Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Montažne Armirano Betonske kuće
16 poruka / 0 new
Wed, 13/02/2013 - 18:37
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Montažne Armirano Betonske kuće nasao sam na internetu pa me interesuju vasa iskustva ako ih neko ima kakva je gradnja ,kvalitet i ostalo vezano za ovaj tip gradnje
nasao sam i na netu neke firme evo jedne pa ako moze vasa misljenja
http://www.gikont.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
  • 14411 prikaza
  • Zidarski radovi
Wed, 20/02/2013 - 19:31
Negativne strane: 1. Trajnost
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Negativne strane:
1. Trajnost AB konstrukcija nije neogranicena (kao sto tvrde).
2. Njihovi zidovi od 15 cm (beton+stripor) u konfiguraciji 7+8 i 5+10 NE zadovoljavaju sadašnje standarde. MAX vrenosti nisu više K=0.83 kao što na sajtu piše već K=0.3W/m2K za nove objekte. Sve preko toga po zakonu ne može da dobije upotrebnu dozvolu.
3. Ne dopada mi se to da objekat nema hidroizolaciju u podnoj ploči, iako je ona izdignuta iz zemlje, ne znači da nije potrebna. Vodena para i dalje može iz zemlje da prolazi.
4. Nisam zadovoljan kako su rešili tj. kako nisu rešili pitanje toplotnih mostova (seklaži iznad prozora koji nisu izolovani). One veće mostove su do duše zaštitili kosinom na spoju plafon zid, koja je diskutabilna što se tiče estetske vrednosti.
Dobre strane:
1. Njihove pasivne kuće su vrlo dobre po karakteristikama na papiru, ali nisam nasao ni jednu sliku niti postoji cena.
2. Nema kopanja klasičnih trakastih temelja.
3. Brza gradnja, ako je tacno to sto pise
Wed, 20/02/2013 - 22:35
A što se tiče toplotnih
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
A što se tiče toplotnih mostova na spoju između dva panela, jer ako sam dobro video sistem gradnje je iz prefabrikovanih panela koji se sastoje od sendviča u čijoj sredini je izolacioni materjal(stiropor, trska ili vuna) koji je sa svih strana zaliven betonom debljine oko 3cm, pa kad se stave 2 panela jedan do drugog dobije se po sred zida traka od betona koja ima sa unutrašnje strane u nekim izvedbama izolaciju od 2-3cm.
Fri, 22/02/2013 - 00:44
jel bolje ovo ili klasicne
mrbakero
mrbakero's picture
jel bolje ovo ili klasicne montazne kuce
Thu, 14/03/2013 - 23:58
I ja bi voleo da cujem necije
sreten91
sreten91's picture
Registrovan dana: 14/03/2013
I ja bi voleo da cujem necije misljenje i iskustvo, kolika je uopste razlika izmedju obicne montazne kuce i armirano betosnke montazne kuce ?
Wed, 12/08/2020 - 21:51
Alex1975
Alex1975's picture
Registrovan dana: 31/03/2018
Tema je stara ,zadnji post iz 2013-te ,ali da li su u međuvremenu nekome pravili ovakvu kuću? Neko da podeli svoja iskustva ?
Wed, 12/08/2020 - 23:13
Bez centralne ventilacije sa
Bez centralne ventilacije sa klimatizacijom i rekuperatorom te AB kuće sa obostranim stiroporom su nemoguće za život . Toliko smem da kažem .
Wed, 12/08/2020 - 23:54
stiropor obostrano
Alex1975
Alex1975's picture
hvala za odgovor ,nisam uopšte obraćao pažnju na sastav zidova , sad ću da pokušam da vidim šta ima u zidovima .
Imaš li neko saznanje ili mišljenje o nekada reklamiranim lafarge motažnim kućama , koliko vidim odustali su od toga
Thu, 13/08/2020 - 00:04
No comment
No comment Smile
Thu, 13/08/2020 - 18:32
Alex1975 Било је десетак
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Alex1975
Било је десетак типова "lafarge" кућа, ако се добро сећам. У функционалном и естетском смислу сасвим солидно решене.
Детаља попут зидова, подова, крова, изолације...се, нажалост, не сећам.
Примери АБ кућа из Београда... додуше нису типски објекти...
Thu, 13/08/2020 - 21:45
Kojot, hvala
Alex1975
Alex1975's picture
kojot wrote:
Alex1975
Kojot,hvala za odgovor.
Jeste,bilo je 9 tipskih kuća još može da se nađe katalog Lafarža na netu . Uopšte ne razumem što su prestali da ih nude.Nema nigde objašnjenje bilo da su odustali zbog visoke cene pa loše prošli na tržištu ili su odustali zbog lošeg kvaliteta .
Znaš li ko gradi ove kuće danas u Srbiji ?na internetu nema mnogo o tome , pre svega nema komentara korisnika .Ako je tačno da u zidove sa obe strane zida stavljaju stiropor onda je jasan komentar Tenzora da su neprihvatljive .
Thu, 13/08/2020 - 22:43
Svaka kuća koja je
Svaka kuća koja je hermetički zaptivena ne može bez ventilacije sa klimatizacijom i rekuperatorom . Ne smem da otkrivam o kojoj firmi se radi i kojoj kući ,ali 18 meseci po završetku objekta je u takvom objektu bilo toliko kondenzata ,da se sumnjalo na prokišnjavanje krova . U neuseljenoj kući u julu mesecu 18 meseci po završetku radova je RVV bila 98%, voda je curila iz termoizolacije . Na tom objektu sam ja radio merenja i utvrdjivanje uzroka pojave vode i vlage A definitvno je isključeno i prokišnjavanje i kapilarna vlaga . Kasnije je na tom istom objektu radjeno merenje od strane veštaka sa gradhevinskog fakulteta u NS . Dobili su identične rezultate kao i ja. Njihov predlog za sanaciju je bila ugradnja otparivača . Ja sam ostao pri tvrdnji o centralnoj ventilaciji ,kao jedinom migućem rešenju . Kako se priča završila saznaćemo ili smo već saznali ,obzirom da ih nema na tržištu ...Smile
Thu, 13/08/2020 - 23:32
nema ih na tržištu
Alex1975
Alex1975's picture
Da nema ih na tržištu .
ostali su samo ovi linkovi za te kuće :
kuće modeli :
https://www.gradjevinarstvo.rs/katalog/dokumenta/2052/lafarge%20kuce%20k...
sistem gradnje:
https://gradjevinarstvo.co.rs/katalog/dokumenta/2052/lafarge-dws%20siste...
Sat, 15/08/2020 - 13:10
Ognjište bi pomoglo, samo da
boleeve
boleeve's picture
Ognjište bi pomoglo, samo da naprave badžu na sred kuće.
Sun, 16/08/2020 - 09:56
Alex1975 Не знам ко гради
kojot
kojot's picture
Alex1975
Не знам ко гради куће типа "lafarge" у Србији .
Гуглао сам и нисам нашао фирме који међу референцама имају куће које сам окачио.
Наиме, ради се о Аб зидовима који нису префабриковани као код "lafarge" кућа, већ се лију на лицу места.
Sun, 16/08/2020 - 19:45
ab kuće
Alex1975
Alex1975's picture
kojot wrote:
Alex1975
Kojot, hvala.
Ja sam bukvalno 10-tak sati guglao i ništa ozbiljno nisam našao . Baš zanimljivo,kako su ovi iz Lafarža počeli bombastično a bez reči nestali sa tržišta i zanimljivo da se niko ne oglašava niti objašnjava
