Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
(Jos jedan ) Problem sa smradom iz dimnjaka
25 poruka / 0 new
Mon, 12/09/2011 - 13:31
ja bi za početak proverio kad
#962
ja bi za početak proverio kad su ti dimnjaci zadnji put očišćeni
jer ako je ambulanta ispod kako kažeš tamo baš i nisu ažurni po pitanju održavanja takvih stvari
ima tamo taloga i prljavštine u dimnjaku sigurno
Mon, 12/09/2011 - 17:34
Kad skineš tapete pogledaj da
#963
Kad skineš tapete pogledaj da nema pukotina na zidu, čini mi se da je to najveći problem, jer se oseća sumpor, koga ima u dimnim gasovima.Sanacija puknutog dimnjaka se najbolje rešava fleksibilnim inox cevima koje se ubacuju u dimnjak.Hidropremazi tu neće baš pomoći, jer se dimnjak i zagreje zimi pa dolazi do pucanja maltera.
Mon, 12/09/2011 - 20:07
Nažalost
#964
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Nažalost, teško ćeš da rešiš svoj problem. Naime, u to vreme su dimnjaci po zgradama zidani uglavnom punom opekom u produžnom malteru. Obzirom da oni vode veoma tople plinove u čijem sastavu su mnoge agresivne supstance, takvi dimnjaci se vremenom jednostavno raspadaju, što je i kod tebe slučaj. Ta pojava je jako opasna (trovanje, gušenje) i ja ti predlažem da odmah popričaš sa svim komšijama na vertikali o tome i iniciraš intervenciju Gradskog stambenog preduzeća. Ukoliko ne naiđeš na razumevanje sa njihove strane, nakon pisane molbe za rekonstrukcijom (pošto mislim da sanacija nije moguća), predlažem ti dalje radikalne mere u vidu zatvaranja dimnjaka. Da se razumemo, nisam pobornik divljačenja, ali je problem zaista ozbiljan i to jednostavno ne treba da zanemaruješ. Na kraju, ipak treba verovati da ćeš izdejstvovati intervenciju Gradskog stambenog. Teško, ali ćeš uspeti.
samo veselo!
Tue, 13/09/2011 - 14:35
Hvala svima na
#965
DIYman
DIYman's picture
Registrovan dana: 12/09/2011
Hvala svima na komentarima.
Ja sam se trudio da budem detaljan, ali izgleda da sam zaboravio neke stvari.
Prvo sto sam proverio je da li je dimnjak ociscen. Jeste, pre 3 godine. Nemam iskustva pa ne znam da li je to mnogo i da li bi trebalo ponovo....
Tapete sam licno stavljao prosle godine, pre cega sam detaljno ispitao stanje maltera, odnosno cekicem sam lupao po njemu da vidim da li je malter mozda negde pukao. Nije.
U svakom slucaju, vidim da ce moj problem malo teze moci da se resi... Ja sam mislio da postoji neka elasticna termootporna smesa za ovakve situacije, ali izgleda da sam se prevario. Ako ovo citaju istrazivaci iz hemijske industrije - evo vam saveta na cemu da radite. Smile
Na zalost, Gradsko stambeno ovde nece pomoci. Ja zivim u mestu u unutrasnjosti u zgradi u kojoj postoji samo moj stan na ambulanti. Sa jedne strane je to lose jer nema puno njih koje ovo dotice, a sa druge strane je dobro jer ne moram da ubedjujem mnogo njih oko eventualne intervencije.
Nista, ostaje mi da vidim da li je moguce staviti tu inox cev ili da, kao privremeno resenje za ovu sezonu, izbijem malter i omalterisem dimnjak, dok ne nadjem one koji su odgovorni za to i probam da nadjem neko trajno resenje.
Jos jednom, hvala svima na odgovorima. Videcemo se u nekoj drugoj temi, od sada sam stalni clan. Smile
Tue, 13/09/2011 - 16:37
Bilo bi dobro da se pre
#966
Bilo bi dobro da se pre grejne sezone oglasiš, da čujemo kako je rešen problem, da ne moramo da skupljamo pare za cveće.drda nije ni malo preterao u svom tekstu.Dimnjaci što propuštaju su veoma opasni po svoje bližnje.
