Ja volim alat i kupujem bolji nego što mi treba. Imam nekoliko profesionalnih alatki za koje sam dao lepih parica, mislim da je mnogo isplatljivije kupiti neki amaterski alat ako se ne baviš profesionalno tim poslom za koji ti je potreban.
Savet za el. vibracionu busilicu i ubodnu testeru
Ne razumem te ako si hobi korisnik, cemu profi alat, i jos si naveo da ne korstis svaki dan i kada koristis to je minimalno. Ne bih da da me shvatis pogresno kao i drugi odmah da se ogradim PROFI alat je PROFI i tu smo zavrsili svaku pricu. Ali ako imas male potrebe to ti je nepotrebna investicija. Do 9.000 zabusilicu to je malo mnogo ako ces par puta izbusiti nesto. Posto sam ja korisnik vecinom Einhell-ovog alata hobi (plavog) programa, mogu da kazem da je do sada izuzetan za hobi rad. Imam i busilicu od 650w i ubodnu testeru sa oscilatorom od 650w koristim ih 3 godine i rade perfektno. Kazem sve zavisi od tvojih potreba. U sledecem linkovima su busilica i ubodna testera koju koristim. Sto se toce oscilatora, kod mene na ubodnoj testeri sluzi za podesavanje samog lista testere imas 3 nacina u zavisnosti koje drvo seces. U grubom prevodu sluzi da umiri list testere (koliko je to moguce) pri secenju mekseg drveta ili recimo iverice, pa da ne ostavlja okrnjeno drvo. To je nesto minimlano. Tako da bas nemozes seci kao kruzna testera koja je namenjana za odredjena secenja .
Busilica
http://www.vmart.pk/einhell-impact-drill-bt-id-550-e-pakistan.html
Ubodna testera
http://www.thaiphatmachine.com/einhell/promotionEinhell/versionen/BT_JS6...
Evo i link gde sam pisao malo o aku Einhell busilici i nameni hobi alata ukratko
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-aku-...
Hvala na sugestijama. Mislio sam neku jacu vib. busilicu da uzmem. Da mogu max da uzvucem iz busilice kada treba. Malo je i meni skuplji ovaj zeleni Bosch kada razmislim, ima i model PSB 650 RE koji je jeftiniji za 2000din. Razmislicu i o tvojim ponudama.
Ja imam takodje dosta Einhell alata,zato sto zadovoljava moje potrebe.
Skoro sam i ja bio u nedoumici koju busilicu da uzmem,jer imam jednu staru sigurno desetak godina koja je kupljena na buvljaku i u principu osim sto futer ima lufta ona i dalje radi odlicno.
Upravo je to i problem,luft u futeru,a kako mi je za busenje u drvetu neophodna preciznost,ja sam se odlucio za sledece.
Uzeo sam ovu busilicu za koju ti je whiteskyline ostavio link,bila je na promociji ispod 2000 dinara,i ona mi sluzi iskljucivo za drvo,znaci cekic se ne upotrebljava.
A za buselje rupa u betonu sam uzeo sebi Einhell BT-RH 900,i ni jednog trenutka se nisam pokajao.
To je i najbolje varijanta, imati buslici za drvo metal, neki put za ciglu malter. A posebnu busilicu za beton (cekicanje) i sl. Ja sam sa mojom busio sve i evo odlicno radi. Posto vise radim sa drvetom sa njom busim i drvo i evo precizna je i dalje. I to busim na stalku za busilicu, gde se vidi ta preciznost Naravno nije za konstatno busenje u betonu.
Ja sam bas zbog te preciznosti koja mi je potrebna u radu sa drvetom ,odlucio se za ovu varijantu.Znaci posebna za drvo i metal,a posebna za beton.
I ovaj "hilti" Einhell-ov mi sasvim zavrsava posao.Ja kao sam svoj majstor i ne busim vece rupe po kuci od standardnih,znaci od 6 -12 mm,eventualno neki put nesto sire i evo rezadovoljan sam.
Imam jedno pitanje za ovaj zeleni Bosch PST 700E ubodnu testeru. Dugme za blokadu, jel ono radi samo na max. broj obrtaja? Jel tako i kod vecine ubodnih testera ili ima neke na kolko jako pritisnes prekidac da na tolko i mozes da blokiras?
Na ovo mislim:
http://screencast.com/t/rob3lEVS43B
trebalo bi da radi bez obzira na broj obrtaja
mada se dešavalo i meni na nekolicini alata da radi samo na max obrtajima
Ja sam mislio da moze na kolko god mi treba. Izgleda da je kod ovog modela namesteno iskljucivo na max broj obrtaja. Lakse mi je drzati skroz pritisnut prekidac i prst na njemu nego da drzim recimo na srednjoj brzini mirno i stalozeno.
Posto je naslov rublike savet za ubodnu testeru ja imam jedno pitanje iz te oblasti... Naime uzeo sam jednu testeru kojoj je pukao drzac za testere, pa se razmisljam da li mi se isplati da pravim novi-budzim stari ili mogu da taj deo povoljno nabavim.
Inace drugo pitanje bi bilo kako se ovaj deo uopste zove, posto imam problema da objasnim majstoru sta treba da se uzme (mrzelo me da mu nosim deo)
Ovde je lik za plavi Bosch: http://www.bosch-professional.com/rs/sr/ocs/alati/101356/9787/vibracione...
Ne moze da se edituje pa ako mod. moze da zameni.
