Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Sa cim lepiti stvari na stiropor ?
17 poruka / 0 new
Fri, 28/08/2020 - 15:24
PU lepak za stiropor bi
#182
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
PU lepak za stiropor bi trebao da drzi i za tu plastku.
Fri, 28/08/2020 - 15:37
izo
#183
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Dakle nosači pridržavaju taj stiropor.
Prvo takvi nosači nisu predviđeni za lepljenje na stiropor već šrafljenje u tvrdu podlogu. Bilo bi pametnije da se nosači zalepe na neku stopu (rondelu , pločicu od plastike ili lima( 1mm) dimenzija 50x50mm) koju možeš na stiropor zalepiti univerzalnim montažnim građevinskim lepkom ili silikonom.
Fri, 28/08/2020 - 15:33
izo
#184
izotop
izotop's picture
Koji je to lepak ? Daj link da ga vidim....
Fri, 28/08/2020 - 15:41
Ljudi, nosac se stavlja i
#185
Spawn
Spawn's picture
Registrovan dana: 13/08/2020
Ljudi, nosac se stavlja i lepi na stiropor on je tezine smesne koji gram, kroz nosac prolazi led traka i bice je jedan metar, koja je isto tezine na tih metar mozda 20-30 grama.. To je smesno sve koja je tezina u pitanju bukvalno mi treba samo nesto da zalepim da to stoji koliko toliko...
Jel silikon nece da istopi stiropor ? Treba mi nesto sto ce da zalepi a nece da istopi stiropor tezina je presmesna...
Fri, 28/08/2020 - 15:50
Dvostrano lepljiva traka
#186
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Dvostrano lepljiva traka možda? Sigurno bi poliuretanski lepak zalepio (npr Ceresit CT 84) ali ako ima malo komada ne iplati se kupovati celu bocu, a i bilo bi verovatno malo nezgrapno za upotrebu. Možda najbolje akrilni silikon? Znaš onaj što se koristi za stiropor lajsne...
Fri, 28/08/2020 - 16:05
Ajde pokusacu prvo sa
#187
Spawn
Spawn's picture
Ajde pokusacu prvo sa silikonom na nekom random parcetu stiropora,imam negde neki u podrumu.
Fri, 28/08/2020 - 16:24
Pa ako je led traka u pitanju
#188
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa ako je led traka u pitanju uzmes 2 mala eksercica i provuces kroz rupe i unakrst jedan prema drugom uvuces u stiropor i eto ti rjesenja koje em drzi, em ne topi stiropo, a moze kasnije da se skine za sekund
r. Onaj bizon montazni lijepak drzi odlicno isto, i ne rastvara stiropor, ali mislim da bi sa dva unakrsna eksercica rijesio problem mnogo lakse, ili u krajnjem slucaju uzmes komadic zice , napravis alkicu i zavuces je u stiropor.
Fri, 28/08/2020 - 20:57
lepak
#189
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ima više mogućih vrsta lepka koji mogu da drže polistirenske materijale. Mogu da se upotrebe cijanoakrilatni, dvokomponentni epoksidni, UV lepkovi i termo lepak, a i još neki. Ključno je naći samo onaj koji lepi oba materijala.
Ne odgovaraju acetonski i lepkovi bazirani na sličnim rastvaračima jer potpuno otapaju polistirenske materijale.
Fri, 28/08/2020 - 22:10
Zalepljeno silikonom ! Drzi
#190
Spawn
Spawn's picture
Drzi lepo ovo sto meni treba i ne topi stiropor.
E sada cime ofarbati kutiju spolja u crno, probao sam sprej na vodenoj bazi ali i on topi stiropor i ako su u prodavnici rekli da nece da topi..
Sat, 29/08/2020 - 10:56
Akrilne boje ne bi trebale da
#191
pedja089
pedja089's picture
Akrilne boje ne bi trebale da diraju stiropor.
Sat, 29/08/2020 - 15:05
Akrilni silikon
#192
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Akrilni (beli) silikon u tubi će da drži sasvim dobro to što tebi treba. Npr. Beorol košta smešnih 100-nak dinara.
Ja sam njime lepio čitave table stiropora, kako za staklo, tako i jednu za drugu. Ne drži nešto preterano čvrsto, ali mu je to možda i prednost, jer kasnije može lako da se ukloni sa stiropora skoro bez čupanja.
Obojiti možeš takođe akrilnom bojom, kao što je @pedja089 već napisao.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sun, 30/08/2020 - 23:22
Mozes tom akrilnom,a mozes
#193
Dzangrizava
Dzangrizava's picture
Registrovan dana: 14/08/2020
Mozes tom akrilnom,a mozes poludisperzijom i disperzijom,sve su one na vodenoj bazi.Mozes i da je istoniras u nekoj boji ako neces da je belo .
Sun, 30/08/2020 - 23:35
Sutra cu da idem da vidim sta
#194
Spawn
Spawn's picture
Sutra cu da idem da vidim sta im u ponudi od tih boja..
Treba mi nesto sto jeftinije da zavrsi posao a da stiropor bude sto crnji i mracniji.
Tue, 01/09/2020 - 21:01
Uzeo sam neki Maxi akrilna
#195
Spawn
Spawn's picture
Uzeo sam neki Maxi akrilna fasadna boja, uglavnom zavrsilo je posao, stiropor je ofarban nije se istopio a videcu sutra kada se konacno osusi kako je ispalo.
Hvala svima na pomoci.
Wed, 02/09/2020 - 16:01
Drago mi je da si uspeo...
#196
laznen
laznen's picture
Drago mi je da si uspeo... Ako nije tajna šta je to što si pravio? I zašto je crne boje?
Wed, 02/09/2020 - 17:51
Pravio sam integracionu
#197
Spawn
Spawn's picture
Pravio sam integracionu sferu. Farba se u crno da bi se sto bolje svetlost unutar integrisala i prigusila i da bi mogla sto bolje i pravilnije da se izmeri.
Kao sto se moze videti, spolja je crno a unutra gde se meri svetlost je belo.
Ovo sa trece slike sto se vidi je isto integraciona lumen cev, medjutim problem kod nje je sam precnik i prihvat svetlosnog izvora jer je sirina cevi nekih 10 cm pa je mali prihvat za izvor, ovako u ovoj novoj sferi sto sam napravio mogu da se mere veci izvori kao sto su recimo reflektori, led trake i slicno..
