PVC stolarija - savet oko izbora
105 poruka / 0 new
Deki BG
Deki BG's picture
Registrovan dana: 02/11/2013
Да одговорим сам себи кад већ нико није Smile А можда и неком помогне ово моје искуство, а и надам се да хоће..
Е па овако.. Обишао сам преко 20 локала, салона, испостава и фирми разних продаваца и произвођача ПВЦ столарије, свакакве сам добијао понуде, али сам на крају закључио да ипак кад већ узимам ПВЦ, узмем што боље. На крају сам се одлучио за "VEKA" профиле Softline MD и "MACO" окове у вратима а "ROTO NT DK 15" окове у прозорима. Одлучио сам се баш за њих јер ми на основу приказаног делују најозбиљније. Што се тиче врата, дебљина панела није 26мм као код осталих него 40мм а у средини се налази ојачање, стакла на вратима су трослојна ClimaGuard пуњена аргоном, а MACO оков у вратима има три тачке закључавања ( али не оне мале кружиће него клинове и језичке који делују многоо сигурније).
Што се прозора тиче, такође је стакло ClimaGuard пуњено аргоном, кваке су оне као мало сигурније што крцкају кад их помераш из положаја у неки други положај, такође поред отварања нормалног и на кип, постоји и опција "Проветравање", када се квака окрене под углом од 45*,(прозор се отвори за по 3-5мм, и служи за проветравање просторије а притом не могу да улазе инсекти, киша итд.).
На крају сам се одлучио за ову варијанту која је у суштини дупло скупља од турске неке варијанте или 50% скупља од варијанте Немачки профили+ турски окови, али мислим да сам направио прави избор. Не бих сад да пишем име радње да не испадне неко рекламирање али стварно, једна од ретких радњи где вам се продавац у потпуности посвети и објасни вам и одговори на сва ваша питања. Са каквим сам се продавцима све сретао па то је страшно, имао сам осећај више пута као да не желе да продају ништа, толика незаинтересованост за купца да је то страшно.
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Imam neke nedoumice u vezi pvc stolarije koju u skorije vreme planiram da ugradim. Da li je bolja unutrasnja ili spoljasnja kutija za roletne.Da li su bolji integrisani rolokomarnici u kutiju za roletne ili oni spoljni rolokomarnici. Pitanje je sa aspekta otpornosti na kvar(rolokomarnik) i termicke izolacije(kutija za roletne).
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
Mozda ti ovo moze pomoci:
Roletna je prateći element prozora koji može ići uz prozor, ali se ne podrazumeva tako da pri naručivanju prozora ili informisanja o njegovoj ceni neopodno je naglasiti da li prozor ima roletnu ili ne.
Osnovna podela roletni je na roletne sa unutrašnjom kutijom i na roletne sa spoljnom kutijom.
Unutrašnja kutija ulazi u visinu otvora i montira se na štok prozora, što znači da ukoliko je vaš otvor visine 160 cm od toga prozor će zauzeti visinu od 140 cm a ostalih 20 cm kutija roletne. Savremene unutrašnje kutije uglavnom imaju visinu od 20 cm. Roletna sa unutrašnjom kutijom se uglavnom preporučuje kao primarni izbor zbog svoje postojanosti, čvrstine, boljeg kvaliteta, boljeg teničkog rešenja i boljeg naleganja na prozor. Ova kategorija postavlja se kod visokih otvora koji mnogo ne smanjuju visinu prozora i ne zauzimaju mu svetlu površinu ili kod starih otvora kod kojih e već postojala unutrašnja kutija a koja se obično nalazila pod betonskim zubom.
