanja koja su mi ostala nerazjasnjena.
Sto se tice samog izvodjenja radova, rekoh sebi da uzmem nekog iskusnog izvodjaca (ovaj to radi minimum 5 godina tada je radio izolaciju za mog kolegu - fasada je i dalje citava
) i Ceresitov materijal pa ce i njihov covek obilaziti gradiliste i primetiti ako nesto ne valja.(nadam se.............)
Odgovoriću na pitanja redosledom kako si ih postavio.
1.ne bih ulazio u ocenu kvalieteta jednog lli drugog,to je relativna stvar
2.Ovde se postavlja pitanje špaletni i koju debljinu izolacije možeš da koristiš na toj poziciji.Ili će isecati od debljine 10cm,ili ćeš kupiti par tabli druge debljine.Dogovori se s majstorima.
U svakom slučaju treba naručiti više stiropora jer ima i otpatka.Opet od veštine majstora zavisi koliki je to procenat,ili je u zavisnosti od nekih pozicija na objektu.
3.što se tiče tiplova,tebi su neophodni jer je kuća malterisana.Podrazumeva se korišćenje kvalitetnih tiplova jer neki drugi jeftiniji ne zadovoljavaju kriterije namene.
4.za postavku ukrasnog maltera nema bojazni da ga majstori urade tokom optimalne temperature.Može se u kante s materjalom dodati malo vode ako je velika vrućina,jednaka mera u svaku kantu,razmeša se.....i time se usporava period sušenja.Znači nema problema.Zamisli kad bi se fasada radila samo na jesen ili proleće.
5.preporučujem ugradnju stiropora bez falca
Najlepsa hvala na odgovorima. Obzirom da je razlika u ceni stiropora 35 rsd uzecu Fimu.
Ne znam kakav ti je objekat ali kaži mi šta si odlučio.Redjaš stiropor na početni profil ili misliš da radiš i izolaciju sokle?
Ako se ocekuje neki vid garancije, valja kontaktirati coveka iz Ceresita zaduzenog za teren na kome je objekat i sa njime proveriti da li izvodjac poseduje vazecu licencu i razraditi detalje na fasadi
Cereman hvala na savetu u vezi licence. Izvodjac sutra dolazi i pitacu ga u vezi licence.
Izotop, sto se tice sokle imam nameru da je izoliram sa stirodurom ali imam mali problem. Naime, kuca ima podrum i isti je sagradjen od betonskih blokova. Podrum se uzdize iznad povrsine od pola metra na zapadnoj strani do metra na istocnoj (zemljiste ima pad). Prizemlje je tako gradjeno da je malo uvuceno od ruba ploce (3-7 cm) tako da je deo podruma izbacen u odnosu na ostatak kuce. Podrum je izoliran bitumenom (mislim da je taj materijal u pitanju). Stiropor mogu direktno da redjam na tu ivicu bez postavljanja profila ali nisam siguran da je to najbolje resenje jer koliko sam shvatio moze da se na tom mestu javi toplotni most.
-da li oko čitve kuće imaš betonsku stazu uz coklu?
-da li je urađena drenaža oko objekta?
Što se tiče ovog "zuba",početni red na njemu treba da bude od stirodura,jedno 20cm visine a u istoj debljini kao i stiropor (10cm) kojim nastavljaš izolaciju zida.
Stiropor se nikad ne postavlja da bude u direktnon kontaktu sa bilo kojom betonskom pločom.kao recimo pri izoliranju terase.
Uvek se prvi red radi od stirodura visine 10-20cm a zatim se na njega postavlja stiropor.Ovo zbog vlage koju stiropor "vuče" od betona,kao i zbog zadržavanja vode u tom delu usled kiše,pranja terase,......
