Znaci sto se tice zvucnika vezijem serijski i to prikljucim u 1 kanal a onaj 2. ostaje slobodan.
Kako sam se ja raspitao kada je otpornost pojacala veca od otpornosti zvucnika zvucnici dobijaju vecu snagu ali je pojacalo preoptereceno i pitanje dokle ce da radi na taj nacin.
Hvala na brzom i veoma jasnom odgovoru.
Imam jos samo 1 pitanje a tice se snage pojacala u W pojacalo koje ja planiram da kupim ima ove karakteristike
- Power: 2 x 50 Watt in 8Ohm, New Class A
- Output: clamps are tightened to 4 columns
- Audio inputs: PHONO, TUNER, AUX, TAPE1, TAPE2
- Adjustable bass, treble, balance, volume
- Function ON / OFF Speakers MAIN / REMOTE
- Function Loudness (bass boost and treble)
- SUBSONIC FILTER
- HIGH FILTER - "cut" too much treble and the noise from the receiver
- Switch the REC SELECTOR
- Switch to drive the power indicator x1/x10
- Headphone jack (jack)
- Power supply 220-230V, maximum power consumption of the network 460Watt
- Dimensions with feet (width x depth x height) 43 x 31 x 10cm
To je Technics SU V-3 new class A ima ga 1 moj drug pa bi mi ga dao za male pare to pojacalo ima snagu
2*50W na 8Ω a ja bi na taj 1 kanal prikljucio od 50W snage 2 zvucnika od ukupno 200W snage da li bi to funkcionisalo i kakav bi zvuk bio.
Što se tiče vezivanja 4Ohm-skog zvučnika na 8Ohm-sko pojačalo nećeš imati problema, jedino ćeš ga preopteretiti ako budeš slušao na višoj snazi duže vrijeme (što je i logično). Ako vežeš serijski dva zvučnika po 4Ohm na jedan kanal to je još ponajbolja opcija jer tada je pojačalo rasterećeno, kontrola i damping su mnogo bolji, a neznatno si izgubio na snazi zvuka. Uglavnom, kako god da spojiš nećeš imati problema.
