a ti onda lepo turi akvarijum u zid )
Ovako kao kobac
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=4390.html
kako pregraditi kuhinju od dnevne sobe
probaj sa tim rešetkama,pa kad gledaš utakmicu da ti žena ne hoda ispred ekrana,
da i onda ga zena zakljuca SAS lanCom i KatanOom i pravac svaleracija :)
Covek trazi pomoc oko ideje, a vidi Vas, ja sam bar dala predlog. Cram Vas bilo!
Nisam ja razumela bas kako mislis na "odvajanje", gde se to odvajanje radi, na plafonu, pravis zid, pregradjujes fizicki ili hoces samo fore radi neka svetla. Ajd malo pojasni, mozda neko bude imao ideju, pa da imas i koristi od svog posta ovde
samo nekim ljepim šankom, mada ija nerazumjem baš našto si mislio pod onim svodovi,uradi brate šank pa možeš iznad njega spušteni ,,svod u polu krug sa sve osvetljenjem,daj sliku kako to izgleda ,pa da nastavimo,a što inferno reče oko katanca to sam mislio ija samo katanac da se zakjučava iz dnevne sobe,pa kad počne da trabunja samo zaključaš i napolje,mada nema potrebe obično kad počnu da pričaju možeš da izađeš koliko se zanese neće ni da primeti da si strugnuo,naravno da se šalim...
Prvo ovako. Za SLIKU , posto sam prvi put ovde kad sam pisao tekst i video da mogu i sliku da ubacim nisam znao da je to slika ispod teksta. Hteo sam da stavim sliku da me vidite kao clana a i nisam imao drugu sa telefona a nece da prihvati sa digitalnog aparata. MOJA GRESKA. A sliku kuhinje iskreno neznam kako da ubacim sad . prvo pomoc oko toga, pa da nastavimo. Pozdrav clanu "shajaznam".
Ispod ovog prozora gde pises post, imas dugme na kojem pise Browse, alevo od njega je Naziv fajla, izaberes u kompjuteru sliku kuhinje, i tek onda kliknes na Posalji. Tako cemo videti otprilike kako izgleda to sta bi ti napravio, pa mozda mozes da ocekujes i konstruktivne predloge
Pozdrav i odavde
E, da, svoju sliku ne moras da stavljas, osim ako zelis
hvala shajaznam evo i te kuhinje pa bih vas molio bez nekih glupih komentara. trazim pomoc i predlog za odvajanje kuhinje.
Da li kuhinja treba da se vidi iz dnevnog boravka?
Ako ne, ja bih tu stavila pregradni zid od peskiranog stakla, ali isfazoniranog i iz vise delova, mozda samo u desnom uglu. Nesto slicno ovome na prvoj slici, ili onim pregradama u bankama (na pruge providno i peskirano). Tako ne gubis vizuelno prostor ni svetlost, moze da bude otvoreno kad pozelis, a izgleda lepo.
U slucaju da zelis da se kuhinja vidi, da ne bude fizicki odvojena zidom ili pregradom, nego samo vizuelno, onda mozes da napravis "ostrvo" ili neku vrstu sanka-stola (koliko primecujem ima prostora, nije mala prostorija), nesto kao na drugoj slici koju sam stavila, s tim sto bi pozicija kod tebe bila na desnoj strani da zakloni nesavsrenstvo sporeta i frizidera, a ne u cosku kao sto je na slici. Svetiljke iznad ostrva obavezno slicne ovima na slici (halogena rasveta je proslost i silni gubitak para).
Eto, nadam se da sam pomogla bar oko razradjivanja ideja, a udarila i nestasica glupih komentara ))
ova druga slikica je divan predlog stvarno nije skupo 15-tak hiljada evrića sitnica,ali može da posluži kao ideja
jedno pitanjce..a zbog cega bi ti odvojio kuhinju od dnevne sobe?
I treba da posluzi kao ideja Umesto ovog mermera moze se staviti ona ploca kao za radne ploce na kuhinjskim elementima, donji deo ozidati, ili skucati od drveta, ali ideja moze da se iskoristi, zar ne?
Samo izmenjati materijale prema dubini dzepa
takoje to sam i ja mislio pošto mi se mnogo sviđa ona druga sličica a kuhinja posebno strašna je,a to zbog čega ..vidiš meni to nije palo napamet,stvarno zbog čega,
Pošto nisi spomenuo novčana ograničenja , evo ideje kojoj cenu ne znam. A ne znam ni kako realizovati, možda neko zna, ako ti se dopadne. Iza troseda (?) onaj prelepi zid od dva sloja stakla između kojih teče voda, to bih mogla satima da gledam.... Gore celom dužinom saksije ( ili nekako drugačije) sa lozicom koja pada , možda sve iste ili pak sve različite....
igor-iggy wrote:Pozdrav svim ovdasnjim zabavljacima ali salu na stranu evo ti jedana vizuelna pregrada moje kuhunje od dnevne sobe jeste da su se biljcice posusile ali moze tu svasta, nadam se da ce ti biti od pomocihvala shajaznam evo i te kuhinje pa bih vas molio bez nekih glupih komentara. trazim pomoc i predlog za odvajanje kuhinje.
ja bih utradio ovako samo mesto tih polica za cvece ubacio pih lexsan u boji ili neki slican ima ih u 300 varijacija
Jest', pa da umesto vode gleda mushice i prashinu
Bolje peskirano staklo...odoh sad da mesim pogacu...
Vodeeee ?
ajde idi ti ipak da mesis strudlu
Pogaca ili Shtrudla nije bitno samo nek je PECENA, shalim se. Hvala ljudi sto se trudite da mi pomognete oko "pregranjivanja kuhinje" Lep predlog djdacha, nije lose, razmislicu o tome , moze tu svashta da se uradi. imate vi kliker za ideje.
priroda bato ma ko u prasumi plus kiseonik pa gde ces vise!
Jedno fino rešenje sam video u nekom stanu na NBGD-u,zbog male površine,lik je pregradio kuhinju i dnevni boravak šankom,al je ploča široka nekih 75cm,a sa strane kuhinje ima elemente ispod šanka.Taj šank mu ujedno služi i kao radna površina dok sprema (on ili njegova draga) klopu,a nakon toga ,kad se klopa, služi kao trpezariski sto.Umesto običnih,stavio je barske stolice sa naslonom,dve s jedne ,dve s druge strane šanka.Prostor iznad šanka se može odraditi sa gipsanim pločama i halogenim lampama.
Ja bih da pregradim sobu sa gipsanim plocama, po pola, soba mi je velicine 25m2, soba je u potkrovlju, gore je trska nije ploca, htela bih po pola, s tim sto cu izbiti dva prozora, zanima me kako se stavljaju gipsane ploce na kosinu, i da li mugu te gipsane ploce na taj plafon? Koju debljinu da stavim za unutrasnju pregradnju?
cao, moze da se uradi nije problem. trebalo bi da se pogleda i sta si zamislila tako ispadne.:+ Gipsane ploce ili ti rigips je cudo. :bye2
Hocu da pregradim sobu po pola, duzina zid je 430cm visina 233cm u tih 430 treba uvucem hodnik velicine vrata koja su 90 cm da bih napravila ulaz za obe sobe. Zanima me kako da izracunam koliko mi treba konstrukcija za te gipsane ploce? Koliko inace ide konstrukcija po tabli za pregradni zid sa srafljenjem gore i dole?
MOZDA NEKA FORA SA NEKIM POLUKRUGOVIMA U GORNJEM DELU SA UGRADJENIM SIJALICAMA ILI... TRAZIM OD VAS POMOC