U ovom slučaju (betonskog zuba) najverovatnije će ostati nepopunjen prostor od 10-ak cm jer su stare kutije roletna obično bile u visini od 30 cm. U izradi unutrašnjih roletni koriste se sistemska roletna sa aluminijumskom ispunom punjenom poliuretanom. Sistemska roletna predstavlja idealno rešenje jer spoj između roletne i štoka se izvodi odgovarajućim adapterom bez potrebe nalivanja silikona ili šrafljenja te ne može doći do produvavanja ili zamora materijala. S obzirom das u profile i kutije roletne napravljeni od istog materijala ne može doći ni do razlike u boji vremenom. Kutija je izolovana neoporom te se time obezbeđuje dobra termoizolacija. Takođe ova kutija nudi mogućnost i ugradnje integrisanog komarnika koji koristi istu vodjicu i predstavlja veoma elegantno rešenje.
Spoljne roletne
Spoljna kutija roletne predstavlja nužno rešenje ukoliko visine otvora ne dozvoljavaju da se stavi unutrašnja kutija. Ova kutija je aluminijumska punjena lamelicama sa poliuretanom. Montaža ove kutije podrazumeva montažu na gornju liniju štoka a automat za povlačenje se montira bušenjem rupe kroz bočni štok.
Ova vrsta roletne se montira i na već postojeće prozore. Visina ove kutije je cca 17 cm te se kad je prozor zatvoren kroz staklo ona vidi u visini od oko 5 cm. U svakom slučaju postoji izbor tako da se možete odlučiti za neku od ove dve vrste roletni.
srbijaspace.rs
Kobi
Kobi's picture
Registrovan dana: 23/08/2016
Da li neko moze da mi pomogne kako da pronadjem kontakt firme u Jarkovcu koja prodaje polovnu PVC stolariju iz uvoza? Hvala unapred. Smile
Ne radi se o firmi već o "braći " koja to prodaje .
savan
savan's picture
potrebno je biti vrlo pazljiv sa uvoznom posebno recikliranom PVC stolarijom. Zna biti macak u dzaku
POLOVNA STOLARIJA - UŠTEDA ILI MAČAK U DŽAKU?
Ova dilema važi za sve polovne proizvode, od automobila, preko kućnih aparata pa i do stolarije. U principu polovne stvari su jeftinije, ali su, mada i ne moraju da budu, manjeg kvalita od novih. Znači odnos cena-kvalitet je faktor koji determiniše da li nameravamo da kupimo polovnu ili novu stolariju. Na internetu je bogata ponuda, ima dosta firmi koji prodaju i uvoze polovna vrata i prozore. Kriza u državi gde ljudi imaju sve manje novca i te kako je pogodovala trgovcima polovne robe. Može da se, po naški rečeno, prođe vrlo dobro, da se plati manja cena za robu koja je vrlo dobrog kvaliteta. Ali, treba biti pažljiv. Kao i kod polovnih automobila i ovde kupac mora da razume šta kupuje.
Naravno, ne može svako da zna sve, tako da je teško običnom potrošaču, jer verovatno nema puno vremena da uđe u problematiku i da pravilno proceni vrednost robe koju kupuje. A i trgovci su poseban soj, vrlo su vešti, tako da više ne važi ono „ako ne znaš šta je dobro, kupi ono što je skuplje“, pošto ista stvar ako se prepakuje malo bolje i stavi veća cena, može da prođe kao skuplja.
Pvc polovna stolarija ušteda ili rizik?
Kada razmišljamo o polovnoj stolariji treba da znamo nekoliko stvari. Važno je od kog je materijala stolarija, da li je od aluminijuma, PVC ili se radi o drvenoj stolariji. Na neki način naš čovek može lakše da proceni drvenu stolariju, da li zbog bliskosti drveta, ili možda zbog neimarskog gena koji poseduju ljudi sa ovog područja. U svakom slučaju, drvena stolarija ne sme da bude ispucana, iskrivljena, izvijena, boja treba da bude prirodna i sjajna. To se lako prepoznaje i prevare su retke. Dobri majstori mogu da obrade drvo, da išmirglaju, ofarbaju, zategnu i prikucaju gde treba, tako da od starog prozora može da se dobije „našminkani“ skoro novi.
