baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Vlaga u sobi! POMAGAJTE HITNO!!!!
15 poruka / 0 new
Thu, 03/01/2013 - 15:19
Pod uslovom da nije vlaga iz
#1232
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Pod uslovom da nije vlaga iz zemlje (kapilarna) ili od krova, sa terase itd, onda imaš problema sa kondezacijom. To se javlja na hladnim mostovima tj, na mestima koja su daleko od izvora toplote i/ili nemaju dovoljnu izolaciju. Prvo da kažem da 5 cm najlakseg stirpora je malo i za nase podneblje nedovoljno, ni fizički a ni po važećim domaćim pravilnicima koji zahteva minimum 10 cm, recimo. Da li se javlja vlaga u ćošku ili na spoju ploča-zid? Rešenje je,za sada, da ako možeš ravnomerno rasporediš grejna tela, na proleće da dodatno izoluješ (bar) to mesto i ako je vlaga konstantna možeš da s vremena na vreme da naprskaš neki fungicid da ti se ne bi javila buđ.
Thu, 03/01/2013 - 15:42
To je najvjerovatnije
#1233
Majstor Ale
Majstor Ale's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
To je najvjerovatnije kondenzat koji nastaje na hladnijem dijelu zida,
ta prostorija ili nije dovoljno zagrijana ili u nju ulaze isparenja iz kuhinje koja se kondenzuju na hladnom dijelu zida.
Kondenzat na zidu se javlja najčešće u uglovima prostorije ili iza nekog masivnijeg komada namještaja.
Thu, 03/01/2013 - 16:58
Hvala na odgovoru! Inace
#1234
adk
adk's picture
Registrovan dana: 11/03/2012
Hvala na odgovoru! Inace vlaga se pojavila u gornom cosku na spoj ploce i zidova. Citao sam da moze pomoci BIONI NATURE sredstvo ? Neka iskustva sa tim?
Od jednog coveka sam dobio savet da na tom delu stavim najlon i posipem pesak.
Kire AD
Thu, 03/01/2013 - 17:08
tu samo adekvatna izolacija
#1235
tu samo adekvatna izolacija pomaže ništa drugo
tamo je hladan most i zato se stvara kondez
Tue, 28/05/2013 - 15:36
Dosta tema sam pregledao, ali
#1236
Milos88
Milos88's picture
Registrovan dana: 28/05/2013
Dosta tema sam pregledao, ali ova mi se cini najadekvatnijom da pitam....zivimo u kuci nekih 15god, zidovi su od cigle i po a potrkovlje neizolovano (mislim, ispod crepa nema izolacije, ako sam dobro objasnio) a unutrasnji zidovi su se krecili i nije bilo problema dok....dok nismo omalterisali kucu pre 3, 4 god i tada smo )u nekom istom periodu) prekrecili zidove poludisprezijom...sl god isto nije bilo problema...ali onda je pocela da se pojavljuje budj i kondezacija u kuhinji prvo...posto su plocice nije se podizao parket, ali budj je neverovatna na zidovima, koliko god je prali i skidali crni se kao dimnjak skoro, haos....zatim su pocele jos dve sobe da budjave, bukvalno se podize parket u coskovima i pucaju lajsne okolo...budj na uglovima svake sobe...bilo da se greje ili ne zimi...i to samo zimi, evo sad je toplo, sve se povuklo i spalo, kao i budj, koju smo skinuli koliko toliko, ali cim dodje zima, katastrofa krece......sta je to?? sve moguce majsotpre smo zvali, prskali su raznim sra.....ma zidove, ali nista, budj izadje opet i to uvek na spoljnim zidovima kuce, sad smo regale pomerili na unutrasnje, ne vidimo resenje...kao da imamo neke podzemne vode, mislim ne znam ni sam....da li neko zna neke profesionalne majsroe, koji mogu da odrede odakle toliko vlage dolazi il da li postoji resenje????
Tue, 28/05/2013 - 18:08
Потребо је термоизоловати
#1237
Потребо је термоизоловати кућу.Писано је о томе на форуму надугачко и нашироко.
Tue, 28/05/2013 - 19:07
E do djavola, ne mogu da
#1238
Milos88
Milos88's picture
E do djavola, ne mogu da nadjem nikako...pokusacu pod tom temom....
Tue, 28/05/2013 - 19:12
Ево да помогнем
#1239
Ево да помогнем мало:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/Termoizolacija%20kuće?filters=type:forum
Tue, 28/05/2013 - 21:21
hvala!!
#1240
Milos88
Milos88's picture
hvala!!
Tue, 01/07/2014 - 09:59
Pre svega pozdrav svima a
#1241
Petre_Sk
Petre_Sk's picture
Registrovan dana: 30/06/2014
Pre svega pozdrav svima a posebno clanovima koji redovno pomazu drugima.
Moj problem je vlaga. Zivim u stanu na prvom spratu i orijentisan je sever-istok, sve sobe su da tako kazem normalne samo
mi jedna strci - moze da se vidi na slici... Pre 4 godine smo kupili taj stan i renovirali ga jos pre useljenja. Izmedju
ostalog renoviranje je podrazumevalo promenu prozora u celom stanu - umesto drvenih PVC.
Na pocetku je ova pomenuta soba bila dosta hladnija od ostatka stana posto kao sto moze da se vidi ona je samo jednom zidom
vezana za zgradu a odozdo je na stubovima (sa gornje strane regularno postoji stan i vertikala se nastavlja normalno). Tu
sobu smo jos od pocetka planirali za deciju i prvo je bila prazna, a kada mi je cerkica malo porasla i kad je na putu bilo
drugo dete resili smo da izolujemo sobu kako bi cerkicu preselili tamo a da novorodjence nasledi njen krevetac.