Ako se recimo rade pločice na terasi kasnije,podloga mora biti stirodur u podnožju zida gde se lepe komadi pločica ......itd
Za tvoj slučaj premošćivanja tog "zuba" na dole,jer ćeš postavljati stirodur na sokl i na toj poziciji.Postoji nekoliko rešenja:
-ili ćeš smanjiti debljinu stirodura da bi fasada na tom delu bila ravna
-ili ćeš praviti okapnicu od lima da prekriješ stirodur koji prelazi liniju fasade na tom delu
Oko cele kuce uradjena betonska staza sa dobrom drenazom tj voda uvek ide od kuce.
Poslusacu tvoj savet i postavicu stirodur na betonsku plocu i ujedno cu da postavim stirodur na takav nacin da izjednacim fasadu.
Zapamti vrlo bitnu stvar!!
Gde god budeš postavljao stirodur,lepi ga nekim od hidrofobnih lepkova !!
A kad već tiplaš izolaciju,mogao bi da koristiš čepove za maskiranje tiplova.Malo više posla,ali jako bitan detalj iz mnogo razloga.
Samim tim,ako se odlučiš na taj korak,trebaju ti tiplovi dužine recimo 12cm jer ćeš ih maskirati. Dužina tipla zavisi od dimenzija čepa koje nađeš u prodaji.
Tipl mora da bude u zidu minimum 5 cm.......pa sam izračunaj koja ti dužina treba.
Postovani,
Treba mi savet.
Naime planiram da renoviram podkrovlje u Septembru.
Situacija danas je sledeca. Krov je dotrajao (dobre su grede ali moram da stavljam crep ili neki drugi materijal, voleo bih da cujem vase predloge i iskustva) . Moj deda je gradio kucu 1967 godine , i za to vreme on je koristio najbolje sto je postojalo, medjutim , los arhitekta i aljkavost su doprineli losim rezultatima.
Meni je sada u podkrovlju oko 40c, pokrivac krova je od nekog materijala sto je kancerogen, talasastog oblika i sive broje, u plocama velikim (dotrajao , puca, propusta i vreo je) , na zalost ne znam kako se zove. Izolacija je staklena vuna, ali ja ne znam na kolikoj povrsini dok ne skinem lamperiju.
Meni zimi duva sa strana, smrad ulazi, cuje se buka sa ulice, nema izolacije na bocnim zidovima, imam 4 krovna prozora.
Znam da bez 100% detaljnih informacija tesko je dati savet, ali sledeca mi je zamisao:
Da sa drugarima skinem lamperiju i uradim sto vise sam da ustedim na parama, i posle da mozda sa drugarom koj se bavi gradjevinom stavljam izolaciju (on zna sta radi, ja nemam pojma) i posle da neko menja mi krov i pokrivac.
Dali je realno da ja mogu da zavrsim pricu krova, izolacije kompletne i to od dobrih materijala i da srusim i ponovo sredim odzak za nekih 6000eura ( ispod izolacije bih stavljao neke gipsane ploce, ili nesto slicno, da bude cisto, belo i lepo, malo mi je dosadilo drvo, a grede ce i dalje ostati vidljive. ) ???
Ne znam nista o gradjevini, molim vas da me posavetujete, koje materijaleda koristim, i sta je tu najpametnije, i sta mogu da uradim za tih 6000e na povrsini od nekih 50 kvd stana (podkrovlja ) . Komsije su dripci i nece da renoviraju svoj deo krova, sto znaci da cu biti seljacina sa pola drugacijeg krova, ali ja vise ne mogu ovako, zimi ledara , leti sauna.
Hvala!
Evo slika sa proslog rodjendana, cisto da vidite kako to sad izgleda.
Uradio sam dogradnju to jest izgradnju sprata na staroj kuci sa Simprolit blokovima. Zbog rasterecenja nisam radio betonsku plocu izmedju sprata i tavanskog prostora koji necu koristiti. Molim vas za savet sta da uradim. Ja sam mislio da stavim Rigips plafon, foliju i 14cm Stirpora (visina tavanjaca je 14cm) izmedju rogova. U prilogu je slika kako to sada izgleda.