Stolarija od PVC materijala je malo drugačija. Ona ne gubi tako brzo svoja svojstva, ona može da ostane 30 pa i do 40 godina ista. Nema krivljenja, dihtovanje je maksimalno, farba je kao nova. Naravno, treba da bude jasno da postoji kvalitetniji i manje kvaliteniji polivinil hlorid (to je stručan naziv za PVC). Postoje nemački prozori i vrata, a postoje i kineski. Ovo ne znači da su jedni obavezno dobri, a drugi obavezno loši, ali poznat je značaj i kvalitet nemačke hemijske industrije. U javnosti se priča da se u Zapadnoj Evropi izbacuje PVC stolarija i PVC laminat, jer je ona otrovna i štetna za ljudsko zdravlje, te da ta roba završava na našem tržištu gde nema kontrole kvaliteta, dok se kod njih ugrađuje aluminijumska stolarija ili kombinacija drvo-aluminijum.
Nećemo ovde ulaziti u standard Austrijanaca i Nemaca, svakako da je to bolje i kvalitetnije, ali ne znači da ja ova druga loša i štetna po zdravlje. Jednostavno i od dobrog postoji bolje. Ovde pričamo o praznom džepu našeg čoveka koji se dovija kako da sa ovo malo para kupi nešto što poseduje neki minimum kvaliteta.
Umesto zaključka
Možda treba da se zadržimo na još jednom momentu, a to je da polovna stolarija ugrožava domaću proizvodnju (nove) stolarije. Nelojalna konkurencija je velika opasnost. U najvećoj meri trguje su u zoni sive ekonomije, kupovine se obavljaju u 4 oka, vrlo retko se plaća porez i ostale dažbine, stolariju možemo naći čak i na buvljaku. Naravno da država može i treba o tome da povede računa, i da trgovinu sa polovnom stolarijom uvede u legalne kanale, da uspostavi kontrolu, od čega će korist imati i kupci i trgovci.
http://www.mrpvcsistem.rs/pvcialustolarija-blog_Mogucnost-reciklaze-PVC-...
http://pvcstolarija.blogspot.rs/2015/05/proizvodi-od-pvc-i-resavanje-nji...
srbijaspace.rs
Kobi
Kobi's picture
Zahvaljujem na potrebnim informacijama! Pozdrav Smile
savan
savan's picture
ovo je vise za aluminijumsku stolariju. Znacaj spojnica:
Šta su spojnice?
Spojnicama (spojevi) se nazivaju uglovi spajanja na ramovima aluminijumskih vrata i prozora. Imaju veoma važnu ulogu, bez nih prozori i vrata ne bi mogli da funkcionišu normalno.
Postoje više tipova spojnica:
ručni uglovi
veznice za Taf
uglovi od profila
uglovi (spojnice) od gvozdenog lima
spojnice izliveni odaluminijuma i zamaka, itd.
Mehanička izdržljivost materijala koji se koriste za izradu spojnica
Četiri ugla kod aluminijumskih prozora i vrata gde se postavljaju spojnice daju stabilnost celom ramu, tako da nije svejedno koji će se materijal koristiti. Za izradu spojnica se koriste nekoliko vrsta materijala. Koji će materijal da se odabere zavisi u velikoj meri od njegove mehaničke izdržljivosti.
Pravilo je da ne treba da se koriste meki materijali (nazvani još i kiseli materijali) koji imaju veću ili manju elastičnost. Ukoliko materijal ima veću elastičnost ne može da obezbedi stabilnost uglova, ukoliko je manje elastičnan spojnice mogu da puknu pod pritiskom.
Ne bi trebalo da se koriste i uglovi od gvozdenih limova na oknima i spoljnim delovima prozora. Ovi limovi imaju veliku mehaničku izdržljivost, ali nisu otporni na koroziju i povećan elektricitet.
