Ei Niš HSR
Uradi sam -keramičke pločice
169 poruka / 0 new
Sat, 07/03/2009 - 07:30
Re: Uradi sam keramicke plocice u kupatilu
#32
Super majstorice, svaka čast, ali da nije bilo majstora za sečenje ne bi bilo ništa od toga.Moram malo da navijam za mušku stranu.hehehehehe
Sat, 07/03/2009 - 08:31
#33
nensi
nensi's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
shajaznam
alal ti vera! Ma nema šta žensko ne može samo kad se zainati!
Sat, 07/03/2009 - 08:47
#34
Bane
Bane's picture
Sha svaka cast za majstoriju :+ :+ :+
Prozor nisi ti ugradjivala??????????????
Sat, 07/03/2009 - 08:50
#35
nensi
nensi's picture
Ma Bane možda i jeste a mužek drž'o vaservagu Smile))
Sat, 07/03/2009 - 08:55
#36
Bane
Bane's picture
Sacekacemo nju mozda zna zasto pitam
Sat, 07/03/2009 - 18:10
#37
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ne, ja sam lepila plocice i ravnala zidove njima. Da, to sam htela da kazem : stvarno je tesko uraditi ih u varijanti ssm, posebno ako su zidovi krivi.
Pod ne smemo da se usudimo (zbog pada) pa cemo zvati kuma koji se nekad bavio keramikom, da ga on uradi Smile
Moze verovatno i to ssm, ali imam samo 4 plocice sirine kupatila, pa se bojim da ne zeznem pad.
I ja sam ponosna na ovo sto smo uradili, jer ni jedno , ni drugo nismo nikad ni videli lepak izbliza Smile)
Ako mogu da pomognem navodjenjem eventualnih "problema" u radu, voljna sam da odgovorim, ali ceo postupak stvarno ne mogu da opisujem Smile))
Mozda jednom kad mi bude dosadno Smile
Napomena : ako ste vec odlucili raditi plocice sami, onda vodite racuna o odabiru plocica, i samo klasu A, jer cete inace imati problema sa fugama, cak i u prvoj klasi, cini mi se, postoje mikroskopska odstupanja u dimenzijama pojedinacnih plocica.
Sat, 18/04/2009 - 08:20
Re: Bušenje pločica
#38
Bojanale
Bojanale's picture
Registrovan dana: 08/04/2009
Verovatno si već probušio pločice ali ima jedna mala caka (neka me ispravi neki profesionalac ako grešim). Na mesto koje želiš da bušiš zalepiš providni selotejp, više slojeva. Napraviš rupicu na željenom mestu i burgija ti neće pobeći.
Tako smo mi uradili i sve je bilo OK, osim što smo probušili cev na mestu gde je majstor TVRDIO da je nema :nes2 !
Lako i jednostavno do Stana
Sat, 18/04/2009 - 14:11
Re: Bušenje pločica
#39
Nema potrebe za selotejpom ako je kvalitetna i oštra burgija.Ja sam od jedne stare burgije napravio kirner i malo obeležim mesto pre početka bušenja i posle nema bežanja.Što se tiče probušene cevi to je zato što se ne poštuju norme prilikom postavljanja cevi pogotovu danas ovih PP cevi.Ako se sve radi kako treba i po preporukama proizvodjača ne može da se desi da se probuši cev.Cevi se razvode nisko po zidu ili po podu pored zida a do točećeg mesta se vodi vertikala i kad keramičar postavi pločice onda je sve jasno ispod slavine nema bušenja jer tu je cev svud okolo možete bušiti bez brige.Kažu neki mi ćemo to slikati pa će se znati.To je tako u teoriji a u praksi, izgubi se slika, izgubi se majstor i rezultat je probušena cev i svi problemi posle toga.Da ne govorim o tome kad onaj što je adaptirao stan ili gradio kuću to proda nekom drugom, pa novi vlasnik tek nema pojma gde se instalacije nalaze, a kamoli da zna ko je radio instalaciju.
