Preporuka za kupovinu plazma uređaja
59 poruka / 0 new
Fri, 17/12/2010 - 21:23
Ivans023
Ivans023's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Treba mi plazma za sečenje čelika do 12mm. U izboru su neke kineske inverterske od 600-700e i sve ostale (od 2000e pa na gore). Da imam tih 2000, bilo bi lako. Može i polovna klasičnog tipa.
Te kineske su marke "jasic", ako sam dobro zapamtio.
  • 39268 prikaza
  • Bravarija
Fri, 17/12/2010 - 21:29
Re: Preporuka za kupovinu plazma uređaja
Koja je namena te plazme jel za profesionalnu upotrebu il onako vise hoby
Jel ako mislis na Jasic Cut170 njoj je maximala po katalogu 12 mm a u praksi je to 10 mm najvise i jako se sporo radi
Fri, 17/12/2010 - 21:36
Ivans023
Ivans023's picture
Dobro pitanje. Namena je nešto između. U toku zime napravim jednu ili dve drljače (grabulje). Tu su uglavnom profili od 4 do 8mm. Ploče gde se kači drljača su 10mm i možda ponekad bude nešto od 12mm. Nije mi toliko bitan kvalitet reza pri toj debljini.
Nikako nije posao gde bi plazma radila bez prestanka.. To sve ide polako kod mene Smile Bitno mi je da izdrži makar tri godine, da se nekako isplati.
Fri, 17/12/2010 - 21:42
Za te Jasic aparate sta reci , bili su dobra preporuka pre par godina kad su cene takvih alata bile jako visoke , danas je to vec sasvim druga prica .
Pogledaj po oglasima moze se naci dosta polovnih plazmi , koje mozes i probati , pa videti dal ti odgovara .
Fri, 17/12/2010 - 21:52
Ivans023
Ivans023's picture
Tenzor, sad videh da si iz Zr. Te kineske plazme sam gledao u nekoj prodavnici na putu prema mužlji sa desne strane. Imali su jednu malu za koju su rekli da seče do 10mm i jednu veću koja navodno seče do 20mm. Moj stari je hteo onu veću, ona je 700e. Ne bih da požurimo sa izborom. Nije to malo para za dojučerašnje amatere.
Fri, 17/12/2010 - 22:00
Da to si video u Weld-Gasu ta firma se nalazi tamo .
A tacno je to sto su ti rekli da ta manja CUT40 sece 10 mm iako podaci sa nje kazu da sece maximalno 12 a veca CUT70 sece 20 mm a po papirima 25 mm , a sad ne mogu da se setim ali sam gotovo siguran da nemaju kompresor na sebi .
Fri, 17/12/2010 - 22:03
Ivans023
Ivans023's picture
Nemaju kompresor. Imam njega, jeste krš ali se nadam da će držati 5 bara i da neće biti problema sa vlagom u vazduhu. O tome ću se naknadno raspitati ovde Smile
Fri, 17/12/2010 - 22:46
Možeš se raspitati o Jasic aparatima i na ovoj adresi.Nije zgore uporediti cene.
Fri, 17/12/2010 - 22:49
Ivans023
Ivans023's picture
Hvala zvukoljub. Izguglao sam i taj sajt pre par dana ali nisam ništa pitao. Zovem sutra.
Sad videh da postoji i cut 60. Ako ti nije gnjavaža, čemu služi taj displej koji postoji kod jačih modela? Čini mi se da pokazuje amperažu. Da li je to komfor ili potreba za rad?
Veoma me zanima princip rada plazme. Ne kataloški opis nego baš detaljan princip rada uključujući šemu klasične plazme na kojoj bi se lakše videlo koji deo radi šta. Tražim previše, jel da? Laughing out loud
Fri, 17/12/2010 - 23:04
Ivans023
Ivans023's picture
Našao sam jednu veliku ceboru u Sremskoj Mitrovici. Koliko sam shvatio, lik uvozi sve i svašta. 1000e je Crying
Fri, 17/12/2010 - 23:52
Cebora je jedna od vrhunskih firmi na svetu , ako masina nije mnogo pohabana to je odlican izbor .
Fri, 17/12/2010 - 23:53
Cebora je profi alat.Što se šema tiče to nemam.
Sat, 18/12/2010 - 00:00
Pa sad trazis previse mada neko sigurno ima semu , ali ne verujem da ce ti dati bas semu za samogradnju plazme .
