TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Sun, 13/12/2015 - 01:53
U peci postoji otpornik preko
#1442
MilosV7
MilosV7's picture
Registrovan dana: 05/04/2015
U peci postoji otpornik preko koga ventilator dobija fazu,on je valjkastog oblika ugl. crvene boje velicine odprilike upaljaca.Premostis ga fino i dobijes punu brzinu ventilatora.
Sun, 13/12/2015 - 04:10
ovo oko otpornika je tacno
#1443
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
ovo oko otpornika je tacno ukoliko njega ima ali ako nemate otpornik t.j. imate samo jednu brzinu a ventilator vam slabo duva, ipak mislim da je vreme da pec detaljno ocistite od nakupljene prasine i vune, nje ima svuda, u kanalima gde struji vazduh, oko ventilatora a najcesce u propeleru koji se okrece.. prasina se prosto uvuce unutra, nakupi se dovoljno da se on samo okrece u prazno. u tom slucaju trebate rastaviti ventilator ocistiti ga i sklopiti, ali mnogi ljudi odustaju od ovog pipavog posla pa kupe sebi novi ventilator. takodje moze biti da su cigle lose slozene pa zbog toga slabo duva.
Sun, 13/12/2015 - 22:22
pitanje
#1444
dani88
dani88's picture
Registrovan dana: 12/12/2015
postovani,
kao zensko i duduk oko elektrike i cega vec imam pitanje.
pre par meseci sam kupila ta pec da bih se resila drva i lozenja vatre. e sad ja sa njom grejem samo jednu sobu mozda 4x5 i nije bas toplo ali tu ima toga sto su svi spoljni zidovi nema izolacije itd itd.ali ta moja ta pec u poslednjih nekoliko dana kao da ne radi dobro. ona je 3.5kw, i ima 2 grejaca. jel uopste normalno da pec bude sa jedne strane vruca a sa druge topla, jer se meni leva strana brze zagreje i bude vrela ujutru posle punjenja a desna topla vruca ali ne kao leva str. i u toku dana do uvece desna se bukvalno izladi a leva je topla.
majstor mi kaze da nije grejac da nisu zice. jel to normalno, mislim da nije, valjda treba ravnomerno da se zagreje nemam pojma vise/
jel to imao neko kao problem i kako da ga resim?
hvala najlepse unapred
Mon, 14/12/2015 - 02:15
dani, po tvom opisu peci od
#1445
Trofrtaljac
dani, po tvom opisu peci od 3.5 kw i dva grejaca radi se o peci marke Elind, koja po pravilu mora da se jednako ugreje sa obe strane, moguca su neprimetna odstupanja ali ne sme da bude drasticne razlike izmedju leve i desne strane. te znakove koje ti opisujes jasno ukazuju da desni grejac ne obavlja svoju funkciju zagrevanja peci. kako je majstor dao takav zakljucak da nije do grejaca i zice? jel proverio pec ili je onako lupio bez veze? definitivno pec treba da se ispita od strucne osobe, to sto taj desni grejac ne radi moze da bude zbog mnogo razloga, navedenih vec vise puta al da napomenem ukratko sa obzirom da si novi clan ovog foruma, dakle moze biti da je grejac pregoreo, prekid neke zice, pregoreo termostat, prekid u kontaktu u utikacu ili uticnici, pregoreo osigurac faze za tog grejaca (ukoliko je pec trofaznim prikljuckom), uglavnom nije nesto preslozeno ali nije ni tako jednostavno, ipak trazi intervenciju elektricara (sem oko osiguraca, tu pomaze i prijatelj koji se razume u elektrici) Smile
Mon, 14/12/2015 - 15:25
odjava
#1446
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
odjava
Mon, 14/12/2015 - 21:48
odgovor
#1447
dani88
dani88's picture
hvala najlepse i na ovoj pomoci
pa ja sam nju kupila od tog coveka pre par meseci i kao u garanciji je god dana.
kad sam ga zvala isto sam mu rekla sve ovo i kad je dosao samo je skinuo poklopacpogledao zice sto valjda spajaju grejac, mislim da je nesto proverio onim unimerom i rekao nije grejac nisu zice, ali ipak je zamenio zice, vratio poklopac i to je to. rekao mi da je ukljucim na 12h da se puni i da ga zovem kad budem gasila da mu kazem gde se lampica gasi kad se termostar gasi. ona se jeste zagrejeala za 12h vise nego sto je ja punim 7-8h ali opet je leva stra bila vrela vrela sa svih strana a desna vruca. i to sam mu rekla i kao samo mi rekao da uvek okrecem termosta do onde gde se lampica ugasila i to je to, i da ce doci da proveri temp i nije dosao.
