Vlaga u kuci, POMOC!
128 poruka / 0 new
Mon, 05/12/2016 - 18:56
Ili sanirate postojeću
#92
Ili sanirate postojeću hidroizolaciju ako je ima , ili uradite novu hidroizolaciju , i podova i zidova , ukoliko je nema
Thu, 08/12/2016 - 18:30
kako i šta mi preporučujete
#93
nevenko
nevenko's picture
Registrovan dana: 26/10/2016
kako i šta mi preporučujete za sanaciju hidroizolacije
Thu, 08/12/2016 - 19:12
Prvo treba da utvrdite da
#94
Prvo treba da utvrdite da li objekat ima hidroizolaciju ili ne . Kada to utvrdite treba da utvrdite dali hidroizolacija postoji ispod celog objekta ili samo ispod zidova . Pa kad to utvrdite onda se može pričati o sanaciji , izboru materijala itd.
Sun, 07/02/2021 - 13:39
vlaga u celoj kuci haos
#95
boban1979
boban1979's picture
Registrovan dana: 07/02/2021
Pozdrav drustvo.
imam problem sa vlagom , u pitanju je kuca na dva sprata nove gradnje, stim da je useljiv samo prizemni deo,ima hidroizolaciju uradjenu i prilikom temelja i zidanja sve po PS-u radjeno po pitanju hidroizolacije, ali opet se javlja vlaga, uradjena izolacija stiropolom na donji deo kuce, (bez sprata) ali vlaga se i dalje javlja cak sta vise troduplo nego sto je bilo bez stiropora....Navodim da je kuca pravljena 2016 godine, inace je u pitanju Kragujevac, zato molim ko ima iskustva sa saniranjem ove proklete vlage nek se javi, a pokusacu i slike da ubacim da se vidi crno na belo...
Sun, 07/02/2021 - 16:38
vlaga
#96
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ja bih na osnovu ovoga zaključio da ovo nije vlaga iz tla i da tu nema problema sa hidroizolacojom iz poda već sa kondenzacijom na hladnim površinama.
Sve ovde ukazuje na nedovoljnu termoizolaciju, mnogo neizoliranih termičkih mostova i veliki višak vlage u prostoru, što bi moglo da se okarakteriše kao masovna boljka mnogih novoizgrađenih kuća sa PVC stolarijom. Kad se iskombinuje nepotpuna termoizolacija koja usput nije baš paropropusna i skoro hermetični PVC prozori i vrata sa negrejanim i verovatno potpuno otvorenim spratom na kom verovatno nema nikakve izolacije na podu dobija se otprilike upravo ovo kao kod vas na slikama. Ugradnja stiropora na zidove je dodatno smanjila njihovu paropropusnost pa samim tim povećala vlažnostu prostoru i na površini zidova što je dodatno pogoršalo kondenzaciju na kritičnim površinama koje nisu dovoljno izolirane.
Moje skromno mišljenje je da nema pomoći bez dovršavanja termoizolacije - do kraja na celoj kući i ugradnje nekog oblika prinudne ventilacije za kontrolu vlažnosti vazduha što bi onda moglo da dovede do suvih zidova i plafona.
Sun, 07/02/2021 - 20:05
@boban1979, morate potpuno da
#97
@boban1979, morate potpuno da promenite životne navike. Morate da vetrite i gotovo religiozno da pristupite sprečavanju nastanka vlage u životnom prostoru (kuvanje, sušenje veša, kupanje male dece,...).
Inače TwisterMJ je sve lepo objasnio.
Mon, 08/02/2021 - 01:27
A jeli uradjena
#98
A je li uradjena hidroizolacija svih podova u toj kući ?
Mon, 08/02/2021 - 10:57
Одговор
#99
boban1979
boban1979's picture
Да, на свим подовима
Mon, 08/02/2021 - 11:00
Одговор
#100
boban1979
boban1979's picture
Хвала вам пуно, значи једино је то решење, финансиски то немогу да испратим јер сам све могуће и немогуће ресурсе потрошио и искористио, бар за сада... Неко решење друго са мањим улагањем претпостављам да не постоји
Mon, 08/02/2021 - 11:56
izo
#101
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Tipičan...školski primer problema parcijalne termoizolacije uz neredovno provetravanje / ventilaciju. Slažem se u potpunosti sa napisanim iznad. Hodnik verovatno ne zagrevaš , vidi se da se vlaga kod ulaznih vrata "spustila" minimum 80 cm ispod plafona što je i empirijski zaključak uticaja hladnog mosta na kritičnim pozicijama.
