Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Predlozi za izgled kuhinje
15 poruka / 0 new
Fri, 18/09/2009 - 07:14
Re: Prdlozi za izgled kuhinje
#392
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Master, ako mozes ostavi i neke dimenzije kuhinje jer se na ovim slikama bas i ne vidi lepo koliki je to prostor ili najbolje da skiciras, pa da postavis.
Pozdrav i srecno sa radovima Wink
Fri, 18/09/2009 - 10:08
Re: Predlozi za izgled kuhinje
#393
master
master's picture
Registrovan dana: 06/04/2009
Evo cim ulovim malo vremena postavicu i dimenzije.Hvala djuma na javljanju, ti si sigurno kompetentan sagovornik za ovu temu i iskustva sa majstorima imas na pretek Laughing out loud
Fri, 18/09/2009 - 10:44
#394
spretni
spretni's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Moj ti je savet da prošvrljaš malo Internetom. Mi smo ideju za boju frontova i radne ploče našli na Ikea sajtu. Tamo imaš da downlad-uješ i neki programčić u koji ucrtaš osnovu kuhinje sa prozorima i vratima i ređaš elemente (iz njihove ponude) a posle sve možeš da vidiš i 3D. Jako je jednostavno, a pomogne.
Ima i drugih sajtova sa raznim kombinacijama, čisto za ideju.
Wed, 17/02/2010 - 02:11
#395
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Wed, 17/02/2010 - 02:13
#396
enisa:)
enisa:)'s picture
Wed, 17/02/2010 - 02:15
#397
enisa:)
enisa:)'s picture
Wed, 17/02/2010 - 02:20
#398
enisa:)
enisa:)'s picture
Wed, 08/12/2010 - 19:37
#399
berštef1
berštef1's picture
Registrovan dana: 08/12/2010
zanima me kako riješiti postavljanje zidnih polica u mini kuhinji a da se ne vide nosači. možda netko od prijatelja ima rješenje ili ideju- berštef1
Thu, 09/12/2010 - 11:52
#400
sasa_j
sasa_j's picture
Registrovan dana: 27/08/2007
Pozdrav.
Osnovno prilikom izrade osim dimenzije prostoro gde bi bila kuhinja potrebno je znati i kakve uredjaje planirate, mislim na ugradne ili obicne, njihova dimenzija, masina za sudje, dali je topla voda odnosno bojler odozdo ili odozgo, dali ima aspirator.....
Drugi korak bi bila i funkcionalnos pri radu i skladistenju raznih stvari koje su vam potrebne za spremanje i konzumirznje hrane vase porodice.
Tek na kraju dolazi boja ili kombinacija zavisno dali hocete frontove od medijapana, univera, ili masiva.
Univera imate u raznim dezenima ( kvalitet i dosta dezena - Darex. ), Ako pak zelite medijapan u svakoj farbari ili kod majstora farbara postoi kartica poliuretanske farbe a isto tako i kartica na bazi vodenih bajceva ako je u pitanju masiv.
Mislim da sam malo pomogao za pocetak.
Thu, 09/12/2010 - 20:55
#401
berštef1
berštef1's picture
hvala vam, doista ste mi pomogli jer mi je jasnije kako treba od početka razmišljati. sada su mi na redu police-htio bi da se nosači ne vide. imam ideju sa nosačima koji imaju tiplu a sa druge strane ulaze u policu(iverica 19 mm) samo se bojim da neću moći savršeno izbušiti rupe u zidu i u polici da se točno poklope! pitanje je sad. pozdrav i još jednom hvala - berštef1
Fri, 06/07/2012 - 14:04
Pozdrav svimaMoze li mi neko
#402
zdjuka
zdjuka's picture
Registrovan dana: 24/08/2011
Pozdrav svima
Moze li mi neko reci dimenzije plocica iz prvog posta? Master ili neko drugi, posto ja ne mogu ovako od oka da procenim.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1468.jpg
ovo mi se bas svidja pa bih da uradim isto...
hvala
Fri, 06/07/2012 - 14:54
20x30cm
#403
20x30cm
Fri, 06/07/2012 - 19:22
predlozi za izgled kuhinje
#404
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
peradetlic wrote:
20x30cm
ne bih baš rekao da je jedna stranica duža od druge za 50%
Edit: merio sam, ipak moja greška Smile
Thu, 19/07/2012 - 20:01
plocice
#405
zdjuka
zdjuka's picture
jos jedno pitanje u vezi ovoga:
u ovoj situaciji kako na slici u prvom postu hoce li donji kuinjski elementi preklopiti donji red plocica? Imam utisak da ce cak doci do pola drugog reda, ni je mi logicno da je ovo zalepljeno bas kao visina izmedju donjeg i gornjeg reda kuhinje? Da li je to potrbno stelovati?