evo i sad sam dosla s posla, desna str je skoro skroz hladna a leva topla, ja ne znam jel to normalno i moguce??
izgleda da moram traziti drugog majstora ali me nervira ako sam platila nesto zasto to ne ispostujes. mrzim da smaram i zivkam ali izgleda da cu morati.
hvala u svakom slucaju
Tue, 15/12/2015 - 01:34
taj covek je svoju misiju
#1448
Trofrtaljac
taj covek je svoju misiju ispunio i uvalio vam pec, malo je iskrenih remontera i preprodavaca peci ili bilo cega, najcesce se nalaze one koji uvaljuju tako poluispravne stvari pa vi kao neuki oko struje zagrizete udicu (bez uvrede)... i po meni najbolje bi bilo da treca osoba t.j. drugi majstor pregleda pec i otkrije sta je sve skriveno u njoj.
Wed, 16/12/2015 - 01:52
Desna strana ako su sa te
#1449
MilosV7
MilosV7's picture
Desna strana ako su sa te desne strane provodnicii,termostat,ventilator itd mora biti malo hladnije jer nije u dodiru sa ciglama kao ostaje stranice peci.
Wed, 16/12/2015 - 17:36
Milose, dobro si se setio
#1450
Trofrtaljac
Milose, dobro si se setio svaka cast, ja celo vreme pricam o desnoj i levoj polovini prednje stranice peci, dakle u mislima podelimo pec na polovinu uzduz i tako se orijentisemo da su to dve komponente, leva i desna koje se greju svaka svojim grejacem jer su dva grejaca jelde, pa sam shvatio da je hladnija desna polovina peci koju greje desni grejac, ali ukoliko se radi o desnoj BOCNOJ strani onda ovo sto je Milos rekao je tacno, kod Elinda zice su smestene u cosku ali ipak i sama vuna na desnoj bocnoj strani je dosta deblja od ostalih. Molim korisnicu Dani da precizira na sta je tacno mislila, dali na desnu polovinu peci ili na desnu bocnu stranu peci. ukoliko je drugi slucaj onda nek se ne brine.
Thu, 17/12/2015 - 22:22
LJudi evo ja ne znam vise sta
#1451
MilosV7
MilosV7's picture
LJudi evo ja ne znam vise sta da radim smrzo se...znaci svi grejaci rade stigao mi je racun 6500 rsd za novembar naravno pec je bila ukljucena po oko 8 sati dnevno ceo mesec,medjutim ja se zaledi 15 stepeni u sobi kad ukljucim da duva digne temperaturu na 20 stepeni ali tako bude sat dva i isprazni se pec i opet sutra znaci bude mi toplo u sobi par sati ostatak ledara...soba je oko 25 metara kv. izolacija solidna.Jeli moze neko da me uputi kako tacno da krenem da se grejem dakle kao od prvog dana,koliko treba da je pustim da se puni prvi put...voleo bih da tokom celog dana bude bar 18 stepeni a kad ukljucim ventilator na desetak minuta da digne temperaturu par stepeni.E da pec je CER 4 kilovata.Pozdrav i pozurite..dok se nisam pretvorio u santu leda. xD
Fri, 18/12/2015 - 00:19
Po mom misljenju druze to je
#1452
Trofrtaljac
Po mom misljenju druze to je velika povrsina da bi se grejala putem TA peci. Evo ja na primer grejem sobu od 11 m2 sa cer 5, punim je nocu jednokratno (dakle ukljucim, dezuram dok se napuni jer i onako ne spavam pa kad se napuni za 3 sata ja vratim termostat na nuli) danju uopste ne izduvava, soba ima dva spoljna zida, treci zid je negrejana soba a 4ti grejana i odozgo tavan, pa tek onako 20-22 stepeni. ukoliko ti je struja jedini izvor grejanja razmisljaj o nabavku jos jedne peci, pa ih izduvavaj naizmenicno, e sad za racun... bolje da ne pricam
mozda bi tu 6tica zavrsila posao, moja tetka greje vecu povrsinu od tvoje sesticom ali je nikad ne gasi, tek na prolece kad bude toplije. sve u svemu zavisi od mnostvo faktora to dali i koliko se moze zagrejati jedna prostorija i sa koje jacine peci, sve je individualno, i od prostorije i od same peci
Fri, 18/12/2015 - 01:13
Probacu da je punim do kraja
#1453
MilosV7
MilosV7's picture
Probacu da je punim do kraja na trojku,par dana sa minimalnim izduvavanem..da vidim koliko ona moze da zagreje svojom povrsinom...javljam za koji dan pozz!
