Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izolacija cevi centralnog grejanja
7 poruka / 0 new
Sat, 26/09/2015 - 18:16
Pozdrav. I ja imam slican
#752
bondagestr
bondagestr's picture
Registrovan dana: 28/01/2011
Pozdrav. I ja imam slican problem,Kod mene cevi idu iz jednog objekta u drugi ispod terase. Stavio sam penasto izolaciju, ali mislim da to nije dovoljno kada su jake hladnoce.Negde sam vidja o alu cevi ispunjene ,cinimi se, kao pur-penom Neznam dali se to jos koristi,i gde se moze kupiti.
Sun, 27/09/2015 - 09:39
Toplotna izolacija oko cijevi
#753
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
novii025 , bondagestr,
u BG, kod prijatelja smo upotrebili Armaflex fleksibilnu izolacijo. (http://www.armacell.com/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/9DDCE69E9...) Ima in drugih ponudnika na trgu .
Za drugi primjer smo pa upotrebili Plamaflex fleksibilno izolacijo. (http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izo...) to ja pa taj proivođač; nabavili smo jo v Sloveniji.
Kad tražita izolaciju za izolovanje cijevi , pazite, da imate u vidu kolikšna je temperature vode u cijevima; ako je cijev u kanaleti in može da ju zalije voda uzmite u obzir i to mogučnost.
bondagestr, takva kombinacija cijevi, se običajno izradi v fabriki oz. je inusrtijsko izrađena; bar za manje presjeke cijevi. Za individualne kuče je bar tako. Za slučaj jake hladnoče se može upotrebiti tudi grelni kablovi. So slični kao ti za odtajanje žlijebova in žlota.
Evo, sam našeo i v Srbiji; http://www.nevokal.com/index.php/o-nama-brugg ; povprašajte.
LP
Fri, 13/11/2015 - 15:15
Izolacija cevi za grejanje
#754
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
Izolacija cevi za grejanje kao što je spomenuto alu pa ispunjene pur penom se uglavnom mogla viđati po industriskim objektima. Mislim da je ta aluminijumska obloga služila toj cevnoj izolaciji za zaštitu od vremenskih uslova.
Sada verovatno ima i drugačijih rešenja, samo slabo se iznose iskustva. Razlog je verovatno to što se više pažnje poklanja izoloaciji kuće, dok se izolacija cevi uglavnom smatra perifernom uštedom.
Sat, 02/04/2022 - 13:20
Izolacija cevi centralnog grejanja u špajzu
#755
Bolens
Bolens's picture
Registrovan dana: 09/09/2010
Imate li predlog kako da izolujem cevi centralnog grejanja na gas koje se nalaze u špajzu napolju blizu kotla? Pogotovu one dolazne vode.
Mogao bih onim izolacijama za cevi ali suviše su blizu jedna druge. Inače su prečnika 14 mm i 18 mm, bar tako sam izmerio. Razmisljam neku izolacionu ploču da utisnem i tako pokrijem sve cevi.
Ali sigurno postoji neko standardno rešenje pa vas pitam. Hvala Smile
Sat, 02/04/2022 - 13:23
#756
domilan
domilan's picture
Registrovan dana: 08/10/2012
Zdravo ljudi. Urađena mi je instalacija centralnog grejanja, ali centralna peć na drva je pregorela pre 20 godina i tada prelazim na grejanje na sobne plinske peći. Sada se ponovo prebacujem na centralno grejanje, ovog puta na gas. Kotao će se nalaziti u podrumu. Od kotla po plafonu podruma kreću cevi ka razlicitim mestima, odnosno ka radijatorima. Podrum je veliki 40m2, pa pretpostavljam da će biti veliki toplotni gubici. Kako da izolujem te cevi? Vidim da postoji materijal sličan sunđeru, pa kamena vuna... Razmišljao sam da prvo stavim sunđer, pa onda da "ručno" obložim-zavijem kamenom vunom. Da li te cevi u podrumu moram iseci, pa na njih navuci izolaciju ili ne? Koliku bih uštedu postigao uopšte? Hvala.
Tue, 12/04/2022 - 09:20
#757
som16
som16's picture
domilan, Bolens,
predlažem upotrebu sličnih cevaka. potrežite u najbližoj vašoj trgovini sa materilaom za centrano grijanje :
- https://katalog.bossplast.com/sl/izolacija/mineralna-volna/thermo-tek-pr...
- https://www.stern.si/ponudba/armaflex-izolacija-za-cevi
- https://www.lontech.si/izolacijske_cevi_k_flex_st
za različne fi cijevi različni cevaki.
LP
