PVC stolarija - savet oko izbora
109 poruka / 0 new
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Nema ustede ako redovno provetravas. Usteda ide na racun losijeg kvaliteta vazduha. Mozes da ustedis ako ne provetravas kada niste kuci tj provetavas taman onoliko koliko ti je potrebno za kvalitetan vazduh, da ne preterujes u provetravanju. I mozes da ustedis ako koristis rekuperator. Pogledaj Prana rekuperator. Kosta oko 300-350e.
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Koliko dugo treba da koristiš rekuperator da bi uštedeo 300-350e?
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Jedno 10-15 ..... godina. Smile
Rekuperator je smisljen za Pasivne kuce a ne za nase " pola bloka - 150W po kvm" kuce.
Ko razmislja - shvatice .
novikorisnik
novikorisnik's picture
Registrovan dana: 17/03/2016
Nije to samo 300-350€, tu dodaj još jedno 30kW struje mesečno samo za njega pa dodaj na cenu....
Ne isplati se, bar se meni tako čini...
Darkovozd
Darkovozd's picture
Tačno tako
"Rekuperatori " su deo ventilacionih sistema , i nisu ograničene ni na kakve "ne objekte " . Jednostavno u svim prostorima gde je potrebno da se mikroklima i boravak u prostoru učini što prijatniji , da se eleminišu povećana vlaga , mirisi , dim itd . Dakle preko sistema ventilacije vi upravljate svim "vazduhom " u prostoru , grejanjem i hladjenje . Najčeća primena ovih sistema koji je vidljiv i običnom čoveku je u restranima , tržnim centrima , sportskim halama . Običnim jezikom rečeno rekuperator je uredjaj koji omogućava da se ustajalim i vlagom zasićeni vazduh koji se izvlači iz prostora , predgreva svež vazduh koji se ubacuje u taj prostor , naravno to je sve prinudnim putem . Moglo bi se reći da je rekuperator jedna vrsta izmenjivača u kome se ukrštaju putanje vazduha ali bez direktnog dodira . Kod ozbbiljnih sistema se uz rekuperator obično dodaje i toplotna pumpa kojom se vazduh samo dogreva a leti preko istog sistema se vrši hladjenje . "čarobni " rekuperatori koji se reklamiraju kako super rešenja spadaju u prevare tipa "teslina purpurna ploča " .
novikorisnik
Ako sam dobro shvatio, bolje da sam napravio sistem grejanja i hladjenja podno grejanje + rekuperator umesto podno grejanje + fen coil i tako bih maksimalno optimizovao potrošnju energije. Tako bih se zimi grejao, a leti hladio svežim vazduhom...pre nego što sam postavio sistem pitao sam jedno desetak majstora i niko nije ni spomenuo rekuperator, čak ni ovi što prodaju toplotne pumpe...
vlado107
vlado107's picture
Koliko treba da se rekuperator od 300-350e isplati? Koliko se isplati zalivati svaki dan travnjak? Potrosim najmanje jos 50kwh mesecno, jos 500 din na djubrenje i 500 din na dosijavanje, Travu ne jedem, ne prodajem, ne iznajmljujem i nista mi ne zaradi. Plus moram jednom-dva puta nedeljno da je kosim. Samo trosak i obaveza.
E sada zamisli da jos ugradim sistem za zalivanje i komsija koji nikada ne zaliva travu, nikada ne djubri, nikada ne dosijava i nikada ne cisti od korova... pita mene za koliko mi se isplati sistem za zalivanje?!?
Tako i rekuperator. Ako neko ne provetrava ili retko provetrava njemu rekuperator ne treba. Ako neko cesto provetrava on moze da razmisli o rekuperatoru ali ako neko non-stop provetrava njemu treba rekuperator.
vlado107
vlado107's picture
Rekuperator ne sluzi za hladjenje. Sluzi za ventilaciju ali da smanji gubitak energije tako sto ce svezem vazduhu koji ulazi u prostoriji predati energiju vazduha koji izbacuje.