Fri, 18/12/2015 - 06:27
svako punjenje ispod
#1454
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
svako punjenje ispod maksimuma peći je zavaravanje, kad dostigne temperaturu zadatu termostatom punjenje se isključi a peć samo fingira punjenje a ti kažeš kako se nije napunila kad je uključena. četvorka može da ugreje 25 kvadrata ali na maksimumu. tačka. ja sam grejao 32 kvadrata sa 4,5 kW. uključiš je na max i vratiš termostat jedno 5mm da ne bi iskočio sigurnosni i tako je napuniš, po jeftinoj struji, ako je imaš, razume se, napuniće se za 8h, ne gledaj koliko si potrošio ako misliš da se greješ, miloše, ne trebaju ti dve ta peći ako ovu puniš na maksimum, ako puniš kobajagi na 1,5 ili slično bolje nemoj, trošiš struju džabe.
Fri, 18/12/2015 - 18:40
treba mi pomoc posto nisam
#1455
Slobodan Mitrovic
Slobodan Mitrovic's picture
Registrovan dana: 18/12/2015
treba mi pomoc posto nisam imao susreta ranije sa TA peci.
Pec ima 4 grijaca od kojih su 3 prikljucena
Pec je na trofaznoj struji (kabl je oko 10 m dug posto je to najbliza trofazna uticnica)
U peci ima novije vune (bele) i starije (tamnije boje, nagorela)
Pec je dosta vrela kad se puni (stavljam je nocu na malo vise od 2) i bas sporo se hladi (bude toliko vruca da i uvece se jedva dodirne osim ako se ne izduvava).
Nocu krcka kad se puni i ponekad se oseca smrad kao da nesto gori ali bez pravila (smrdelo je pre dve nedelje pa je prestalo taj dan i onda opet danas).
Pise da je model 450SF (pretposavljam da je magnohrom po googlu).
da dodam :
da li treba da se prikljuci 4 grejac?
da li je moguce da smrdi jer se pregreva zato sto nije prikljucen 4ti grejac?
da li moze da se zapali?
sta treba da se jos testira da budem bezbrizan.
Fri, 18/12/2015 - 19:16
Gile,puno ti hvala na ovom
#1456
MilosV7
MilosV7's picture
Gile,puno ti hvala na ovom odgovoru ali bih te pitao jos par stvari.Pazi sinoc oko 10 sam je ukljucio na 3 da puni i tek jutros oko 10 je bila "puna" ali ne jos do kraja vec bas par milimetra pre kraja.Danas mi je u sobi fino,toplo 18 stepeni,ali se ne zadovoljavam time i plus pec se punila 12 sati.Verovatno tako dugo jer sam je prethodnih dana ventilatorom oladio samo tako u nadi da se ugrejem ali eto.Malopre sam ukljucio ventilator na 5 minuta 20 stepeni je u sobi ali termostat klikne vec na dvojci.Reci mi koliko cesto si ti ukljucivao ventilator ako si ga uopste ukljucivao jer zaista ne planiram da ukljucujem pec i na 1. tarifi jer je preskupo zaista...Pec nije radila 7-8 godina i opet je pocela ove,kolike su sanse da izolacija ometa grejanje ili sta vec zaista se ne razumem oko tog dela.Pozdrav!
Sat, 19/12/2015 - 06:12
peć sam punio samo po
#1457
gile960
gile960's picture
peć sam punio samo po jeftinoj struji ali je u vreme kad sam se ja grejao na struju postojala i popodnevna jeftina tarifa pa sam je dopunjavao još 2 sata, danas toga nema pa je tako kako je. duvala je po potrebi. zašto ti se nije potpuno napunila za 8 sati stvarno ne znam ali neko pravilo je da za toliko vremena treba da se napuni. to što ti je za 5minuta zagrejala sobu je dobar znak a to što ti termostat klika posle duvanja na dvojci ne mora da znači da se toliko ispraznila nego da prosto ventilator duva preko sonde termostata pa ga ohladi i to bude prividno. kad se isključi duvanje, sačekaš 5-10 min pa onda probaš, to će biti realno stanje napunjenosti, kad se sonda vrati na temperaturu peći. ako peć nije rastavljana male su šanse da se izolacija umešala u ometanje grejanja, pre će biti neki neispravan grejač zbog kojeg se teže puni. sve ostalo je u domenu nagađanja jer bi to trebalo proveriti na licu mesta.