Razdvojeni uglovi aluminijuma treba da se spajaju zaptivanjem, tako da ramovi budu potpuno kvadratni, ali na način da ne mogu da se deformišu. Ostavljaju se dva ugla koji nisu potpuno zaptiveni i spojeni i ostavlja se prostor od dva do tri milemetra kako bi se izbeglo moguće širenje ramova i njihovo opuštanje.
Ne bi trebalo da se koriste namotaji i opruge za spajanje uglova. Ove opruge ako su postavljene na aluminijumu ne mogu dugo da traju, pošto materijal vremenom omekšava.
Isto tako, ni kombinacija zavrtanj - namotaj ponekad ne daje željene rezultate, ali je svakako produktivnija od opruge.
Elektroliza
Elektroliza je hemijski proces koji ima veliki uticaj na trajsnost i izdržlivost spojnica a time i na celu aluminijumsku stolariju. Ako se posle nekog vremena desi da spojevi na stolariji popuste, u velikom broju slučajeva se radi o uticaju elektrolize.
Da bi se elektroliza pojavila potrebno je pristustvo dve stvari:
električna struja
elektrolita (voda koja sadrži rastovene u njoj soli)
Elektrolit sporovodi onoliko struje koliko sadrži soli u svom sastavu. Tako na primer, smatra se da je kišnica vrlo loš elektrolit, dok je morska voda veoma jak, sve zbog procenta soli u njima. Iz ovog razloga je elektroliza jača pored mora.
Odakle potiče struja?
U svakom metalu, atomi imaju svoj specifičan raspored koji se razlikuje od tačke do tačke i od metala do metala. Kažemo da svaki metal ima svoju specifičnu gustinu unutrašnje mase. To povlači da se u različitim metalima razlikuju i električni naboji, što za posledicu ima električna pražnjenja između tih različitih masa. Tako se proizvodi slaba električna energija koja teče od jednog pola ka drugom. U prisustvu elektrolita, molekuli (joni) od jednog metala prelaze kod drugog metala, a krajni rezultat je toplenje mase sa jednog mesta i taloženje na drugom mestu. Golim okom mi to možemo videti kao nadutost na boji stolarije.
Kako izbeći elektrolizu
Jasno je da treba izbeći pojavu elektrolize, koja je posebno izražena na spojnicama, pošto su one prve na udaru, i na tom mestu stolarija prva strada.
Najbolji način je izbegavanje upotrebe spojnica od istog materijala ili legura kao profili. Neki metali - gvožđe, bakar, bronza, legura kalaja i dr., su materijali koji se dosta razlikuju od legura aluminijuma od kojih se prave ramovi na prozorima i vratima, i između njih se stvara elektricitet. Spojnice treba da se prave od istog materijala kao i ramovi, od aluminijuma.
srbijaspace.rs
markoko
markoko's picture
Registrovan dana: 28/12/2010
trebalo bi da zamenim dotrajalu drvenu stolariju pvc-om i izbor je pao na Salamander 6-komorni profil sa Siegenia okovima. Majstor radi sa BluEvolution i Brugmann modelima. Citao sam dosta ovde o ojacanjima, da je to jedan od najbitnijih parametara pri izboru i da je bitno da budu po celom obimu. Zato sam slikao profil jer me zbunilo da nema ojacanje po celom poprecnom preseku. Da li je to originalni Salamander ili mozda neka kopija? Da li se obavezno ojacanje odnosi na 'uzduzni' obim a ne poprecni?
Svako pvc krilo je toliko "jako i ojačano " da se bez stakla uvija i savija ko glista ...
savan
savan's picture
ojacanje moze da bude po ceoj duzini i da ne bude po celoj duzini zavisi kolko si platio. Isto je bitna i debljina celicnog ojacanja, gledaj da bude barem 2 mm.
srbijaspace.rs
amajstor
amajstor's picture
Registrovan dana: 16/04/2013
Savan - hvala na korisnim savetima.