Thu, 15/09/2011 - 00:08
Nravno da necu da se salim sa
#967
DIYman
DIYman's picture
Nravno da necu da se salim sa tim, ja sam zato i postavio pitanje. Smrad bih i mogao da izdrzim, ali znam da iza njega stoje ko zna kakvi otrovi.
Danas sam sisao do podruma da pogledam onaj otvor za ciscenje dimnjaka. Verovali ili ne, nemoguce ga je otvoriti, sto mi govori da dimnjak ipak nije ciscen pre 3 godine, kao sto su mi rekli. Nakon toga sam ponovo pitao i objasnio detaljno, na sta su mi rekli da su mislili da sam pitao za CUNAK (?) i da dimnjak nije ciscena bar 10 godina. Mislim, koja glupost, sta mene interesuje da li oni ciste cunke! Laughing out loud
Resenje je sledece:
Ove godine ce resenje biti privremeno. Stavicu stiropor keca tvrdi, a preko mrezicu i izgletovacu u debelom sloju. Mozda i neki premaz, video sam da postoje hidroizolacioni paronepropusni namazi. Dakle, to je samo za ovu zimu. Necu da okrecim da me ne bi povuklo da ostane tako ako bude uspesno. Neokreceno ce da me natera da resim to sledece leto. Smile
Krajenje resenje cu uraditi dogodine, i to sam resio da bude ponovo zidanje dela dimnjaka koji je u mom stanu i kome imam pristup. Rasturicu ovaj, stavicu unutra tu cev od inoxa (iz donjeg poda skroz do gore do tavana), a dole i gore oko cevi cementni malter sa nekim aditiviom (rekose mi u prodavnici da postoji neki aditiv za te namene), a okolo cu ozidati novi dimnjak.
Uradio bih to odmah, ali svi majstori su zauzeti, a ja se licno ne usudjujem sam da zidam obzirom da je tematika osetljiva i da je potrebno imati iskustva u tome. Nazalost, prvi slobodan majstor ce biti tek u oktobru, a tada vec pocinje grejna sezona...
Thu, 15/09/2011 - 00:18
Stiropor nije dobro rešenje,
#968
Stiropor nije dobro rešenje, jer je izradjen od polistirena (koji je takodje otrovan) nisam siguran kako će se ponašati ako bude izložen većoj temeperaturi, što je moguće na dimnjaku.
Thu, 15/09/2011 - 09:53
to je ono što sam ja rekao
#969
to je ono što sam ja rekao taj odžak nije čišćen kompletno ko zna od kad
tako za početak ga treba skroz očistiti skroz od podruma do vrha
kad ga očistite smrada će nestati jer če odžak imati strujanje vazduha
ja bi to prvo odradio pa onda ostalo
Fri, 16/09/2011 - 02:18
Naravno, ciscenje cu uraditi
#970
DIYman
DIYman's picture
Naravno, ciscenje cu uraditi koliko za vikend. Hvala sto si mi rekao na sta da obratim paznju. Mada su mi rekli da nemaju problema sa dimnjakom i da dobro vuce. Ali svejedno, nasao sam odzacara, ne trazi mnogo para tako da necu da se mlatim sa ambulantom i birokratijom kada ce (i da li ce) resiti da plate ciscenje.
Sto se stiropora tice, to je bila samo ideja. Mogu da stavim i rigips ploce umesto toga, mada ovaj dimnjak nije vreo, vec samo topao. Pretpostavljam da se toplota izgubi dok dodje do mog stana, ali necu da rizikujem, neka bude rigips...
Thu, 17/11/2011 - 22:51
odradi ciscenje dimnjaka i
#971
ramondavid
ramondavid's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
odradi ciscenje dimnjaka i slobodno mozes da nalepis dvojku stiropor na njima temperatura u normalnim uslovima nikad nije preko sesdeset -sedamdeset stepeni.Neznam kakav je intenzitet lozenja u ambulanti ali ja licno cistim svoj odzak na kuci dvaput godisnje,jednom u toku grejne sezone i drugi put kad se zavrsi sezona a imam dve peci prikljucene na njega.