Sat, 19/12/2015 - 11:08
Pozdrav svima, imam jedno
#1458
Webb
Webb's picture
Registrovan dana: 30/08/2014
Pozdrav svima,
imam jedno pitanje:
U spavacoj sobi imam malu TA peci Elind 2 koja radi super i greje sjajno, medjutim nocas se probudim i kako mi je ista preko puta kreveta vidim da se napunila i da je termostat ugasio ali kroz resetke gde izduvava venilator vidim da da cigle isijavaju kao u sunce da gledam. E sad ja znam da cigle postizu ogromnu temperaturu i da je normalno da se usijaju ali me zabrinulo to sto ja to vidim da isjava kroz resetke. Mozda je od uvek bilo tako ali ja nikad nisam primetio jer se pec uvek puni nocu ( prosle zime sam kupio istu).
Jel to normalno ili da zovem nekog majstora ne bi bas da se zapali nesto.
Unapred hvala na odgovoru.
Sun, 20/12/2015 - 14:27
Zdravo, Ta peć elind 2,5 kW
#1459
afjz
afjz's picture
Registrovan dana: 20/12/2015
Zdravo,
Ta peć elind 2,5 kW sam kupio novu pre 7 godina ove zime ne radi kako treba. Naime, prošlih sezona se za noć ( od 12 noću do 8 ujutru ) uvek mogla napunuti na maksimum, a sad ne.
Ne napunu se ni pola. Možda mi neko može pomoći, nije mi jasno. Peć ima valjda samo jedan grejač, i da je on crkao peć ne bi uopšte punila.
Unapred zahvalan,
Zoran
Sun, 20/12/2015 - 14:34
Ta pec
#1460
afjz
afjz's picture
Zaboravih da napomenem da je punim sa regulatorom napunjenosti ( tako se valjda zove ono okruglo dugme na peći) uvek okrenutim na maksimum, dok se puni.
Sun, 20/12/2015 - 16:51
Gotovo sam 100% siguran da
#1461
MilosV7
MilosV7's picture
Gotovo sam 100% siguran da tvoja pec nema 1 grejac vec 3 grejaca po 830 W.Takodje nisam siguran ali posto vidim da ne vladas najbolje sa osnovama elektrotehnike najbollji i najsigurniji nacin da "proveris" da li ti je neki od grejaca riknuo jeste da rukom opipas pec.U zavisnosti od toga kako su ti grejaci postavljeni horizontalno ili vertikalno podeli pec na tri dela i ako je u nekom od delova pec hladna ili mlaka a u drugim delovima toplija znaci da ti je najverovatnije grejac i tom delu spreman za zamenu.To okruglo se inace zove radni termostat da znas za ubuduce.To ti je moj savet da proveris dok neko od iskusnijih majstora ne da svoj savet.Pozdrav!
Sun, 20/12/2015 - 17:24
Milose, nemoj biti 100%
#1462
Trofrtaljac
Milose, nemoj biti 100% siguran, to sto pricas vazi za ta pec magnohrom, a ova je Elind. TA pec Elind od 2.5 kw poseduje jedan samotni cetvrtasti grejac, na kome su namotane DVE spirale, pa se cesto desava da pregori jedna spirala i grejac greje samo sa jednom spiralom t.j. na pola snage. U ovom slucaju je najbolje zameniti grejac novim ali sacekaj da se pec ohladi jer moras skinuti gornji red cigle koje su sag prevruce i neces moci da ih diras. Mozda ces moci sam ali bolje zovi neko ko se bolje razume u to, nije komplikovano ali kontakti moraju biti dobro i pravilno povezani kako se ne bi zagrevale i izgorele.
Webb, moja elindovka isijava odozdo samo dok se puni, ali kad se termostat iskljuci to isijavanje se polako gubi da bi najzad nestalo. Pogledaj malo kasnije kad se pec napuni pa vidi, trebalo bi da bude smanjeno isijavanje ili da ga uopste nema. Nece se zapaliti ne boj se.