Pretpostavljam da nema nacina da poverim da li je ojacanje postavljeno celom duzinom?
a-majstor:
'a': na starogrckom - negacija pojma sa kojim tvori rec, u ovom slucaju 'majstor'- strucno osposobljeno lice ( mada najcesce- priuceno lice).
United
United's picture
Registrovan dana: 27/01/2017
Zdravo svima,
Menjam stolariju na celoj kuci, raspitivao sam se i za sada imam 3 ponude. Treba mi savet ljudi koji se razumeju u kvalitet materijala.
Ponuda 1:
Petokomorni 2 stakla (Veka-Effectline / LOWE + Argon70mm / Roto NT)
Sedmokomorni 3 stakla (VEKA SOFTLINE / LOWE+ 44mm / Roto NT)
Ponuda 2:
Petokomorni 2 stakla (Veka Sofline MD 70mm / Roto NT)
Petokomorni 3 stakla (Veka Sofline MD 70mm / Roto NT)
Ponuda 3:
Petokomorni 2 stakla (Rehau 4FLOT+L+4NISKOEMISIONO)
Petokomorni 3 stakla (Rehau 4FLOT+L+4FLOT+L+4NISKOEMISIONO)
Interesuje me:
- sta izabrati da je kvalitetno od ove 3 ponude ?
- ulazna vrata PVC ili ALU? Bice izlozena vremenskim prilikama, direkt na suncu/kisi/snegu, ali treba da dihtuju dobro.
- da li preporucujete osmokomorne prozore i da li ima velike razlike izmedju petokomornih/sedmokomornih/osmokomornih?
Marko
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Interesuje me koji je najkvalitetniji PVC profil na nasem trzistu,tj,koja marka-proizvodjac?
Mislim da zemlja proizvodnje nije bitna,prave Kinezi i patike od 300e ali to Srbi ne mogu da kupe,,zato nam nude one od 10e.
Nazad na PVC.
Pominju se po forumu Veka,Rehau...itd.
Isto pitanje za okove.
Takodje,ako neko zna,postoje li profili sa ojacanjem vecim od 1,5mm (onaj lim po sredini profila)?Dosao sam do zakljucka da od njega zavisi cvrstina prozora.
Dosao sam i do zakljucka da je,za izolaciona svojstva prozora, najbitnije broj stakala (3) i ispuna (Argon),nego razni premazi ,u smislu cena/dobitak.
Juzna strana kuce ce imati strehu celom duzinom pa sunce nece zraciti ni zid a kamo li prozore (leti).Zato smatram premaze nepotrebnim-stetnim za moj slucaj(zimsko sunce).
Da,znam,malo sam navalio sa pitanjima ali... Smile
Hvala.
Ko razmislja - shvatice .
savan
savan's picture
evo male pomoci:
Kako prepoznati i odabrati kvalitetne PVC prozore
srbijaspace.rs
milan978
milan978's picture
Hvala Savan ali...to mi ne pomaze.
Zasto? Pa moze firma da bude Nemacka ali ,recimo,profile za Srbsko trziste pravi u Kini.
Ja nisam u tom poslu vise godina,npr imam firmu za proizvodnju/prodaju stolarije,pa da to znam.Ja sam obican kupac.
Zato sam i postavio svoja pitanja ovde,smatrajuci da ce se naci neko da podeli to znanje samnom/nama.
Smile
savan
savan's picture
onda je najbolje put pod noge pa u Nemacku, izmeri svoje gradjevinske otvore pa trazi tamo. Ne znam kako ide sa carinom ali verujem da je moguce prebaciti ih u Srbiju
srbijaspace.rs
milan978
milan978's picture
@savan He he...nemoj da mi dajes ideje...
Ali za sad...moja pitanja i dalje stoje.
Ako ima/hoce ko da odgovori.
milan978
milan978's picture
Zar stvarno niko ne moze da kaze ciji su najkvalitetniji profili i okovi na srbskom trzistu?