-koju debljinu stiropora si ugradio i do koje kote ? (da li je stiropor prelazi spratnu ploču i koliko )
-čime si lepio ploče?
- fasada u prizemlju je potpuno završena ( armiranje/ ukrasni malter/farbanje ) ?
-da li se "obilato" koristio pur-pen lepak za zatvaranje zazora pogotovu na uglovima /stubovima ?
Mogao bih da nastavim sa pitanjima ovako do sutra...
Možeš li da postaviš i nekoliko fotografija fasade kao i sprata iznad .
Mon, 08/02/2021 - 13:15
Одговор
#102
boban1979
boban1979's picture
Вентилација постоји у три ћошка овог типа , има на слици... А са стирополом се ишло једна табла преко плоче тј. Пола метра... Лепљен је стиропол сиком лепком , стиропол је осмица ...
Mon, 08/02/2021 - 13:17
evo i izolacija
#103
boban1979
boban1979's picture
evo i izolacija
Mon, 08/02/2021 - 14:40
izo
#104
izotop
izotop's picture
Očigledno da ovakvi aksijalni ventilatori ne služe svrsi zimi. A nije mi jasno i ko može da ih preporuči uopšte . U kuhinji iznad visećih delova gde je jedan postavljen, nema tragova vlage. Možda imaš i aspirator iznad šporeta.
Kao što je @TwisterMJ naveo iznad ,prvi sprat nije završen, nije ugrađena stolarija, nije izolovana ploča i kompletan plafon je "hladan most" .
Uveličao sam fotografije fasade, reklo bi se da je preko armirnog sloja nanesen samo prajmer. Mogu se prebrojati sastavci ploča što naslućuje na nepravilnu ugradnju EPS-a...prepoznaju se gotovo svi vertikalni sastavci. Čime ste zapunjavali zazore i otkud da ih ima toliko. , Sada je prošao voz, ali danak neiskustvu je vidljiv.
Trenutno ti ne gine isušivanje prostorija. Odvlaživači ili zagrevanje svih prostorija zajedno sa hodnikom na +24-5 uz redovno provetravanje ( širom otvoreni prozori da bi se izmenio vlažan vazduh iznutra sa suvljim vazduhom spolja. Napomena....prozor na "kip" zaboravi .Ventilatori koje si ugradio prave isti problem.
Ono što prvo moraš uraditi do sledeće grejne sezone je ugradnja stolarije na spratu i izoliranje spratne ploče . Završavanje kompletne termoizolacije i da ne pominjem.
Mon, 08/02/2021 - 16:15
Одговор
#105
boban1979
boban1979's picture
hvala u svakom slucaju na opsirno objasnjenje, razumeo sam sve sta je receno, hvala vam na velikoj pomoci...
Wed, 21/04/2021 - 17:35
Pomoć
#106
igor_bg
igor_bg's picture
Registrovan dana: 16/03/2018
Momci, kod mene se ove zime javila vlaga po zidovima i spojevima plafona. Da vas podsetim, kuća je zidana pre 3 godine, ytong 30 + 10cm EPS na zidove, HI ispod zidova kondor trake, podovi 2x kondor, 10cm XPS.
Ovaj zid je spoljni, severna strana, kuća se greje sa inverter klimama kojih nema u sp sobama. Ubacio sam i onaj ceresit kamen za skupljanje vlage.
Evo slika, stvarno nisam pametan šta je.
Edit: ne da mi forum da ulistam iako je manja od 1MB pa sam ulistao preko imgbb
Wed, 21/04/2021 - 22:32
Kako su uradjeni VS i HS
#107
Kako su uradjeni VS i HS i kako su izolovani . Kako je izvedena izolacija poda tavana i kako je izvedena izolacija temepljnih zidova ? Još ako imate i pvc stolariju , recimo kuvate bez upotrebe aspiratora , sušite veš unutra , imate kupatilo bez ventilatora , onda vam je povećana RVV u kući . Po slikama bi se dalo zakljuciti da su u pitanju termomostovi i nepostojenja termoizolacije temelja , tavana i dela fasade .
Wed, 21/04/2021 - 23:03
A
#108
igor_bg
igor_bg's picture
VS su u PB bloku, tj onom sa kružnom rupom u sebi, HS je sa UNP 5cm. Pod potkrovlja je 10cm tvrdopresovan EPS pa košuljica preko. Temljeni zidovi (VNB) izolovani sa 5cm XPS, spušteno 20 cm u zemlju.
PVC stolarija, veš se sušio unutra, kupatilo ima ventilator, kuhinja aspirator.
Verovatno se ne sećaš, ali sam pitao XY pitanja kad sam gradio, kako tebe tako i Izotopa, Zvukoljuba, Astea... upravo da ne bi došlo do fušarenja.
