Dakle najbolje je prvo ga kupiti pa onda... Nije mi se zurilo sa kupovinom jer se ne useljavam u skorije vreme, zato i pitam ali izgleda da je tako najpouzdanije. Hvala na odgovoru u svakom slucaju, najbitnije je da ima aspiratora sa izvodom sa strane, to me spasava pola posla
Mesto za aspirator u visecem elementu
Pomenuste kako planirate " najjeftiniji obicni " aspirator , pa nesto s tim u vezi .
Tacno je da je bilo kakav aspirator bolji nego nikakav ali . . . premerite ipak vi kvadraturu
te prostorije + visina zidova i onda lepo sa tim podatcima u specijalizovanu prodavnicu
namenske tehnike i sa pismenim prodavcem porazgovarajte o tipu , velicini i potrebnom
protoku vazduha aspiratora koji ce zadovoljavajuce raditi u vasim uslovima .
Verujte mi , ovo vam iz iskustva pricam .
Dimenzije prostorije su 1.25x1.25x2.60, to je dakle pomocna kuhinjica, ona ista iz teme sa masnocom. U njoj nema gde bi se prikljucio aspirator dakle najbolje neki koji ima izlaz sa desne strane, pa iz njega kroz prozor i toliko, nema otezanog puta vazduha nema spratova nema creva nema uglova, nista, samo da para prolazi kroz njega pa je na slobodi, zato sam i napomenuo da mi ne trebaju neke preterane specifikacije nego samo da se ne lepi masnoca u svakom zavucenom cosku, ali napomenucu tamo gde budem kupovao
aspirator ide na visinu od 60cm od šporeta
ima klasični aspirator koji ima izlaz na sve tri strane gore i sa strane vidiš kad kupuješ ima na njemu poklopci koji se uklanjaju gde želiš odvod
najednostavnije skineš viseći staviš aspirator a viseći preradiš bukvalno odvadiš iz njega koliki je aspirator on je obično 60cm x20-25 max 30cm zavisi od proizvođača
mada i ima onih koji se ugrađuju u viseći deo pa se onako izvlače oni su tanji
