Postovani clanovi foruma,
Ukoliko ste u mogucnosti objasnite mi proces nanosenja poliesterske smole i mata, koje su komponente i odnos između komponenti. Da li se brusi samo povrsinski sloj? Da li kod nas ima boja koje se dodaju smoli tako da nema potrebe za kitovanjem i farbanjem spoljnog sloja? Koliko je slojeva dovoljno za izradu kanua? Kojim sredstvom mazati kalup da bi se kasnije od njega odvojio gotov poliesterski predmet ? Da li se mogu koristiti gipsani kalupi? Da li se moze nabaviti poliesterski set komplet sa svim komponentama iz Priboja?
Unaprijed zahvalan,
Nikola Raznatovic
Gledao sam dosta na internetu taj proces, gledao sam cak i uzivo negdje davno. Interesuje me koliko treba da su debeli namazi poliesterske smole kod svake ruke posebno. Na sta si od alata mislio ? Nemam povjerenja u ova pakovanja kod nas pa da li bi mi mogao napisati sve komponente kako se zovu, u kom odnosu se mijesaju i gdje mogu da ih kupim kod vas u BG ? Koliko se pokriva sa 1l smole? Hvala ti jos jednom
Uh kolko pitanja...
Po svemu ovome predpostavljam da si pocetnik u celoj prici.
Negde sam vec naveo da se ceo postupak naziva laminiranje sto znaci rade se slojevi smole i platna.
Da kazemo da je sve ovo malo nezahvalno za objasniti jer postoje tu cake i fore koje je tesko opisati lakse je kad se vidi.
Za izradu camca tj plovnog sredstva treba ti pored kalupa i alat.
Sredstvo za farbanje se zove pasta i bukvalno tako i izgleda mada se moze tonirati i pigmentima ali pasta je ono sto ti treba.
Kao odvajac se koristi PVA odvajac i to sto kvalitetniji i na njemu netreba stedeti.
Druga stvar je nanosenje gelcoata ili zelkot kako se kod nas popularno zove. Moze i bez njega odma da se razumemo.
Kalup moze gips ali pametno je da se on pre procesa impregnira smolom.
Znaci nanese se smola u veoma tankom sloju kolko da pokrije gips i da se dobije glatka povrsina.
Sto se tice broja slojeva tj debljine zidova, pa ovako... svojevremeno sam imao kalup za pedalinu, ono cudo sto se vozi po vodi sa pedalama za dvoje, tu je isao zid debljine 4mm i bilo je prilicno jako. Inace bagi oklop radim sa 4mm debljine.
Moj ortak je radio kanu ili kajak, jedno od ta 2, pa cim ga vidim videcu sa njim sta i kako u vezi camca tj kanua.
Ako imas jos koje pitanje slobodno pucaj tj pitaj