Inače, ovo je spoljni zid spavaće sobe, severno orijentisan, udaljen od klime 5m, ali klima ne "bije" direktno ka njemu.
To je samo na tom delu zida, drugi deo nema tih "fleka".
Wed, 21/04/2021 - 23:50
Neki put se desi tako .
#109
Neki put se desi tako . Uzrok postoji , samo ga treba pronaći . Kojom bojom je krečeno i koji glet je korišten ? I usput rečeno vaša kuća je kao podmornica tj tako dihtuje pa se bilo koja vlaga unutar kuće u momentu kad se steknu uslovi tj temp zida da bide taška rošenja dolazi do kondeznacije . Dakle za početak veš nikako u kući ili u sušilicu ili napolje .
Thu, 22/04/2021 - 00:11
a
#110
igor_bg
igor_bg's picture
Pošto sam se uselio prošle godine u junu, ovo je prva zima. Sušilicu nemamo još, ali je planiram samo da se steknu "uslovi strane valute".
Zidovi su gletovani sa Biofinish-om, krečeno poludisperzijom Maxipol.
Par drugara koji su videli misle da je sušenje veša "krivac".
Hteo sam kad dođe 3 dana lepog vremena da odradim varikina-voda 1:1 na celi zid, 3x premaz (ako se dobro sećam) pa da vidim kako će da se ponaša zid posle, samo ne znam jel bi smeo sa time da se igram pošto je to spavaća soba, gde spavamo žena, beba od 3 meseca i ja.
Kod sina u sobi (soba do naše) zidovi su čisti.
Thu, 22/04/2021 - 00:17
Ništa ne mazite na zid !! .
#111
Ništa ne mazite na zid !! . Verovatno da se pogodila tačka rošenja , povećana vlaga i niza temp zida zbog negrejanja . Sušenje veša nije preporučljkivo u vašoj kući !!. Usput rečeno i poludisperzija je delimični krivac !! . Ako se nastave problemi i preko leta , onda se mora tražiti uzrok . Najlakse je zimi odraditi snimanje termokamerom i meriti vlagu i tačku rošenja . I ja sam poprilično ubedjen da je sušenje veša krivac . Svakako vetrite kuću po principu 10-15 min otvorite sve širom . Nikako prozori na kip ili odskrinuta vrata Smile
Thu, 22/04/2021 - 09:17
Igore, kupite neki merač
#112
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Igore, kupite neki merač vlage u vazduhu (termohigrometar) da proverite. Nije toliko skupo. Par hiljadu-dve dinara za dobar. Meni deluje da imate previše vlage u vazhudu, najverovatnije zbog sušenja veša. Ako je tako, zidovi su samo simptom i treba da rešite stvar što pre zbog bebe.
Za zdravlje je najbolje da bude relativna vlažnost oko 50%. Što je veća relativna vlažnost to je veća opasnost od respiratornih bolesti. Nije dobro da beba boravi u tim uslovima.
Postoje i odvlaživači ali nisu jeftini. Obična klima može da reguliše vlažnost dosta dobro, ali treba da bude u toj prostoriji tj. da izvlači vazduh iz nje. Nema velike veze što klima "bije" u tu prostoriju.
Kako se ponaša taj Ceresit za skupljanje vlage? Skupi li nešto i koliko brzo?
Imamo kuću zidanu na dosta sličan način. Mi imamo 37 umesto 30, i još nismo stavili 10 EPS na zidove (ali planiramo), sve ostalo manje-više isto. Povećana vlažnost nam je samo u kupatilu i to privremeno, nakon tuširanja i slično. I u kuhinji samo leti pošto nemamo klimu da odvlažuje a hladimo na drugi način.
Thu, 22/04/2021 - 10:40
A
#113
igor_bg
igor_bg's picture
Za početak da ti kažem da sam ispratio sam tvoju kuću, tj slike koje si postavljao i svaka čast pogotovo za podno i za belu tavanicu.
Znam da je vlažnost vazduha problem, zato sam i kupio taj ceresit kamen čim sam uočio tačkice na zidu.
Jedan sam postavio ispred sobe, druga 2 u moju i sinovu sobu.
Taj što je u hodniku (gde se zimus sušio veš) je na svake 3 nedelje bio pun, kod mene u sobi na 5 nedelja, kod klinca skoro 3 meseca je izdržao. Ostane slana voda, prosipa se napolju nikako u kući (tako piše na kutiji).
Mislim da bi bez njih ceo zid bio u tačkicama, pošto se nije širilo dalje.
