Problem sa ventilacionim...
Pogrešan model bojlera
Isparavanje laka i 2 nede...
Глетовах гдје не требах,...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Tokarenje
Zdjela ( cinija) sa prirodnim rubom
173 poruka / 0 new
Sun, 18/07/2010 - 17:02
Re: Zdjela ( cinija) sa prirodnim rubom
#152
ennser
ennser's picture
Registrovan dana: 12/01/2010
Zdravo Njaro,
Hvala na odgovoru,
moja zastita se gotova kupuje a rezept nije
moguce dobiti jer je zakonski zasticen.
pono pozdrava
Joschi
Sun, 25/07/2010 - 10:57
#153
ennser
ennser's picture
Halo drvotokari
jucer sam poceo sa novogradnjom nove radionice posto mi je garaza
vec postala pre tjesna.
izvezli smo jucer kroz garazu oko 20m³ zemlje i
sljunka
iduce nedelje betoniram temelj i betonsku plocu
do jeseni mora da bude sve gotovo tako da preko zime mogu
da tokarim.
pozdrav joschi
Sreca pomaze samo nekada, rad uvjek
Sun, 25/07/2010 - 20:31
#154
Stanislav
Stanislav's picture
Registrovan dana: 15/07/2009
Zdravo Joschi!
Pa reci mi, kakve činije češ onda tokariti?
Sun, 25/07/2010 - 20:47
#155
Stanislav
Stanislav's picture
Zdravo Njaro!
Moram da pohvalim tvoje radove, oduševljen sam i nad izborom dreveta. ljepa kombinacija bjeljike i smeđe srđi.
Imam jedno pitanje za tebe. Kažeš da si tokario sirovo drvo, a od tada kad si stavio na forum ono se več osušilo. Reci mi jeli ti je koja pukla kakve su bile deformacije? Kako i kad si završio finiš?
Pozdrav Stanislav
Sun, 25/07/2010 - 21:18
#156
Stanislav
Stanislav's picture
Zdravo društvo!
[img]http://[/img]
Činija od friškog tokarenog oraha, dimenzije; promjer 30 cm, visina 10 cm
Činija je tokarena od poprečno rezanog drva, tako da srce prolazi kroz sredino činije. Pošto sad mnogo pokušavam tako tokariti bi voleo podeliti iskustva oko ovakvih radova. Činija ima debljino stjenke 7 mm.
činija na slici je samo šlifovana i nema zaštitni premaz.
Interesuje me i to kakav uticaj ima neki profil činije na eventuelno pucanje drva?
pozdrav svima od Stanislava
Sun, 25/07/2010 - 21:47
#157
ennser
ennser's picture
Hallo Stane i ostalo drustvo,
ne znam dali sam te dobro razumio, pises cinija od poprecnog drveta
kako moze onda da srce prolazi kroz sredinu cinije ?
Evo da vam pokazem jedu ciniju od uzduznog drveta
(mozda si ju vec vidio u njemackom forumu prije godin dana)
mi kazemo HIRNHOLZSCHALE
mokro tokareno ,jako deformirano ali nije popucala
promjer oko 22 cm visina 12 cm debljina stjene samo 4- 5 mm
vrsta drveta divlja jabuka dio gje pocima krosnja
i
Sun, 25/07/2010 - 21:49
#158
Stanislav
Stanislav's picture
Evo još nekoliko radova
[img][/img]
Činija-promjer 27 cm; v. 10 cm
drvo; Rhus typhina
[img][/img]
promjer;17/27 cm; v. 16cm
drvo;gymnocladus dioicus
[img][/img]
Čaše;Promjer pribl. 12cm, vis. 20cm
drvo;prunus avium
LP svima, Stanislav
Sun, 25/07/2010 - 22:01
#159
Stanislav
Stanislav's picture
Joschii tvoja činija je ovakva, kako sam mislio. Kad je činija u strugu, osovina struga i os srca drveta su paralelni.(imaju isti pravac)
S
Sun, 25/07/2010 - 23:06
#160
Njaro
Njaro's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Stanislave zdravo,
Hvala za tvoje pohvale.
Zdjele sam tokario od sirovog brijesta. Nakon pet nedjelja sam doradio
(finisirao) posude.
Bilo je blagih deformacija po precniku, koje sam ispravio, ali nije bilo
ni jedne pukotine (na moje cudo, s obzirom da radim tokarenje prvi put)
Molim za tvoj strucni savjet.
Evo jos dvije posude kombinovano (precno i duzno tokareno)
P.S. tvoji radovi su fantasticni!
Pozdrav Njaro
Sun, 25/07/2010 - 23:41
#161
Stanislav
Stanislav's picture
Pozdrav Njaro, vidim da puno radiš!