Sun, 19/04/2009 - 03:21
Re: Bušenje pločica
#40
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Ja to radim na sledeci nacin.Prvo vidija MORA biti ostra.rupu busim odmah u precniku koji mi treba,tj.ako je to 1/2" odmah busim tom burgijom bez predbusenja.Busilica je sa SDS prihvatom i ima regulaciju broja obrtaja od 0-1400 tako da se precizno mogu dozirati.Busim prvo bez udaraca sa malim obrtajima dok ne prodjem kroz plocicu,a potom ukljucujem cekic i busim dalje.Nikad nisam imao krnjenje plocice,s tim da vodim racuna da ako su plocice sveze radjene busim sa manjim obrtajima.Takodje trik sa krep trakom za krecenje je vrlo efikasan i sprecava krnjenje.
Fri, 24/04/2009 - 20:41
Re: Bušenje pločica
#41
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Pa recimo da i ja kao Darkelja bušim odmah sa borerom koji odgovara promjeru tiple,naravno sa manjim brojem obrtaja i nema problema...
Barem meni se nisu dešavali problemi tj pucanje pločice,ja koristim parče
krep trake protiv klizanja borera...Za sada je ovakav način rada efikasan,kad počnu problemi onda ću da tražim drugi način...
Wed, 24/06/2009 - 15:27
busenje granitnih plocica
#42
spretni
spretni's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Da li ima neka caka za bušenje rupa u granitnim pločicama. Rekli su mi da to treba raditi burgijom za staklo, malim brojem obrtaja i da burgiju treba stalno hladiti (sirćetom). Na taj način sam uspeo da izbušim jednu rupu za 45 min. :tup
Da li to može brže? Probao sam vidijom za beton, ali to ne ide nikako.
Tue, 30/06/2009 - 18:02
Lepljenje plocica sa Ceresit CM9 na okrecenu podlogu
#43
in-sane
in-sane's picture
Registrovan dana: 30/06/2009
Pozdrav svima,
Kao sto tema kaze zanima me da li se mogu plocice lepiti sa Ceresit CM9 lepilom na okrecenu podlogu (nekoliko slojeva kreca), ukoliko ne, koji je najjednostavniji nacin skidanja kreca.
Hvala,
Pozdrav!
Tue, 30/06/2009 - 20:32
Re: Lepljenje plocica sa Ceresit CM9 na okrecenu podlogu
#44
Kreč se može skidati jedino struganjem ili kako majtori rade pikovanjem do zdrave podloge.Inače nikako ne lepiti preko kreča, neće držati.
Tue, 30/06/2009 - 20:42
Re: busenje granitnih plocica
#45
Postoje, to su dijamantske burgije, ima ih za suvo bušenje bez hladjenja vodom i onih koje treba hladiti, ali su veoma skupe i ne verujem da se ssm majstoru isplate za bušenje nekoliko rupa.
Tue, 30/06/2009 - 20:49
#46
hak1
hak1's picture
Registrovan dana: 01/07/2008
Obavezno nekim spicom iskucaj rupice na svakih par centimetara,moze i neki mali pijuk,samo izudaras gdje mislis da stavljas plocice.Lijepak posle drzi u te rupice,i nema sanse da otpadne.Tako su barem majstiri kod mene radili.Vec par godina drze plocice.
http://www.cncduborez.com/
Wed, 01/07/2009 - 02:02
#47
in-sane
in-sane's picture
Hvala na savetima.
Wed, 01/07/2009 - 05:17
#48
darkelja
darkelja's picture
Samo ti lepi Sane.I da,dobrodosao na forum.
Wed, 01/07/2009 - 06:06
#49
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
in-sane,
Najpre procitaj poruku iz mog potpisa.
Predlazem da krec sastruzes i dodjes do zdrave podloge, tj. maltera.
Kad dodjes do maltera, isti premazi sa prajmerom Ceresit CT17.
Kada je u pitanju izbor lepka, moras da nam das informaciju kakav je tip plocice koju lepis (granitna, terakota, stakleni mozaik...).
