Statičar ili geomehaničar za utvrđivanje uzroka problema sa pucanjem kuće
4 poruka / 0 new
Mimić
Mimić's picture
Registrovan dana: 25/05/2016
Zdravo,
Posle pola godine traženja saveta na sve strane, shvatili smo da moramo da angažujemo stručno lice koje bi tačno utvrdilo gde je uzrok prolema, kako ga rešiti i sanirati štetu. Najviše bi nam značila preporuka ako je neko sličan problem rešavao ili jednostavno zna ljude koji se tim bave. Dovodili smo i gradjevinskog inženjera koji nije sistematicno pristupio problemu, po našem osećaju vrlo odokativno predlozio drenažu - navodno je očigledno da je došlo do ispiranja tla zbog loših oluka i sleganja. S druge strane čujemo priče da kuća može da puca i od suše (čak i ono - da su ljudi pametni, zalivali bi temelje, a ne travnjak Laughing out loud), a baš ove godine smo kopali rupu za šahtu, u letnjem periodu je već posle pola m zemlja tvrda kao kamen, a na metar kao glina, jako slabo upija vodu (ta šahta je na istoj parceli, ali ne baš blizu kuće).
Kuća je građena krajem 70tih, selo u okolini Gornjeg Milanovca.
U osnovi otp. 9x9, teren sa nagibom (razlika izmedju gornje i donje linije je 1.4m), u donjoj polovini je podrum. Gornja ploca je oko 1m iznad zemlje.
Pre blizu 10ak god su počele da se pojavljuju pukotine na zidovima, dijagonalno, i vremenom su se pojavljivale nove. Na spoljnom zidu jedna pukotina iznad prozora, i sa suprotne strane na vencanici.
Okućnica je dobila pukotine u spoju sa kućom, na donjoj strani su se i pomerile.
U podrumu nema pukotina na zidovima i plafonu, jedna na podu pri ulazu.
Betonska ploca ispred podruma dosta ispucala, i podzid za odvod u tom donjem cosku kod podruma dosta pao.
Oluci sanirani tek ove godine, prelivali na gornje ćoškove, vertikalni oluci su na donjoj strani.
Slike su ovde: https://photos.app.goo.gl/YgVPtRtcXAVZ4pCG7
Hvala unapred.
U slučaju ovog objekta nije samo jedan uzrok nastanka priloženih oštećenja. Morfologija pukotina i prslina je školski primer oštećenja objekta fundiranog na temeljima različite dubine koji je pozicioniran na kosom terenu. Do kuće orjentisan ka padini se slegao i uzrokovao priložene „kose“ pukotine. Površinske vode mogu da utiču na tlo i ukoliko je ono glinao ciklusi vlage i suše uzrokuju bubrenje i skupljanje. Regulisanje odvodnje kišnice sa krova je korak u pozitivnom smeru. Do ispiranja tla tj „sufozije“ nije došlo jer za to bi morali da imate kretanje vode u nivou ispod temelja i u zoni okolnog tla a toga nema jer kroz glinu ne može voda da teče. Vama samo voda iz oluka periodično natapa temeljno tlo...
Kuća nije osmišljena niti izvedena najsjajnije da bi temeljni i zidani zidovi imala dovoljnu nosivost i krutost da kompenzuju nejednako sleganje. Hronološki ima delove iz različitog perioda izvedena na neadekvatan način i neadekvatne geometrije (na potpornom zidu dodat trotoar i kratki stubići, zidano na ½ opeke i na delu soklenih zidova i na nivou prizemlja, to urađeno naknadno kada je izvorni deo kuće več završio konsolidaciono sleganje, veza staro-novo neadekvatna,...). Za ovo je kruća morala da bude izvedena sa malo drugačijim konceptom i oblikovanjem detalja. Pre svega morala je da bude kompaktnija.
E sad postavlja se pitanje šta da uradite u ovom trenutku. S obzirom na: lokaciju objekta, njegovo trenutno stanje, unutrašnju i spoljašnju materijalizaciju, stepen opremljenosti,... ulaganja u ojačanje i potpunu sanaciju oštećenja je neracionalno sa današnjim cenama rada i materijala. Ukoliko je ovo "vikend kuća" tj. ukoliko se u njoj ne živi permanentno onda nemojte da gubite vreme i novac na pronalazak "stručnog lica".
Mimić
Mimić's picture
Hvala na opširnom odgovoru.
Kuća jeste vikendica, ali sa idejom da bude dosta eksploatisana u narednih 30-40godina, a možda u budućnosti bude permanentna u nezimskom periodu, što je bio slučaj i pre 20-30g (ima i instalacije za centralno grejanje, ali i drugi faktori su bitni za prezimljavanje).
Stručna analiza je svakako valjda manji deo troška, tako da je ideja da se shvati problem, i uz par pouzdanih opcija izabere najracionalnije rešenje za sanaciju.
I sad ostsaje pitanje, koje minimalne analize su dovoljne da se to pouzdano utvrdi uzrok problema, i ko to može da uradi i predloži rešenja.
Mimić wrote:
Stručna analiza je svakako valjda manji deo troška, tako da je ideja da se shvati problem, i uz par pouzdanih opcija izabere najracionalnije rešenje za sanaciju.I sad ostsaje pitanje, koje minimalne analize su dovoljne da se to pouzdano utvrdi uzrok problema, i ko to može da uradi i predloži rešenja.
Institucija u kojoj radim bi Vam ovo "stručno mišljenje" naplatila odprilike 1000eura. Ali to nebi bio projekat sanacije on bi trebao da se radi posle i on obično ide nekoliko eura po m2 objekta a kod ovako malih objekata to se naplaćuje paušalno. Ukoliko želite zvaničnu dokumentaciju overenu i pečatiranu to bi vas koštalo još 500-1000eura. Zavisi ko Vam radi i da li su beogradske, Novosadske ili Niške cene...To isto bi Vas koštalo par stotina eura ukoliko se rade samo grafički prilozi razrađeni do nivoa PZI i bez overe...
Nema ovde "analiza" ovaj objekat nije za analize ovde može samo da se da stručno mišljenje na osnovu vizuelnog pregleda. To može da uradi građ.inženjer konstruktivac sa iskustvom u sanaciji, rekonstrukciji i ojačavanju objekata visokogradnje.
Detalje izvođenja za ovaj slučaj ja sam još davno objašnjavao i u više navrata kačio ovde na forumu grafičke priloge kako se to ispravno radi... na žalost to više nije dostupno da se vidi.