Jedan savjet, za koga me pitaš; ako tokariš stvari sa što manjim stenama, to manja je mogučnost pucanja.(kad radiš na gotovo) problem jest u tome da neko uporabno posuđe ne može imati stenu od 3mm. Mogu reči i to, da se veština tokarenja brže uči nego postupanja sa drvetom.
Molim te da stavljaš dimenzije i vrsto drva.
Stanislav
Mon, 26/07/2010 - 23:12
#162
Njaro
Njaro's picture
Pozdrav Stanislave,
Hvala na tvoje savjete (dobar savjet, uvijek je dobrodosao) obzirom da sam tokar-amater i pocetnik.
Dimenzije zadnjih posuda su od prilike 20 cm i 35 cm obzirom na njihovu nepravilnost. Ako sam dobro shvatio od prilike ovako:
Posuda je radjena od protrule i prosusene bukve. Dimenzije: Precnik 22 cm. Visina 9,5 cm i debljina zida 1,5 cm.
Pozdrav Njaro.
Tue, 27/07/2010 - 19:24
#163
Stanislav
Stanislav's picture
Zdravo Njaro!
Odlično! Pohvala i na fotografiji!
Nešto oko sušenja;
Stanislav
Ps. na facebuku imam zasad za prijatelja samo Peradetliča od tog foruma, ako ima još koga neka se javi.
Tue, 27/07/2010 - 19:47
#164
Stanislav
Stanislav's picture
[flash width=250 height=http://www.facebook.com/album.php?aid=16290&id=100000698511973&op=6]http://www.facebook.com/album.php?aid=16290&id=100000698511973&op=6[/flash]
Sat, 14/08/2010 - 20:34
#165
ennser
ennser's picture
Nastavak moje novogradnje
ove nedelje sam betonirao fundament i doljnju plocu
Fundament 4.5 m³betona
Donja Ploca 20 cm
2 Sloja Mreze AQ 60
10 m ³ betona
iduce nedelje ide dalje sa zidanjem
pozdrav Joschi
Sun, 26/09/2010 - 12:33
#166
ennser
ennser's picture
Dobar dan zelim svima u ovome forumu
Stane, njegova supruga i ja smo bili jucer kod firme Magme
pa vam saljem nekoliko utisaka od ovog godisnjeg sastanka od drvotokarne elite.
Pozdrav Joschi
Sun, 26/09/2010 - 14:02
#167
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
scene sa slika su vise nego fenomenalne svaka cast za Vas sto ste ih postavili a iza drvotokare sto su radili na slikama ,veliki pozdrav od Radenka
Mon, 27/09/2010 - 17:57
#168
Njaro
Njaro's picture
Pozdrav za Joschi i Stanislava.
hvala na ovim divnim fotografijama.
Pozdrav Njaro
Tue, 15/02/2011 - 12:14
#169
drvotokar
drvotokar's picture
Registrovan dana: 07/12/2010
Dali neko zna kako se krecu cijene
maslinovog drveta, cijelog stabla, frisko
odrezano u srednjoj Dalmaciji.
Drvotokar
Fri, 25/02/2011 - 07:38
#170
drvotokar
drvotokar's picture
posto niko ne odgovara na moje pitanje Crying
hocu da vam kazem da jedan prodavac
u Dalmaciji hoce za svoje masline,
za koje jos nije mogao ni da slike posalje
30.000.- Kuna.za m ³
Ja mislim da je to pre skupo i da sigurno nece u cijeloj
Hrvatskoj naci kupca za svoje masline
za Inostransvo ce za kupca jos carina, dozvola za izvoz
i daleki transport doci tako da vise nije moguce
to kupiti
Zanimalo bi me vase misljenje
o tako preteranoj cijeni
Drvotokar
Tue, 18/11/2014 - 22:11
maslina
#171
ennser
ennser's picture
nakon dugog trazenja sam nasao 1500 kg maslinovog drveta u Spanjolskoj
drvo je prekrasno i jako se dobro tokari
ova zdjela (cinija) je 35 x 22 x 10 cm
na vase komentare sam znatizeljan
pozdrav iz austrije Joschi,
koji je vec dvije godine u mirovini
Thu, 20/11/2014 - 19:25
Kugla u kocki
#172
ennser
ennser's picture
ova kugla u kocki je tokarena od jednoga komada
drvo je jabuka, kocka 85 x 85 x 85 mm, rupe 60 mm a kugla 79 mm
pozdrav iz Austrije
Tue, 03/11/2015 - 12:24
Pozdrav okretači drveta
#173
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Pozdrav okretači drveta Smile
Strug za drvo mi je davnašnja želja ali kako stvari stoje neću je skoro ostvarivati. Ipak volinm da ispratim teme na forumu vezane za struganje drveta.
Naleteo sam pre neki dan na snimak ove majstorije i sve do kraja mi nije bilo jasno šta radi, pa da podelim i sa vama, možda nekom bude korisno a lepo je videti svakako:
https://www.youtube.com/watch?v=LgsDWb0orSQ
KOCKA