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Ja sam menjao stolariju u stanu prosle godine Trocal 5 komora Roto okovi,trebao sam da doplatim za bolja stakla.Stakla su veoma bitna.
Zvonko R
Zvonko R's picture
Registrovan dana: 08/10/2015
imam dvije ponude oko kojih se lomim. jedna je 5000e, 5 komora profil, dupla low emision stakla sa argonom, "Veca". Za 5500 dobijam 7 komorni profil, ostalo isto.
Druga je 5500e, 6 komora, trostruka stakla, Salamander.
S tim sto ima jos nekih sitnica oko ponude, tipa u drugj dobijam neke kutije punjene poliuretanom, radi mi poznanik, duza garancija... ali 500e je velika razlika...
savjeti?
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Ako su trostruka stakla low-e, tj 4 godisnja doba kako ih zovu, onda se isplati razlika u ceni jer je staklo najveci deo prozora i na njemu su najveci toplotni gubitci. Za razliku samo u profilu 7 komora/6 komora, po meni se ne isplati ako stakla ostaju ista. Ja imam rehau profile 6komorne i 3 stakla niskoemisiona, 3 dihtung gume i prezadovoljan sam kako toplotnom izolacijom, tako i zvucnom, kad zatvorim prozor nista se skoro ne cuje od spolja. Obrati paznju i na okove, treba da budu kvalitetni zato sto su prozori sa 3 stakla dosta teski.
savan
savan's picture
Evo preporuke:
PVC prozori sa alumijumskom oblogom sa spoljasnje strane
Prednosti MR Preimum Eforte prozora sa aluminijumskom oblogom
Odlična termo i zvučna izolacija
Savršeno dihtovanje i sigurnost
Elegantan izgled
Širok spektar boja
Tehničke karakteristike:
6-okomorni sistem 84mm
Uf- 0,95W/m2K
Standard za pasivne kuće
Ravno krilo sa kosinom od 20℃ (da osigura bolje oticanje vode sa prozora)
Debljina stakla: od 24mm – 56mm
Lajsna za zaptivanje stakla sa 2 falca radi bolje protiv-provalne zaštite
3 dihtung gume + dodatna guma na krilu za bolju termoizolaciju
Aluminijumska obloga sa spoljašnje strane.
srbijaspace.rs
novikorisnik
novikorisnik's picture
Registrovan dana: 17/03/2016
Skupljam ponude za spoljnu stolariju za novu kuću koju treba da završavam od proleća. Dobio sam nekoliko ponuda za PVC i par ponuda za drvo. Dok nisam došao na ovaj forum da proverim iskustva sa PVC stolarijom i proizvodjačima, bio sam ubedjen da je PVC idealno rešenje, a onda ste mi ubacili crv sumnje....
Tako sam i počeo da tražim ponude za drvo.... dobio sam jednu ponudu za drvenu stolariju koja mi je interesantna jer mi se uklapa u budžet, mada bez roletni i komarnika...
Naime ponuda je za drvenu stolariju profila 68mm od troslojno lameliranog drveta (lice i naličje iz celih komada srednjica nastavljena) sa termopan 4x16x4 argon staklima, drvo je smrčovo i ima tri diht gume...proizvodjač je Gradac stolarija iz Ivanjice
Razmišljam se da ipak možda prihvatim ovu ponudu, ali sam sumnjičav po pitanju kvaliteta zbog svih komentara ovde postavljenih u vezi drvene stolarije u Srbiji. Da li je neko imao posla sa spomenutom firmom?
Još bih zamolio za komentar vezano za kvalitet termo i zvučne izolacije kada su u pitanju ponudjeni prozori, koji bi energetski razred bili ovakvi prozori otprilike, odnosno da li je ova stolarija bar u rangu 6 komornog pvca ili bolja.