Otišli smo predaleko , ja sam samo objasni šta je rekuperator i osnovni princip rada istog . Rekuperator je deo sistema mehaničke ventilacije , dakle tu je princip grejanja i hladjenja bitno drugačiji od sistema koji vi sad imate . U našim klimatskim uslovima je podno hladjenje pod velikim upitom zbog kondenzacije vlage na podu . Kod nekih sistema gradnje je prinudna ventilacija osnovni uslov , kod nekih objekata je prinudna ventilacija ono što omogućava prijatan boravak u tom prostoru , dok je nekih objekata kombinacija ova prethodna dva . U vašem slučaju da se odabrali sistem provetravanja , grejanja i hladjenja preko centralnog ventilacionog sistema , rekuperator bi bio obavezan element tog sistema . Recimo kod objekata koji zidani u AB konstrukciji sa obostranom oblogom od stirena i stolarijom koja dihtuje kao podmornica sistem prinudne ventilacije je obavezan jer u suprotonom dolazi do ogromne kondenzacije , a kad je već uradjena centralna ventilacija odlično je imati i rekuperator . I uvek ostaje pitanje ekonomske isplativosti nečega što je recimo vaša želja , dok recimo kod restorana koji je u nekom prostoru koji kao objekat za prinudnu ventilaciju "noćna mora " tu već nema dileme , jer ili imate restoran u kome nema neprijatnih mirisa iz kuhinje , vc-a u sali za ručavanje , tu je već prinudna ventilacija pa i rekuperator nešto bez čega bi takav restoran ubrzo propao . Optimizacija potrošnje energije je već diskutabilna kategorija jer nekom potpuno automastki sistem grejanja i hladjenja kontorilasan preko procesora nije ekonomsko opterećenje , a nekom je 5 m3 drveta već ozbiljan finansijski problem .
novikorisnik
@tenzor Pa kuća je zidana sa giter blokom 25 cm, 10cm demit fasade i unutra 5cm mineralne vune, a preko toga gipsane ploče, za stolariju sam već napisao u nekom od prethodnih postova...podno je samo grejanje, a hladjenje preko fen coila, a sve treba da pokreće toplotna pumpa vazduh voda...zato sam i pomislio da je predlog sa rekuperatorom najoptimalnije rešenje za uštedu energije...
@ vlado107 shvatio sam šta je rekuperator još od onog posta gde je dat primer za googlanje, ali je tenzor spomenuo da se toplotna pumpa može nakačiti na taj sistem čime bi se dobilo grejanje i hladjenje....
Sve u svemu ništa ventil za kontinuiranu ventilaciju, ništa rekuperator, samo dobro staro otvaranje prozora i vrata i vetrenje kad nam se učini da je potrebno...
Nebitno od načina gradnje , za centralnu ventulaciju sa sistemom grejanja i hladjenja se još prilikom projektovanja objekta predvidjaju putanje kanala , otvora pa se sve to posle pokriva spuštenim plafonima , maskama . Inače centralne ventilaacije imaju jednu veliku manu a to je problem sa redovnim čišćenjem kanala , zamenom filtera . Inače ste vi odabrali sasvim pristojan način grejanja i hladjenja a vreme će poakzati isplativost ili relativnu isplativost . Redovno vetrenje životnog prostora je nešto što se podrazumeva i spada u kulturu stanovanja . No da ne idemo previše u "promašaj " možemo otovoriti novu temu u odgovarajućem delu foruma jer ovde tema pvc stolarija Smile
beckhamsv
beckhamsv's picture
Registrovan dana: 24/01/2016
Trebam da zamenim staru stolariju i stavim PVC...2 x balkonska vrata, 2x prozor, 1x mali prozor
dobio sam dve ponude,
1 ponuda je:
Baufen profil (stok 6 komora / krilo 7 komor) nemacki
Vabis okov
staklo - nisam pitao koje je..tj. nije mi rekao majstor
transport+montaza+demontaza
ukupno 530e
2 ponuda je:
KBE 70 AD nemacka 5 komora
Maco Multi matic okov
staklo 24mm / 4 sezone+flot / 4+4 argon
540e stolarija
transoirt+montaza/demontaza = 50e
ukupno 590e
Koja je po vama bolja ponuda, kvalitet pvc profila, okova....ne uzimajuci cenu u obzir
Esteta
Esteta's picture
Registrovan dana: 14/09/2009
Pri adaptaciji stana nameravan da zamenim staru drvenu stolariju sa PVC. Dobila sam preporuku za ROLLPLAST (ne domaci Roloplast!) to je kao bugarska firma a proizvodnja u Nemackoj.
