Zvucnici i pojacalo
29 poruka / 0 new
Wed, 23/06/2010 - 22:53
Zvucnici i pojacalo
digitalnisvet
digitalnisvet's picture
Registrovan dana: 23/06/2010
Vidjao sam ovde na forumu postove poput ''zvucne kutije'' ''skretnice za zvucnike'' vec par dana listam forum i bas mi se svidja pa odlucih da se registrujem i napisem temu.
Ali u ovim temama nema odgovora na moja pitanja
Planiram da kupim pojacalo koje bih prikljucio u kompjuter a u njega prikljucio 2 zvucnika trazim pojacalo nize cene do 50 evra.
Znam da pojacala i zvucnici postoje u razlicitim otpornostima impredansama ako se ne varam, a ako se varam ispravite me jer nisam bas strucno potkovan u toj oblasti nauke.
Ja imam 2 zvucnika od po 100w 4Ω a pojacala rade na 8Ω E sad koliko sam ja cuo pojacalo ne sme imati vecu otpornost od zvucnika.Ako je to tacno ja ne smem prikljuciti moje zvucnike u to pojacalo.
Da li je dobro vezati zvucnike redno i dobiti 2*4Ω=8Ω da li bi to funkcionisalo i sta bi bilo sa zvukom i sta se desava sa 2 zvucnika od 100w vezanim redno koja je njihova snaga u vatima.Da li se otpornosti zvucnika racunaju po obrascima za izracunavanje otpornosti opornika?
Znam da ovo nije forum uze specializiran za muziku ali ovo sto mene interesuje spada u domen sam svoj majstor vidim da ovde ima puno ljudi pa ce mi valjda neko pomoci.
  • 6670 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 24/06/2010 - 09:29
Re: Zvucnici i pojacalo
Zviz
Zviz's picture
Registrovan dana: 15/09/2008
Što se tiče vezivanja 4Ohm-skog zvučnika na 8Ohm-sko pojačalo nećeš imati problema, jedino ćeš ga preopteretiti ako budeš slušao na višoj snazi duže vrijeme (što je i logično). Ako vežeš serijski dva zvučnika po 4Ohm na jedan kanal to je još ponajbolja opcija jer tada je pojačalo rasterećeno, kontrola i damping su mnogo bolji, a neznatno si izgubio na snazi zvuka. Uglavnom, kako god da spojiš nećeš imati problema.
Thu, 24/06/2010 - 11:32
digitalnisvet
Znaci sto se tice zvucnika vezijem serijski i to prikljucim u 1 kanal a onaj 2. ostaje slobodan.
Kako sam se ja raspitao kada je otpornost pojacala veca od otpornosti zvucnika zvucnici dobijaju vecu snagu ali je pojacalo preoptereceno i pitanje dokle ce da radi na taj nacin.
Hvala na brzom i veoma jasnom odgovoru.
Imam jos samo 1 pitanje a tice se snage pojacala u W pojacalo koje ja planiram da kupim ima ove karakteristike
- Power: 2 x 50 Watt in 8Ohm, New Class A
- Output: clamps are tightened to 4 columns
- Audio inputs: PHONO, TUNER, AUX, TAPE1, TAPE2
- Adjustable bass, treble, balance, volume
- Function ON / OFF Speakers MAIN / REMOTE
- Function Loudness (bass boost and treble)
- SUBSONIC FILTER
- HIGH FILTER - "cut" too much treble and the noise from the receiver
- Switch the REC SELECTOR
- Switch to drive the power indicator x1/x10
- Headphone jack (jack)
- Power supply 220-230V, maximum power consumption of the network 460Watt
- Dimensions with feet (width x depth x height) 43 x 31 x 10cm
To je Technics SU V-3 new class A ima ga 1 moj drug pa bi mi ga dao za male pare to pojacalo ima snagu
2*50W na 8Ω a ja bi na taj 1 kanal prikljucio od 50W snage 2 zvucnika od ukupno 200W snage da li bi to funkcionisalo i kakav bi zvuk bio.
Thu, 24/06/2010 - 11:41
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Ali gubiš stereo zvuk! Zavisi koliki kvalitet zvuka želiš...
Thu, 24/06/2010 - 11:47
digitalnisvet
Znam da gubim stereo zvuk nisam neki veliki sluhista ali volim da slusam dobru i kvalitetnu muziku problem mi predstavlja sto ja imam samo 2 srednjetonca sirokopojasna a volim trance PSY tehno to je muzika sa mnogo basova pa sam ja razmisljao da sada slusam na ovima a kada zaimam malo para da kupim bas zvucnik sa odgovarajucom skretnicom i prikljucim u taj 2. kanal da li je to moguce i da li je to uopste izvodljivo??