A kao što je Tenzor napisao, sušilica za veš se mora spremiti za sl zimu, pošto nemam natrkivenih terasa da ima gde veš da se suši kad je napolju kiša.
Thu, 22/04/2021 - 10:46
A
#114
igor_bg
igor_bg's picture
Svakog dana se napravi promaja ujutru i popodne, baš tih 10ak min.
Znači ništa da ne diram do jeseni?! Reci mi samo šta umesto poludisperzije, da se zna za ubuduće.
Thu, 22/04/2021 - 21:35
Ni ja nisam verovao u to
#115
Ni ja nisam verovao u to da i izbor boje iam udela u kondezaciji , dok to nisam lično iskusio . Generalno rečeno poludisprezije su sklonije upijanju vlage , bubrenju i budjanju u odnosu na pune disprezije . Trebalo da se to osuši u sledečem preriodu , pa onda ostrugati boju pa ponovo uraditi sa disperzionom bojom . Pa do seldeće zime polako menjajte životne navike , pa ako se situacija ponovi , nema druge nego da se radi termografija i merenje rvv i tačke rošenja .
Thu, 22/04/2021 - 21:44
Vlaga
#116
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Igor_bg
slican problem sam imao, uselio se u sveze renoviranu kucu 15.11 prosle godine, 10 dana je proslo od gletovanja i krecenja, septembra zidovi malterisani. Decembra meseca u spavacoj sobi pri plafonu u najdaljem zidu kuce tj najhladnijem sam imao vlagu tj. pojavila se budlj celom duzinom zida. takodje u dnevnoj, u kuhinji samo u trpezariji gde je kamin nisam imao vlagu/budj.
Probao varikinom nista samo resi na par dana i opet isto, uzeo SAVO naprskao, pojacao grejanje tj kupio bolja drva i briket , do tada sam jedva odrzavao temperaturu u kuci na 22c a temperatura vode u sistemu 40c . Od tada 24 c konstantno dok se lozi, ujutru je ovih dana 22c a kada je bilo hladnije padne do 20.5. Ujutru se vetri kuca, u kujni prozor stoji na kip celog dana, po potrebi kada se kuva i ako aspirator ne izvlaci otvara se prozor.
Nema pojave budji, do podizanja temperature vlaznost vazduha je bila izmedju 50 i 60%, ako je ovaj termometar kupljen u Wobi hausu tacan, a trebalo bi posto sam uporedo merio Gorenje ovlazivacem vazduha.
Nakon poboljsanja temperature vlasnost je 40-45% , ves se susi u kuci na susilici pored kamina.
Thu, 22/04/2021 - 23:22
izo
#117
izotop
izotop's picture
@Oswajac
Pokušavam da pratim temu. Pričaš o ovoj kući ?
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D...
Thu, 22/04/2021 - 23:25
A
#118
igor_bg
igor_bg's picture
Tenzore, hvala po ko zna koji put na savetu.
Oswajac, hvala na podeljenom iskustvu. Moraću da skočim da kupim merač vlažnosti, za početak. Na leto da okrečim disperzijom, na jesen mašina za sušenje veša, pa se nadam sledeće zime da neće biti problema.
Fri, 23/04/2021 - 00:42
vlaga
#119
Oswajac
Oswajac's picture
izotop wrote:
@Oswajac
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=43#comment-460451
O toj, kacio sam slike u drugoj temi za vlagu.
Fri, 23/04/2021 - 21:29
Postoji jedna pojava , koju
#120
Postoji jedna pojava , koju ja ne mogu da imenujem drugačije nego "preizolovanost " ,i ta pojava je vrlo česta . I manifestuje se baš tako kao kod tebe igor_bg . Ako isključimo moguću kapilarnu vlagu , onda se dešava da su svi zidovi u stvari pretopli osim tog sverenog a na baš na tom zidu se pogodi temperatura zida i tačka rošenja i tad dolazi do kondenzacije na zidu . Svemu tome kumuje i povećana vlaga unutar objekta . U svim super ili odlično izolovanim objektima je najveći problem baš vlaga koja enma kuda da izadje . To nagomilavanje vlage je rešivo na dva načina , prvi je prolagodjavanje životnih navika novom prostoru , dakle nema kuvanja bez aspiratora , nema tuširanja bez ventilatora , nema sušenja veša , nema prozora na kip , ili centralnom ventilacijom sa rekuperacijom . Izolacija služi da akumuliranu toplotu u zidovima zadrži što više i duže .
Fri, 23/04/2021 - 21:44
Prozor na kip
#121
Oswajac
Oswajac's picture
Zasto ne prozor na kip? Vidim da se vise puta pominje