Proizvodjaci lepkova imaju vise vrste lepkova i svaki od njih ima adekvatnu namenu (Ceresit npr. ima 5 vrsta lepkova na nasem trzistu - CM9, CM11, CM15, CM16 i CM17). Kada nam das taj podatak, dobices preporuku za izbor lepka (ali posto ces vec morati da stavis prajmer CT17 jer je podloga kriticna, preporuka je da se koriste adhezivniji lepkovi od lepka CM9 jer ce CT17 smanjiti upojnost podlozi). Generalno, CM9 i CM11 se koriste za upijajuce podloge sto ne mora da uvek da bude pravilo.
Sto se tice pikovanja, ja to ne mogu da preporucim jer lepak mora apsolutno da prione na podlogu a na plocicu min 60% za unutrasnje prostorije, odnosno min 80% za spoljasnje.
Svi lepkovi su tankoslojni, tj. nanose se iskljucivo nazubljenom gletaricom a ne na pogace (obicno ko radi pikovanje, lepak stavlja na pogace). U svakom slucaju, keramicar odgovara za nacin izvodjenja radova. Ali to sa pikovanjem neces procitati ni u jednom tehnickom listu bilo kog proizvodjaca. Sad, majstori iskustveno znaju da pikovanje donosi prednosti u prianjanju ali garanciju na isto nijedan proizvodjac lepkova nece dati; pikovanje je zapravo izmisljena metoda jer svakoga mrzi da "ljusti" naslage starih boja (krec).
Nadam se da sam pomogao.
Pozdrav!
Wed, 01/07/2009 - 06:43
#50
darkelja
darkelja's picture
Cereman,priprema podloge se podrazumeva.Evo ja skoro pravio kupatilo od bivse pusnice za meso,mozes misliti koliko su masni ti zidovi.Ali CM16 i stvar u redu.No,znam jednu kucu sa bar 30tak slojeva kreca u kojoj je majstor jos pre dobrih petnaestak godina ispikovao zid,polepio plocice i dan danas sve su na mestu.Tako da je praksa u narodu cudo,ne mozes ti ubediti coveka da se radi po uputstvu kad je on video svojim ocima da moze i pikovanje. :hh
Wed, 01/07/2009 - 08:41
#51
hak1
hak1's picture
U pravu ste sto se tice profesionalnog postupka.ja sam htje samo da dam najlaksi primjer,jer znam sigurno na par mjesta gdje je pikovano,i drze plocice.
Wed, 01/07/2009 - 23:12
#52
in-sane
in-sane's picture
Plocice necu ja lepiti nego majstor, koji je i birao lepilo,tako da se ne sekiram da li je lepilo OK. Na meni je da oljustim krec (the fun part).
Hvala svima na pomoci, a sad idem da ljustim Sad
Thu, 02/07/2009 - 01:14
#53
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Montiraj kamen na brusilicu i polako ovlas skini gornji sloj kreca i uzgred ces da ispikujes.
Thu, 02/07/2009 - 02:10
#54
darkelja
darkelja's picture
Ili jos bolje,zbog prasine daj to nekom neprijatelju da uradi :hh
Thu, 02/07/2009 - 06:15
#55
Cereman
Cereman's picture
Drugari forumasi,
Ja sam se uvek trudio da docaram i prezentujem da se tehnicke preporuke moraju postovati. Zasto? Zato sto su zavrsni zanatski radovi rucni rad i nista ne moze da se odradi idealno zbog toga. Znaci, cilj svima nama treba da bude da mogucnost za pojavu problema svedemo na najmanju mogucu meru.
Ja postujem svakog coveka i postujem sto covek ima zelju da zna nesto vise. Ali na majstorima treba da bude da samo primenjuju nesto sto je neko propisao. I tu ne treba da bude odstupanja. Samo na osnovu toga moze da se ceni kvalitet proizvodjaca u smislu da li oni sto proizvodjac napise u tehnickom listu zadovoljava ocekivani kvalitet od tsrane investitora.
Ja npr. probleme u zivotu ne zelim. Sigarn si i vi. Ali se trudim da probleme ne prizivam. A vi ih prizivate Smile
Pikovanje moze da bude OK, ali da li neko od vas isto moze da garantuje?