Izolacija je uradjena tako sto je stavljen stiropor sa spoljne strane od 8 cm ali na Г da tako kazem - ostavio sam jedan
zid koji ima terasu i parno neizolovanim tj izolovao sam samo 1m tog zida i to tako da stiropor sa ova dva zida nastavlja i
na terasu ali kao sto rekoh samo u sirini od 1m. Inace soba je jos od vremena prethodnog vlasnika imala stiropor na patosu
sa spoljne strane (5cm).
Mi smo primetili jos prve zime da se pojavljuje vlaga. Nazalost prve zime smo tamo susili ves. Parno tamo i nije tako lose
ali mislim da prosto ne moze da postigne - ima jedno 15 rebara ali izgleda da nije bas dovoljno. Skoro sam cuo da nije
retka pojava posle stavljanja PVC stolarije da se pojavi vlaga Sad Osim toga proslog leta kada smo stavili ovaj stiropor
spolja mislili smo da ce se popraviti stanje ali ispade da je ove zime stvar bila jos gora Sad
Sad sam vec ocajan - mislio sam da stavim stiropor i sa unutrasnje strane ali nisam siguran da li bi to resilo problem...
To bi bilo moje prvo pitanje.
Osim vlage u toj sobi imamo problem i u kuhinji i kupatilu - isti samo ne znam da li je koren problema isti.
Kupatilo...
Kupatilo je u centralnom delu stana i nema prozor. Ima neki otvor za ventilaciju. Kako su mi rekli postoje neki ventilatori
na vrhu zgrade i kad se pritisne taster prekidac (pokraj prekidaca za svetlo za kupatilo) on se ukljucuje i izvlaci vazduh.
I rekli su mi iz kucnog saveta da taj ventilator ne radi vec duze vreme. Prvih par godina je bilo ok a sad mi se i tamo
pojavila budj - pocrnese fuge. Kad sam menjao plocice u kupatilu na taj otvor sam samo stavio neku masku da lici fino ali
da moze i vazduh normalno da cirkulise, sada zelim da stavim ventilatorcic koj bi se ukljucivao na mrzljivac ali ne znam i
za to da li bi imalo nekog znacaja. Popravljanje ventilatora na krovu mi lici kao iluzija posto balgajnik ne moze da skupi
pare ni za struju i cistacicu, a kamoli za to Sad
Kuhinja
Kuhinja je jednim zidom zalepljena za kupatilo i sa te strane je dovod vode i odvod a ima i jedan mali medjuprostor izmedju
njih. Ta strana mi je ok - nemam problema. Suprotna strana mi je spoljni zid. I tamo u cosku prema terasi - odma pored
vrata imam sporet. Tu sam stavio i aspirator koji ima odvod za vazduh kroz stranicni zid (ne od terase vec drugi). Kuhinja
je originalno imala i radijator i to bas na tom mestu ali sam ja bio izgleda mnogo "pametan" kad sam resio da poslusam
savet da ga sklonim kako bih dobio na prostoru (i da rebra prebacim na druga mesta u stanu). Svih ovih zima je ulazio
hladan vazduh kroz crevo od aspiratora i kad se ne sprema hrana kuhinja nam je bila prilicno hladna, ali to je bilo to.
Doduse primetio sam pre godinu-dve da mi se dve fioke u tom delu prilicno tesko otvaraju - izgleda su i nabubrile od vlage
bile. Ove zime mi se pojavila vlaga sa te strane. Prvo fioka ispod rerne a posle i zid iza viseceg dela. I to bas je ima.
Vrata od terase se otvaraju ali u pocetku se i aspirator nije bas upotrebljavao.
I eto tako izvinite na opsirnom postu, hvala onima koji procitaju a jos i vise onima koji se potrude da odgovore. Svako dobro!
Mon, 07/07/2014 - 08:39
Niko nista Prilicno sam se
#1242
Petre_Sk
Petre_Sk's picture
Niko nista Sad
Prilicno sam se nadao da ce neko da pomogne, a najvise sam nade polagao u zvukoljuba....
Tue, 02/12/2014 - 04:36
Provetravanje je ključno, 10
#1243
Ctpax
Ctpax's picture
Registrovan dana: 25/11/2013
@ Petre SK .Provetravanje je ključno, 10 min sirom otvoreni prozori pre i posle podne . Kao i to da se ves ne suši u stanu to jako podize vlaznost vazduha. Razmislio bih o kupovini masine za susenje vesa ako imate prostora. I obavezno bih ugradio ventilator u kupatilo. Eto znam da je dosta vremena proslo od vaseg posta ali mozda pomogne ostalim clanovima koji imaju slicne probleme.
Sat, 05/09/2015 - 10:04
Ovo je baš zanimljiv problem,
#1244
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
Ovo je baš zanimljiv problem, ne sreće se četo ovako rešenje na objektima. Kako vidim na fotografiji ta prostorija nema prozore na ova dva zida, a kao št je spomenuo član Ctpax provetravanje je veoma bitno. Sasvim je sigurno da kapilarna vlaga ne pravi problem, već vlaga koja je unutra se kondenzuje.
Sat, 05/09/2015 - 10:28
S druge strane nije ni
#1245
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
S druge strane nije ni pravilno izolovano, vidi se da stub---serklaž nema izolacije uopšte i tu dolazi do kondenza sigurno.