Može tako da se uradi, ali bi sa gornje strane trebalo podaščati tavanski prostor da se ipak nešto može tamo i ostaviti i proći tuda.
I mislio sam negde podascati (napraviti staze) jer svu el.instalaciju nameravam da stavim na tavan a samo vertikale da spustam dole i solarni bojler ce stajati na tavanu. Takodje nameravam da uradim zidno grejanje sa PEX-AL-PEX cevima koje cu ubaciti u Simprolit blokove (laki su za obradu, napravicu kanale 16mm).
Postovani,
Treba mi savet.
Hvala!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/iz...
Ima li ko iskustva sa granitnom fasadom? Na pretrazi ne mogu da pronađem da je pominjana igde. Treba mi know-how za demontažu pa vraćanje nekoliko ploča pa ako neko ima iskustva sa mogućim potkonstrukcijama da znam na šta mogu da naiđem i da li postoji standardan sistem koji omogućuje demontažu postavljenih ploča.
Hvala unapred, Mijat!
Zdravo svima,
evo trebao bih uskoro raditi termoizolaciju i fasadu na malterisanoj kuci. Muci me izbor materijala. Skoro sam cuo za Rofix. Danas sam isao na stovariste i dok su mi pravili ponudu za Ceresit videh Rofix proizvode za koje sam cuo. Prodavac mi kaze sledece : CERESIT skuplji samo zbog velike reklame ali ROFIX iz izkustva majstora bolji !!!
Majstor koji ce mi raditi termoizolaciju i fasadu preporucuje CERESIT i kaze da je bolji od ROFIX-a, da ROFIX nema verne boje itd.
ROFIX nudi svoje tehnicare da dodju i kontrolisu radove i tada daju garanciju 10 godina. Sto deluje OK.
Da li je neko radio fasadu ROFIX, kakva su iskustva kada poredimo sa CERESIT proizvodima sto se kvaliteta tice.
Pozdrav !
gledao sam malo po internetu pa sam naisao slucajno na video bice od znacaja za ubuduce
http://www.youtube.com/watch?v=HIqXPUdCzi4
http://www.youtube.com/watch?v=1hoP07nOMnk
http://www.youtube.com/watch?v=RkEvTGY0IP0
za sve zainteresovane
da li bi neko mogao da mi opise proces izolacije spoljnih zidova kuce stiroporom,ili da me uputi na topic koji vec postoji a da je lepo objasnjeno.cuo sam da postoji neki dvd pa ako neko od clanova zna gde na internetu mogu da download-ujem ,bilo bi od velike pomoci.
ps vec sam radio izolaciju plafona stiroporom i predpostavljam da je proces slican (lepkom se zalepi stiropor,pa mrezica i lepak i na kraju baovit ili balavit kako ga zovu...)hvala unapred
Ima puno malo informacija o ovom lepku na Henkel web sajtova. Na neki od njih on ne postoji. Ima li neko od vama iskustvo s njim? Pricam o Ceresit Thermo Universal. Tehnicki podaci: http://www.ceresit.co.rs/lifleti/Thermouniversal.pdf
Pozzz. Treba da radim izolaciju kuce sa stiroporom,e sad sam u dilemi dali je bolje lepiti sa lepkom ili ceresitovom pur penom?? Kakvog je kvaliteta stirofiks lepak??
Kažu da je dobro, ali je navodno majstorima lakše da rade lepkom.
ok... hvala...
pozdrav svima ima li neko negdje kakav video kako se postavlja izolacija
oval link dole mi nije moguće otvoriti,javlja mi da nije dostupan.
Ako neko ima nešto slično bio ni mu zahvalan.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=56645/highlight=911.htm...
Vec ima desetine postova na temu postavljanja termo fasade, a da ne govorim o filmovima na youtubu...
Anybody na livady?