Probala sam na forumu da pretrazim ali niko nista ne pise o ovoj firmi. Da li neko ima iskustva?
Ono sto mi je receno jeste da su najbitniji okovi koji se ne vide i da moram imati poverenje da ce mi u proizvodnji zaista staviti dobre okove jer nema nacina da proverim sta su stavili. Pogotovu ako hocu troslojno staklo. I sa druge strane da su jako bitni majstori koji ugradjuju jer ako nemaju pojma mogu da upropaste i najbolju stolariju.
E sad moje pitanje je da li imate neki savet kako da nadjem zaista dobre majstore i dobru pvc stolariju, svaka preporuka znaci.
MichelKesin
MichelKesin's picture
Registrovan dana: 12/06/2021
Potrebujem pomoč pri nasvetih za zamenjavo oken. Odkar sem jih pred leti videl v tetinem domu, sem si vedno želel okna na krilih. Trenutno smo na trgu, da zamenjamo prvotna okna v našem domu (zgrajena leta 1999). Vsekakor prehajamo z lesa na vinil, vendar se sprašujemo, ali obstajajo kakšne slabosti okenskih oken. Vem o razliki v stroških, okvari ročice, prelomu vetra in težavi s tesnilom, če ostanemo odprti v dežju. Zanima me, ali se umažejo kot dvojno obešena okna. Živim v gozdu na jugu, od nekdaj sovražim mrtve hrošče / mreže / drobir med zasloni in okni ter količino umazanije, ki pade na progo. Sovražim odpiranje oken, saj se mi zdi, da jih moram temeljito očistiti, preden jih odprem. Ali se motim, ko mislim, da bodo okna s kril odstranila ta vidik? Okna so tako visoka, da ne morem priti do zgornjega krila, da bi povlekel zgornji del, ne da bi uporabil lestev, tako da je dvojno obešanje izguba denarja. Kaj naj še upoštevam? Ali jih imate radi ali sovražite?
MichelKesin wrote:
Treba mi pomoć sa savetima za zamenu prozora. Otkako sam ih pre nekoliko godina video u tetkinoj kući, uvek sam želeo prozore na krilima. Trenutno smo na putu da zamenimo originalne prozore u našem domu (izgrađeni 1999). Definitivno prelazimo sa drveta na PVC, ali pitamo se da li postoje nedostaci na prozorima. Znam za razliku u ceni, kvar poluge, lom vetra i problem zaptivki ako ostanemo otvoreni na kiši. Pitam se da li se zaprljaju kao dvostruko okačeni prozori. Živim u šumi na jugu, uvek sam mrzeo mrtve bube / mreže / ostatke između paravana i prozora i količinu prljavštine koja pada na stazu. Mrzim otvarati prozore jer imam osećaj da ih moram temeljito očistiti pre nego što ih zatvorim. Da li grešim kada mislim da će prozori sa krila ukloniti ovaj nedostatak? Prozori su toliko visoki da ne mogu da dođem do gornjeg krila da povučem vrh bez upotrebe merdevina, tako da je dvostruko vešanje bacanje novca. Šta još treba da uzmem u obzir? Da li ih volite ili mrzite?
Som16, ovde da pomogne da proceni na osnovu jezika da li je ovo stvarno slovenac jer IP adresa ukazuje da nije!!!
Men se čini da se autor malo zabunio , sajt je na slovenackom serveru , pa je po tome odabrao jezik .... Wink
Nikolaus
Nikolaus's picture
Registrovan dana: 09/03/2018
Da li neko zna, mogu li se zameniti samo PVC balkonska vrata (200 x 80), ili se mora menjati i ceo ram?
