Skidanje mašine sa palete
Statičar ili geomehaničar...
Aspirator DIY - da li mož...
Curenje vode na sigurnosn...
Betonski stubići
16 poruka / 0 new
Mon, 24/05/2010 - 21:40
Betonski stubići
kovacbd
kovacbd's picture
Registrovan dana: 13/07/2009
Htio bih napraviti tj. izliti betonske stubiće za ogradu oko placa.Trebalo bi da budu dimenzija 100x80x1400.
Dali neko zna od čega je najbolje napraviti kalup i čime se treba premazivati da bi se lako izvadili stubići?
Koliko dugo treba da stoje u kalupu i dali treba da imaju armaturu u sebi?
Unaprijed hvala.
  • 55079 prikaza
  • Dvorišta i okućnice
Mon, 24/05/2010 - 22:12
Re: Betonski stubići
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Najlakse kalup uradi od nekih ploca sa melaminskom zastitom. Tu ti ne treba nikakav odvajac. Ako toga nemas onda obicna daska i oplatol za odvajac. Ide armatura, za nju odma vezujes i okca kroz koja se provlaci zica za zatezanje. Bilo bi dobro minimum 3 dana da ostoje.
Mon, 24/05/2010 - 22:18
kovacbd
kovacbd's picture
Hvala na brzom odgovoru.
Šta ti je to melaminska zaštita?
Gdje se može kupiti taj drugi odvajač?
Šta misliš o tome da napravim kalupe od poliestera?
Mon, 24/05/2010 - 22:36
Armatura je obavezna, a šalung se može praviti od drveta, lima, od blažujke, već šta čovek nadje na placu.Evo sličice kako sam ja to radio 2005 godine.
Mon, 24/05/2010 - 22:48
konfuzija
konfuzija's picture
Pod melamin se misli na onaj sloj zastite na ploci od iverice. Oplatol je sredstvo koje se koristi u gradjevinarstvu za mazanje ploca, dasaka za salovanje. Poliester kalup samo ako imas vibro sto i ako hoces stim da se bavis...
Znaci treba ti...1 kom. 1400x1000x20, 11kom. 1400x100x20, 2kom. 1000x120x20
Kad sve to sklopis kao na slici ispod imas kalup za betonske stubice.
Mon, 24/05/2010 - 22:49
kovacbd
kovacbd's picture
Hvala ti.
To je to što mi je trebalo.
Samo mi reci posle koliko vremena si izvadio šalung?
I posle koliko vremena se mogu pomjerati stubići(okretati ili ispravljati)?
Pozdrav.
Mon, 24/05/2010 - 23:02
Treba da ostanu u šalungu, bar nedelju dana i prvih dva tri dana treba ih polivati vodom ili pokriti nakvašenom jutom i ne držati na jakom suncu.Najbolje je to raditi ispod neke nastrešnice.
Sredina šalunga se mora fiksirati, kao što se to vidi kod mene na slici, jer beton razgura stranice i onda će stubovi na sve ličiti samo ne na stub.Pošto se taj beton mora malo nabijati da stub bude što čvršći i bolje izliven, bez šupljina.
Tue, 25/05/2010 - 10:06
kovacbd
kovacbd's picture
To bi bilo to.
Još jedno pitanje.Pošto meni stubići trebaju za postavljanje bodljikave žice,dali mogu da budu 80x80 mm , 80x50 ili 100x80 ?
Hvala svima na savijetima.
Tue, 25/05/2010 - 11:12
80X50 je slabo, po mom mišljenju.
Tue, 25/05/2010 - 11:25
kovacbd
kovacbd's picture
Šta misliš o 80x80 i koliko bi bilo dovoljno staviti armature???
Dali je dovoljno dvije šipke fi 6 mm povezane međusobno???
Tue, 25/05/2010 - 11:54
6mm je sasvim dovoljno i treba napraviti uzengije na po 20 cm koje će povezati te šipke.Uzengije mogu biti od 4mm
Sat, 19/06/2010 - 15:41
ganchebeton
ganchebeton's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
pozdrav svima i jedno pitanje. dali neko zna gde mogu nabaviti kalupe za pravljenje betonskih stubova za vinograde ili zicane ograde samo nemojte ono da mogu da ih napravim sam jer zelim da to radim profesionalno.nebi bilo lose ako neko ima sliku tih kalupa da mi je prikaze jer ih nisam video do sada
Sat, 19/06/2010 - 18:06
konfuzija
konfuzija's picture
Vec ti je odgovoreno na drugoj temi.
Sat, 19/06/2010 - 18:43
ganchebeton
niste mi dali sliku niti gde mogu da nadjem da kupim to...
Sun, 20/06/2010 - 16:11
konfuzija
konfuzija's picture
Poslao sam ti PP
Mon, 18/04/2011 - 23:04
Sto se tiče pravljenja
egidarko
egidarko's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Sto se tiče pravljenja stubova, čuo sam da je taj rad bez vibro stola samo trošenje materijala i vremena.
Kao da su ti stubovi slabe čvstoće jer ostanu šupljine u betonu u koje ulazi voda, a onda kad nastupe niske temperature dolazi do pucanja betona i urušavanja stuba.
Istina ili ne?
Da li ima neko sliku vibro stola u ssm varijanti?
