Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Molim savet za dizajniranje i raspored kuhinje
8 poruka / 0 new
Mon, 01/10/2012 - 09:54
VESNA P
VESNA P's picture
Registrovan dana: 03/10/2011
Treba ovih dana da narucim kuhinju i evo sta sam do sad smislila, ne znam da li je ovako dobro ili ne. Ako imate malo vremena pa da pogledate i ukazete na propuste ili bolja resenja.
Hvala unapred!
  • 5069 prikaza
  • Kuhinja
Mon, 01/10/2012 - 11:24
Ja sam sebi pravio gornje
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Ja sam sebi pravio gornje elemente do plafona, dobiješ dodatni prostor za odlaganje stvari koje se retko koriste i izbegneš brisanje masnoće i prašine sa gornje strane.
Mon, 01/10/2012 - 12:32
po meni raspored pravi svako
po meni raspored pravi svako po sebi da mu odgovara zahtevima i kretanju u kuhinji
važne su i instalacije gde koja stoji
i kao što peca kaže gornji delovi do plafona nećeš se pokajati
Mon, 01/10/2012 - 14:33
I dodao bih još da pozicija
peca
peca's picture
I dodao bih još da pozicija šporeta nije baš najbolja, pre svega treba izbegavati blizinu šporeta i frižidera, a zatim rerna je na uglu pa će i para iz rerne ići u element koji je do njega a i ručka od rerne može smetati da se u potpunosti otvori krilo ako nije predviđen dodatni prostor za to (5-10 cm) jer se na prvoj slici ne vidi kakav je krajnji element, pa će se ili oštetiti krilo kuhinje ili vrata rerne a može doći i do loma stakla na vratima rerne.
Mon, 01/10/2012 - 18:44
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Ako to bas smeta, izmedju moze da uglavi ( ako ima prostora ) nesto kao vinske police. Sirine je 15-20 cm, izgleda isto kao kredenci samo nema vrata nego flase na polichicama leze u horizontali okrenute cepom prema ponosnoj vlasnici nove kuhinje
Mon, 01/10/2012 - 20:35
Hvala na savetima.
VESNA P
VESNA P's picture
Hvala na savetima. Razmisljala sam o tome da elementi idu do plafona ali mi to nekako previsoko. Visina prostorije je 2,60 pa krilo bude onda 1,15. Ne znam...
Pitanje: da li se masnoca skuplja na gornjim elementima i ako se koristi aspirator?
A za isparenja, to nisam znala. Mada, sve sto sam gledala vezano za ugradne rerne - ona je uvek do necega, pa po toj logici ispusta isparenja u bilo sta sto je do nje. Da li se do susednog elementa stavlja neki otvor i da li isti moze da bude ispod rerne, kao neka resetkica ili tako nesto?
Tue, 02/10/2012 - 15:49
Koliko vidim šporet/rerna su
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Koliko vidim šporet/rerna su od frižidera odvojeni elementom sa fiokama tako da nema bojazni za frižider.
Kod mene u kući se i pored aspiratora skuplja masna prašina i pada gore po elemntima ili se lepi u blizini samoga aspiratora. Održavam filter ali pretpostavljam da ni aspiratori nisu svemoćni, bar ne ovi za 5000 rsd Smile
Može od visećeg elemnta do plafona i da se postavi neka maska od istog materijala kao što su frontovi, mada je to opet bačen prostor.
Tue, 02/10/2012 - 19:53
sve zavisi i od vrste lerne
sve zavisi i od vrste lerne ima više vrsta
ja sam i dalje da ideš do plafona jes skuplje
ali efikasnije i skoristiš taj prostor gore i može izbočina sa reflektorima itd.
no svako zna svoje
mnogo sam kuhinja montirao a stare skidao šta sve ima tamo gore i gazdarica se začudi kad se to skida juuuuuuu otkud to tamo ili tražili smo to već par godina
