Povezani kanalizacioni odvodi
18 poruka / 0 new
Thu, 01/12/2011 - 17:17
Jale
Jale's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
e znam na kojoj temi bih postavila pitanje, pa otvaram novu temu. Imam problem sa ventilacionim ili kanalizacionim odvodima dva kupatila, ne znam tačno s kojim od ta dva. Naime, kad se pusti voda u jednom kupatilu u kadi, oseća se nesnosan smrad u drugom kupatilu. Mislim da je odvod za oba zajednički, jer se između njih nalazi tehnički zid.
Imate li neko rešenje? Unapred hvala. Smile
  • 2773 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Thu, 01/12/2011 - 18:19
Bez uvida u izvedeno stanje
Bez uvida u izvedeno stanje je teško nešto pametno reći.Možda je problem u podnom slivniku, koji je ostao bez vode, tj. vakuum povuče vodu za sobom pa odatle dolaze "miomirisi".Tako da se može nagadjati i predpostavljati do sutra, dok se ne vidi konkretno šta je problem.
Fri, 02/12/2011 - 17:49
Hvala na odgovoru! Rado bih
Jale
Jale's picture
Hvala na odgovoru! Rado bih prepustila stručnom licu radove na popravci odvoda, samo ne znam kako ću prepoznati nekoga ko bi to znao uraditi. Smile Ne zamerite, verujem da i sami znate da se danas svako izdaje za majstora. Odlučila sam da se vama s foruma obratim, jer vaši odgovori ljudima zvuče stručno.
Interesuje me i cena izlaska, konstatacija i popravka nepravilnosti.
Fri, 02/12/2011 - 18:29
Cene se razlikuju od mesta do
Cene se razlikuju od mesta do mesta, a pošto se ne zna odakle se javljaš, teško se može bilo šta reći o ceni.Najbolje videti u tvom mestu pošto majstori rade.
Sat, 03/12/2011 - 07:20
Novi Sad je u pitanju. Ne bih
Jale
Jale's picture
Novi Sad je u pitanju. Ne bih sama da tražim majstore. Ove koji su ovako spojili cevi svakako ne bih više angažovala. I ja sam sumnjala u odvode na podu. Oni su napravljeni tako da samo, eventualno, odvode vodu s poda kupatila, voda ne prolazi kroz njih, kako mi je bilo logično, kako sam viđala. Vrlo su plitki, tako da voda koju tamo nalijem vrlo brzo ispari. Ne bih da provodim vreme dolivajući vodu dva puta dnevno. Otvore sam pre par godina zatvorila silikonom i tankom plastikom koja se može razbiti za slučaj potrebe.
Sat, 03/12/2011 - 09:05
da bi standardan slivnik
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
da bi standardan slivnik vršio svoju funkciju u njemu MORA biti vode.
u suprotnom je normalno da se oseća "miris" iz odvodnih cevi.
postoje slivnici koji nisu prolazni i postoje oni koji su plitki, pa ipak vrše svoju funkciju bez problema. dakle u tome nije greška.
normalno je da voda ispari posle nekoliko nedelja, kao što bi isparila u u bilo kojoj posudi.
ukoliko voda "ispari" za jedan dan onda problem nije u isparavanju nego u tzv vakumu odnosno nepravilno izvedenoj instalaciji.
pod uslovom da je slivnik ispravan i pravilno postavljen a koristi se u prostorijama u kojima se ne prosipa voda po podu, a problem nam je da je dolivamo svakih par nedelja, rešenja su u vidu sipanja u njega neke tečnosti koja slabije isparava od vode. mada je izbor problematičan, jer ulje ili antifriz nisu tečnosti koje bi trebalo ispuštati u kanalizacioni odvod.
nije mi jasno odakle dopire miris ako su otvori zatvoreni slikonom?
postoje li još neki sifonski odvodi u kupatilu? za veš mašinu... lavabo?
Sat, 03/12/2011 - 09:49
Još samo da proverim, da li
Još samo da proverim, da li se radi o stambenoj zgradi ili je individualno stanovanje u pitanju?Predpostavljam da je individualno, kad su u pitanju dva kupatila, ali opet ne mora da znači možda je neki duplex ili nešto slično.Osim toga postoji mogućnost zamene tog problematičnog slivnika, ako je u tome uopšte problem, sa modelom koji ne "boluje" od problema vakuuma.No u svakom slučaju treba pogledati pa ustanoviti tačno gde je problem.
Sat, 03/12/2011 - 17:01
U pitanju je stambena zgrada.
Jale
Jale's picture
U pitanju je stambena zgrada. Nije dupleks. Kupatila imaju zajednički zid.
Sun, 04/12/2011 - 18:04
pogledaj odliv u kadi ako
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
pogledaj odliv u kadi ako nije napravljen "S"luk kako treba moze i od nje da se oseca.Pooooz
Thu, 08/12/2011 - 17:04
Ne znam da li je u redu, ali
Jale
Jale's picture
Ne znam da li je u redu, ali htela bih da javim da je Zvukoljub uspešno locirao problem. Sad još samo da namolim komšiju da dozvoli popravku u svom stanu, iznad našeg, u kom je presekao ventilacione cevi.
Tue, 05/03/2013 - 22:50
Koji su to slivnici koji ne
diskos
diskos's picture
Registrovan dana: 10/08/2010
Koji su to slivnici koji ne boluju od problema vakuma? Ja imam identican problem, bukvalno mi vakum isisa vodu iz slivnika tako da moram da sipam svaki drugi dan da ne bi smrdelo.
Hvala unapred na odgovoru.
Tue, 05/03/2013 - 22:53
Писано је већ о томе више
Писано је већ о томе више пута, па да не понављамо сваки пут кад неко постави исто питање.Претраживач на форуму помаже да се нађе одгвор.
Tue, 05/03/2013 - 22:56
Pa pretragom sam i dosao samo
diskos
diskos's picture
Pa pretragom sam i dosao samo do ove teme. Nista drugo nisam nasao. Ako je problem zbog rekamiranja modela slivnika, molim bar za privatnu poruku.
Tue, 05/03/2013 - 23:07
Ја користим исти претраживач
Ја користим исти претраживач и ево резултата:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
Wed, 06/03/2013 - 19:05
Hvala najlepse!
diskos
diskos's picture
Hvala najlepse!
Tue, 02/04/2013 - 09:11
renoviranje
NIKOLA13
NIKOLA13's picture
Registrovan dana: 31/03/2013
Interesuje me da li je neko renovirao stan i pritom zamenio prostorije kuhinju i kupatilo i ako je zamenio da napise na koji nacin je uradjena zamena?
Tue, 02/04/2013 - 14:24
Универзални рецепт, као за
Универзални рецепт, као за припремање пекмеза, не постоји.Свака ситуација је изазов за себе и мора се решавати сваки конкретан случај, при томе се морају поштовати стандарди и правила струке.
Tue, 23/04/2013 - 10:55
Nikola , da li bi ti vršio
Miloj.co
Miloj.co's picture
Registrovan dana: 23/04/2013
Nikola , da li bi ti vršio veliku nuždu u sudoperu?Šalim se, naravno! Model je jasan kao što je Gdin zvukoljub rekao svaka situacija ima svoje. Prvo proveri da li je to moguće tj. da li su vertikale dovoljne dimenzije da prime otpadne vode. Kuhinju ćeš lako staviti na mesto kupatila, ali kupatilo na mesto kuhinje...dobro razmisli!