Fri, 18/11/2011 - 01:05
Gotovo sad Odradio sam
#972
DIYman
DIYman's picture
Gotovo sad Smile
Odradio sam rigipsom. Hermeticki sam izolovao ceo zub rigipsom i lepkom i, da kucnem u drvo, ne oseca se vise nista. Ali bas nista. Naravno, ovo nije krajnje resenje. I dalje ostaje plan da se naleto prezida dimnjak, ali sam prilicno zadovoljan rezultatom, pogotovo sto je kostalo veoma malo.
Sun, 01/01/2012 - 14:33
PROBLEM SA DIMOM
#973
visina dimnjaka
visina dimnjaka's picture
Registrovan dana: 01/01/2012
Sun, 29/01/2012 - 10:43
uputstvo za pranje zidova
#974
bebel
bebel's picture
Registrovan dana: 18/09/2010
Imali smo manji pozar u stanu (kupatilu) koji je srecom prosao bez vecih posledica (zaboravljena sveca na plasticnoj polici iznad lavaboa prilikom menjanja pregorele sijalice u kupatilu, zurba za odlazak na posao) jer se vatra izgleda lokalizovala na plastiku oko lavaboa, ali po povratku s posla, nasli smo gar koji je prekrio ceo stan kao meseceva prasina ukljucujuci i belo okrecene zidove sa spanskim zidom.Posle mukotrpnog i dugotrajnog ciscenja sve je manje vise upesno ocisceno osim zidova koji su i posle usisavanja, skidanja garezi cetkom ostali sivi a ponegde i crni.Na ovom sajtu je dat savet da se u takvom slucaju zidovi operu kalijumovim sapunom.
Mozete li mi dati savet kako se tacno zidovi peru kalijumovim sapunom?Upotrebljava se cetka, sundjer ili krpa? Da li se zidovi posle toga ispiraju.? Da li je dovoljno oprati zidove na taj nacin da bi se garez skunula ili je to samo pripremna radnja za obavezno krecenje? Hvala unapred na savetu.
Sun, 29/01/2012 - 10:50
kalijev sapun se razredi sa
#975
kalijev sapun se razredi sa vodom i tako se pere sa njim
posle isprati čistom vodom i to je to
on služi za pranje zidova kad ima više slojeva mada se sa njim mogu prati i druge stvari ima širu primenu
Sun, 29/01/2012 - 11:09
Ok, hvala na odgovoru.
#976
bebel
bebel's picture
Thu, 16/02/2012 - 13:49
problem s dimnjakom
#977
jzupcic
jzupcic's picture
Registrovan dana: 16/02/2012
Poštovani, imam problem s dimnjakom u stanu na način da se osjete plinovi odnosno neki smrad kao dim. Inače dimnjak je zidan punom ciglom, očišćen, dimnjačar ga spalio. Zatvorio sam rozetu koja je bila na dimnjaku sa punom ciglom i fleksibilnim ljepilom te cijeli dimnjak pregletao fleksibilnim ljepilom, stavio mrežicu i pregletao sa teranilom exstra. Nažalost, plinovi se osjete manje ali se ipak osjete. Na dimnjaku se nigdje nisu vidjele nikakve mrlje niti je promjenio boju.
Pošto bih htio samo privremeno sada otkloniti te plinove a na ljeto ako treba i srušiti dimnjak možda imate kakav savjet ili znate kakvo sredstvo kojim bi premazao ili pregletao taj dimnjak?
Savjetovali su mi neki da stavim silikatnu žbuku preko dimnjaka ali nisam siguran da li je to dobro rješenje jer je ona paropropusna.
Možda postoji kakav materijal ili boja koja je paronepropusna?
Sat, 30/03/2013 - 13:36
Rušenje dimnjaka u stanu, prizemlje
#978
HuanitA
HuanitA's picture
Registrovan dana: 30/03/2013
Poštovani,
živimo u stanu na prizemlju i planiramo da ovih dana započnemo sa samostalnom adaptacijom stana.
Mislili smo da od kuhinje napravimo dečju sobu, srušili bismo špajiz i zagradili izlaz na terasu.
Ali, imamo i dimnjak koji baš štrči u prostoru i njegovim rušenjem bismo zadobili skoro 1 m2.
