Pozdrav svima,
posle napornog rada gde sam u SSM varijanti uradio skoro ceo objekat, zavrseno je sledece: na zidovima 10cm stiropora, lepak, mrezica, lepak (kao jedan sloj) pa jos jedan lepak koji je u stvari gletovanje zida. Spaletne obradjene, u donjem nivou prizemlja na prosecnih 60cm visine ide sloj od 5cm stiropora a zatim 5cm stirodura. Ovo sam namerio zbog kulira, inace, ali sada menjam misljenje. Kuca na razdvajanju sprata i prizemlja ima zub, odnosno sprat je stariji za 1,5-2cm (bilo vise pa sam prepeglao malo). Planiram da stavim zuri kamen struganik na celo prizemlje (nasao sam povoljno da mi covek dotera kuci). Imam dilemu: da li da ga radim na malter, sa nulom, odnos 1:1 ili 1:2 cement/pesak ili da radim na lepak? Na lepak mi je skuplje. Ako je lepak opcija, koji lepak koristiti? Za fasadu sam koristio Baumit lepak za lepljenje, isti za mrezicu i gletovanje (druga sorta lepka ali isti proizvodjac), stiropor Austrotherm, mrezica isto kao i lepak..... nisam hteo da ustedim par stotina eura na investiciju od par hiljada... i prezadovoljan sam. Celu zimu smo proveli u kuci u gacama, deca hodala bosa po parketu, sve kao da nije bila zima....
Ajmo dajte neke savete, nemojte samo ultravisokobudzetnesuperkvalitetneinolepkove za neupucene...
Da li malter u ovom odnosu?
Da li lepak?
Koji lepak (stiropor, keramika, ili je skoro sve jedno)?
Da, kamen ce za fasadu biti od 1cm, okapnice, terasa i stepenice 2cm, trotoar oko kuce 3cm.....
Pozz
Ali imam problem na jednom zidu. Komšijska zgrada (koja je nelegalno podignuta) je prišla na samo 20 cm od mog zida i ne znam kako tu da pridjem i uradim izolaciju!
Izvinjavam se na kašnjenju sa odgovorom i zahvaljujem na savetu. Pogledao sam linkove i odlučio da plafon radim od gips ploča. Sada bih molio za mišljenje o izvedbi sa slike. Dakle pošto već imam 200m2 stiropora 15cm, svakako bih ga stavio u cilju krovne izolacije. Kako ne bih smeo da ga postavim direktno uz lim zbog termo opterećenja leti, da li bi bilo pametno da postavim kamenu vunu ispod samog lima (napominjem da je na limu već postavljena antikondenz folija), pa onda EPS 15cm. Iznad plafona bih postavio mineralnu vunu, parnu branu i na kraju gips. Da li sam sada na pravom putu i ako mi možete pojasniti u čemu je razlika između mineralne vune "obične" od 90 rsd/m2 i ovog unifita 035 od 300rsd/m2 osim u ceni.
Unapred hvala!