Rezanje plazmom je proces koji se koristi za rezanje celika, ali i ostalih metala koristeci plazma plamenik U ovom procesu inertni gas (obicni kompresovani vazduh) se izduvava kroz mali otvor, a u isto vrijeme elektricna varnice se posalje kroz gas prema povrsini koja se reze, i taj vazduh prelazi iz gasnog u plazmeno stanje. Tako postaje dovoljno vreo da topi materijal koji se sece, a istovremeno se krece velikom brzinom pa moze da oduva istopljeni deo
Visokofrekventni kontakt se obicno koristi kod losijih (kineskih ) masina. Varnica se formira samo ako je glava plamenika u dodiru s materijalom, pa ovakve masine ne mogu da se upotrijebe za CNC vodjenje i rezanje
Plazma varnice su vrlo visoke temperature prelaze 15000 stepeni C. Nekada su plazma aparati mogli rezati samo elektro provodljive materijala, mada su danas u uporebi plazme koje rezu i materijale koji ne provode struju.
Za CNC masine se koriste invertovane plazme
Sat, 18/12/2010 - 00:51
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Ako nije toliki profesionalizam u pitanju onda vrlo uspesno moze i autogeni rezac da vrsi posao kvalitetan komplet za secenje do 300 mm mozes da nadjes za 100 eura , + boce, (propan-butan+kiseonik)
Marko
Sat, 18/12/2010 - 12:24
Ivans023
Ivans023's picture
Veliko hvala na odgovoru za plazme. Zaista nema ni traga ni glasa od šeme uređaja na guglu. Ipak, sad nekako razumem o čemu se radi. Nije dovoljan samo visoki napon nego i visoka frekvencija. Pronašao sam ovu šemu:
I to bi trebalo da je na sličnom principu, samo je umesto tog panela kabel do glave plamenika, i snaga je mnogo veća. Bila bi potrebna jedna poveća "bobina" (vn trafo) i vf oscilator koji će je terati.
Ipak, to je malo previše i za dobrog električara, a ne lošeg kao ja Laughing out loud
Imam (pozajmljene) boce za kiseonik u acetilen. Nikad mi to nije radilo kako treba. Posle smo zaključili da moj plamenik nije valjao. Ne bih da se bakćem sa tim. Nije jeftino a nije ni precizno. Ne bih hteo da posle sve brusim.
Sat, 18/12/2010 - 12:29
Ivans023
Ivans023's picture
Ovo sam ja pravio
Problem mi je isecati te zaokružene priključne ploče. Ceo dan moj matori to buši na strugu. Posle se samo nataknu na cev i malo zavare. Tako je maksimalno obezbeđeno na trzanje i uslove rada kod kojekakvih pametnjakovića.
Sat, 18/12/2010 - 13:05
Problem kod secenja brenerom tzv snajsovanje je u tome sto se mora precizno napraviti smesa gasova i treba dobar brener i onda isecanje ide kao laserom .
Ne bih da vam ulazim u tehnologiju posla ali ako su u pitanju samo te pozicije to bi mogao neko i usluzno da vam sece .
Sat, 18/12/2010 - 13:35
MarkoEnter
S autogenim brenerom kada se zna raditi ide kao od sale i dobar rez mora da bude gladak
evo pogledaj ovo
http://www.youtube.com/watch?v=0DnabVokkcw&feature=BF&list=PLC906B97A32B...
Sat, 18/12/2010 - 16:42
Ivans023
Ivans023's picture
Nisu samo te pozicije ali su nam one najgore. Ostalo radim na ger (ili kako već majstori to zovu). Očigledno da moj brener mogu da bacim u đubre.
Ipak, od plazme ne bih odustao ako bih pronašao nešto povoljno. Što se tiče uslužnog sečenja, možda ću i odneti nekom da iseče kada mi dođe taj deo na red. Kakve su cene takvih usluga okvirno? Kako ide, po cm i debljini?
Sat, 18/12/2010 - 17:23
Nema tu nekog cenovnika vec ide pogodba pa kako prodjes
Sat, 18/12/2010 - 19:23
kemppi
kemppi's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Sto se tice tih kineskih aparata,niko ti nece popraviti kada izadje iz garancije,a ako se pokvari u garanciji odgovor je ovakav"ako se bas pokvari dobices drugi".Sto znaci ako ce se otplatiti dok je u garanciji kupi je,ako mislis da ce ti trajati,to je vec neizvesno.Prodaje ih i nekoliko servisera koje poznajem,ali ih ne servisiraju.Da li ti to nesto znaci 8-O 8-O
Sat, 18/12/2010 - 20:38
Ivans023
Ivans023's picture
E to mi je vrlo korisna informacija. Ako ih ni serviseri ne popravljaju, onda ne vrede ništa. Meni je taj prodavac složio ovakvu (trgovačku) priču:
Quote:
Ako se pokvari, popravka nije problem. Ima unutra tri ploče, ustanovi se koja je neispravna i zameni se. Inače te, plazme su u kini njihova marka br1.