Ja sam video dosta povrsina uradjenih na taj nacin i generalno je OK (ali koliko dugo ce stajati plocice, ko to moze da proceni?), ali sam isto toliko video i da su plocice otpale!
Ovde se ne radi o tome da li neko od nas ima herca da reskira, vec o tome da se osnovne norme i pravila iz gradjevinske struke moraju postovati.
Sto bi reko tenzor...ja vam rekoh, a vi kako hocete Wink
@in-sane
Kad sastruzes krec, predji rukom preko zida i kada vidis da ti je ruka bela od prasine sto znaci da prasina prianja samo na tvoju ruku a ne na zid, zapitaj se sam da li treba da premazes prajmerom Ceresit CT17. Ako isto ne uradis, prasina ce prionuti na lepak a plocice ce zajedno sa lepkom otpasti sa zida. Tip plocica nam nisi rekao, tako da izbor lepka i dalje nije odredjen. Ali kako je podloga kriticna (nemas zdravu i tzv. nosivu podlogu tj. malter), Ceresit CM9 sigurno nije adekvatno resenje za tvoje potrebe.
Pozdrav!!!
Sat, 04/07/2009 - 06:27
#56
dmajas
dmajas's picture
Registrovan dana: 21/12/2008
Ja bi još dodao na sve ovo da kada se skine kreč(najlakše se skida da se namoči zid vodom i struže strugačom) i napravi premaz prajmerom dobro je izbandažirati zidove sa pvc mrežicom(stek-mrežica) i najbolje uptrebljavati fleksibilno lepilo,provereno i drži sigurno,drugaičje postupak je gor lepo napisao Cereman i najbolje se držati toga.
Mon, 10/08/2009 - 11:49
#57
panta
panta's picture
Registrovan dana: 04/07/2009
Cereman wrote:
Drugari forumasi,
@in-sane
Pozdrav!!!
brate moj sve je to relativna stvar teorija je jedna stvar a praksa druga stvar ja bas skinuo plocice imam isti problem sa krecom vlazan sundjer spakla i malo pikovanja pomocu hilitia. Moj komsija samo pikovao i drze mu extra vec evo 5-6 god, knauf sistem suve gradnje ako radis po propisu odose ti grdne pare ali srbi su tu da izbace sta ne treba a da to oped nadzivi gazdu. Hteo sam da pikujem podne plocice i da prelepim samo kad sam rekao komsiji koji je penzionisani gradjevinar rekao mi ni slucajno razdrmas lepak i izolaciju mozda i polomis plocicu i oslabis izolaciju, a posto je zgrada radjena kako treba ispod plocice ide cementni malter a ispod njega bitumen tako da mogu da sjebem tu extra izolaciju nego samo na glatkoj povrsini da prelepi koji proizvodjac i keramike i lepkova to preporucuje? ali opet to je super stvar nema sanse poplavim komsiju ispod. Nije sve crno na belo ima necega i u sivom Wink
Thu, 10/09/2009 - 22:27
#58
majmunce
majmunce's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
zasto nemogu da procitam tj. uvecam one clanke iz novina
Fri, 11/09/2009 - 06:26
#59
sasham
sasham's picture
Registrovan dana: 28/07/2008
Majmunce, zavisi koji browser koristis. u firefoxu radi bez problema. Kliknes na sliku i ona se pojavi uvecana.
Fri, 11/09/2009 - 06:33
#60
shajaznam
shajaznam's picture
Moze da se desi da slicica iskace u pop-up prozoru, a ako ti je ukljucen pop-up blocker u browseru on sprecava iskakanje prozora.
Probaj da drzis Ctrl dok "klikas" na sliku.
Sun, 04/10/2009 - 20:54
lajsne u kupatilu
#61
mfashion111
mfashion111's picture
Registrovan dana: 06/02/2009
Zanima me kako se postavlja lajsna za prozore i oko vrata na plocicama(na koju stranu ide falc),i dali je cena postavljanja istih po duznom metru ili to ulazi u cenu kvadrata plocica.To isto me interesuje i za bordure koje idu po horizontali.