Thu, 24/06/2010 - 11:49
digitalnisvet
nesto ovog tipa on je oko 3000 dinara plus kutija da se napravi i kupovina skretnice izslo bi me verovatno nesto vise od 4000 dinara
Muzička snaga:120W
Nominalna snaga:80W
Impedansa:8Ω
Frekvencija:35-3000Hz
Osetljivost:88dB
Širina zvučnika:200mm
Karakteristike:četvoroslojni kalem čije je jezgro od aluminijuma, membrana od kepera
Težina magneta:850g
Karakteristike
Thu, 24/06/2010 - 18:20
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
Za koliko para bi ti drug prodao to pojačalo jeftino?
Thu, 24/06/2010 - 18:38
digitalnisvet
40 evra ove karakteristike sam kopirao iz 1 oglasa njegovo je kao novo staro je dosta ali radi lepo lepo se cuje i svidja mi se da li mozes da mi das odgovor na moje pitanje a tice se niskotonca bas sa skretnicom jer to moguce da li je izvodljivo??
Thu, 24/06/2010 - 18:53
milisav68
milisav68's picture
Cena nije loša, pogledaj samo da li su šrafovi koji služe za otvaranje poklopca oštećeni, ako nisu znači da nije otvarano, što je dobro.
Što se zvučnika tiče, probaj da ih prodaš i kupi dve dvosistemske kutije(samo bas i visokotonac) od 50 W na 8 oma i rešićeš trenuntno sve probleme.U medjuvremenu možeš malo da se informišeš preko gugla pa kad zaimaš para da kupiš nešto bolje.Za početak je to sasvim ok, ali samo da znaš da je to igranka bez prestanka ako se zaludiš sa tim. Laughing out loud
Thu, 24/06/2010 - 20:48
digitalnisvet
Da li se bolje cuje dva zvucnika u kutijama+vufer ili 2 dvosistemske kutije??
Thu, 24/06/2010 - 21:44
milisav68
milisav68's picture
Moraš da razdvojiš kompresione kutije, to je ono što sam ti predložio, i sistem sa sabvuferom i sa satelitima(visokotoncima), to su dve različite stvari.U principu dobro je i jedno i drugo , zavisi šta se kome više svidja.Ovo što si ti predložio nije neizvodljivo ali nije ni preporučljivo jer bi imao previše basa i ne bi ti bilo razumljivo ono što bi hteo da slušaš.
Meni lično se više svidja zvuk običnih kompresionih trosistemskih kutija.
Znači bas, srednjetonac i visokotanc, po kutiji i u njima obična skretnica i neko pojačalo srazmerne snage.Inače pojačalo treba da ima 10% više snage od zvučnika, ali nije nikakav problem i ako su iste snage.
Thu, 24/06/2010 - 23:43
digitalnisvet
Kupovinom ovog pojacala ja bih imao manju snagu a ne 10% vecu ono je 2*50W a zvucnici su 2*100W 4Ω + wufer ja sam gore rekao ako si pazljivo citao da slusam trance psy i da je to muzika sa puno basova pa bi mi odgovaralo dosta basa.
Samo je problem u tome sto cu ja to prikljuciti u kompjuter pa kada budem hteo da gledam neki film moze doci do problema sa tim silnim basom tu je tvoja varijanta u velikoj prednosti ali mislim da je ona daleko skuplja.Ja bih mogao da kada ne slusam muziku izvadim kabl i nema basa.
Izvini sto davim ali da li za proracun skretnice postoji neki obrazac i da li ga ti znas ako ima neki obrazac na netu daj mi link gde se kupuju kalemovi za skretnice??
Znam da postoje i proracuni za kutije ali mene ne interesuje to jer nemam bas toliko sluha.
I sta je aktivni vufer?
Fri, 25/06/2010 - 00:05
milisav68
milisav68's picture
Obični dvosistemski zvučnici od 2x50W nisu skupi.
Za ostalo ti treba minimum završena srednja elektrotehnička škola.
ps.Pecaj malo po Limundu, možeš tu da naletiš na solidne zvučnike za male pare.
edit.mislio sam da sam u prethodnom postu napisao da prodaš zvučnike pa sam video da to nisam uradio.Zato ako kupiš to pojačalo prodaj te zvučnike.
Fri, 25/06/2010 - 22:32
digitalnisvet
http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Genius-dvosistems...
Kakvi su ovi sam 1500 dinara mnogo mi to jeftino
Fri, 25/06/2010 - 23:07
milisav68
milisav68's picture
To su sateliti bez vufera(basa), to je sistem 5.1 i u tom vuferu imaš aktivno pojačalo i kači se direktno na komp bez pojačala.
Evo ti link za forum o audio tehnici pa ga prečešljaj malo.
