Subvencije za stolariju,...
Zamena creva ne Electrolu...
kupatilo / vreme
18 poruka / 0 new
Wed, 06/11/2013 - 22:05
kupatilo / vreme
spring
spring's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Pozdrav svima,
Treba da menjam kompletnu vodoinstalaciju u kupatilu, cevi, sanitarije, pločice, sve. Pa me zanima šta vi predlažete: da li da čekam proleće ili da počnem da renoviram kupatilo ovih dana. Pitam to zbog vremenskih prilika, evo već je hladno vreme i u kući je hladno (nema grejanja) pa da li radovi na kupatilu mogu da se obavljaju sada ili ipak sačekati toplo vreme?
  • 4867 prikaza
  • Kupatilo
Wed, 06/11/2013 - 23:37
Ако у кући уопште нема
Ако у кући уопште нема грејања, онда је боље сачекати топлије време, јер многе компоненте које је уграђују приликом тих радова треба да се примене на температурама које су око 20 степени, бар по препорукама произвођача.
Thu, 07/11/2013 - 10:06
Hvala Vam na odgovoru. A koje
spring
spring's picture
Hvala Vam na odgovoru. A koje komponente se ugrađuju na temperaturama oko 20 stepeni? I da li eventualno može da se radi kupatilo i sada ukoliko se recimo stavi grejalica u kupatilo prilikom radova?
Thu, 07/11/2013 - 11:08
Nekada je gradjevinska sezona
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Nekada je gradjevinska sezona trajala od proleca pa do zime, a sada traje 12 meseci.
Bitno je obezbediti barem desetak stepeni(celodnevno) da bi se kupatilo komotno radilo.
Thu, 07/11/2013 - 11:31
Naravno da možeš i sada
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Naravno da možeš i sada raditi, temperature nisu niske. Uključi grijalicu i slobodno počni.
Thu, 07/11/2013 - 16:29
Било је питање које су
Било је питање које су компоненте које се уграђују на температурама изнад нуле, па ево на пример лепак за плочице, по препоруци произвођача треба да се уграђује у температурном распону од 5 до 30 степени изнад нуле итд. да не набрајам сад све шта се уграђује, а све је произвођач написао на техничком листу.
Wed, 13/11/2013 - 15:19
Zvukoljube, ti ranije napisa
salerokada
salerokada's picture
Registrovan dana: 23/02/2012
Zvukoljube, ti ranije napisa oko 20ak stepeni. Smile
Po meni je ovo vreme idealno za renovirajna kupatila.
Jer nije prevruće pa da majstori umiru od vrućine i da moraju da paze zbog lepka za pločice, a i često je kiša pa ne može ništa da se radi napolju i onda ostaju poslovi unutar kuće.
Naravno, ovo potonje se odnosi pre svega na ljude koji imaju kuću, dvorište, baštu pa imaju nešto da rade napolju.
A temperatura u kupatilu će uvek biti iznad 5 stepeni, samo ako je prozor zatvoren. Nema potrebe za grejalicom. Jedino da je neki težak minus, što sada nije slučaj.
Wed, 13/11/2013 - 16:55
Вероватно је то идеално време
Вероватно је то идеално време по твом мишљењу, немам ништа против, једино ја јуче нисам могао да "објасним" пур пену да брже и боље експандира на тренутној температури у купатилу које смо радили колега и ја. Иначе, што се личног искуства тиче, лепио сам плочице на степеништу испред куће и 31. децембра прошле године па ено све стоји, једино је требало чекати неколико дана да се стегне лепак. Ја нисам имао проблема, јер постоје и топла радна одела.
Wed, 13/11/2013 - 19:34
Ljudi, da li je normalno da
spring
spring's picture
Ljudi, da li je normalno da saloni keramike drže robu (konkretno keramičke pločice) na otvorenom pod vedrim nebom?
Evo danas odem u jedan salon keramike i sanitarija da kupim pločice - kad tamo kutije (u kojima su pločice) se raspale od kiše, jedine pločice koje su mi se svidele pokisle i prljave.
Da ne kupujem?
Tue, 19/11/2013 - 10:29
Ne znam da li je normalno,
salerokada
Ne znam da li je normalno, ali čini mi se da je to prilično raširena pojava.
Pločica i jeste napravljena da bude mokra i da joj voda ne smeta.
