Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Problem sa tapacirungom na vratima!!
11 poruka / 0 new
Fri, 05/02/2010 - 17:23
Re: Problem sa tapacirungom na vratima!!
#1712
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Ja da sam na tvom mestu skinuo bih čitav tapacirung pa da se vidi u čemu je tačno problem. A i ako treba da se lepi svakako ćeš ga lakše zalepiti kad ga skineš..ovako je malo ne pristupačno. A što se tiče sredstva kojim se lepi..Smile..pojma nemam. Ali javiće ti se svakako neko stručan da ti pomogne, samo malo strpljenja.
Fri, 05/02/2010 - 19:07
#1713
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Reče kolega strbacns...najbolje je da skineš celu oblogu, a onda tigar ili neostik lepkom zalepiš taj skaj na oblogu.
Vodi računa da premažeš lepkom obe dodirne površine i da sačekaš da budu skoro suve na dodir, pa tek onda da ih slepiš.
Fri, 05/02/2010 - 19:14
#1714
blaks157
blaks157's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Naravno da cu da skinem to sve da bih odradio, nego sam samo slikao da vidite u cemu je problem... Wink
Fri, 05/02/2010 - 19:39
#1715
strbacns
strbacns's picture
Pa sam si rekao da si probao da guraš i da vraćaš na raznorazne načine..odatle i predlog da se skine tapacirung. Kad se daje detaljan opis nekome kome želiš pomoći govoriš sve u najgluplje detalje jer ne znaš da li sagovornik ima bilo kakvo predznanje o temi o kojoj se razgovara (ako već sam ne precizira suprotno). Time se ne želi uvrediti niko već jednostavno to tako ide. Srećan rad..imaš dovoljno informacija da započneš "operaciju tapacirung". Laughing out loud
Fri, 05/02/2010 - 19:43
#1716
omega
omega's picture
Registrovan dana: 03/02/2010
jasam imao slican problem sa tapacirungom kad sam kupio auto,al posto sam imao garanciju vozio sam ga na servi i oni su to ljepili sa necim al neznam sa cim al sigurno je neko dobro ljepilo posto su i vrata ostala zaljpita da ih nisam mogao otvorit tako da je auto jos morallo ostne kod nji da ih sad otvore.al na kraju je sve dobro ispalo.zato obrati paznju kakvo ljepilo koristis i tko ti ljepi.puno srce
Fri, 05/02/2010 - 20:09
#1717
blaks157
blaks157's picture
OK hvala vam u svakom slucaju, probacu da napravim te potrebne stvarcice koje mi nedostaju da bih odradio "operacija tapacirung" Laughing out loud :D
Sat, 06/02/2010 - 10:33
#1718
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
неостик или тигрокол решавају ствари :bye2
Sat, 06/02/2010 - 18:15
#1719
majami
majami's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Moras definitivno da skines tapacirung, jer je gornja gumena lajsna vezana za njega. Samo paznja kod skidanja. Jedan vijak je sakriven iza plastike gore na rukohvatu, drugi iza rucice za otvaranje i jedan bocno kod brave. Nemoj da vuces tapacirung prema sebi, vec prema gore kad oslobodis sve vijke, jer ces pokidati plasticne zakacke koje se nalaze iznutra. Kad skines onda ce ti se samo pokazati sta treba da radis oko lepljenja. Samo polako i bez sile, nije to nista komplikovano.
Sat, 06/02/2010 - 22:47
#1720
blaks157
blaks157's picture
Ok.. Skidao sam ja po vise puta sve tapacirunge tako da cu znati... Bilo mi je bitno da saznam samo kako da ga popravim, i sta treba da uradim, tj. ljudi koji su imali iskustva sa tim da mi daju savete... Mislim da tu treba samo neki lepak, to sam i ja kontao, al ajde da pitam najbolje.. Dali su ljudi par odgovora pa cu da vidim kako ce uspeti to pa cu javiti i postaviti sliku kako sam odradio...
Samo cu morati da sacekam malo da prodje ovo ledeno doba, makar malo da otopli, posto nemam neku garazu da se tamo zavucem i radim..Smile))
Sun, 07/02/2010 - 00:00
#1721
dfast
dfast's picture
Registrovan dana: 08/11/2009
Ovaj tapacirung na slici je pukao koliko ja vidim, i nijedan lepak tu nece pomoci. Znaci potrebna je neko ojacanje (lajsna, mrezica) da premosti tu pukotinu i neki dvokomponentni lepak da sve to fiksira. Skidanje, pa sve polako na tenane vratiti u pristojno stanje, mada bi najjednostavnije bilo naci neki drugi na otpadu, to ne kosta ne znam koliko jer ovaj deluje bas lose.