Fri, 25/06/2010 - 23:46
digitalnisvet
Hvala za link evo i ovde ima puno zvucnika ovaj sajt sam video na ovom forumu http://www.kupujemprodajem.com/Zvucnici-1-48-1-grupa.htm pa cu da gledam mozda se nadje nesto ok
Wed, 21/01/2015 - 01:22
Ljudi.Sta mislite o ovom
kobi87
kobi87's picture
Registrovan dana: 28/03/2012
Ljudi.Sta mislite o ovom pojacalu...da li vredi uzimati/kupovati?
http://www.kupujemprodajem.com/Pioneer-A757-18385030-oglas.htm?filter_id...
..ostali samo dugmići..
Wed, 21/01/2015 - 08:32
Та појачала спадају у
Та појачала спадају у квалитетна хај фај појачала. У каквом је стању понуђени примерак то нико не може да каже без провере или слушно на бази доброг и изграђеног слуха или мерењем. Ипак године чине своје, а такође битно је колико су исвирани звучници у каквом је стању вешање калота, а године делују и на електролитске кондензаторе, тако да је тешко напамет давати мишљење.
Wed, 21/01/2015 - 14:44
@zvukoljub koji bre
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
@zvukoljub
Smile koji bre zvučnici, zvukoljube?
@kobi87
pionir je uvek bio vrh hifi zvuka. ostalo je kako kaže zvukoljub. lutrija.
Wed, 21/01/2015 - 16:35
Aha ok,hvala ljudi...Znaci
kobi87
kobi87's picture
Aha ok,hvala ljudi...Znaci isplati se uzeti ga,pitam,nudi mi jedan majstor isti za 150 evra.Ja se bas i ne razumem u pojacala pa mi je zato trebala vasa pomoc.Znaci necu se pokajati Smile
A nakacio bih ove zvucnike
http://www.dodaj.rs/f/3I/fS/2hXaamqm/kodc0031.jpg .Hvala lepo
Wed, 21/01/2015 - 17:00
pa i onjima smo pričali neki
gile960
gile960's picture
pa i o njima smo pričali neki dan. jesi li ih povezao? ne hvališ se a valjala bi povratna informacija zbog svih koji dolaze ovde da znaju da li je savet ok ili nije, ali tamo, u temi. samo nemoj da panjiš pojačalo da ne bi tražio membrane po sobi. 150 evra je dosta novaca...
Wed, 21/01/2015 - 17:02
Све сам прочитао
gile960 wrote:
@zvukoljub
Ја се извињавам ,али потрудио сам да прочитам и рекламну понуду и човек уз појачало нуди и звучнике, е то су ти, бре, који су у понуди на другом сајту, а које kobi87 није поменуо, а на појачалу без звучника неће чути ништа. Wink Цитат: "2 zasebna bloka, za 2+2 zvučnika. Težina oko 20kg."
Wed, 21/01/2015 - 17:10
ma ok je, šalimo se malo ono
gile960
gile960's picture
ma ok je, šalimo se malo Smile
ono što sam hteo da dodam je da je to pojačalo A-757 vrh pionirove ponude sa početka devedesetih. e, sad, u vezi s tim valjalo bi birati i zvučnike, kad je bal nek je bal. ovako sa onim salovima u ssm varijanti, pa baš...
Wed, 21/01/2015 - 17:20
Ок, не замерам ништа само да
Ок, не замерам ништа само да разјасним зашто сам поменуо звучнике, а за остало што је мало пре написано слажем се у потпуности, мада то није оно чиме сам се ја бавио, ја сам ипак био у профи водама, где су звучници, а и цене не врх него оно близу Хималаја.
Wed, 21/01/2015 - 17:25
Sad si kaze gile...da li bi
kobi87
kobi87's picture
Sto kaze gile...da li bi mi izdrzali ovi moji zvucnici to pojacalo,sta bi u tom slucaju riknulo,pojacalo ili zvucnici?A mislis da je mnogo 150 evra za to pojacalo?
Не мислим ништа овако на
Не мислим ништа овако на невиђено. Као што сам написао све зависи у каквом је стању.
Wed, 21/01/2015 - 17:29
definitivno ti zvučnici ne
gile960
gile960's picture
definitivno ti zvučnici ne mogu da istrpe to pojačalo. tačka ko vrata. ali to ne znači da ne bi mogao ih da slušaš na nekoj normalnoj sobnoj jačini. a šta će da crkne kad napanjiš? pa samo zvučnici ako budeš imao sreće.
nije to puno para za takvo pojačalo, idu ona i preko 200, zavisi od stanja.
Wed, 21/01/2015 - 17:41
Aha...Razmotricemo
kobi87
kobi87's picture
Aha...Razmotricemo Wink razmisljam se....ok,hvala.Okacicu snimak/klip da cujete muziku,pojacanu do daske:) sa tog pleyera i ovih zvucnika sto imam,cisto da cujete,meni se cini sasvim ok.
Wed, 21/01/2015 - 17:47
Немојте молим вас, јер кад
#29
Немојте молим вас, јер кад прође сво компримовање у дигиталној сфери тај звук, углавном, не личи ни на шта. Чује се нешто, али је то далеко од правог звука.