Sun, 20/12/2015 - 20:16
Trofrtaljac da upravo tako
#1463
Webb
Webb's picture
Trofrtaljac da upravo tako se ponasa ok hvala Smile
" pec Elind od 2.5 kw poseduje jedan samotni cetvrtasti grejac, na kome su namotane DVE spirale" moja je upravo takva.
Sun, 20/12/2015 - 22:27
Oprostite,na brzinu sam
#1464
MilosV7
MilosV7's picture
Oprostite,na brzinu sam otkucao Elind 2,5 kW i na blic procitao 3 x 830w pa sam na osnovu toga dao takav zakljucak!
Mon, 21/12/2015 - 09:09
Elind 6kw montiranje
#1465
momcilo89
momcilo89's picture
Registrovan dana: 21/12/2015
Pozdrav svima! Imam Elindovu ta pec od 6 kw, koja je rasklopljena i treba je ponovo sastavitil.. Ima 4 cetvrtasta grejaca (dimenzije oko 30*20*5cm), a samotne opeke su formata obicne cigle.. Dva majstora su mi bila i pokusala da montiraju ali su odustala jer nikada nisu sreli isti model peci. A neke druge koje sam pitao, nece ni da pokusaju bez sheme. Posto nemam ni shemu, ni crtez neki ni nista..... Da li neko mozda ima shemu ili ideju kako bi to mogli montirati?
Hvala unapred na pomoci!
Momcilo
Mon, 21/12/2015 - 11:15
Zahvaljujem se društvu na
#1466
afjz
afjz's picture
Zahvaljujem se društvu na pomoći oko problema. I sam sam malo čačkao po netu i našao ovu el. šemu, nekome će sigurno osim mene zatrebati. Na šemi se vidi da je jedan grejač sa dva namotaja. Meni je jedan namotaj pregoreo pa sad peć radi sa pola snage.
pozzzz
Mon, 21/12/2015 - 09:54
#1467
afjz
afjz's picture
Usput sam našao i kako izglede dotični grejač za elind 2.5 kW.
pozzzz
Mon, 21/12/2015 - 20:55
@momcilo89 mozda ovo
#1468
Webb
Webb's picture
@momcilo89 mozda ovo moze da ti pomogne: https://www.youtube.com/watch?v=kcMgs9yDBwI
u pitanju je 3.5 kw verzija ali verujem da je sistem montaze slican.
Mon, 21/12/2015 - 12:31
Momcilo, to je redak model
#1469
Trofrtaljac
Momcilo, to je redak model peci pa zato i odustaju, ja iskreno uzivo nisam imao priliku da se sretnem sa unutrasnjost elind 6 ali znam kako se zida. Malo je visa od elind 4.5 za jedan red cigli. E sad ovako ima dve vrste cigala za tu pec, jedna je 38x12x6, druga vrsta je 25x12x6. Ti moras imati ove dve vrste plus dve cigle sa rupom za zice. Sad mi reci koliko komada imas od koju ciglu pa da sastavim semu u glavi i nacrtam je. Po pravilu trebalo bi da imas 20 dugacke, 6 obicne i dve sa rupom, ne racunajuci one najlakse koje idu na dnu.
Mon, 21/12/2015 - 14:57
Svaka cast na odgovorima! Sad
#1470
momcilo89
momcilo89's picture
Svaka cast na odgovorima! Sad samo da prebrojim koliko kojih imam (kad se vratim s posla), pa cu Vam pisati ovde.. Mogu i slike da napravim ako Vam treba...
Momcilo
Mon, 21/12/2015 - 23:47
Elind 6kw sklapanje
#1471
momcilo89
momcilo89's picture
Evo me sa detaljima. Majka je slikala i premeravala, posto sam daleko od kuce.. Valjda ce posluziti. A evo i slike, pa ce valjda biti jasnije. Nije mi jasno odakle ovoliko razlicitih cigala..Da li je to originalno sve il nije, zaista ne znam, al znam da je pec radila nekada davno i to odlicno. Nadam se da cete uspeti s ovim mojim Smile
20 cigli- 38x12,5x7.
6 cigli- 25,5x12,5x7.
2 cigle- 25,5x12,5x7 SA RUPOM za grejače
4 cigle 25x13,5x8. narandzaste redovan format lagane
4 cigle 24x8x6. narandzaste lagane
2 cigle 24x8x5. narandzaste lagane
4 grejaca-35x16x5,5.
12 prstenastih drzaca malih 12,5x4x4. (najmanji na slici)
Momcilo
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