Pošto smo na prizemlju, šta mislite da li možemo da srušimo dimnjak samo do dela zida na kome se nalaze rupe za čunak?
Ne bismo ga zatvarali potpuno pošto bi ga kasnije koristili za kuhinjski aspirator.
I ako mislite da je to izvodljivo, koji nam materijal predlažete da koristimo kao pregradu?
Unapred hvala na odgovorima.
Sat, 30/03/2013 - 14:06
Забрањено је да се димњак
#979
Забрањено је да се димњак користи као вентилациони отвор.Масноће из аспиратора могу да проузрокују пожар у димоводним каналима.Тако нешто се не ради.
Sat, 30/03/2013 - 16:42
Hvala na brzom odgovoru. U
#980
HuanitA
HuanitA's picture
U našoj zgradi niko ne koristi taj odžak za loženje zato što imamo centralno grejanje.
Da li u tom slučaju može da se postavi aspirator?
I da li onaj ko je na prizemlju sme da sruši tj. zagradi dimnjak u svom stanu?
Sat, 30/03/2013 - 17:55
Nikako ne rušite dimnjak, jer
#981
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Nikako ne rušite dimnjak, jer će se ostatak koji ide na gore urušiti tj. srušiti na dole kod vas.
Sat, 30/03/2013 - 20:47
Ја рекох димњак се користи
#982
Ја рекох димњак се користи само за оно чему је намењен без обзира на централно грејање.У случају проблема, димњак може добро да дође, а ако му је промењена намена шта онда?Треба мислити и на ситуације када централно грејање неће радити из било којих разлога, хаварије, елементарних непогода итд.О томе што је пеца написао нећу ни да причам.Једноставно такве се ствари не раде.
Sat, 30/03/2013 - 21:05
OK! Dobro je da smo pitali,
#983
HuanitA
HuanitA's picture
OK!
Dobro je da smo pitali, inače bismo napravili dar mar...
Hvala vam puno!
Znači, dimnjak respect Smile
Sat, 30/03/2013 - 21:27
Данас постоје флексибилне
#984
Данас постоје флексибилне цеви од различитих материјала, пластике, инокса итд. па се вентилациони систем лако може направити.Све се то обложи гипсаним плочама и кад се окречи или офарба изгледаће царски.Крунастим сврдлима се лако избуши спољашњи зид без оштећења спољашњег малтера, тако да се вентилациони ситем може извести како треба.
Wed, 13/02/2019 - 16:02
Pozdrav svima, Redovno ovde
#985
Creasy
Creasy's picture
Registrovan dana: 13/02/2019
Pozdrav svima,
Redovno ovde pronalazim savete, i stvarno su od velike pomoći, hvala svima.
Kako sam pročitao više tema o aspiratorima i njihovom postavljanju, ova je nekako imala najviše dodira sa mojim problemom.
Planiram ugradnju kuhinjskog aspiratora, u pitanju je stara zgrada koja u dve sobe ima dimnjak, tu su nekad bile kaljave peći, i treći koji je u kuhinji. Sada u zgradi/vertikali niko ne loži, ložila je komšinica ispod mene do pre nekoliko godina (i to na ovaj u kuhinji), svi se sad greju na struju. Ranije (nisam tu živeo tada) je komšinica dva sprata niže priključila svoj aspirator na otvor u kuhinji, ali je postojala neka prepreka i sav miris se širio po ostalim stanovima. Sada je to navodno prohodno (proverio bih to sa firmom koja naplaćuje redovno usluge kroz Infostan). Moja pitanja su sledeća:
1. Da li je kojim slučajem ovaj odvod u kuhinji zapravo namenjen ventialciji, s obzirom da su po sobama bila grejna tela? Tako nešto najverovatnije treba proveriti u projektu, koji ko zna gde je, neki arhiv ili slično.
2. Ukoliko je zapravo klasičan dimnjak, koliko je opasno priključiti tu aspirator (zbog masnoće) ako neko počne da loži?
Ne želim da budem neodgovoran i da radim sve kako meni odgovara bez obzira na okolinu.
Unapred hvala.
Pozdrav.