Eto, tako mi je on rekao. Ako i može tako, ta "ploča" koju bih ja trebao da kupim nakon isteka garancije bi verovatno koštala kao pola nove takve plazme. I to u najboljem slučaju.
Sat, 18/12/2010 - 21:55
kemppi
kemppi's picture
Pa u principu svi inverteri se i popravljaju zamenom ploca,jer je sve zaliveno lakom da bi se zastitilo od metalne prasine,ima nesto delova koji se menjaju posebno.Fabrika ima rezervnih delova 5 godina posle prestanka proizvodnje.Brendirani aparati imaju kvalitetne komponente i dosta im je dug vek trajanja,e sad kakva je situacija sa kinezima neznam.Sta ako usled slabe prodaje uvoznik odustane,ispostovace tih godinu dana garancije i posle toga ako se pokvari mozes da ga bacis.
Mon, 20/12/2010 - 18:03
Ivans023
Ivans023's picture
Nekako mi taj industrijski priključak uliva poverenje Smile Slike je pravio neki genijalac jer se ništa drugo ne vidi. Model je S2 ako su to ispravno napisali. Ne nalazim ništa konkretno na netu pod tom oznakom.
Ako rešimo da idemo u SM da vidimo, moram tražiti nekog sa iskustvom da tamo vidi kako to radi.
Mon, 20/12/2010 - 20:28
Oznaka nije ta sigurno . U svakom slucaju ponesi jednu bocu vazduha punu , i otidi i probaj je . Pa ako ti se svidi kako radi ti se cenjkaj .
Mon, 20/12/2010 - 20:40
Ivans023
Ivans023's picture
Dobra ideja za bocu ako nema kompresor. Treba da mi javi koliko je ampera i ostale pojedinosti. Čovek nema pojma ili se pravi da nema pojma. Kaže da je uvežena iz Nemačke i da je malo radila (navodno). Zvuči suviše dobro da bi bilo istinito Laughing out loud
Mon, 20/12/2010 - 20:48
Ne ulazim u to koliko je njegovo znanje ili ne . Kad nije cak uspeo da prepise ni tacnu oznaku masine , sve mi je jasno . Da je nova ni to nije tacno , kao sto nije tacno da bi neko kupio profi plazmu ( skupu ) da bi malo radio sa njom .
Naravno obavezno proveri dali ima kabal koji sa jedne strane ima nasu standardnu 3 -faznu viljusku a sa dryge strane taj euro prikljucak ,jer bez toganeces moci da je probas .
Ako i telefonom pocne da te zavlaci i da se pravi mutav ,onda se batali cele price i nemoj ni da kreces za SM
Inace ovako sa slike koje bas i nisu sjajne bih zakljucio da se radi o seriji PROF a sa jednim aparatom iz te serije sam radio ako se ne varam oznaka je bila Cebora Plasma Prof 162 , i da priznam bio sam odusevljen koliko dobro radi .
A sto vise gledam ove slike sve sam vise sigurnij da je u pitanju model Cebora plasma prof 52 .
Tue, 21/12/2010 - 02:05
MarkoEnter
Iza cebore se vidi i zuti kompresor Laughing out loud tako da nemoras da nosic boce Tongue
Tue, 21/12/2010 - 21:28
#29
Ivans023
Ivans023's picture
Biće da je tako. Nije S2 kako je napisao nego 52, a ima ispred i "prof". Na mejl mi se javio lik koji je samo slikao uređaj pa mi dao br. tel. vlasnika. Klasiču trofaznu utičnicu ću lako spojiti umesto te industrijske, čak i tamo na licu mesta.
Tue, 21/12/2010 - 21:57
#30
Ipak sam nesto i osacovao iz prve .
Ako budes isao da je probas , poneses par ploca od metala debljine 10 , 12 . 15 mm i jedan lenjir . Ukljucis masinu nastelujes vazduh i teraj . Iseci par traka od svake ploce , i sve ces sam videti i kakva je masina i kako radi
Tue, 21/12/2010 - 22:21
#31
Ivans023
Ivans023's picture