Sa druge strane jedan majstor mi je pričao da pločice koje su za unutra ne bi trebalo da se mrznu jer se onda po njima formiraju neke linije (ne znam da li su to neke mikro pukotine ili šta već) koje se ni ne videodmah već nakon godinu dve. E sad, već kada ovo pišem to i meni deluje kao neka radio Mileva priča, ali sećam se da sam viđao takve šare kod starih pločica. Opet, ne znam da li su te šare zbog loših pločica, starosti ili baš zbog tog mržnjenja napolju.
Tue, 19/11/2013 - 14:46
Пошто се већ производе
Пошто се већ производе плочице за радове у екстеријеру и ентеријеру, чак су посебно и означене, сигурно да није добро да плочице за ентеријер стоје напољу и кисну, а поготову још и да их ухвате ниске температуре.
Wed, 25/12/2013 - 19:30
spring
spring's picture
Koliko dana je trebalo čekati da se stegne lepak?
Wed, 25/12/2013 - 19:39
Мало спорије веже, то је
Мало спорије веже, то је истина.Треба неколико дана 3 до 4.
Wed, 01/01/2014 - 13:49
Još jedno pitanje - Nakon što
spring
spring's picture
Još jedno pitanje - Nakon što postavim pločice u kupatilu (i nakon što se stegnu), da li mogu odmah da ih očistim nekim sredstvom koje se uobičajeno koristi za čišćenje keramičkih pločica i kupatila? Neki kažu da pre toga treba nitro-razređivač ili keranet ili tako nešto...
Wed, 01/01/2014 - 14:44
Ако се педантно поставе
Ако се педантно поставе плочице, после фуговања не треба никаква хемија за чишћење, само чиста вода и то је то.
Sat, 27/09/2014 - 10:08
Hocemo da renoviramo kupatilo
Nineta
Nineta's picture
Registrovan dana: 15/09/2014
Hocemo da renoviramo kupatilo Njegove dimenzije su oko 2x2. Interesuje me kolji majstori su nam potrebni? Koja je procedura u slucaju da hocemo da menjamo cevi ako su dotrajale? Koliko dana u proseku traje prosecno sredjivanje kupatila?
Sat, 27/09/2014 - 13:53
Procedura je sledeca:
Krkacic
Krkacic's picture
Registrovan dana: 05/09/2014
Procedura je sledeca: razbijanje starih plocica,razbijanje betona,menjanje svih cevi,izrada kosuljice-gazeceg sloja betona,malteracija,lepljenje plocica i postavljanje sanitarija Smile
Malteracija nije obavezna.
Plocice razbija majstor koji radi vodu tj cevi. Mogu i da ostanu stare plocice pa da se preko njih lepe nove,ali po meni to nije to a i glupo posle izgleda.
Kad se vec renovira obavezno treba uraditi cevi za vodu,jer ko zna u kakvom su stanju stare. Cevi mogu ici u zid i van njega. Ako se odlucite za varijantu skidanja starih plocica mozete birati da su cevi u zidu ili spolja,a ako radite lepljenje plocica preko plocica onda logicno samo spoljne cevi Smile
Ako vec razbijate plocice onda bih predlozio i izbacivanje starih kanalizacionih cevi i ugradnju novih,za svaki slucaj ali nije obavezno.
Malteracija se radi ako se skidaju stare plocice.
Da li zivite u zgradi ili u kuci? Ako skidate plocice obavezno premazati hidroizolaciju po podu i 30-tak cm po zidu i na sastavu zid-pod ulepiti mrezicu. Ako radite malteraciju i kosuljicu u beton-malter obavezno dodajte aditiv za beton da manje upija vodu.
Sto se tice majstora,izbor je veliki. Mozete naci jednog koji radi sve to,mozete keramicara,vodoinstalatera i zidara.
Ima tu jos vise pitanja,npr jel ostavljate sve da bude isti raspored,jel menjate prozor....
I gde zivite je vrlo bitno,jer nije ista cena rada u Bg i u ostalim mestima Smile
Sat, 01/11/2014 - 18:17
Kupil ismo plocice
Nineta
Nineta's picture
Kupil ismo plocice italijanske 7mm. Podne su i zidne istovremeno. Jel to nije tanko?
Sta nam je bolje? Da stavimo plasticne ili one metalne sifone na sanitarije? Koja je sustinska razlika?
Gde da kupim dobre ventilatore. Potreban mi je za kupatilo onaj sa klapnicama ne bi li malo, izmedju ostalog amortizovao zvuk, jer se komsija savrseno cuje kod nas u kupatilu. Rekli su nam da sa dobrim aspiratorom buka moze malo da se smanji. Koji su dobri ventilatori?
