To sto ti hoces zove se "trcece svetlo" i nije ga tesko napraviti.Postoje dosta isprobanih sema a mislim da ga u kompletu prodaje radio-klub "Nikola Tesla"...A nacin na koji ti zelis da radi podrazumeva dodatak aktivacionog sklopa koji moze da bude senzor pokreta neki ili slicno...
Foto postupak je kao nacin izrade stampanih plocica deplasiran ako je potrebno par plocica...to je za velike serije.Postoji amaterski nacin israde plocica tako sto se na kasiranoj strani pertinaksa izcrtaju veze markerom ili nekim boljim sredstvom....to se potopi u rastvor hlorovodonicne kiseline i vodonik-peroksida i plocica je gotova za par minuta...Dosadan deo je kada treba busiti rupe...
Izrada bilo kog elektronskog sklopa je zahtevan posao i trazi malo vise od elementarnog poznavanje elektronike.Vesto lemljnje je takodje vazno jer temperatura vrlo lao i brzo unisti poluprovodnike.O hladnim lemovima da i ne govorim...
Mogucnost da neko bez predhodnog iskustva sastavi sklop kao sto je trcece svetlo sa eskternim aktivatorom je ravna nuli...
Nadam se da ce se ova tema dovoljno razviti i da ce neko kao pocetnik i laik moci po upustvima sa ovih stranica da uradi nesto konkretno vezano za hobi elektriniku...
Kako da napravim SHEMU
Izrada plocica i projektovanje.
Nigde ne postoji besplatno reklamiranje, pa tako ni na ovom forumu.Moderator
Pozdrav dečki! možda mi može tko pomoći ! novi sam tu!Marijan ,nedaleko Čakovca,ako je moguće da mi netko pošalje! naravno ako ima shemu daljinskog zakljućavanja automobila i kaj sve moram kupiti?,sad imam samo centralno,,zaključavam na vozaćevim vratima sve:)htio bi to da si napravim,ako mi pomognete! hvala vam unaprijed:) Tip..ASTRA 1,6 benzin,,,može i na e-meil([email protected])
Imaš na pijacama da kupiš bazu sa dva daljinska. Mislim da to ne bi trebalo da košta više od 30E.
i kaj niš drugo netreba,,!dva daljinska i???daj napiši malo konkretnije..hvala
Jedan moj drugar je nedavno odradio to na Fijat Puntu i sve ga je koštalo 60E, sa ugradnjom. Auto je sa troje vrata. Ako hoćeš sam to da odradiš, odeš na neku pijacu gde prodaju auto delove, ili se raspitaš na internetu, i kupiš bazu sa daljinskim za centralnu bravu. U bazi imaš prijemnik i svu potrebnu elektroniku i ona se ugrađuje u auto. Uputstava za povezivanje imaš po internetu, a ako imaš sreće možda ga dobiješ uz uređaj koji si kupio. Ako nisi toliko vičan sa tim, odeš do nekog auto električara i on ti to sredi, sve u svemu, nije to ništa previše komplikovano.
Ja sam danas uradio daljinsko zaključavanje vlasniku Punta sa troja vrata i koštalo ga je 30 e. 20 e za centralu " Octopus " i 10 za rad ... To mora da je neka vrhunska centrala ili je majstor skup pa košta toliko? Nebitno, važnije je da pomenem da postoje centrale koje rade korektno a nisu skupe, ali još važnije je da ljudi znaju da na parkingu može da se desi da biperom otključaju tuđi auto otklučavajući svoj, ili da neko otključa njihov auto na isti način ako se frenkvencije " poklope " što je čest slučaj kod jeftinih centrala. Takve dve u dva vozila parkirana blizu rade na jednom biperu. Provereno ispravan podatak. Onda, možda su bolje te skupe za urbane sredine, jer...
Huh, baš dosta informacija ti treba. Za početak treba ti principska šema uređaja kojeg praviš. Iz nje izvučeš spisak potrebnih delova, kupiš. Onda na osnovu delova i principske šeme radiš PCB. Ako stvar nije previše komplikovana a trebalo bi da nije možeš i ručno, ako ne može moraćeš da koristiš neki od programa za crtanje, što dalje usložava ovu ionako složenu priču.
"Onu ploču za shemu" možeš kupiti u bilo kojoj prodavnici elektronskih komponenti pod nazivom pertineks i u približno željenim dimenzijama.
Kad stigneš dotle onda ćeš morati da radiš foto-postupak ali to kad i ako stigneš do ovog dela pa ćemo pisati i o tome
Za početak probaj da nađeš naziv a zatim i principsku šemu toga što si zamislio da praviš.
p.s. Mislim da je ova tema za elektroniku, ne za instalacije.
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