Da li je problem da roletne i komarnike stavljam kasnije a sada da uzmem samo prozore i vrata?
savan
savan's picture
Svaka vrsta stolarija ima svom pro i cons. MOzesh malo vise o tome ovde .
ai razmisli josh jednom da li je pametna odluka da kupish drvenu stolariju. Nije bez razloga sto se sve manje i manje kupuje.
srbijaspace.rs
skole
skole's picture
Registrovan dana: 14/05/2008
Da li je neko imao iskustva sa PVC prozorima profili Decco i Thermicco (proizvođač Poljska)? Kakav je kvalitet/cena...
Kishna
Kishna's picture
Registrovan dana: 28/08/2018
I mi smo se dvoumili oko Veke, čuli smo da su baš dobri. Na kraju je izbor pao na Megaplast i nismo pogršili.
novikorisnik
Na kraju sam uzeo PVC, profil Aluplast, mislim. 6-komorni 85mm sa tri niskoemisiona stakla dobio za cenu za koju sam dobijao i ove drvene a i ostale 6-komorne PVC sa dva stakla. Moram priznati bilo je preko veze, ali mislim da smo dobro prošli, videćemo kad se uselimo. Jedino što razmišljam još je da ugradim onaj ventil za stalnu ventilaciju, pa tako da eventualno nadoknadim ono disanje drvene stolarije, a i smanjim potrebu za otvaranje prozora, naročito zimi.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Neces nadoknaditi "disanje" stolarije vec ces ublaziti posledice dobrog dihtovanja i nedovoljnog provetravanja. Nema tu nikakvog disanja sam ako lose dihtovanje nije disanje.
Sa tim otvorom za ventilaciju ces dobiti nekontrolisano provetravanje i hladjenje kuce. Mozes ostaviti prozor otvoren na kant. Kada pre podne nema nikog u kuci ako ne zatvoris taj otvor onda ces imati bespotrebno hladjenje kuce tako da opet dodjemo da nisi smanjio potrebu za tvojom ulogom u provetravanju.
Kada je napolju iznad 5 stepeni taj otvor i nema neku znacajnu ulogu. Opet rucno provetravanje.
Otvor ce olaksati provetravanje zimi ali ce u nekim delovima dana bespotreno provetravati, npr kada niste kuci
Leti kao i da nemas taj otvor. Nedovoljan je.
Evo sada leti ako ne ostavim promaju, pored sirom otvorenog velikog prozora, nas troje u 150m2 potrosi vazduh. Oseti se da je zagusljivo. Mora promaja da se pravi.
Ventilacioni otvor u letnjem periodu ne bi eliminisao potrebu za tvojim otvaranjem prozora.
Zimi promajom provetrimo 3-4 puta dnevno po 5-10 minuta i imamo kvalitetniji vazduh nego leti pored otvorenog prozora (bez promaje).
U prelaznom periodu drzimo jedan prozor na kant ovoren stalno i on uspe da provetri kucu.
Za razlicite periode godine su razliciti nacini provetravanja i to taj ventilacioni otvor ne moze da zadovolji vec samo u nekim peridoima da ublazi potrebu za provetravanjem.
Da li si razmisljao o rekuperatoru? Njemu mozes da isprogramiras rezime rada. Trosi nesto struje ali takodje i stedi na grejanju i hladjenju.
Stvara neku buku ali ti je zagarantovan cist vazduh.
novikorisnik
Za taj ventil sam čitao samo, ne znam ničija iskustva, ali navodno obezbedjuje dovoljan protok vazduha da bi kvalitet istog ostao dobar i bez provetravanja. E sad tu postoji ventil koji dolazi sa stolarijom i kojem može da se reguluše protok vazduha, pa i da se otvori i zatvori, a za ovaj što se naknadno ugradjuje nisam baš skroz razumeo kakve su mu mogućnosti. Sve u svemu ideja je da se prostor što manje rashladjuje/greje zbog provetravanja, odnosno ušteda energije.
Što se rekuperatora tiče, iskren da budem, ne znam o čemu pričaš...ili možda i znam ali ne mogu sad da skontam...daj neki link ili nešto da vidim...
